(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/05/28 19:06:27(最終返信:2012/10/12 11:54:39)
[14615594]
...ブログにメールでダイエット記録をつけてます。食事の度に記録してまた保存と繰り返すのですが、メールを下書き保存すると待ち受けに勝手にショートカットされてしまいます。ちょっとしたメールなら忘れなくていいのかなっと思うのですが...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2012/10/11 14:41:20(最終返信:2012/10/11 14:41:20)
[15189938]
...docomo質が落ちましたね、がっかりです。 新しい携帯がまた不具合でしたら、その時はもうdocomo解約します。 ちなみに保存画像や動画、全てパーになりました。幸いにも電話帳はデータ残っていました。...
2012/02/11 11:22:17(最終返信:2012/10/10 22:08:22)
[14137763]
...相性が悪いデコメがあるらしいそうです...。が、新品交換後あまりデコメを保存、使用していないとおもいましたが...? とりあえず無料でしたが、その後は不都合は出ていません。デコメもあまり保存し使用しなくなりましたが。 買い替えられずにまだ使用しています...
[15045181] microSDHCに落としたビデオが連続再生できない
2012/09/10 06:34:42(最終返信:2012/10/10 09:19:56)
[15045181]
...ワンセグやカメラ撮影動画ではなく、動画サイトからmicroSDHCに落としたドラマなど、分割で保存された動画が連続再生できません。以前使っていたN904では連続再生できたのですが…。これだと一時間のドラマを見るのに約20回...
2012/10/09 14:10:09(最終返信:2012/10/09 14:10:09)
[15181360]
...これまでに4度(故障&不具合) 携帯本体を取替しています。 無料のサイトでいろんな 着うたフルをDLし microSDに 保存していたのですが 携帯のデータフォルダを 開いたところミュージックや 画像フォルダに見知らぬ データがあり...
[14467079] ミュージックプレーヤーのジャケット画像について
2012/04/21 21:14:44(最終返信:2012/09/28 21:04:52)
[14467079]
...菓子表示から選択から選択します。 音楽データ一覧画面の場合、ジャケット画像を表示しているときに2重●(保存)でジャケット画像を保存していきます。と有ります。 詳細版になると全ページで550ページ近くなりますがよく判ります...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH902i)
2007/12/15 08:30:17(最終返信:2012/09/17 23:40:32)
[7116222]
...データー更新することで回復する可能性大ですよ。 作業はドコモshopで数分で終わります 大事なデータ等はミニSDに保存しておきましょう 私は、ドコモ店員さんがミニSDへやってくれました...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/03/13 18:32:35(最終返信:2012/09/01 20:26:21)
[14283702]
...F-02Dまでの富士通製までは問題なし。どうやらこの機種には、サイトからダウンロードした音源を、適正な音量に調整して保存する機能が搭載されていないらしいとのこと。製品仕様の着うたフル「○」とある以上、これは明らかに欠陥です...
[14878817] 機種変更でデータを削除された・・(泣)
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/07/31 12:11:17(最終返信:2012/08/01 23:52:42)
[14878817]
...「ケータイデータお預かりサービス」(FOMA携帯)を利用すれば、なんとかならないか相談してみては? ●うまくいけば、 FOMA携帯のデータを保存→そのデータを今度はスマートフォン側iコンシェルアプリを使ってダウンロードで復元できるかも 不明な点が多いので確認したいのですが...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03D)
2012/07/28 18:28:27(最終返信:2012/07/28 19:09:42)
[14868155]
...してから、microSDをSH-03Dにて初期化します。 そうしないとmicroSDへ保存した(または新たに保存する)ミュージックデータ&microSD_画面メモなどの破損しやすいデータがデータ量の増大などに伴い破損していないデータまで破損してしまいます...
[14795951] 端末交換後にソフトウェア更新を実行すべきか、否か
2012/07/12 04:38:43(最終返信:2012/07/28 18:56:50)
[14795951]
...外の画像は編集しても保存できる場合があります。 また保存できないケース(保存できてサムネイル表示が正常でも画像を表示すると全面灰色化する場合を含めて)でも、画像表示名や保存先フォルダを変更すると保存できる場合があります... さい。 1.端末内の編集画像が保存不可 本体カメラ、iモード、外部取得データの 何れにおいても編集した画像が、 保存実行されません。 例えば元画像12...示名や保存先フォルダを変更すると保存できる場合があります。 ですが、保存できない場合(または保存できても画像を表示すると全面灰色化する)があるのは確かであり、重大な...
2012/07/19 13:38:58(最終返信:2012/07/22 00:08:28)
[14827704]
...もしバーコードリーダーが画像データの読み込みに対応していれば、 サイトに出てきたQRコードを、画像として(ダウンロード)保存しておいてから、 バーコードリーダーを起動して、その画像を読み込み、読み取る といった方法が1つ考えられるとは思います...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-05C)
2012/07/18 21:38:22(最終返信:2012/07/21 23:35:46)
[14825069]
...取扱説明書に拠りますと、 撮影画面サブメニューの保存設定の保存先に指定されているフォルダ に保存されるようですので、そこの設定を確認してみたほう...保存先をmicroSDにして動画を撮影しました。 撮影を終了すると自動保存されるはずですが、 今まで利用したPの携帯と...SDビデオ と操作した所ファイルがありませんとなりました。 保存先を本体にして本体からmicroSDに移動にするとSDビデオに入ります。 おかしいと思...
[14822055] カメラの撮影時の画像保存にアニメーション
2012/07/18 00:59:17(最終返信:2012/07/18 00:59:17)
[14822055]
...そこでカメラ撮影時の質問があります カメラ撮影時(通常モードにて 高速モードではない) 画像を保存する時に 撮影した画像が、画面の右下に縮小されるような アニメーションが ありますが、 その機能をなくすことは可能でしょうか...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06C)
2012/06/27 19:46:17(最終返信:2012/07/17 02:18:21)
[14732915]
...PCからmicroSDに音楽を入れ、ケータイに差しても、 音楽データが保存されていません と表示されてしまいます(--;) PCからどうやれば、ケータイで音楽を聞...がありそうですが、いかがでしょう? 取扱説明書<詳細版>の261ページにWMAファイルの保存方法が説明されていますので、参考にしてください。 http://www.nttdocom...方法を試みましたが、 いずれも、ミュージックプレーヤーを開こうとすると、 「音楽データが保存されていません OK」 というメッセージが出るだけです。 どこに誤りがあるのか、よく分...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > docomo PRO series L-03C)
2012/07/05 11:56:20(最終返信:2012/07/05 13:27:13)
[14765947]
... に「STILxxxx.JPG」の名称で保存してみてください。 (xxxは001〜999の3桁の数字、xxxxは0001〜0999の 桁の数字) なお、保存後は「データ更新」を行ってください。 すみません...
2012/06/03 17:35:14(最終返信:2012/06/07 11:54:22)
[14637355]
...私はPS3のDLNA機能を使って居間のテレビで快適に見ています。 何の変換もせずにNAS(LS-CH1.0TL)にバンバン保存しています。 ブルーレイ化とか考えず、バックアップは外付けHDDにしています。...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/02/25 20:57:46(最終返信:2012/06/05 08:59:03)
[14203324]
...ドコモショップで本体を交換する時、センターに全部送って、そこからそのまま新しい本体に移すそうです。センター保存期間もある程度長かったはずです。 不具合で持ち込んだとき、そっくりそのままで返ってきました。待ち受けなどの設定も...
2012/05/31 15:46:15(最終返信:2012/06/03 12:47:44)
[14626180]
...動画撮影時、SDカードに直接保存すると、撮影開始数秒でクローズしてしまい、待ち受けに戻ってしまうのですが、それにならない...るはずですので、むしろ使えない原因を探っておいた方がいい様な気がします。 あと、その他の保存で問題が無いのかあるのかなど。 ありそうなのは32GBでも微妙に容量が大きいとかですね。...が嘘のように止まることなく、録画できました。 迷惑ついでにお聞きしたいのですが、SDに保存した画像のファイルをあけると「処理中」と暫く出ますが、クラスをあげるとその時間も短くなる...
[14598086] マイクロSDHCカードの転送スピードについて
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2012/05/24 00:23:49(最終返信:2012/05/30 00:52:29)
[14598086]
...クラス10も大した速度差があるように思えませんでした。 ご参考まで メーカーのサイトに ・フルHDサイズの撮影動画保存には、次のmicroSDメモリーカード(別売)をご利用ください。 microSDメモリーカード(Class4以上推奨)...
