保存 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1408件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11764390] 写真をPCに取り込む方法とその後
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/08/15 06:03:03(最終返信:2010/08/25 13:54:37)
[11764390]...ブルーとぅーすも 試しましたが 一枚ずつしかパソコンに移動できず 不便でした みなさんはどうやって保存&管理されてますでしょうか 私も945SHを使ってますが、PCとの接続は、USBデータ転送ケーブルを使用してます...詳細
[11771942] 使用感について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 942P)
2010/08/16 22:46:01(最終返信:2010/08/25 00:15:00)
[11771942]...【ムービー】  保存設定ができない?と思ったら長時間撮影設定にするとSDカードにしか保存できなくなります。・・・使えない・・・ 【カメラ】  撮影しても勝手に保存されます。・・・よく見たら、自動保存設定がON(デフォルト...自動保存設定がON(デフォルト)になってました。 OFFにすると確認してから保存できるようです。 【手書き機能】  写真とか、タッチペンでいぢってみました。  ゆっくり書けば、何とかついてきます。急いで書くとだめですね...詳細
[11786561] メールの署名について
2010/08/20 09:16:23(最終返信:2010/08/20 17:11:52)
[11786561]...新規作成→本文入力→装飾→署名→作成→サンプル選び(何でもOK)→OKでカーソルが点滅したらCLEAR長押しで消去、後は普通にテキスト入力、良ければ保存、で次からそれを使えば問題ないと思います。 Kooo1さん  署名選択の中にテキスト署名がありました...詳細
[11776190] ムービーのファイル名とタイトルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 940N)
2010/08/17 22:36:47(最終返信:2010/08/17 22:36:47)
[11776190]...ムービーを撮影し、保存すると、 今までは自動的に保存日時がファイル名・タイトルになっていたのですが、 何日か前から、よくわからないタイトルがつくようになってしまいました。 今まで通り、保存日時に変更するにはどうすればよいのか...どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、 お返事よろしくお願いいたします。 ちなみに、 先ほど保存したタイトルは、 20CF34~1 と、なっておりました。...詳細
[11507963] ブックマークのフォルダ分け
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2010/06/17 15:34:11(最終返信:2010/08/13 01:20:33)
[11507963]...体内にBookmarkを保存する場合は フォルダーを分けて保存したり、個別に削除はできます。 フォルダー名も自由につけることができます。 本来Bookmarkは本体内に保存すべきものであり SDへの保存はバックアップの意味のよ...SDへの保存はバックアップの意味のようです。 だからSDへは一括保存、一括削除しか出来ないようです。 実用上、不便はありませんので補足しておきます。 探してみたらブックマークを 開く前に機能を押したら フォルダ追加ありました...詳細
[8923423] データ転送
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/01/12 12:06:23(最終返信:2010/08/10 05:25:25)
[8923423]...jp/dragonjapan/80/ などで、USB接続IrDA赤外線通信アダプター を購入して パソコンに保存して使っています。 この方法がお勧めです。 ケー・クー 様 なるほど!こんな小さい赤外線アダプタがあるんですね...>デジアナ人間様  回答ありがとうございます。  SIMへのバックアップもやるにはやったのですが、50件までしか保存  できないので、一部分しか残せません(ちなみにわたしのアドレス帳  には250件ほどのデータがあります)...詳細
[11706516] 何故ランクダウン?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SOLAR HYBRID SoftBank 842SH)
2010/08/01 17:33:48(最終返信:2010/08/07 09:13:56)
[11706516]...簡単に言えばストリーミング再生ですが、10MBまでで、その動画を2〜3秒のうちにダウンロードするすぐれもの!! ただ保存が出来ないのが多々ありますが、おかげでS1バトルも毎日みても苦になりません。 この機能は便利!! ...詳細
[11666922] メディアプレイヤーについて
2010/07/23 13:56:03(最終返信:2010/08/02 19:53:29)
[11666922]...このシャープの携帯に転送して音楽を聴きたいと思っています。 説明書に「この携帯で再生出来る様に保存し、転送して下さい。」と記載されていますが、 特別な保存方法をしなければ、再生されないのでしょうか? 携帯とパソコンをつなぐUSBケーブルは...詳細
[11635196] カメラの不具合について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2010/07/16 14:29:07(最終返信:2010/07/31 08:22:15)
[11635196]...1年くらい使用していますが、購入して半年くらいからカメラで撮影をした際に電池残量がフルにも関わらず画像保存しようとすると、電池残量がなくなりましたのでアプリを終了しますと勝手に電源がOFFされてしまいます...詳細
[11687767] 機種変更後の使用に関して
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2010/07/28 12:29:49(最終返信:2010/07/29 10:06:48)
[11687767]...X02NKに挿入することができないと思います。 そうすると、SIMカードがささっていない状態なので一切の機能が使用不可能となりますが、保存されたメールとかを参照する方法はないのでしょうか。 SIMを返さなければいいんじゃないでしょうか...詳細
[11651114] 動画データ呼びだし不可になっちゃいました
2010/07/19 22:32:39(最終返信:2010/07/22 20:41:07)
[11651114]...娘と公園に行き 高画質で動画や写真を撮りつづけ SDがいっぱいになり保存不可能の時点から 読み込みも不可能になり 昨日までのデータが携帯でもパソコンでも呼び出し不可能になっちゃいました 動作確認済 SDを買うべきでしたf^_^;同様の症状の方はいます... KAZUさんコメントありがとうございます 今日あきらめて新しいSDに入れ替えました もちろん保存はできています これからはこまめにパソコンにバックアップを取らないといけませんね。ほかのタイトルでも記載しましたがユーチューブ見れてます...詳細
[11501743] iphoneかHTCか
2010/06/16 00:43:50(最終返信:2010/07/17 21:49:44)
[11501743]...使い勝手は実際に使ってみないと判りません。 私の場合は携帯しかネット接続できない場所で、メール添付されてきた オフィス文書を携帯内に保存してパソコンに移動して使うことが目的です。 アイフォンでは出来ないことが判っていましたが、どんなものかと興味で... アイフォンとDesireの操作性その他ではアイフォン3Gでもアイフォンが いいです。 添付メール保存を除けば、私の場合、アイフォンから替える理由がありません。 アプリもたくさん購入しましたし。 自分の求める機能でDesireにしました...詳細
[11513397] 突然再起動
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2010/06/18 21:46:10(最終返信:2010/07/14 23:46:46)
[11513397]...音声通話に不具合が出る可能性が・・ と、お知らせが来ました。 でも、データリセットされるので、外部にメールが保存出来ないこの機種では、ちょっとリセットはねぇ。 と、いうわけで、いつ不具合が出るのか、継続観察中...詳細
[11618035] 絵文字について(><)!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/07/12 19:54:22(最終返信:2010/07/13 07:08:17)
[11618035]...その人にサイトから取ってきたやつを送ると、絵文字じゃなくて画像として保存されてしまうし、送信する時も、絵文字じゃなくて画像として保存されていれので、デコメとして使用するため、デコメ→画像→入力になって...サイトからとってきた絵文字ももちろん使えます。 サイトからとってきた絵文字は「マイ絵文字」という所に保存されて、 メールの画面で「マイ絵文字」から通常(内蔵)の絵文字同様に使うことができます。 940SCも...詳細
[11595068] ファイルの保存先について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/07/07 11:58:47(最終返信:2010/07/07 11:58:47)
[11595068]...ファイルの保存先についてご教示願います。 受信したファイルを保存しようとすると、保存先としてデフォルトでmicroSDが選択されているのですが、 あらかじめ本体を選択しておきたい場合はどうすればよいでしょうか...詳細
[11582659] 動画再生
2010/07/04 17:42:32(最終返信:2010/07/04 22:37:19)
[11582659]...再生が出来ないのですが、どうすれば再生出来るのでしょうか…… どなたかお分かりになるかた教えてください… 補足 保存サイズは、5Mほど 時間は、5分30秒 使用パソコンは OS‐windows7‐‐‐SONYVAIO...詳細
[11554444] microSDカードのデータをUSBでパソコンにコピー
2010/06/28 00:42:11(最終返信:2010/07/01 22:49:37)
[11554444]...■USBドライバーのアンインストール/インストール <ドライバーのアンインストール> 1) ダウンロードした940NのUSBドライバーの解凍先(保存先)から、   「940n_un.exe」をダブルクリック 2) 「940N Driverを削除します...「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」と表示さ   れたら「参照」をクリックし、 ダウンロードしたUSBドライバーの   展開先(保存先)を選択し、「次へ」をクリック ※「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示される場...詳細
[11213026] 911SHからの機種変を考えています。
2010/04/10 12:33:46(最終返信:2010/06/28 18:45:10)
[11213026]...画面上の数字アイコンを見て必要なら調整し、静止画撮影の場合は十字キー上で AF-Sを選びます。あとは撮影→保存です。前回設定を記憶してくれる点も 911SHにはなかった長所ですね? 撮影する直前に十字キー下ボタンでフォーカスロックをすると...詳細
[11227607] YouTubeをPCを使わずにダウンロードする方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2010/04/13 16:40:36(最終返信:2010/06/23 01:51:29)
[11227607]... ダウンロードプレイヤーのメニューが表示されますので、「保存」を選択して、本体/SDメモリーを選択して保存してください。 以上です。 変換サービスの制限で、Y...びです。 (∩.∩) 保存できないのは動画の仕様によるものではなく 携帯の仕様によるものです この携帯はダイレクトブラウザなどを使っても保存できるのは 10Mまで...うです 10Mを超えるデータは見ることは出来るが 保存は出来ないようです 見ることが出来るならそのまま保存出来るようにもして欲しいものです ちなみに自分はY...詳細
[11231870] ヒンジ不具合預かり修理対応に
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/04/14 16:13:03(最終返信:2010/06/21 23:26:53)
[11231870]...事象発生の際はソフトバンクショップにてお預かりの上、無償修理を行わせて頂きます。なお、携帯電話機の内部データは事前にmicroSDカードなどへの保存をお願い致します。 ●お問合わせ:TEL:157[9-20時] ●配信元:ソフトバンクモバイル(株)...詳細
