保存 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1408件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15217993] SDカードの画像を本体に
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > LUMIX Phone SoftBank 001P)
2012/10/17 22:25:24(最終返信:2012/11/04 23:37:41)
[15217993]...別のカメラでフォーマットされたモノですよね? だったら無理かもしれません。 一枚だけならメール添付して送って本体保存してみては どうでしょう? なんとかなるかもですよ。 ...詳細
[14734969] メール発信機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2012/06/28 08:15:04(最終返信:2012/06/28 23:50:36)
[14734969]...1z_userguide_04.pdf なお、メールについては受信はSMSのみ?受信(30件まで保存)されますが、 送信はこの決まった時のみしかされずでかなり限定されるということになります。 よくみれば...詳細
[9409298] デジタルカメラのフォルダ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 822SH)
2009/04/18 00:04:31(最終返信:2012/06/03 16:30:22)
[9409298]... >サイズを上げて保存先を選択すればデジカメファイルに保存出来ました。それからファイルを作るんですね。 ちょっと違いますね。 保存先をデジカメフォルダにして写真を保存すると勝手にファイル...があります。 静止画を撮影した際にデータをデジタルカメラのフォルダに保存したいのですが、保存先を選択するメニューでは本体かメモリカード(ピクチャー)しか選べず、デ...ですが、822は待受じゃ小さかったんですね… サイズを上げて保存先を選択すればデジカメファイルに保存出来ました。それからファイルを作るんですね。 ちょっと盲点で...詳細
[11205054] 着メロ再生画面について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2010/04/08 14:40:45(最終返信:2012/05/28 11:19:34)
[11205054]...何か理由があるのでしょうか?それともバグでしょうか? きんぎょっこさん、こんにちは それはメモリーカードに保存した着メロの再生時ではないでしょうか? それなら着メロをダウンロードした日時で着メロのプロパティの更新日時が...それなら着メロをダウンロードした日時で着メロのプロパティの更新日時が 表示されているのですよ。 T-SAKUさん、返信ありがとうございます。 試しに着メロの保存先を本体にして再生してみましたが・・・症状は同じでした。 グッドアンサーを決め忘れていました。申し訳ありません...詳細
[13904949] NEW PC Studiodで国を日本から変更できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2011/12/17 17:17:01(最終返信:2012/05/24 06:42:59)
[13904949]...クトする時のようで 期待したことと違うような気がしてきた。この設定がPCではなく、本体側のメモリに保存されたのかも不明。 お早うございます。 私も、その方法でsimロックが解除出来るとネットに情報が書いてあったのですが...詳細
[14499719] 携帯電話で撮影画像をマイクロSDカードに保存 PCで認識出来ず
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Jelly Beans SoftBank 840SH)
2012/04/29 20:25:46(最終返信:2012/04/29 20:25:46)
[14499719]...携帯電話で撮影画像を PCで画像を出そうとしますが 認識出来ず画像が出ません 1回目は画像を出してフォルダーに保存をしましたが 2回めからは認識出来ず画像が出ません 何かやり方 間違ってるでしょうか?...詳細
[14269973] メールをSDカードに保存する方法を教えてください
2012/03/10 22:35:01(最終返信:2012/04/22 08:01:33)
[14269973]...softbankの831Pを使用しています。 機種変更にあたり、メールをSDカードに保存したいのですが、家電量販店でメールの保存は無理だと言われました。確かに保存しようと思ってもそうしたメニューが全く出てきません。 ただ、掲示板で検索していたら出...2009年のコメントでその方法は記入されていませんでしたが) 検索してもそれ以上は出てきませんでした。 本当にメール保存はできないのでしょうか? よろしければ、教えてください。 これはどうですか。 http://detail...詳細
[14395542] PCのデータをメモリーカードにコピーする方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE2 SoftBank 002P)
2012/04/05 14:11:12(最終返信:2012/04/05 22:09:43)
[14395542]...こんにちは。 PCのデータフォルダーに入っている画像、テキストをメモリーカードにコピーし保存したいのですが、一体どのファイルにコピーすればいいのでしょうか? 直接ピクチャーのところにコピーしていいのですか...詳細
[11306214] MP3について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 940N)
2010/05/01 23:15:07(最終返信:2012/02/25 08:19:09)
[11306214]...そして一番左の「3.ダウンロード」の下の[ダウンロード]をクリックします。 H 出てきたバーの[保存(S)]をクリックします。 I その後名前を決めてまた[保存(S)]をクリックします。 J そうするとパソコンの[ダウンロード](パソコン内で検索かけると出ます...マイクロSDカードにMP3をコピーしておいたら、携帯で音楽を楽しめると思っていたのですが、フォルダーをクリックしたら「ミュージックが保存されていません」と出てしまいます。MP3をWMAに変換して、メディアプレイヤーからSDカードに転送しても...詳細
[14159908] SDカードの画像表示について
2012/02/16 00:31:45(最終返信:2012/02/16 00:31:45)
[14159908]...002Pについて、PCから携帯用壁紙サイトで画像をダウンロードし、SDカード(MICROSD付)に保存し、MICROSDを携帯に入れて、いざファイルを参照(データフォルダ→ピクチャー→デジタルカメラ(100PANAフォルダ))しようとしますが...詳細
[14138148] 動画の保存形式について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2012/02/11 13:21:30(最終返信:2012/02/11 13:21:30)
[14138148]...この機種の購入を考えています。 動画を撮れるとの事ですが、SDカードに保存し、そのファイルをディーガ等のレコーダーに取り込む事は可能でしょうか? また、保存ファイルの拡張子は何になるのでしょうか。 ご教示宜しくお願い致します...詳細
[14002607] メールをSDカードに保存したいのですが…
2012/01/09 21:50:05(最終返信:2012/01/09 21:50:05)
[14002607]...ショップで相談しましたが、初期化するしかないですねとのことでした。 アドレスや、画像はSDカードに保存できますが、メールはできません。 何かいい方法はないでしょうか? 自分が悪いわけじゃないのに、メールが全部消えちゃうのは納得できません...詳細
[12778618] 着うたフルが認識されない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2011/03/13 18:38:02(最終返信:2011/12/28 17:25:26)
[12778618]...念のため指示されたのは電源消してバッテリーを抜きはめなおし、着うたの該当ファイルを削除ヤフーの検索履歴も消去しろとのことで、自分が実行したのは保存するメモリーカードを変えて一つめは回復、あと二つは一旦電源切りバッテリー外してはめて回復でした。 一応参考までに...詳細
[13229020] 数日使ってみての使用感レポ(1)
2011/07/08 16:03:15(最終返信:2011/11/12 12:43:48)
[13229020]...ところでWi-fiモードって2年後にケータイWi-Fi解約しても使えるのかな? ・ブックマークの表示順序が自分の好みで固定できない →保存/使用順序でまぁなんとか使えなくもないが…毎回場所が換わるのは使いにくい。できれば固定して使いたい...詳細
[13229023] 数日使ってみての使用感レポ(2)
2011/07/08 16:05:16(最終返信:2011/11/06 14:17:40)
[13229023]...→アドレスによって1秒にしたいものも30秒にしたいものもあるのでちょっと痛い。 ・着信音等の設定が本体保存ファイルからしか出来ない →前機種は設定して以後、ファイルコピーになったから…親切だったんだな…...詳細
[13502939] これから941SCを買う人・修理に出す人向け。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2011/09/15 15:33:09(最終返信:2011/09/15 15:33:09)
[13502939]...11年6月に提供終了の為、ウィジェット経由の起動ができません。S!アプリからの直接起動ではVer1.4(microSDに保存していたのでアップデート版かもしれません)にて起動・動作を確認しています。Twitter側のAPIの更新があった場合使用不可になる場合があります...詳細
[11651787] 音楽ファイルの取り込み方について
2010/07/20 00:12:27(最終返信:2011/09/10 20:10:08)
[11651787]...playerが備えられています 「any video converter」ってソフトが便利です。 でもmp4ファイルなら直で保存できるはずですが…。 「New Pc Studio」で携帯のエクスプローラ開いて、 内部なり外部なりのmusicにドロップすればいいです...詳細
[13472532] メール添付機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 002SH)
2011/09/08 00:46:23(最終返信:2011/09/08 17:01:50)
[13472532]...リーカード優先」で保存しているので、メモリーカードに切り替えています。 途中から、メーカーが仕様を変更したような感じがします。 912SHは、本体の容量が50MBで、メモリーカードに保存できないデータもある...に保存先の変更ができないです。 ワンセグ録画は変更可。 写真は、撮影サイズによって、大きいサイズは自動的にメモリーカード。 それ以外は、ほとんど全て本体に保存さ...と思います。 >画像は本体優先で保存しているので、切り替えるのに2度手間で使いにくいです。 画像をメモリーカード優先で保存すると、とても使いやすいと思います...詳細
[13230606] バックアップをしようと思っているのですが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2011/07/08 23:05:01(最終返信:2011/07/10 00:35:43)
[13230606]...どうにかして中のデータを取り出したいのでSDにバックアップしようと考えています。 説明書を見ながら、バックアップ(メモリーカード保存・読み込みの保存(全項目))まで行こうと頑張っているのですが、やはり画面が見えないのでうまくいきません・・・...中→(メニュー)→下・下・右・中→(設定)→右→(本体・メモリカード)→上・上・上・上・中 →(メモリカード保存・読み込み)→中→(保存(全項目)) ここで暗証番号を聞かれます。 入力後中ボタン 次に着信できませんがよろしいですか...詳細
[13162386] 使い続けて大丈夫ですかね?
2011/06/22 06:06:48(最終返信:2011/06/23 21:36:11)
[13162386]...その後通話が切れる現象はなくなりました。(購入後半年だったので無料でした) ありがとうございます。修理に出すとこれまでの着信音とか保存のできないものがあるので、あ〜また再取得か〜と、なかなかふんぎりがつかないでいました。でもあと半年以上は使わなければならいのですから...詳細
