保存 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1408件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[11270733] 端末の機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2010/04/23 14:54:30(最終返信:2010/06/19 19:18:57)
[11270733]...購入を考えているのですが メールの文書をSDカードへ移して保存することは可能でしょうか? 是非ご回答ください! この機種は、メールをメモリーカードに保存する事は出来ません。m(__)m...詳細
[11164393] 930SCのタッチパネルの操作感はどうですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2010/03/30 19:55:56(最終返信:2010/06/19 02:10:54)
[11164393]...PDFよりjpegのほうがカメラのファイルサイズ 大きいので大きなファイルをマウントすることもできます。なのでPDFがきびしい場合はjpegで保存していますよ...詳細
[11489227] microSDカードのピクチャーフォルダをPCに保存
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/06/13 09:40:52(最終返信:2010/06/13 10:59:39)
[11489227]...940SHをPCにカードリーダーとして接続してもPCにピクチャーフォルダが見当たりません。PCへの保存は出来ないのですか?先日カメラ屋さんのプリントサービスでは画像を選べてプリント出来ましたが、当方PC(XP)では画像もフォルダもありません...詳細
[11270738] 端末の機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2010/04/23 14:56:03(最終返信:2010/05/03 03:55:09)
[11270738]...保存します。 以上です。 emlファイルはデータフォルダから開いて普通に読むことができます。画像などの添付も問題ありません。メモリカードやPCなどに送って保存...はじめから外部保存しておきたいメールだとわかっているときは、受信通知の画面ですぐにダウンロードしないで[二.]の手順からいけばemlファイルとして保存することができ...じめから外部保存しておきたいメールだとわかっているときは、 >受信通知の画面ですぐにダウンロードしないで[二.]の手順からいけばemlファイルとして保存することがで...詳細
[11266944] softbankユーザー
2010/04/22 17:35:35(最終返信:2010/04/26 16:47:25)
[11266944]...ケ代定額に入っていればいいのですが) そのサーバーメールの最大保存件数が110件だったかと思います。 (公式には100件ですが多少マージンがあるようです) ちなみに100件に近づくと「サーバー保存可能件数は残り○件です」という お知らせ文がメールの先頭に追加さ...確かに迷惑メール消すの面倒なんですよね・・・・(一括削除できるとはいえ) ※iPhoneのE-mai(i)はサーバー保存が最大5000件のようです。 ご返答ありがとうございます。 なるほど!! softBankのメール受信はそういう取り方をしていたんですね...詳細
[10599103] Wi-Fi接続出来なくなった・・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2009/12/08 17:30:38(最終返信:2010/04/23 12:40:07)
[10599103]...3台連続です。 157に再度電話しました。 対応は最悪です。 以前2回電話した経緯のうち、1件しか保存されていない。 ソフトバンクはWi-Fi専門の窓口を作っており、まだ人数が少ないと言う話だが、自分が話した担当は...OKを押すと詳細設定画面に戻りますので 最終確認として Yahoo!ケータイ利用設定が利用するになっているか 確認をしてOKを押して 保存をします。 部分部分を飛ばして書きましたが、多分やってみるとわかるかなと思います。 IPは適当ですので...詳細
[11248227] microSDカードに保存したメールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 941P)
2010/04/18 11:12:19(最終返信:2010/04/18 11:12:19)
[11248227]...メールの中で,必要なものをmicroSDに保存していましたが,そのファイルをパソコンで見る方法はあるのでしょうか? それとも,この携帯でしか見ることができないものなのでしょうか? ...詳細
[11147338] ダイレクトブラウザで写真アップ
2010/03/27 10:53:23(最終返信:2010/04/17 06:50:34)
[11147338]...自分のブログにアップしたい場合、ダイレクトブラウザを使って、ブログアドレスに行って、PCのように携帯に保存されている写真をアップロードできるのでしょうか。 日中取った画質の良い写真を、パケット代を節約してアップしたいと思っているものですから...詳細
[11218129] PS3のデータを・・・。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/04/11 14:01:57(最終返信:2010/04/14 08:55:53)
[11218129]...この携帯を購入し、現在あれやこれやといじっているのですが、 そこで、質問です。  今、PS3に、映像・写真を保存しておりますが、このデータをSDカードに 移し、携帯で見ることは可能でしょうか? また、可能な場合...どのようにすればよろしいでしょうか?  皆様、よろしくお願いいたします。 >PS3に、映像・写真を保存しておりますが、このデータをSDカードに >移し、携帯で見ることは可能でしょうか? 映像と写真の形式が分からないので...詳細
[11082714] YouTube 高画質対応
2010/03/14 08:46:28(最終返信:2010/04/13 16:09:01)
[11082714]...最近発表されたAndroid等のスマートフォンより液晶スペックで今だ最強。 所有して良かったと思います。 YouTubeをより高画質に、かつ保存する裏技を発見しました! 新規スレ「YouTubeをPCを使わずにダウンロードする方法」でアップする予定です...詳細
[10978801] 着信音の変更ができません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 830SC EMPORIO ARMANI モデル)
2010/02/21 23:53:33(最終返信:2010/04/05 01:09:48)
[10978801]...普通の電話音にしたいのでフリーの効果音をmp4に変換して「ミュージックフォルダ」に保存しました。 取説によれば、着信音の設定画面からフォルダを開いて設定したい曲を選択すればいいようですが、この画面に保存したはずの曲が表示されません。通常のフォ...詳細
[11068181] 外出先のTVで視聴できますか?
2010/03/11 10:16:24(最終返信:2010/03/24 10:02:17)
[11068181]...ITmediaの+Dというページで紹介されていましたが、ケーブルを繋げると941PのMicroSD に保存した画像はもちろん地デジやBSデジタルの番組が大画面TVで視聴できるそうですね。 記事→http://plusd...2_2.html そこで質問ですが、 (1)自宅のDIGAで録画したテレビ番組をMicroSDに保存して、外出先のTVまたは車載のポータブルDVDプレイヤー等のモニターに映すことは可能でしょうか? ...詳細
[11056360] メールリモートロックについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/03/09 00:01:18(最終返信:2010/03/20 16:21:59)
[11056360]...設定方法について教えていただけないでしょうか? メールリモートセットをONに設定したいのですが、 ONに設定し保存した後、一旦設定画面から抜け、 再度設定画面で設定状態を確認すると、設定内容が 反映されず、OFFに戻っています...詳細
[11085164] メールデータの移行
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 931P)
2010/03/14 19:13:23(最終返信:2010/03/16 00:08:59)
[11085164]...データーが入ってるのが911SHならば設定から外部接続→メモリーカード保存読み込みで出来ます! 返信ありがとうございます。 911SHでSDカードへの保存は出来たのですが、 931Pでの読み込みは上手く出来ません...詳細
[11086649] マルチタスク
2010/03/14 23:18:30(最終返信:2010/03/14 23:50:43)
[11086649]...Webからメールをスムーズに使いたいのですが… あとダウンロード容量?は小さいと聞きますがこの大画面に合う画像などをケータイサイトから保存出来ますかね?? よろしくお願いしますm(_ _)m マルチタスクありますよ! メールキーの真下のボタンで出来ます...詳細
[11067767] 初期状態で設定されているダウンロード辞書について
2010/03/11 07:44:57(最終返信:2010/03/13 16:13:28)
[11067767]...よろしくお願いします。  1.量販店にメモリを持ち込んでデモ用実機携帯に    挿し辞書データをメモリに退避(メモリ保存)!  2.メモリを自携帯に挿し直して辞書データ取り込み!  これで対応できませんか?  自分は前端末から上記の方法で辞書データを移動させました...詳細
[11051760] アルバム情報無し
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2010/03/08 00:39:16(最終返信:2010/03/11 00:02:37)
[11051760]...メディアプレイヤーが自動に作動しCD取り込み画面になるのでそのまま取り込む。その際にアルバム情報も曲情報も出ています。 3)デスクトップに保存したWWAファイルをスロットルに入れたマイクロSDにドラッグして落とす。 4)携帯で確認すると曲情報は取り込まれているがアルバム情報は取り...WMPの方で好みの再生リストを作り、曲単位ではなくて、その再生リストを同期させると 「転送プレイリスト」として保存してくれます。 (プレイリスト中の曲をアルバム別にも自動認識) あるアーティストのアルバム全部をまとめる...詳細
[10965235] 911TBeatJamを利用して、940Pに音楽を書き込む方法。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 940P)
2010/02/19 14:27:27(最終返信:2010/03/07 22:29:58)
[10965235]...AACに変換されたファイルが表示されます。 5.AACファイルを選択された状態にしたら、 右クリック→「他のフォルダへ保存」→ マイコンピュータ→ リムーマブルディスク(940Pとは表示されません)を開き、 ↓ PRIVATE...詳細
[11042105] 940Pで撮った動画(ASFファイル)をネットに上げよう!
2010/03/06 13:53:27(最終返信:2010/03/06 14:01:56)
[11042105]...右【Y!】ボタンで『メニュー』を押します。→「動画容量設定」→ 「長時間」(録画が長いモード)に設定 「保存先設定」はMicroSDに設定 ※メモリーの残量に応じ最大録画時間が自動で設定できます。但し、メモリ容量に関わらず1136分が限度のようですけど...詳細
[11027692] MNPしようと思っていますがこんな機種ありますか?
2010/03/03 18:17:20(最終返信:2010/03/05 16:44:20)
[11027692]...941P、(起動0.84秒) 去年発売のカシオのやつ。930CA(起動0.99秒) (※"高速保存"は、保存先を本体にした場合に真価を発揮) モデルナンバーの頭の数字が9→8→7と、順に安価になり、逆順に高性能になります...詳細
