保存 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 521件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19663601] ドアの傾き
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-H43GXV)
2016/03/06 12:56:43(最終返信:2016/05/06 07:14:14)
[19663601] ...恐らく2015年10月に購入されていると思いますが、冷蔵庫の扉は経年劣化(どういった食材をどの位置で保存して使うかは家庭よって違う為に付加の掛かり方は人それぞれですが)必ず歪みがでます。その為、多少のズ... 詳細
[19703404] アイスは固まりますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P17Y)
2016/03/18 00:39:47(最終返信:2016/04/04 08:39:26)
[19703404] ...>コップ太郎さん こんにちは。 私も取説見てみましたが、アイスは駄目とは書いていないし、 スペック的にはアイスも保存出来る温度ですね。 やはり、販売店やメーカーと相談なさった方が良いと思います。 仮に購入日から日が経っていない場合であれば... 詳細
[19525885] 私の場合、急遽だったので・・・失敗かも・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-R47Z)
2016/01/26 08:12:38(最終返信:2016/02/14 23:19:56)
[19525885] ...も「攻撃や信者」の覚えは御座いませんが、何回か申して いるように、殊にこういった「生食料保存に関連する製品」だけに、上の様な サポートの方々の対応や、適正な出荷検査も含め、更なる品...みのその部分が凄く気になった次第です。<   おおっ、そうでしたか! まさに、「生もの保存」の最も大切な中心機構にして、より的確にそれが 機能することを願っており、その点でも私と...言われるますこと、甚だ残念にございます。 まず、私が申し上げたかったのは、まさに「生もの保存」のもっとも大切な中心 機構にして、より的確にそれが機能することを願ってのことであり、ま... 詳細
[19542165] 冷蔵室の温度について
2016/01/31 13:09:37(最終返信:2016/02/07 23:13:51)
[19542165] ...25〜27°C位にはなるでしょう。 冬場でどうしてそうなるんでしょうか?  変ですよ! いずれにしても、生食品の保存場所であり、私も大変関心があることなので ぜひ結果をご報告ください。   >渚の丘さん ありがとうございます...こういった大手のサポートでも、こんなでたらめな説明を得々とするなんて信じられないです。 ことに、毎日の生食品を保存するところだというのに、どういうことなんでしょう。 「 三菱よ、しっかりしろ!」   って言うか... 詳細
[19536542] 庫内の温度と冷気漏れ?
2016/01/29 20:55:11(最終返信:2016/02/04 18:03:37)
[19536542] ...速めにわかってよかったですね。 私は、温度計で計ったこともありませんが、確かに確認は必要ですね。 なにしろ、大切な食品を保存して置くところですから・・・。    連投すみません。 うちのは日立製ですが、冷蔵部の温度を計ってみたら... 詳細
[18384451] 教えてください、日立とシャープでまよっています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-GT50A)
2015/01/18 23:03:18(最終返信:2016/01/24 21:51:26)
[18384451] ...らの方が高いかによると思います。 日立の冷蔵庫は真空チルドとスリープ野菜が主で葉物の野菜等を冷蔵保存することが多いか、それと生物で真空チルド室に入れる生鮮食品が通常多いのであれば日立の冷蔵庫が良いと思われます... 詳細
[19147117] 正しいトマトの保存
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-G4800E)
2015/09/17 07:31:14(最終返信:2015/12/25 10:35:52)
[19147117] ...トも袋に入れたまま保存していました。 使おうとしたところ、両方へたの所がクモの巣状のカビのようなものが少し付いていました。 新しい冷蔵庫で保存期間にも期待してい...は、常温で同様に保存がいいと思います。 完熟しちゃったり、ももたろうみたいな根性無しのヤツは、野菜室の方が長持ちするようです。 以前の冷蔵庫で保存する場合は、他の...ようなものが付いていても古くなっている感じでもありません。 ビニールやパックから出して保存した方が良かったのでしょうか? 皆さんはどうしていますか? くだらない質問で申し訳ないの... 詳細
[13268453] 不便です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F475TM)
2011/07/18 18:00:16(最終返信:2015/11/01 10:11:09)
[13268453] ...ままでは0度くらいで保存できるドアがあったので  お肉なんかはかってきてそのまま入れとけば  1週間くらいは冷凍しないで済んだのですが。  これにはいままでパーシャルとかいわれてた保存がないので  いちい...が、使ってみた感じでは、この冷蔵庫は一番上が一番冷えるみたいなので、 うちでは肉とか0度保存したいもの、キンキンにしたいものは一番上においています。 肉をステンレスボウルに入れて最...「チルド室」というのがこの機種にはありますが、それではダメなんでしょうか? 2℃〜0℃で保存できるようですが… コンプレッサが上で野菜室が広いのでこの機種にいったん決めたのですが、... 詳細
[19269664] 自動製氷不使用、給水タンクや製氷皿を取り外して使用した場合
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/10/29 13:59:32(最終返信:2015/10/29 16:33:32)
[19269664] ...水って0℃以下でも凍らないことがあるのでそれなのかなとモヤモヤとしていました。 給水タンクを抜いて食品保存に使用してる方ってあまりいないようなので、冷蔵庫購入後自分で使用しながら試すしかないですね。 ありがとうございました... 詳細
[19114469] さっそく購入、一か月になりました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E430V)
2015/09/06 00:45:53(最終返信:2015/10/24 20:30:46)
[19114469] ...長年働いてくれた日立製の400リットルの冷蔵庫がついに壊れました。この暑さの中で氷やアイスクリームが保存できないので、別室の小型冷蔵庫で急場をしのぎましたが、やはり不便極まりなく、市内の量販店を見て回りました... 詳細
[19155093] 大型量販店での在庫は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H510FV)
2015/09/19 22:31:05(最終返信:2015/10/07 07:11:03)
[19155093] ...限られた場所に置く冷蔵庫は沢山入った方がいい。 A野菜室真ん中は、料理中、しゃがんで冷蔵庫から野菜を取るなんてイヤ。 B野菜が長く保存出来るようなので魅力。 でこれを選びました。 そして長い年月、これから買う冷蔵庫と付き合うので... 詳細
[19147743] 氷点下ストッカーが氷点下にならない!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 JXシリーズ MR-JX53Y)
2015/09/17 12:52:50(最終返信:2015/10/01 01:50:07)
[19147743] ...けでは凍りませんが、 過冷却で保存すると、凍らせずに(=細胞を痛めることなく)、 保存期間が延びるので、お刺身の保存などに向いています。 凍って...技術的な事はその人に聞くとして、自分で出来るかもしれない改善点を探しましたが、 ・氷点下保存の設定をしているか確認する ・冷蔵室の温度設定を下げてみる ・詳細設定の各節電モードの設...じですが... こんにちは。同じ機種を持っています。 氷点下ストッカーは、お刺身の保存がチルドよりも数日延び、 味も変わりにくいので大変重宝しています。 氷点下ストッカーは... 詳細
[19175265] AQUAの冷蔵庫
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-361D)
2015/09/26 14:55:13(最終返信:2015/09/27 10:32:54)
[19175265] ...そんな魔法の機能ではないと思いますよ。 ちなみに、牛乳の適正な保存温度は10度以下だそうなので、普通に冷蔵室でKOみたいです。 ドアポケットよりも棚に保存した方が温度は安定しているので、より良いかなと思います...他社でいうチルトルームですが、大差ないですよ。 温度は0度付近ですから、下手をすると凍ります。 そもそも、何週間も保存するものでもないですし、特に開封後は出来るだけ早く飲みきるのが基本です。 江里ちんさん こんにちは... 詳細
[19112463] 在庫情報
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X5200E)
2015/09/05 12:02:54(最終返信:2015/09/27 01:28:26)
[19112463] ...「R-X5200E」から変更になった点について。 A.変更内容としては、下記となります。 @野菜室のスリープ保存スペースが、R-X5200Eでは下段奥側スペースのみでしたが、プラチナ触媒採用により全室となっております... 詳細
[19127136] 霜取りはどんなものでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > FJ-HS17X)
2015/09/10 10:44:39(最終返信:2015/09/10 22:23:09)
[19127136] ...そうしたデメリットが少ないですが、定期的な霜取りが必要です。 一般論からいえば、頻繁に取り出し、それほど長期保存しないならファン式の自動霜取り、長期保存であれば直冷式でしょうね。 >ぼーーんさん 結構利用頻度が高そうなので、やはり横開きが良いと思ってます...やっぱりいまだ悩んでいますが・・・。 直冷式の手動霜取りだと、中のものを全部出して霜取りしないといけないでしょ、できるだけ長期保存したいのでそれは避けたいし・・・。 冷凍焼けもいやだし。 外国製の冷凍庫のちょっと見てみます。 ありがとうございました... 詳細
[19077954] 冷凍のやり方、教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-H43GXVL)
2015/08/23 23:26:27(最終返信:2015/08/24 13:48:02)
[19077954] ...私も取説を見ました。 まあ、食材と使う目的によって変えると思ったほうが判りやすいんでしょうかね? 単に保存を狙っての野菜冷凍に対して、 『味がしみこみやすい』『カラッと揚げやすい』と言う効果を狙って野菜冷凍ドライと言う感じでしょうか... 詳細
[19018358] 初期不良? 教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15Y)
2015/08/02 00:30:43(最終返信:2015/08/13 23:49:14)
[19018358] ...通電後に初期不良で返品・交換する事は有ります。 代替の冷蔵庫は無いので、メーカーサポートが来る日以上に保存の必要が有る物をいれるのは辞めたほうが良いです。 また、通電しようとすると出来ない場合も有るので入れるにしても様子を見ながらがいいです... 詳細
[19024995] 修理に来るのに時間がかかりすぎ。半月前の故障がまだ。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F56FXV)
2015/08/04 15:01:27(最終返信:2015/08/05 16:00:38)
[19024995] ...冷蔵庫の修理対応ってこんな適当なものなのでしょうか? 何かいい対処法があれば教えてもらえると助かります。 この暑い時期に食材が何も保存できずしんどすぎます。。 ナカノ タロウさん こんにちは。 今回は心中お察しいたします。 本当に最悪な対応ですね... 詳細
[18828546] アイスが溶ける、故障?エラーメッセージ?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2015/06/01 01:03:56(最終返信:2015/07/13 12:43:58)
[18828546] ...今日の朝温度を見ると-5度でした。 これは冷凍食品が危険と思い(冷凍食品の裏を見たところ-15度以下で保存とありました)。 夕方にサービスに電話して木曜日に来てもらうつもりです。 ありがとうございました... 詳細
[18925006] 直冷式に対するファン式の優位性は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-D14A)
2015/07/01 01:53:43(最終返信:2015/07/06 02:27:37)
[18925006] ...基本的にはカップ麺を食べますが、サラダ程度は作りたいのでちょっとした野菜と、飲料と、冷凍食品、アイスクリームの保存ができれば問題はないです。 候補としてはファン式のD14Aと直冷式のH12Yで迷っています。 野菜はともかく... 詳細
