[25312890] バッテリーNP-W126Sどうしますか?
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2023/06/23 10:43:38(最終返信:2023/06/27 20:35:57)
[25312890]
...販売終了にするか心配になっています。 そこでみなさんにお聞きしたいのは、どの位、バッテリーのストックを持って置くか、保存方法を含めて対策をどうしてするかなどです。デジタルカメラはバッテリーがなければただの置物になりかねないですし...
[25291087] 撮影枚数9.8万枚で経年劣化の故障はありえますか?
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2023/06/07 05:49:28(最終返信:2023/06/25 23:41:43)
[25291087]
...に起因して短寿命になる事も考えられます。 よって機械機構モノで有寿命なモノは『程々に使う』のが一番長持ち、かも知れません。 後は…保存中の状況=温度・湿度は適切であったか、予想すらしなかった微細ゴミが摺動部に挟まってトドメを刺したか...
[25316502] 操作方法の質問2点 コントロールリングとHEIF
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R50 ダブルズームキット)
2023/06/25 17:45:45(最終返信:2023/06/25 19:11:22)
[25316502]
...arations_0100.html 2:HEIFでの画像保存 JPEG + RAWで保存する設定で使っていますが、HEIF+RAWで保存することはできるのでしょうか? >NamihayaGomezさん...ご確認された方が良いと思います。 2.HEIFでの保存について キヤノンの設計では、[HDR撮影(HDR PQ)]をOnに設定した時のみ、HEIF形式で保存されるようです。 https://cam.start...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2023/05/17 16:46:59(最終返信:2023/06/25 12:45:13)
[25263952]
...Wifiを使用してPCに接続 PC側設定 EOS Utilityで「リモート撮影」画面を開く→「撮影画像の保存先」で「PCとカメラ内のメモリーカード」を選択し「RAW+JPEG設定時は、JPEG画像のみPCに転送する」にする...
[25313193] iPadでテザー撮影できないのでしょうか?
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット)
2023/06/23 14:31:41(最終返信:2023/06/24 13:40:45)
[25313193]
...モニタリングアダプターを 私も検討しています。 説明を読んでみて、こちらはスチル画像の場合、圧縮無しの形での保存はあくまでもカメラ側になるようにも思えますが、詳しくはわかりません。 アマゾン https://www...
[25293623] ENTAX K-3 Mark III用ファームウェア バージョン2.00
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2023/06/08 22:09:48(最終返信:2023/06/23 20:27:52)
[25293623]
...まりないし… 手持ちでもばっちり位置合わせしてくれるなら意味はあるけど それでも2枚を保存してもらって後処理で合成したいわな これを有料っていまいち意味がわからない… Ligh...これらを画面上で指定して、場合によっては別の素地と合成なんてのを行い、それを別ファイルに保存でしょうか。 元ネタ画像はさすがに加工したくないでしょうから、フィニッシュは別ファイルに...ョンになりそうです。 >RAWに合成画像が格納されるから なるほど 一応、高ビットで保存はされるんですね まあ焼石に水って感じだが… 結局結果にこだわればこだわるほど存在価...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2023/05/19 15:51:30(最終返信:2023/06/21 12:26:27)
[25266226]
...10bitですし、互換性必要なら面倒だけどJPEGに変換すれば良いだけですし。 JPEGよりキレイに保存出来てデータ約半分ですから。 HEIFはJPEGよりも軽くて高画質と言われてるから高画素化してることを考えるとJPEGよりも理想的にも思うし...
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2022/12/20 20:03:34(最終返信:2023/06/20 15:22:30)
[25061953]
...必ず残るのでしょうけれども。たとえば記憶媒体のテープは デジタルのディスクやメモリーが発達しても、大容量と保存性から いまでもたくさん使われていて、それゆえに造られ、技術開発も 行なわれ続けています。そういう流れになるような企画がもし...
[25297342] ニコンZ8 について、あれこれ 話しましょう。
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 8 ボディ)
2023/06/11 16:01:59(最終返信:2023/06/20 10:09:16)
[25297342]
...美肌モードを試してみます。 メモリーカードに設定を保存できるのですが、Z9では高いCFexpressカードを使わなければならなかったのに対して、Z8では安いSDカードに保存できて嬉しいです。 >しろがねやさん ニコンZ8...
[25271009] デジカメが書き出すRAWは生データではない?
(デジタル一眼カメラ)
2023/05/23 08:00:56(最終返信:2023/06/19 20:16:11)
[25271009]
...クチャ何とか(メーカによって名前が異なります)、レンズ補正などなどいくつかの加工がされて保存されていると理解しています.加工されていても他の状態に変換することができれば写真として問...の通信ケーブルで「画像ファイル」をダウンロード、 ホワイトバランスなどを調整してJPEG保存、っという記憶ですが。 >読み出したデータは砂嵐のような画像とも呼べないようなモノで...この最近の進歩は凄くて、今後さらに良くなるでしょう。 ですので、ノイズ除去無しのRAWが保存してあれば、将来のRAW現像で、その時の最新のノイズ除去が使えます。 ノイズ除去済みの...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R8 ボディ)
2023/06/16 17:47:03(最終返信:2023/06/17 05:57:23)
[25304302]
... つまりHIF? CR3? この新しい規格についていけません。 なんとなくなら編集できますが・・・保存するにすると 最後に見た画像とは程遠い感じになります。 >isoworldさん そーなんですよね...
(デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ)
2014/06/05 00:10:48(最終返信:2023/06/16 23:47:37)
[17593449]
...皆さんが手にする時には基準値から外れる個体があるということは、出荷後の輸送ルートや、店舗での扱い等 に問題があることになります。 また、購入後の保存の仕方も千差万別で、毎日の様に使う方もいれば、大事にしまい込んでいる方もいます。 機械式の時計は毎日動かしていなければ精度が落ち...
(デジタル一眼カメラ)
2023/06/15 13:12:41(最終返信:2023/06/16 06:38:41)
[25302814]
...乳酸菌等の善玉菌を増やして悪臭を放つ腐敗菌やカビの繁殖を防ぐ方法ですね。 カメラ、レンズ等の精密機器の保存容器にEM菌を振りかけてその中に保存するなんて埃だらけの場所に放置するのと同じで余り好ましいとは思えません。 >Kazkun33さん...
2023/06/10 16:46:14(最終返信:2023/06/15 22:11:20)
[25295852]
...動画切り出しなんですよね。 EVFに常に動画を映している、ともいえるわけですから。 ようは、動画を保存するかしないか、あとは廃熱処理くらいしか動画機能をオミットして得られるコストダウンはないわけです。ほぼないに等しい...
[25256981] RAW現像でのACR15.3とPureRAW3のISO12800/245600比較
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2023/05/12 13:00:36(最終返信:2023/06/15 16:04:05)
[25256981]
...PureRAW3はDxO Opticsで使用すると、 DNG保存せずに直接現像処理が可能なようで(環境が無いため未確認)、 ACR15.3の方は、DNGへの一時保存がマストです。 処理時間はACR15.3が(僕の環境で)10秒程度...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II 24-70 レンズキット)
2023/05/28 05:31:15(最終返信:2023/06/13 00:59:35)
[25277131]
...世界さん ご親切に、本当にありがとうございます。 頂いた表そのままで凄く参考になっております。 保存させて頂きました。 >クマオキさん どうも(^^; 注意点ですが、最短撮影距離0.25mの設定は...
(デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E1 ボディ)
2023/06/10 09:59:00(最終返信:2023/06/11 19:42:22)
[25295336]
...今はメディアも大容量なので撮影しながら削除するよりもPCなどにバックアップしたからが良いと思いますし、SDカードなどのメディアはデータ保存には適して無いですから保存するならPCにバックアップしてから外付けのHDDに残すとか。 Amazonフォトなど...
2023/06/08 23:44:27(最終返信:2023/06/11 02:25:08)
[25293722]
...フォーカスシフトはあくまで素材撮影機能ですので、他機種同様に通常の撮影データとは別口のフォルダに、撮影データが保存されるだけのようです。 合成自体は地機種と同様に別処理となります。 ちなみに他機種でですが、自分はPhotoShopで作業をしています...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2023/06/09 10:17:53(最終返信:2023/06/09 10:17:53)
[25294040]
...主な機能として「リモート操作」や「カメラ内画像の受信・閲覧」機能のほか、カメラの撮影メニューやセットアップメニューの設定を保存する「設定保存読込機能」、カメラ・レンズ、撮影枚数、撮影位置などの撮影活動の情報を時系列で閲覧できる「タイムライン機能」...・「名前」と「スマートフォン送信時3M圧縮」が「Bluetooth/スマートフォン設定」に移動しました。 ・「位置情報記録」が「保存設定」に移動しました。 ・「位置情報表示」が「表示設定」に移動しました。 ・Wi-Fiボタン設定が「操作ボタン・ダイヤル設定」に移動し...
[25289861] スナップブリッジとスマホの接続について。
2023/06/06 10:28:30(最終返信:2023/06/08 15:24:17)
[25289861]
...その他の機能が使えるかは不明です。 アドバイスありがとうございます。 ブルートゥースのペアリングは 出来ています。 wifeは」保存済み接続無し」の状態 です。 ブルートゥースがオン wifeがオフの状態から 通信を開始すると「wifeの接続が...
