保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 2297件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23763067] 縦横比 4:3の動画 ブルーレイ出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultra 通常版)
2020/11/02 14:33:02(最終返信:2020/11/03 22:21:22)
[23763067] ...MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと 思っております。 ソフト起動時の動画の縦横比では「4:3」押下し、フルモード...ていただきます。 >MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと思っております。 この動画は本編元動画ですよね。 その動画の4:3とはフレーム...のフレームサイズは画面(スクリーン)アスペクト比16:9の表示になります。 又、BDに保存とは[ディスク作成]でそれをBDにオーサリングするということですよね。 PDRのBDオー... 詳細
[23741846] EDIUS Neo 3 起動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/10/22 20:23:22(最終返信:2020/10/23 18:14:03)
[23741846] ...OS Windows7 プロジェクトファイル/素材は外付けHDDに保存 編集中に強制終了になり、再度プロジェクトファイルを開こうとしても出来なくなりました。 Edius neo 3をクリックしても履歴は出てこず... 詳細
[23735120] 全体を少しだけ動かしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/10/19 00:54:13(最終返信:2020/10/19 17:55:34)
[23735120] ...カーソル位置までマウスで動かす。 そして、前の空白に挿入する。 [方法2] 一旦名前を付けてプロジェクトを保存する。そして、新規編集でそのプロジェクトをタイムラインにD&D読み込みしてネストする。 ネストでは... 詳細
[11502768] 映像の回転は可能でしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2010/06/16 10:40:18(最終返信:2020/10/17 13:38:26)
[11502768] ...カメラを縦にしたり横にしたりして撮影した映像を、一定の向きに回転させて保存したいのですが、そのような機能が見当たらず困っています。 フリーソフトのAviutilなどで可能みたいですが、動作が安定していないようなので... 詳細
[23543580] multiAVCHDとどちらがいいか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 通常版)
2020/07/19 04:33:20(最終返信:2020/10/15 17:24:16)
[23543580] ... eドライブに [TEST]フォルダを作成 eドライブの[SAMPLE]フォルダに保存した[00001.m2ts]ファイルから chotBDAV.exeで [TEST]フォル...ST]フォルダに[BDAV][STREAM]フォルダを作成 [SAMPLE]フォルダに保存した[00001.m2ts]ファイルを [TEST]フォルダの[BDAV][STREAM...anasonic Blu-ray players」のボタンを選択してやって下さい。 指定保存先にAVCHDフォルダが作られ、その中に規定のファイルフォルダが作られます。 そのUSB... 詳細
[23696266] エンコードの時間を節約する方法
 (動画編集ソフト)
2020/09/30 10:57:20(最終返信:2020/10/08 15:28:56)
[23696266] ...エンコードする時間がながいのならエンコードしなけりゃいいじゃん。 8TBのHDDに放り込めば、いいだけだしね 2度と見ないもしないものをエンコードして保存するとかまさに人生の無駄 >エンコードする時間がながいのならエンコードしなけりゃいいじゃん。 頭悪い答えだなぁ... 詳細
[23689078] EDIUS X Proでまたハードウェアエンコードできない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/09/26 19:49:13(最終返信:2020/10/02 12:34:27)
[23689078] ...エンコード時間は、保存ボタンを押してから完了するまでとしますが、EDIUS X ProはGV Job Monitorのグラフが表示されてからとし、優先度は高とします。※ ()内数値は実際保存ボタンを押した直後からです... 詳細
[23591535] マイクロソフトIMEだとクイックタイトラーが入力拒否?
2020/08/10 20:29:15(最終返信:2020/09/29 12:10:39)
[23591535] ...(私は基本PrintScreen(もしくはAlt+本PrintScreen)sか使わないので知りませんでした。 多くのアプリでは別名で保存に設定されているので、ダブっていることによる弊害かもしれませんね。 今出先なので時間があるときにでも調べてみます... 詳細
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/09/26 12:27:03)
[23111399] ...インストーラーファイルを実行するケース] これはサイトからダウンロードして一旦ファイルを保存し、そのインストーラーファイルをダブルクリック等でインストール実行するケースですが、この...備 : build 353 VP17のフォルダから [ja-JP]フォルダを任意の場所に保存 *これは認証取得の際に日本語化しておく為に必要です ...しているVegas)exeファイルをダウンロード 3.上記をインストール(英語版) 4.保存している [ja-JP]をインストールした[VP17のファイルの場所]に上書き ---... 詳細
[22863079] 「問題が発生したため〜」ブルースクリーンで停止します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/17 11:42:05(最終返信:2020/09/22 12:02:32)
[22863079] ...わたしはPowerDirector365ですが、GeForceの最新ドライバを入れてるのですが、頻発します。ですので、1手順ごとに保存をするという効率の悪さです。再起動しても改善せず、ただ、編集作業の最初のほうは出るのですが、2回くらいブルースクリーンが出ると... 詳細
[23634179] 出力すると最初の部分しかありません??
2020/08/31 21:16:31(最終返信:2020/09/06 13:25:50)
[23634179] ...ルダ内に保存していく。例えばハイキング_001、ハイキング_002、ハイキング_003・・・みたいに並んでいきます。完成したら「ハイキング_最終」名で保存し、途中...けHDDにでもアーカイブとして保存しておけば、またいつでも使えます。又、PCを更新してもそのまま引っ越せます。 で、スレ主様は保存したプロジェクトを読み込んで続...た。 作業中のプロジェクトファイルの保存についても、上書きばかりでは危険なこと、いつでもその時点に戻れるよう名前を変えて保存しておくということも、わかり易く説明し... 詳細
[23627343] 映像素材の保存先による速度の違い
2020/08/28 16:32:56(最終返信:2020/08/30 20:11:10)
[23627343] ...で書きます。 素材データの保存であれば、容量の大きいドライブや外付けHDDに入れとけばいいと思いますが。 大切なデータなら複数で保存。 で、動画編集作業の基本...フォルダに保存していく。 これで、編集中にエラーが出ても、少し戻ってやり直しすることも、完成後にプロジェクトと素材を纏めてアーカイブを外付けHDDに保存していくこ....0接続SSD 4.編集後の動画保存用ディスク(D:/H:/L:/W:) : 1T〜2T HDD 動画編集は I:ドライブに保存した素材を N:ドライブの該当フ... 詳細
[23578413] VCSでVegas Pro 18が販売開始
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2020/08/04 11:58:09(最終返信:2020/08/27 14:57:41)
[23578413] ...・カラコレ、カラグレのUIが殆どResolveのカラーページみたい。 ・プロジェクトの増分保存。当方はプロジェクトの回次保存をしているので、これは要らないかな。 ・自動GPU構成。編集動作が更に軽快になるか。GPUレンダリングは更に高速化... 詳細
[23605045] 動画圧縮
 (動画編集ソフト)
2020/08/17 10:18:49(最終返信:2020/08/19 06:00:09)
[23605045] ...結合と圧縮(再エンコード)どちらが先かという考え方はしません。 「動画編集のプロジェクトの保存」の段階で動画の結合やエンコードが行われるのではなく、出力の設計図(映像をどう切り張りするか等)だけ保存しているので、この段階では実際の出力処理は一切されませんので... 詳細
[23566699] TMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)を更新しました
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2020/07/29 19:36:36(最終返信:2020/07/31 11:09:24)
[23566699] ...私はフリーソフトのrplsTOOL28を使っていますが、  BDAV化する際に rpls編集してに保存。 BDレコーダにコピーする(ムーブ)際に、 2.BDレコーダ側で「番組名編集」等するよりも、ずっと楽ですね... 詳細
[23527430] 720*480をワイド画面いっぱいに表示
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Platinum)
2020/07/11 21:02:51(最終返信:2020/07/30 14:45:56)
[23527430] ...ソフトはベガスプロ17です パソコン内に保存している、レーザーディスクの動画720*480を アスペクト比は無視して1920*1080ノモニター画面いっぱいに 表示できるように 編集できないでしょうか... 詳細
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694] ...たので 「オプティカルフロー」が選択されていたら「最近傍法」を「既定値として保存」で保存してみて下さい。 ▼オプティカルフローにオプション設定を追加 https:...くなっているのではないでしょうか。 EDIUSで、QSVを利用したい場合は、『省電力』で保存しておけば便利です。 EDISUでは、この設定が優先されますので、システム設定のGPUの...フォルダには設定のほかにユーザープリセットエフェクトやクイックタイトラーのスタイルなども保存されているので 改名したファイルをそのままにしておけばそれらのバックアップにもなります。... 詳細
[23548215] エンコードが失敗して困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2020/07/21 13:14:13(最終返信:2020/07/25 12:12:16)
[23548215] ...古いヴァージョンの体験版を使っただけですが、特殊な効果を使うとその後の編集作業が途端に重くなるし、保存さえ出来なくなる事がありました。 ハードウェア〇〇の機能を使ってというのは体験版無しで使うのは危険かと思います... 詳細
[23499865] 【Tips:HitFilm Pro】モーショントラッキングあれこれ
 (動画編集ソフト)
2020/06/28 21:56:59(最終返信:2020/06/30 21:55:03)
[23499865] ...[Mocha トラッキング合成] ・ビル群動画の壁面をMochaでトラッキングし、コーナーピンでデータ保存してHFPで読み込むとトラッキングコンポが出来ます。そこにビル群動画を入れ、先のネオンタイトルのコンポをネストで入れます... 詳細
[23498718] MP4または WMVでの書き出し
2020/06/28 13:27:31(最終返信:2020/06/30 20:59:13)
[23498718] ...Timelapse動画作成用に最近購入しました。 初心者の私には出力形式の選択肢が多くどの形式で保存してよいか良くわかりません。 できればMP4の2Kと4KとWMVの2Kと4Kで出力したいのですが、初歩的な質問で申し訳ありません... 詳細
