保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 2291件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24028308] multiAVCHDで作成したBDMVをBDEditでMenu等改変
 (動画編集ソフト)
2021/03/18 16:30:12(最終返信:2021/03/18 16:30:12)
[24028308] ...90010.mnu として [Save] > [Load] > [Mux]して、90010.m2ts を保存 90010.m2tsを元の90010.m2tsに上書する。 BDMVをBDEditで再度開いて... 詳細
[16798510] MOVファイルの音出力が出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/05 17:18:27(最終返信:2021/03/12 08:51:51)
[16798510] ...おわかりになりましたら『オーディオを分割』ボタンを押してどうなるか見てください。  (この実験をするときは、プロジェクトを保存してから行い、プロジェクトの再保存はしないでください。分からなければ次に質問してください。)    こんばんは。... 詳細
[23982642] HFPの[Text]Effect利用に関して
 (動画編集ソフト)
2021/02/22 21:41:33(最終返信:2021/02/24 12:29:34)
[23982642] ...com/software/DivXLand-Subtitler  *timecode表示が [hh;mm;ss.10ms] 2.txt形式で保存 3.関数設定したxlsxにコピペする 字幕表示時間設定に間違いがありました。 HitFilmPro... 詳細
[23968044] BD書き込み時不具合について※パワーディレクター15使用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Standard 通常版)
2021/02/15 12:59:18(最終返信:2021/02/20 18:29:02)
[23968044] ...24Mbps)」を選択する。ビットレートが少し高めですが綺麗です。 3.これで指定した保存先に[開始]で書き出します。[高速ビデオレンダリング技術]が使えれば書き出しは速い。 ...い。 8.再生モードを設定して[2Dで書き込み]しますが、ディスクへ書き込みとイメージ保存にはチェックせず、フォルダーの作成で指定したHDDに最終出力する。そうするとBDMVフォ...ク」の操作で行います。 そして、画面上半分のエクスプローラ表示でPDRでオーサリングして保存したHDDのフォルダ(BDMVとCERTIFICATE)を選択して下半分のディスク内容に... 詳細
[23940811] Glitch Transition(HitFilmPro)
 (動画編集ソフト)
2021/02/01 20:37:43(最終返信:2021/02/16 12:13:15)
[23940811] ...これをTemplate(hfpファイル) として保存。 HFPを起動すると、初期画面に YouTube のtutorial情報が表示されるので、 都度勉強しています。 また、制作過程は 忘備録 として保存を心がけています。 ... 詳細
[23905698] エンコード時に作成されるサムネイルについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2021/01/13 23:42:08(最終返信:2021/01/31 08:40:03)
[23905698] ...このことが目的であれば、エンコード出力したmpgファイルから MPC-HC で1クリック(先頭フレームで右クリック)で保存した画像から簡単に作成できます。 この画像(1920pxl×1080pxl)を 160pxl×90pxl... 詳細
[23865136] チャプター送り mkvの動画形式なら可能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2020/12/23 12:21:15(最終返信:2020/12/23 12:21:15)
[23865136] ...市販、自作共、チャプター設定をしたDVD・ブルーレイディスクのチャプター送り・戻しはできますが、PCに保存したmp4の動画ファイルの再生の場合、チャプター設定をしていても、全く反映されず不便を感じていました... 詳細
[23453956] AIスケールアップいろいろ雑感
 (動画編集ソフト)
2020/06/07 18:09:34(最終返信:2020/12/16 13:27:19)
[23453956] ...私も最近までAI技術による高解像化なんてあまり信じてませんでした。 今回必要なアップスケールの元動画は、昔DVカメラ撮影してDVD-Videoとして保存していたものです。 従って、元撮影分は解像の粗いDV素材なので、After Effectsの「アップスケール(ディテールを保持)」を以ってしても... 詳細
[14840194] RealPlayerの不具合
 (動画編集ソフト)
2012/07/22 09:25:45(最終返信:2020/12/01 12:38:29)
[14840194] ...ルしてみるとか 動画の保存だけなら ソフトインストール時には余計なツールバーのチェックを外す 1.Vid-DL - 動画ダウンロード保存支援ツール http:/...U-Tubeなどの動画の保存・再生にRealPlayer(フリーソフト)を使用しています。 ところが突然「このビデオ...lp! OSのことではなくてブラウザですよ、念のため。 >U-Tubeなどの動画の保存・再生にRealPlayer(フリーソフト)を使用しています もういちどRealPlay... 詳細
[23799479] After Effectsのロトブラシが2に進化
 (動画編集ソフト > Adobe)
2020/11/20 17:52:37(最終返信:2020/11/24 19:40:16)
[23799479] ...ね。 あと、切り抜いたオブジェクト動画を色々な動画に使えるよう保存しておくとき、当方は2種類のアルファーチャンネル付きコーデックで保存してます。 どのソフトでも大概使えるものとしてアルファ付きQTアニメーションを... 詳細
[23477788] 再リンク
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/06/19 00:23:30(最終返信:2020/11/21 18:10:32)
[23477788] ...動画ファイルをタイムラインに並べ 文字を入れたり、音量調整をしたりして、 プロジェクトの保存をして、 という流れで、複数の動画を編集しています。 一ヶ月ぐらいたった頃、あの動画の編...イブとして認識され、EドライブはFドライブと認識される。 コレが主な原因。 プロジェクト保存された編集中のクリップ読み込みについて、上記と類似する条件になると、映像クリップ(動画フ...プのプロジェクトの事じゃないの? 八木っちさん テロップフォルダというのは、テロップを保存する為の任意名のフォルダって意味でして。 ここに入れてますよって事です。 Edius標... 詳細
[23799080] Blu-rayの書き込みの最後が途切れている
 (動画編集ソフト > COREL)
2020/11/20 13:23:53(最終返信:2020/11/20 20:55:10)
[23799080] ...よろしくお願いします。 ・corelvideostudioから直接焼いているのであれば、いったんファイルとして保存して、別の書き込みソフトで焼いてみる ・どんなパソコンかわかりませんが、外付けドライブを別のポートにつないでみる... 詳細
[23782646] 動画画像非表示
 (動画編集ソフト)
2020/11/12 02:50:35(最終返信:2020/11/12 03:30:17)
[23782646] ...64BITを買いました。 質問はXP 64BITでWMPから動画を保存すると動画の縮小版の画像が非表示になります。 1回目の保存は表示されず、2回目動画を上書き保存を押そうとすると表示されますが コピー又は移動すると非表示になります... 詳細
[23770070] mov動画の映像が出ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2020/11/05 21:55:49(最終返信:2020/11/07 13:30:45)
[23770070] ...お好みの保存場所、お好みの設定を行い「OK」ボタン A変換したいMOVファイルを「AVCHD2HQ.exe」のショートカットにD&Dする 以上になります。正常にエンコードができれば指定した保存場所にお好みの設定に...iphone8で撮影した動画をpcメールでdropbox受信保存したmovファイル約225MB 1920x1080 フレームレート30.01 コーデック...正常にエンコードができれば指定した保存場所にお好みの設定にした映像ファイルが保存されているはずです。 ※設定の際「FIRECODER Blu」は実装されていないと思われ... 詳細
[23763067] 縦横比 4:3の動画 ブルーレイ出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultra 通常版)
2020/11/02 14:33:02(最終返信:2020/11/03 22:21:22)
[23763067] ...MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと 思っております。 ソフト起動時の動画の縦横比では「4:3」押下し、フルモード...ていただきます。 >MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと思っております。 この動画は本編元動画ですよね。 その動画の4:3とはフレーム...のフレームサイズは画面(スクリーン)アスペクト比16:9の表示になります。 又、BDに保存とは[ディスク作成]でそれをBDにオーサリングするということですよね。 PDRのBDオー... 詳細
[23741846] EDIUS Neo 3 起動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/10/22 20:23:22(最終返信:2020/10/23 18:14:03)
[23741846] ...OS Windows7 プロジェクトファイル/素材は外付けHDDに保存 編集中に強制終了になり、再度プロジェクトファイルを開こうとしても出来なくなりました。 Edius neo 3をクリックしても履歴は出てこず... 詳細
[23735120] 全体を少しだけ動かしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/10/19 00:54:13(最終返信:2020/10/19 17:55:34)
[23735120] ...カーソル位置までマウスで動かす。 そして、前の空白に挿入する。 [方法2] 一旦名前を付けてプロジェクトを保存する。そして、新規編集でそのプロジェクトをタイムラインにD&D読み込みしてネストする。 ネストでは... 詳細
[11502768] 映像の回転は可能でしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2010/06/16 10:40:18(最終返信:2020/10/17 13:38:26)
[11502768] ...カメラを縦にしたり横にしたりして撮影した映像を、一定の向きに回転させて保存したいのですが、そのような機能が見当たらず困っています。 フリーソフトのAviutilなどで可能みたいですが、動作が安定していないようなので... 詳細
[23543580] multiAVCHDとどちらがいいか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/07/19 04:33:20(最終返信:2020/10/15 17:24:16)
[23543580] ... eドライブに [TEST]フォルダを作成 eドライブの[SAMPLE]フォルダに保存した[00001.m2ts]ファイルから chotBDAV.exeで [TEST]フォル...ST]フォルダに[BDAV][STREAM]フォルダを作成 [SAMPLE]フォルダに保存した[00001.m2ts]ファイルを [TEST]フォルダの[BDAV][STREAM...anasonic Blu-ray players」のボタンを選択してやって下さい。 指定保存先にAVCHDフォルダが作られ、その中に規定のファイルフォルダが作られます。 そのUSB... 詳細
[23696266] エンコードの時間を節約する方法
 (動画編集ソフト)
2020/09/30 10:57:20(最終返信:2020/10/08 15:28:56)
[23696266] ...エンコードする時間がながいのならエンコードしなけりゃいいじゃん。 8TBのHDDに放り込めば、いいだけだしね 2度と見ないもしないものをエンコードして保存するとかまさに人生の無駄 >エンコードする時間がながいのならエンコードしなけりゃいいじゃん。 頭悪い答えだなぁ... 詳細
