保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[18123575] 画像の二重取り込み
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575] ...うか?教えてください。よろしくお願いします。 コマンドプロンプトを立ち上げてワークフォルダをjpg保存フォルダに移動して del *-2.jpg 田舎の新人さん  1.Lightroomを終了して...3.検索された-2の付いた重複ファイルを削除します。  4.Lightroomを立ち上げ重複ファイルが保存されていたフォルダーを開きます。  5.重複ファイルは削除されているのでサムネイルの右上にファイルが見つかりませんとなっているはずです... 詳細
[18098489] 写真の演出付きスライドショーディスク作成と再生
2014/10/27 13:06:31(最終返信:2014/10/27 18:12:07)
[18098489] ...画像書き込みがDVD方式のため、 再生画面が綺麗でない。そこでHD画質等もっと綺麗な方式での書き込み保存が出来るソフトを探しています。 格安で操作も余り複雑でなくて演出効果付きスライドショー記録が出来るソフトがありましたら... 詳細
[18081344] Photoshopに詳しい方
2014/10/23 00:37:14(最終返信:2014/10/26 21:00:04)
[18081344] ...印刷結果のみでしょうか?  画像にも同じ場所に円はありませんか?  もし画像にも円がありPSD形式で保存していればレイヤーを確認してみて下さい。  円が印刷される原因が楕円形ツールで書かれた円なら、楕円形レイヤーがあると思いますので... 詳細
[18081794] エラーコードばかりで作業できません
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4 Wedding 書籍セット)
2014/10/23 07:14:49(最終返信:2014/10/25 21:31:27)
[18081794] ...一通りの作業を終え、「DVDで再生モード」で保存しようとすると 最後に「保存出来ませんでした」のメッセージ パソコンのドキュメント内には、その...コンでは再生できるか試してください。 「DVDで再生モード」で保存しようとすると最後に「保存出来ませんでした」のメッセージ に関してはサポートに聞くしか無いで...の機器で再生しようとすると不可能 別の写真で作業を終え、アンドロイド携帯で再生モードで保存を選ぶと エラーコード1:85 エラーコード2:0 こちらもにドキュメントにファイルが残... 詳細
[17932137] sRGBでの現像
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/09/13 18:27:34(最終返信:2014/10/21 01:16:30)
[17932137] ...CNX2 を終了する (3)CNX2 で (1) のファイルを開き、上書き保存は選択不能なので NEF 形式で名前を付けて保存 (4)CNX2 の環境設定→カラーマネージメントを開き、埋め込まれたプロファイルの代わりに〜... 詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023] ...lightroom5で写真データの管理を行っています。 元データは現在1Tの外付けハードディスクに保存しているのですが、 容量一杯になりそうなので、3Tのハードディスクにデータを移し替えようと思っています...ものすごくわかりやすいご説明ありがとうございました。 540iaさん カタログと元データを同じところに保存したかったのですが、 新しく購入したディスクがネットワーク対応だったため、カタログの移動ができませんでした... 詳細
[18001901] プリントの「ユーザーテンプレート」に関して
2014/10/01 15:11:14(最終返信:2014/10/03 18:17:22)
[18001901] ...環境設定の「プリセット」で、 「プリセットをこのカタログと一緒に保存」がチェックされていると、 テンプレートなどがカタログ毎に保存されます。 チェックを外すと、共有場所に保存されますので、 カタログを変更してもテンプレートを利用できます... 詳細
[17999419] レンズプロファイルについて
2014/09/30 21:11:59(最終返信:2014/10/03 01:10:34)
[17999419] ...正しいプロファイルを選択した後、初期値として保存すれば  次回以降の読み込みで正しいプロファイルが読み込まれるようになるはずです。  レンズプロファイルのみであればプロファイルの設定で新規初期設定を保存するか  メニューの...メニューの現像設定の初期設定で他の現像パラメータと共に保存する事が出来ます。 私はCamera lawですが同じ症状です。 トキナー12-24がニコンに成ります。 レンズプロファイルの機能はとても有効ですし... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...PCはWin8.1です。 DPPの時は 1.RAW現像 2.調整後、ファイル→変換して保存(JPEGに変換し、"ピクチャ"へ保存) 3.それをフォトストリームの"アップロード"フォルダに移動 4.自動的にiPhoneに転送...手順で1から3までをLightroomで行う事が可能です。 ピクチャへ保存して転送する画像の選別とかをしているのであれば ピクチャへ保存することも出来ますが、そういう選別とかは 今後、Lightroomで行うようにすれば良いのでは無いかと思います... 詳細
[17759861] Apertureからの移行について
2014/07/22 21:12:52(最終返信:2014/07/22 21:28:58)
[17759861] ...LR6あたりでの移行を検討しています。 現時点で移行サポートツールのベータ版が開発されている?との噂を聞きますが、 Apertureに保存してあるRAWファイルちゃんたち(CR2)の現像パラメータを維持したままLRに移行したりはできるのでしょうか... 詳細
[17737056] Capture NX-D Ver1.00の使い心地
2014/07/16 00:43:00(最終返信:2014/07/22 18:19:54)
[17737056] ...D810導入で嫌々−Dになりました。 自動レタッチブラシも無いし、カラーコントロールポイントも無い。 何より、ファイル→名前を付けて保存とかが無いので、慣れ親しんだ作業ができません。 当面は失敗してもいいようにカード3枚くらいオリジナルのコピーを作ってから作業するようです... 詳細
[17670175] CS6にCamera Raw 8.4/5をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2014/06/27 00:32:56(最終返信:2014/07/14 07:37:44)
[17670175] ...Photoshopにはまだいろいろ疑問があります。たとえばCamera Rawで保存したものとPhotoshop本体から 保存したものでが色が変わります。別スレを立てたいと思いますのでその際はよろしくお願いします... 詳細
[17066848] 編集中のデーターを自動保存したい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/01/13 10:38:04(最終返信:2014/07/11 02:08:28)
[17066848] ...中の保存していない データーは対象外かもしれません。 Elements12で自動保存させる方法、または市販で作業中の環境でも 定期的に保存する...ments12のediterで、エキスパート編集をしていると 上書きでも別名保存でも保存するのを忘れてしまいます。そういう時に 限って突然ソフトが強制終了しデーター...強制的に自動保存する機能は、(個人的には)余り好きでは無いのですが、「Corel PaintShop Pro X4」では、インストールしたままの状態(default の状態)で、編集中の画像を自動保存できます(*1)... 詳細
[17670520] とうとうですね。
2014/06/27 06:30:48(最終返信:2014/07/04 16:50:41)
[17670520] ...で処理(コンポジット等)後、16tiffで保存、Caputre NX2で処理(コントロールポイントを含め)、NEFで保存しています。 当然、ピクチャーコントロール...の先サポートしないのに、販売し続けているのですね!! NX-Dで画像を開く→TIFFで保存→その画像をCNX2で開く→現像では、どうなんでしょうか? 手間ですが、コントロールポイ...求すべきものではないのですが。 あんそくさん さん >NX-Dで画像を開く→TIFFで保存→その画像をCNX2で開く→現像では、どうなんでしょうか? >手間ですが、コントロールポ... 詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550] ...正方形を維持」を押しても複数行になります。 ただ、それが保存出来ないのですよね・・・ 見たままを保存出来ないのって、表示上のバグだと思うんですが、 Light...選択した時、それらが複数行になる場合、 その全部の行を表示させた状態でテンプレートとして保存する事が出来ません。 つまり、上記の設定をして該当のテンプレートに対して「現在の設定で...るのに電話代は払いたくないなぁというのが正直なところです^^; とりあえずテンプレート保存するのは諦めます。 ご丁寧なご返信ありがとうございました^^ あくぽさん 後... 詳細
[16264214] よく落ちますね(^^;
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/17 16:46:27(最終返信:2014/06/24 19:36:11)
[16264214] ...2RCの間違いでした。 よく落ちるとは思いませんが、1回だけ落ちました。 でも、直前までの操作はきちんと反映されて、保存されていたので被害はなかったです。 しかし、この様な情報を載せるのであれば、環境もきちんと記述するべきですね... 詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825] ... IDCのビューアーから現像出力をすると16:9で出力されますが、現像モードだと現像出力での設定で保存範囲を設定しないと  16:9での出力は行われません。  Lightroomでの動作としては撮影時の16:9領域が切り抜き範囲として設定されていますので... 詳細
[17438838] ヒストリーの保存
2014/04/22 13:45:09(最終返信:2014/04/23 18:33:05)
[17438838] ...Lightroom5で編集(現像)して書き出した画像のヒストリーを後から確認することはできますか。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 ID変更しましたさん 現像パラメータのヒストリーとして各画像毎に、何時書き出したかと言う履歴は残っています。 ですが、Lightroomの書き出しログ的な記録は無いように思います。... 詳細
[17428308] brother DCP-J925NでDVDラベル印刷可能ですか
 (画像編集ソフト > メディアナビ > らくちんCDラベルメーカー16 Pro)
2014/04/19 11:47:32(最終返信:2014/04/19 13:07:01)
[17428308] ...写真からコピー、メディアのデーターからの印刷、の3種類は関係なくダイレクト印刷の設定ができ、名前を付けて保存すると次回からは設定を選択すれば印刷が可能になりました。 どうも有難うございました。助かりました。... 詳細
[17393150] Lightroom mobile
2014/04/08 18:27:33(最終返信:2014/04/08 22:22:46)
[17393150] ...iPadで行った設定は多少タイムラグは有りますがすぐにデスクトップ版に反映されます。 PCでの現像結果とiPadで保存した画像を添付しておきます。 iPadで保存した物はRAW画像を現像したものとは違う為、色味が異なっています。 Lightroom...3枚目:Lightroom mobileを使用してiPadで保存。 現像設定は撮影時に対して+0.82EV。 4枚目:Lightroom mobileを使用してiPadで保存。 現像設定は撮影時に対して+1.00EV。... 詳細
