保存 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1408件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10274466] パソコンから922SHへ音楽を転送して聞くには
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2009/10/07 21:13:25(最終返信:2009/10/08 22:20:58)
[10274466]...どのようにすればいいでしょうか? パソコンにはクラシックやジャズなどの音楽データをwaveファイル形式で保存しています。 ご教示のほどよろしくお願いします。  iTunesをPCにインストールし、CDまたはWAVEファイルをAAC変換...詳細
[10266845] バッテリーの持ち
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 935SH)
2009/10/06 06:08:54(最終返信:2009/10/06 14:17:19)
[10266845]...一般的なCMOSカメラに対してCCDカメラの消費電力が大きいのでそうなるようです。 カメラの消費電力は保存枚数などほとんど影響なく、起動中の時間に比例すると思えばよいです。 巨神兵さん、ありがとうございます...詳細
[10124702] これまでの930SCでの不具合
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2009/09/09 12:03:20(最終返信:2009/10/02 11:22:25)
[10124702]...自分も今年930scを購入し不具合の多さに驚きました まず一つはメールの際デコメールを選択すると @何故か電源が落ちます 作成していたメールは保存されず 最初から作り直しです A最近何故か圏外でもないのにメールが送信出来ません 電源を入れなおすと電波表示が圏外になる...詳細
[10207745] 写真のバックグラウンド保存は可能ですか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/09/24 23:12:58(最終返信:2009/09/25 01:21:39)
[10207745]...電池の持ちが悪いことに目が行きますが、今のところ乗り換える気満々です。 一つだけ気になるのが、撮影した写真をバックグラウンドで保存出来るかどうかです。 SoftBankを始め、色んなサイトを見て調べましたが、この機能に関しては何も書かれてませんでした...宜しくお願いします。 チエすけさん こんばんわ。 930SHからの変更ですかー。 写真のバックグラウンド保存は可能です。 マニュアルはダウンロードできますのでその他機種含め不明点あればどうぞ。 http://mb...詳細
[10133271] TV録画データをX02NKにて再生
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/09/11 01:05:15(最終返信:2009/09/13 22:33:14)
[10133271]...Recode"というソフトで画面大きさなどN95に合わせて変換してくれるので、コレを利用して時々動画を見ています。 そのファイルをSDカードに保存して、ギャラリーから見ることが出来ると思います。 たしか、リアルプレーヤが立ち上がって見れたと思います...serie98さん 情報、ありがとうございます。 パナソニックから出てるHDDレコーダーのSDカードに録画番組を保存可能な 機種で、N95にて視聴できたらいいな〜と思ったのですが、ワンセグ携帯対応 と書かれているので...詳細
[10142330] 呼び出し音 と PC-USB接続の質問
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/09/12 20:41:07(最終返信:2009/09/13 02:31:22)
[10142330]...黒電話のような音ですか?   公開してくれているところから   DL→730scにメール添付(300KBまで)送信→保存して設定   例えば   http://www2.ocn.ne.jp/~yama217/i/mmf...詳細
[10112930] 通話中にのメール、ウェブ、通話録音ができる機種
2009/09/07 01:38:51(最終返信:2009/09/07 01:38:51)
[10112930]...通話中に @ウェブやメール操作が可能な機種 A通話録音したものを メモリーカードに保存出来る機種 を教えてください ...詳細
[10080852] メールの自動保存機能
2009/09/01 03:28:58(最終返信:2009/09/06 11:32:53)
[10080852]...ン連打の場合での自動保存機能を持つ携帯は分かりません。 あるんですかね?個人的には保存して欲しくなかったり・・・ ばんでさん、回答ありがとうございます! >自動保存の機能は無いですね。...う一度電源ボタンを押した場合、書き途中のメールは自動保存されますか? また、2009春期発売〜の機種で自動保存されるものがあれば教えてください。 よろしくお願いし...それを無視してもう一度電源ボタンを押した場合、書き途中のメールは自動保存されますか? 自動保存の機能は無いですね。 しかし、試してみたところそれなりに早い連打で...詳細
[9567948] Bluetoothでデータコピー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/05/19 08:41:52(最終返信:2009/09/05 08:57:16)
[9567948]...じゃぁ使い物にならないなぁ...って思ったのですが,実際はどうなんでしょうか? 使い方として携帯に保存しているデーターをPCに送信(転送)する使い方が可能のようです。 ですから、IamDSSさんが言われている...詳細
[9646885] WMAファイルを聞くことができません(><)
2009/06/03 21:29:19(最終返信:2009/09/04 23:12:29)
[9646885]...カードリーダモードで、 \PRIVATE\MYFOLDER\My Items\WMA というところにWMAファイルが保存されているのを確認しました。 しかしメディアプレイヤーで再生しようとして、 ミュージックからWMAを選んでも...リスト更新しただけで全ミュージックから聞けるようになるのですが・・ 私の922SHでは\PRIVATE\MYFOLDER\My Items\WMAUDIOに保存されておりました。 なんにしてもわかりづらいですよね。 この携帯はメディアプレーヤーとしては秀逸です...詳細
[10023768] you tubeの動画入れれますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2009/08/20 10:56:48(最終返信:2009/09/02 13:56:12)
[10023768]...920SHに入れるとそれは再生できたのですが、you tubeのデータをMP4形式にして、PCのデスクトップに保存して、そこから直接マイクロSDに入れたのですが、再生できませんでした。 どうすれば良いのでしょうか...詳細
[10008501] 動画撮影時に一時的に停止する
2009/08/16 23:19:49(最終返信:2009/08/28 22:26:27)
[10008501]...きびしいです。  想像ですが・・・・  バッファメモリに蓄えた画像データに保存を掛けているかのような動作ですね。バックグラウンドでの保存動作ができないタイプなのかも知れません。 巨神兵さん、返信ありがとうございます...トランセンド)を購入しようと思います。  本体メモリ録画のことかと思っていました。と言っても共有メモリでの保存領域は最大140MBしかないから実用的とは言いにくいけど、動作速度的な問題は少ないので一度に撮影す...詳細
[10056841] 私も故障しました・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/08/27 11:50:17(最終返信:2009/08/28 18:58:55)
[10056841]...データ放送は天気予報なども見ることができます。結構面白いですよ。  バックアップは電話帳やメールであればmicroSDに保存することもできます。やり方が分からないときは聞いていただければいつでもお答えします。831Pは私的に操作性に疑問を持ちながらも楽しく使える機種です...なんとか直った携帯はご機嫌よく今の所動いてくれてます。 今回の故障で写真とミュージックはmicroSDに保存してあったので何とか無事で電話帳も前の携帯からお店でコピーすることができました。しかしメールは全滅でした...詳細
[10037942] 画面メモ機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/08/23 11:02:11(最終返信:2009/08/23 11:02:11)
[10037942]...816SHでWEBなどのサイトを閲覧する際 その画面を保存する機能 画面メモ機能は無いのでしょうか。AUのW51CAには 機能があったので 結構重宝していました。 機種によって違うのでしょうか。 ...詳細
[6131618] ぱけっとし放題が怖い!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/03/18 23:14:06(最終返信:2009/08/19 09:59:14)
[6131618]...ちなみにサーバーメールボックスには携帯表示で3M、件数では120件以内なら未受信メール(129文字目以降の続きを含む)が最大30日保存されるそうです。なのでウェブ上からメール拒否設定等をされていない方で1日に大量のいたずらメールを受...詳細
[8312942] 電池パック、再度膨張‥
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2008/09/07 11:22:50(最終返信:2009/08/05 13:54:15)
[8312942]...明るさ調整をマイナス1もしくはマイナス2、ストロボをオフ、室内の場合ホワイトバランスを太陽光などなど、色々と設定しないといけないし、設定を保存できないのが難点ですよね。 あと、音ですが904SHや912SHも同じように音がいいです。 最近の機種は薄型を重視するため...詳細
[9943635] メールのバックアップ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2009/08/02 18:00:11(最終返信:2009/08/05 12:29:40)
[9943635]...電話帳のバックアップはできます。 他メーカー機種からSDカードにて電話帳を移すことも可能です。 追記です。 カードへの保存は以下の5種類のみです。 電話帳 カレンダー 予定リスト コンテンツ ブックマーク どうもありがとうございました...詳細
[9659888] SD(micro)カードの音楽が保存されていない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ SoftBank 930CA)
2009/06/06 15:26:02(最終返信:2009/08/01 14:10:19)
[9659888]...microSDの音楽が「保存されていません」と出ます。 着うたを作ろうとSoundEngineでカットして、mmfもMA-7の24000以下に 下げてあるのですが、表示されません。 今、wavファイルになっていると思うのですが・・・...詳細
[9910307] 933SHについて
2009/07/26 16:12:08(最終返信:2009/07/27 06:11:53)
[9910307]... ・メール作成  ・カレンダーに登録  ・予定リストに登録  ・電話帳に登録  ・テキストファイル保存  ・Web検索 という選択肢を選択させられます。 ディフォルトのウィジェットにも、ちょこっとメモがありますし...詳細
[9898402] これ以上・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 930N)
2009/07/23 23:53:47(最終返信:2009/07/26 21:42:30)
[9898402]...ここを拝見する前は私だけの症状かと思い、いろいろと試していたのですが、SIMカードに保存されている電話帳データを削除(書き換えによって本体保存の電話帳と重複していることが結構あるので)してみたらとりあえず現時点では再起動なしで正常に動いてます...詳細
