保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 631件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[15111527] このソフトでできる作業について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/09/23 22:01:15(最終返信:2012/09/26 12:48:12)
[15111527] ...デジタル写真のワークフローは、撮影⇒データの読込み⇒RAW現像・編集⇒印刷⇒ネット公開⇒アーカイブ(保存・検索)になりますが、Lightroomはすべてをカバーしています。 個々の機能についてはオジーンさんの紹介したHPをご覧になれば...この部分は各ソフトに特徴がありますので、Lightroomが一番優れているとはいえないかもしれません。 しかし「ネット公開⇒アーカイブ(保存・検索)」まで一元的に運用できるという点が気に入ってLightroomを愛用しています。 このソフトの最大の特徴は... 詳細
[15086204] フォトショップcs3の使い方
 (画像編集ソフト > Adobe)
2012/09/18 22:06:54(最終返信:2012/09/18 22:52:50)
[15086204] ...ひとつのPSD形式に保存して、また下書きから作業再開可能な方法を教えて下さい。 どこをクリックすれば最初のレイヤーから再開可能でしょうか… それとも保存する時に、なにかチェック入れて保存しなきゃだめなんでしょうか... 詳細
[15031897] NX2は何かがおかしい???
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/09/07 00:10:58(最終返信:2012/09/14 22:15:22)
[15031897] ...常に出るわけではありませんが、出たらハイパスを解除して再適用しています。 NEF に上書き保存している場合にも、同様に再適用して再保存しています。 面倒臭いので、そろそろ解決しないかと思いますね。 buruiさん... 詳細
[15041414] プログラムソフトとHDDの空き容量の関係について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/09/09 11:24:33(最終返信:2012/09/10 17:57:02)
[15041414] ...新規カタログ。 2.画像の保存先をDドライブに変更する。    メモリーカードを挿入した時に出てくる取り込みダイアログの右側に    保存先で指定出来ます。 上記... 3つのデータの置き場所を移動すべきです。 ひとつは、元データ。もしこれをCドライブに保存しているようでしたら必ずDドライブか、新しいHDを購入してそちらへ移動すべきです。(RA...万一Cドライブがクラッシュした場合、データ復旧が非常に面倒ですので、できるだけ別のHDに保存するのが望ましいのです。 元データの移動は、必ずLightroomのライブラリ画面のフォ... 詳細
[14967690] LR3ソフトが無い・・・
2012/08/22 16:41:45(最終返信:2012/08/22 21:58:07)
[14967690] ...LR4でLR3のカタログを開いた時にアップグレードのダイアログが出ますので、指示に従ってアップグレードを行います。 アップグレード後は別名で保存されるのでLR3のカタログは変更されることなく残ります。 3.アップグレードインストールの手順はここに有ります... 詳細
[14714843] カラーマネジメント
2012/06/23 11:49:01(最終返信:2012/06/27 15:44:27)
[14714843] ...プロファイルではありませんよ? モニタで表現できる色域とその関連情報を保存しているのがモニタプロファイル、 印刷できる領域とその関連情報を保存しているのがプリンタプロファイルです。 キャリブレーションツールでモニタプロファイルを作成し...IEC61966-2.1)」となっているということでもよい。 Photoshopで制作したイラストなどを保存する際、「カラー」の「ICCプロファイル(C)」にチェックをしていたのだろうか。 このPhotoshop設定で「Dell... 詳細
[14687270] cs5から使いづらくなった点
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Windows アップグレード版)
2012/06/16 12:10:09(最終返信:2012/06/25 16:25:28)
[14687270] ...可能になります。 私自身、暫く使ってみて概ね問題なく使えていますが 保存状態?によってはアイコン表示されてない場合がありますが 保存し直したりすると表示される場合があり、原因は良く解りません・・・ CS6自体は良い物だと思うので... 詳細
[14666976] クロップサイズの数値入力について
2012/06/11 02:47:36(最終返信:2012/06/11 02:47:36)
[14666976] ...1.RAW画像に任意の切り抜き領域を設定する。 2.切り抜き領域を設定したRAW画像を選択しメタデータをファイルに保存する。 3.xmpファイル内のcrs:cropをエディター等で編集する。 4.Lightroomで... 詳細
[14622375] 開く 保存ウインドウの変更は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/05/30 13:55:48(最終返信:2012/05/30 15:53:26)
[14622375] ...すいません、質問します。 何かのキーを触ってしまって、開く、保存ウインドウが全画面表示になってしまいました。 以前のコンパクトなウインドウに戻すには、どのようにすれば良いでしょうか? 色んな語句で検索しましたが... 詳細
[14478939] 編集の方法を教えて
2012/04/24 12:21:34(最終返信:2012/05/25 21:26:48)
[14478939] ...hoto Professionalで編集し、tifに変換して保存したとのことだが、その際の「変換して保存」画面で「ICCプロファイルを画像に埋め込む」のチェックが確... Photo Professionalで編集し、tifに変換して保存した際     「変換して保存」画面で「ICCプロファイルを画像に埋め込む」に     チェッ...トのことが分かっている人は、小くじらさんがアップロードした写真を自分のパソコンにいったん保存し、それをカラーマネージメント対応ソフトで開き、AdobeRGBを指定して見ることになる... 詳細
[13471917] RAW+JPEGでの取り込み後の扱いについて
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/09/07 22:38:21(最終返信:2012/05/24 00:06:19)
[13471917] ...そこには自分で見るだけの写真も入れています。 写真がどんどん増えるのでOSが入っているHDでは無く別のHD(2TB)を保存先としています。 今は2TBのHDDでも1万円しないので写真一枚一枚の大きさはあまり気にしていません...私も以前GRDを所有していましたが、確かに味のあるJPEG画像でしたね。 RAWのみで撮影したり、外付けHDDにデータを保存するのもこのAperture3は簡単にできそうなので魅力がありますね。 グッドアンサーを選び忘れておりました... 詳細
[14551871] カメラから読み込み(取り込み)時のサブフォルダ作成について
2012/05/12 09:53:18(最終返信:2012/05/13 05:39:48)
[14551871] ...み込み時、HDD側の保存先に 自動でサブフォルダ(日付名)が作成されてしまいます。 私の使用法ではPCのドライブにphotoと名づけたフォルダに 各カメラ側で名づけたファイル名で保存したいと思います。...込み画面の右側にある保存先ペインの中に、「整理」というドロップダウンリストがあると思います。 そこを「日付別」から「1つのフォルダーにまとめる」に変更することで可能だと思います。 この状態だと、保存先で選択しているフォ...保存先で選択しているフォルダに直接保存されますよ。 ACK280さん おはようございます。 できました!! カメラを接続し... 詳細
[14533586] どこまでが非破壊なのでしょうか?
2012/05/07 14:12:42(最終返信:2012/05/08 11:15:08)
[14533586] ...ライトルームは持ってませんが、非破壊でデータの改変が可能ということは つまり、元画像データにかぶせるフィルタのみを保存するという事に近いので 劣化しないという利点の他に、大元の画像を複製に複製を重ねて増やす必要がなく...サムネイル画像群を紙に出力する   (フィとショップで同様の事をするには時間をかけてコンタクトシートを作成し、それを保存しとかないと作業が無理   しかも、それを改変するためには、別のコンタクトシートを1から作り直す必要が・・・)... 詳細
[14532018] フォトショップCS5.1でスキャン・プリントできない。
2012/05/07 00:30:39(最終返信:2012/05/07 21:16:31)
[14532018] ...64bit版PhotoshopCS5ではTWAINプラグインは使用できないから32bit版を使うことになる。 あるいは32bit版でスキャン/保存し64bitで編集という手順でもいい。 TWAIN プラグインの使用について(Photoshop CS4/CS5)... 詳細
[14362273] ファイル保存について
2012/03/29 07:20:21(最終返信:2012/04/29 15:38:44)
[14362273] ...mでDNGに変換して保存しています。 直接PCに保存するより、DNGに変換して保存したほうがファイルサイズが小さくなるからです。 お気に入りのコマは外付けHDDにも保存します。 >sss-...を介さず、直接PCに保存し、Lighroomで編集するファイルのみLighroomで読み込み直した方が良いのでしょうか? 人それぞれだと思いますが、 私は、Lighroomを介さず、直接PCに保存し、 Lig...ファイル形式が違うのでしょうか? 違うので有れば、、Lighroomを介さず、直接PCに保存し、Lighroomで編集するファイルのみLighroomで読み込み直した方が良いのでし... 詳細
[14339216] 編集内容データはどこに保存されますか?
2012/03/24 16:15:24(最終返信:2012/04/29 14:35:35)
[14339216] ...その編集内容データはどこに保存されるのでしょうか? 多分下記のいずれかだと思うのですが・・・ ちなみにSONYのARWという拡張子のRAWデータです。 ■RAWデータ内に保存。(SONY純正ソフトで編集するとこうなります)... (Silkypixはこの手法ですね) ■RAW読み込み時にDNGに勝手に変換されてそのDNG内に保存。(?) Lightroom カタログについて http://help.adobe.com/j... 詳細
[14477494] ご助言下さい
2012/04/23 23:45:21(最終返信:2012/04/25 02:07:35)
[14477494] ...プリントもお店によって発色が違います。  なので、経験的に家の近くのプリント屋さんに頼む時は、少し明るめとか、  自分のスマホに保存する時とかテレビで見る時とか用に、異なった調整をして、  好みの色にしています。  キャリブレーションが必要なのは... 詳細
[14447791] 自動保存させる方法があれば・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/04/17 11:57:36(最終返信:2012/04/20 15:59:52)
[14447791] ...自動保存機能がない為、うっかり手動保存をせずに、せっかく描いたデーターが強制終了で パーになって悔しい...まんまの状態に 戻る訳ではなく、ファイルとして保存されていないと駄目なようです。  定期的にPSDファイルとして保存してくれるか、強制終了直前の状態(ソフトが立ち...いただき恐縮しております。自動保存はPremiere Elementsでは出来る ようですね。とりあえずアドビ社に電話して、自動保存できるよう要望をしてきました。... 詳細
[14316655] elements organizerをネットワーク上で使用すると・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/03/20 06:38:37(最終返信:2012/04/01 22:47:24)
[14316655] ...撮りためている写真や動画はすべてWindows Home Server2011をインストールしているPCに保存してあり、そのデータをelements organizer上で表示しようとすると、ブロックノイズの... 詳細
[14378444] 使用中に突然終了
 (画像編集ソフト > クレオ > パーソナル編集長 Ver.9)
2012/04/01 17:00:31(最終返信:2012/04/01 17:00:31)
[14378444] ...編集途中で予告もなく終了してしまう。立て続けに3回。そのたびに苦労して打ち込んだデータが水の泡。1分ごとに自動保存の設定をしたのにどこに保存されるのか不明でこの機能が役に立たない。クレオのサポートに電話しようとしたら休みでトホホ... 詳細
