保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[16522218] 画像変換について質問です。
 (画像編集ソフト)
2013/08/29 22:11:44(最終返信:2013/09/01 09:37:32)
[16522218] ... 落ちます。 拡大前のフォーマットがわかりませんが、JPEGのような可逆圧縮フォーマットの場合は 保存しなおすだけで劣化します。 >質問C100%にて変換して、何故MBの数値があがったのですか? たとえば同じJPEGでも圧縮率などの設定があります...>>質問C100%にて変換して、何故MBの数値があがったのですか? 元画像のフォーマットが何か分かりませんが、再保存する時に不可逆的圧縮ですと毎回劣化します。 もし印刷するのなら可逆的圧縮された方が良いかと思います... 詳細
[16513245] Lr5体験版インストールできないのですが
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/08/27 14:42:19(最終返信:2013/08/29 10:05:24)
[16513245] ...Lightroom 5 日本語版・体験版のダウンロードを試みてください。 スンナリとダウンロードの保存・実行の選択が出てくると思います。 昨日、会社のPCで自宅のメールアドでサインインしてから入ったら素直にLr5体験版がインストできました... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ... 別の保存先…をクリックするとFinderが開くと思うので、外付けHDDの写真保存先のフォルダーを指定します。  私が前に添付した例では保存先とし...  (今までPCに保存していたのを外付けHDDに移行して外付けHDDに取り込みを行うという場合です)  手順としては画像1の右側のように保存先がPC内のピクチ...oom ではなくオペレー ティングシステムで移動された、写真がオフラインの外部ドライブに保存されている、などの理由が考えられます。ドライ ブがオフラインの場合は、マウントします。 ... 詳細
[15231860] ファイルが開けず、困りました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/21 02:24:01(最終返信:2013/08/19 11:44:02)
[15231860] ...のフォルダー内にカタログが保存されていない場合は、初期設定以外の場所を指定してカタログを保存しています。カタログの保存場所は、以下の操作で確認で...ファイルはカタログファイルと同じ場所に生成され、カタログファイルは初期設定で以下の場所に保存されます。 Windowsの場合 : C:\Users\<ユーザー名>\Pictures...OS)メニューから、「カタログ設定」を選択します。   「一般」タブの「場所」セクションに、カタログの保存場所が表示されます。 ... 詳細
[16442598] DPP・SILKYPIX・Lightroom4でのフィルム調再現
 (画像編集ソフト)
2013/08/06 15:41:58(最終返信:2013/08/07 16:10:30)
[16442598] ...雰囲気作りに便利です。 白黒化させて、粒子を上手く利用すると、格好良く整えられもします。 品質を100にして保存すると、画像のサイズが大きくなりますが、 イメージ通りに追い込む事も出来ますし、激変化させる事も容易に出来ます... 詳細
[16395997] データサイズについて?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/07/23 20:31:41(最終返信:2013/08/03 17:24:08)
[16395997] ...JPGを編集再保存すると何らかの画質劣化はあると思いますがViewNX2ではそれ以前の問題ですね。 一例として  元画像サイズ 1.86MBのJPGを      ViewNX2でで編集保存した場合は 943K...ません。 なぜ、データサイズが小さくなるのか疑問です。 宜しくお願い致します。 JPGは保存するごとに画質が劣化します。 非可逆圧縮なので規格としてそういうものです。 1.これっ...存です。 3.RAWデータでも同様ですか? RAWに限らず可逆圧縮フォーマットであれば保存を繰り返しても劣化しません。 >>1.これって画質が悪くなっている事ですか? 悪くなっ... 詳細
[16386496] 4から5への移行方法
2013/07/20 20:15:49(最終返信:2013/07/22 16:47:04)
[16386496] ...この移行を機会にカタログをデフォルト以外の別の場所へ保存するように してもよいと思います。 その際にLightroom4、Lightroom5のようなフォルダー配下にカタログを保存する ようにしておけば、万が一、旧バージョンのカタログを開く必要が出たとしても...4のカタログを開くだけです。  カタログアップグレードのダイアログが開きますので  必要であれば保存先を変更してアップグレードを行ってください。  カタログ破棄のオプションを選択しなければLightroom... 詳細
[16325472] Painter12を快適に使うシステム要件を教えて
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 12)
2013/07/03 20:57:56(最終返信:2013/07/08 20:52:52)
[16325472] ...それでもあまり変わりが無かったです(涙) 3つ目は二つの消しゴムのブラシバリアントを修正して別名保存の仕方から何度も読み返しても意味が分かりませんでした。 もしこれを変えたとしても、消しゴムはだいぶ良くなるとして...PTB-STRP1 なのですが、ペンを置く場所と反対方向にショートカットの機能があるのですが、そこに触って勝手に保存させてしまったりしましたw最近は慣れたのか触ることがなくなりました。その程度であとは書きやすいし、タブレットの大きさも調度よい感じです... 詳細
[16292533] D600とAF-S NIKKOR 16-35mm VR
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/25 00:40:08(最終返信:2013/06/25 15:11:55)
[16292533] ...もしかしてその時に初期設定をクリックしてプルダウンメニューを表示させると  『レンズプロファイルの新規初期設定を保存』がグレーアウトされてませんか?  もしそうなら初期設定が24-85に上書き変更されてると思いますのでその下の... 詳細
[16253515] Lightroom 4のカタログエラー
2013/06/14 23:44:55(最終返信:2013/06/15 20:58:08)
[16253515] ... ムアディブさんが書かれている通り、パソコンの事は無知です。 今は、必要なデータは外付けHDDに保存しています。 以前は、外付けHDDの存在すら知らずパソコン(Dellのノートパソコン)に取り込んでたデータは全て消えてしまいました... 詳細
[16215635] JPEG+RAW読み込み時にて
2013/06/04 21:05:27(最終返信:2013/06/05 00:23:51)
[16215635] ...、RAW現像に興味が出てきました 私はMacを使っております、そこでJPEG+RAW で保存しJPEGはiPhotoに、RAWはLightroomで管理したいと考えております JP...にJPGが入っています そのデータをファインダー上で表示させるとJPEGとRAW両方とも保存されています データ閲覧上では問題がないのですが私の場合Eye-FiでiPhoneにJP...せた後にJPEGはiPhotoに読ませるため、HDDには違う階層にJPEGが重複して保存されている状態になるので無駄に容量をつかってしまうのです… なのでRAWファイルのみを取... 詳細
[16211718] マゼンダの階調がつぶれてしまう
2013/06/03 20:36:07(最終返信:2013/06/04 12:20:24)
[16211718] ...SONYのNEX-5RからLAW+JPEGで保存しています。 今日、花をマクロ撮影したのですが、LIGHTROOMで読み込むとその時点でマゼンダがつぶれてしまいます。 TIFFでの書き出し(レンズ補正のみ)結果もほぼ同じです... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...DDに移動。 (LRで外付けHDDを保存先にした新しいフォルダを作成してそこに移動) Aカタログファイルを外付けHDDに保存コピー BPCをリカバリ C復帰... @で(LRで外付けHDDを保存先にした新しいフォルダを作成してそこに移動)とありますが  これは今後外付けHDDで画像とカタログを保存しておきたい  ということ...  元画像とともに書き出した場合はカタログファイルが保存されているフォルダーのサブフォルダー配下に元画像が保存されます。  この辺のところはPCのリカバリー... 詳細
[16155183] 撮影からプリントまでの色の統一とAdobeRGBの利用について
2013/05/20 16:33:08(最終返信:2013/05/29 02:50:15)
[16155183] ...eRGB色空間で撮影するように設定していますが、これは  撮って出しをするとき(JPEG保存)の際に有効な設定だと認識しています。  RAWで撮影をする以上は、カメラ側での設定は影...re NX 2のソフトプルーフON表示とする。 印刷結果は、ナカバヤシのアルバムに入れて保存する。 価格.com - 『染料プリントは長時間経つと次第に滲む?』 クチコミ掲示板 h...かくなので、照明も交換をしたいと思います。 >印刷結果は、ナカバヤシのアルバムに入れて保存する。 ナカバヤシが良いとのことですが、この辺はどのような根拠をおもちでしょうか。 参考... 詳細
[16132543] jpegの書き出しでサムネイルが一部グレーに
2013/05/14 17:29:35(最終返信:2013/05/17 14:31:05)
[16132543] ...ネットで大量に送るには少し容量が重いように感じます。5MB位あればA4印刷でも大丈夫ではないかと考え、「ファイルサイズの制限」を6000Kにして保存してみたのですが、サムネイル(WINDOWSフォトビューアー)を見ると、一部がグレーになっている場合があります... 詳細
[15996248] 色の違い
2013/04/09 12:34:40(最終返信:2013/04/13 14:09:39)
[15996248] ...写真をウェブページ(価格.com掲示板など)にアップロードする際には、ProPhotoRGBからsRGBへ変換・保存し、それをアップロードすること。 Aチェックを外す。 B商業印刷向けの設定なので、アマチュアカメラマンの場合... 詳細
[15999869] Lightroom 4 か Apertureか
2013/04/10 12:05:43(最終返信:2013/04/13 05:10:58)
[15999869] ...(もし花の色合いなどが元写真と異なって見えるとしたら、私のカラープロファイルのミスか、ブラウザによるものです。ローカルに保存して比較してみてください) なお個人的には、画面のサイズや色の正確性(これについてはいろいろ言うほど知識はありません・・)... 詳細
[16004490] COREL > VideoStudio Ultimate X3でDVDへの書き込み
 (画像編集ソフト)
2013/04/11 19:00:06(最終返信:2013/04/11 19:50:51)
[16004490] ...きれいに書き込むことができるのですがDVDに書き込む場合はX3で編集後何で保存すればよいのでしょうか、 X3でブルーレイで保存してムービーライター7ESでDVDに書きこむと歪んだ様ね画質になりきれいではありません... 詳細
[15996864] 撮影日の印字について
2013/04/09 16:32:16(最終返信:2013/04/10 21:32:05)
[15996864] ...困ってしまい、こちらに投稿した次第です。 失礼しました。 ソフトにもよると思いますが、設定画面などで保存時の設定を、「編集した日付に書き換える」と「元の日付のまま」の2択が選べるようになっていないでしょうか... 詳細
[15912160] JPEG書き出し時に「色の表現」が空白になってしまいます。
2013/03/19 20:45:17(最終返信:2013/03/20 16:16:21)
[15912160] ...Lightroom4でDNGに変換→PhotoshopCS5で保存したJPEGにはsRGBの記載があります。 なるべくLightroom4上で完結したいと思っておりますので、教えていただけますと幸いです。 撮影時の保存形式はRAW+JPEG... 詳細
