保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 2297件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22494193] 4Kデビュー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/02/26 00:03:03(最終返信:2019/02/27 07:42:10)
[22494193] ...ば、せめて完成版を綺麗な状態で永久保存しておきたいです。HDDに保存されているとのことですが、どういう形式で保存されていますか? YouTubeの...オ、綺麗な画質のまま永久保存したいのですが、どんな方法がおススメでしょうか?BDに焼いても画質は落ちると聞きましたので、XAVC Sで保存してバックアップもとって...れるように感じますが、詳細はわかりません。 2.の保存方法は人それぞれかと思いますが、私はそのままHDDに保存しています。 ポータブルタイプの2〜3TBのディスク... 詳細
[22486684] トリミングについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/02/22 23:59:48(最終返信:2019/02/23 09:33:05)
[22486684] ...タイムラインに配置しなくてもライブラリ上に取り込まれたクリップをプレビュー画面でトリミングでき、その状態でライブラリ上に保存されていました。 オーディオファイルに秒単位のクリップ(トリミング済み)を見比べながら配置していきたいので... 詳細
[22474649] 再インストール方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/02/17 21:27:19(最終返信:2019/02/18 18:59:46)
[22474649] ...解決策ではないけどシリアル番号やパスワード管理はこのようなもの使って一律で管理しましょう またDLしたソフト類はデータドライブに保存してPCが変わったりOSが変わってもそのドライブから再インストールできるようにしましょう。 >購入... 詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193] ...1TB 液晶:17.3型ワイドノングレア(1920x1080/144H2) HDDが無いので、データ保存用に外付けストレージ(USB3.0):HDD(3.5インチ)3TB〜6TBを予定しています。 また... 詳細
[22460054] カクカクするのは?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054] ...編集に使う元動画ファイルに影響することなく別のプレイリストを作っていくようなものと考えればいいです。作った構造はプロジェクトファイル(設計図のようなもの)に保存します。 なので、タイムライン上でクリップをカット削除等しても元動画ファイルに影響がない訳です。影響があったら大変です... 詳細
[22456609] 特定のフォントが入らない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/02/10 18:14:24(最終返信:2019/02/12 11:16:21)
[22456609] ...でもタイトル及びテキストでも使えた書体はごくごくわずかです テキストを 「メモ帳」 に記述して 「名前を付けて保存・・・」で、 添付画像の警告が出る場合には使用できるフォント種が限定されるようです。 「??」の文字がANSI(ShiftJIS)でない為だと思います... 詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341] ...素材動画の情報量がキモです。 >るい.Iさんさん 以下の記事が参考になるかもしれません。 DVDに高画質に保存するには http://hivision.f-tools.net/HD2PC/DVD-Kougasitu...圧縮し、できる限りよい画質で観たいという感じです。 合わせて1.5時間ということなら、DVD画質での保存には問題ないと思いますが。 4GBに分割されるのは、PCが古い? >数年前のアナログテレビ並みの画質... 詳細
[22443231] 編集したファイルが開けません(´;Д;`)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/02/04 21:29:12(最終返信:2019/02/05 13:32:16)
[22443231] ...(´;Д;`)助けてください >鹿しかさん 本当に, 不明なんですか ? 編集時に 「 名前を付けて保存 」を実施されましたか ! プロジェクトの起動方法は, 複数あるが 先ずは ここから 。 ... 詳細
[22434251] H265の圧縮を使いたいのですが
2019/02/01 00:46:09(最終返信:2019/02/02 15:13:44)
[22434251] ...81%84 私はH.265HEVCをやめました。 確かに動画に依っては6割くらいのファイル使用量で保存は助かりますが 見れるのはPC関係だけです。 大きな画面の家族のTVへDLNAやデバイスキャストで送れません... 詳細
[22395875] マスクの作り方
2019/01/15 17:37:13(最終返信:2019/01/31 15:23:53)
[22395875] ...ョットでjpgかpngで保存する。当方は汎用性があるのでpng保存です。 マスク素材は色々なものを自作してフォルダーに保存してます。 [イメージ...画像とする。 画像の保存形式のデフォルト設定を念のために書きますと、歯車マークの[基本設定]の[ファイル]においてスナップショット ファイル名の2Dのプルダウンでjpgやpng等の保存画像形式を設定できま...真等を位置調整してタイムラインに並べ、一旦プロジェクト保存する。 ・新規プロジェクトのタイムラインに、この保存しておいたプロジェクトをD&Dして乗せてNewBlue... 詳細
[22430364] 出力しyoutubeにアップ後約0.3秒の音ズレと約1分間隔の音切れ
2019/01/30 10:41:18(最終返信:2019/01/30 12:24:43)
[22430364] ...大体いつもこんな感じででます。→解像度1920x1080、フレーム59.94、ビットレート52,185k 〇保存場所は、1テラのUSB内にしています。 登録者の方もだんだん増えてきまして、シンプルですがなるべくいい動画を作りたいと... 詳細
[22419159] projectの中のファイルの元の場所
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/25 20:01:25(最終返信:2019/01/25 22:13:07)
[22419159] ...projectを保存して再度開いた時、その中で使用しているファイルの読み込み先の場所を表示させる機能は ないのでしょうか。 結構重要な機能だと思いますが、ないのですか。 あるなら表示方法を教えてください... 詳細
[22415845] 画質がよくない理由は何でしょうか?
2019/01/24 11:56:41(最終返信:2019/01/24 19:01:29)
[22415845] ...BDプレーヤーはBDやDVDのディスク再生だけでなく、ファイル再生もできるので、PCの外付けHDD等に保存してある動画ファイル等もTV視聴できて便利ですよ。 >Karimero_no_tamagoさん ... 詳細
[22408595] パッケ版はDL版のようなDL期限を気にしなくてもよい?
2019/01/21 05:27:23(最終返信:2019/01/21 10:13:42)
[22408595] ...ウンロードしたものを保存しておけば良いだけでは。 値段の差がどれくらいあるのか分からないけどインストーラーをUSBメモリなりDVD-Rにでも保存しておけば特に困るこ...データは外付けHDDに保存してあるので、もし14以前のものが必要な場合は再インストールして使うことができます。 PCを更新した時も、その保存してあるダウンロードデ...ードしたデータを2か所のHDDに保存しておけばいいです。 あとダウンロード版の注意で、購入時にCyberLinkからのメールは保存しておく。ここにインストール方法... 詳細
[22228960] DVD Architect Pro6.0 ブルーレイ レンダリングのエラー。。
 (動画編集ソフト)
2018/11/04 07:44:42(最終返信:2019/01/20 13:51:55)
[22228960] ...MAGIXのフォーラム情報に以下の様な書き込みがありました。この中でToranDell氏がTemporary File Folder(一時保存場所)をC:ドライブのルートディレクトリーに移動せよ、と言っています。(他のサイトでも全く同じ不具合に対し... 詳細
[22401996] エフェクト機能について
2019/01/18 11:31:44(最終返信:2019/01/18 16:39:50)
[22401996] ...横線と斜め線を作って接合するのでカラーボードは2つのビデオトラックで。2つの線は接合させる。 ・引用線画面をスナップショットしてpng画像で保存する。 [編集への利用] ・新規プロジェクトで動画等を配置して、引用線画像を読み込み動画等の表にくるビデオトラックに置く... 詳細
[22390273] DVDのプロジェクトをBDに流用したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/01/13 11:31:57(最終返信:2019/01/13 12:03:27)
[22390273] ...DVD作成時のプロジェクトファイルの設定を変えてBDの作成ってできないでしょうか? キーフレームは保存してあるのですが、そこから動画の分割、分割された動画を30トラックに1つずつ配置、メニュー作成と 結構めんどくさいのです... 詳細
[22361791] タイムラインがプレビューしない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/12/31 14:13:23(最終返信:2019/01/05 12:18:25)
[22361791] ...出ない。 CPU,GPUドライバーの有無が原因か。 因みに、保存したJPGファイルは絵が見えるが、昔保存のJPGファイルのサムネイルが表示しない癖がある。 これも理...US再インストール後に最新のアップデートは行いましたか? アップデート済のEDIUSで保存したプロジェクトファイルはアップデートする前のEDIUSで立ち上げた場合、こういった状況...すね。 以前当方も同じような現象が起こっった事がありました。 おそらく最新アップデートで保存したものをアップデート以前のバージョンで開いたからだと思います。 クイックタイムの問題... 詳細
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510] ...様な古い素材(主にVHSやLDなど)をPCに取り込み、 「H.264(m2ts)」形式で保存し、個人コレクションしておりますが、EDIUS Pro 9より、H.264の約2倍の 高...し、H.264(m2ts)形式にFIRECODER Bluにてハードウェアエンコードでて保存しております。 【移行予想】 ○i7 9700K or Core i9 9900K ...FIRECODER Bluを使用しハードウェアエンコードで「H.264(m2ts)」にて保存しておりますが、 EDIUS9でFIRECODER Bluは未対応の為、ソフトエンコ... 詳細
[22317674] 自作ビデオのBDはコピー不可能?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/12/11 20:21:02(最終返信:2018/12/13 10:46:06)
[22317674] ...BDレコーダーとHDDレコーダーを同じ意味で使ってしまいました。ご指摘の通りBDレコーダーです。 ソニー製のBDレコーダーです。 またBDレコーダーに一旦保存しておいた子供の動画ですが、BDレコーダーでBDディスクに焼くとBDAV形式になっているので、この... 詳細
