保存 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 14899件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[25247376] 薔薇を撮ってきました(^o^)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2023/05/04 16:26:56(最終返信:2023/05/07 08:25:08)
[25247376] ...行き当たりばったりで下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式(笑)ですからまだまだだと思います。 >ama21papayさん 後で調整することを考えて、保存はいつもRAWにしています。 今回はトリミングのみでそのまま書き出ししていますので、撮って出しに近いかと... 詳細
[24797544] CCDに憧れて パートU
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2022/06/17 11:02:23(最終返信:2023/05/03 20:56:47)
[24797544] ...ベテラン機関士にとってはおちゃのこさいさい。 ベテランの証といえる補給制動がバシッと一発で決まれば、気分爽快だったでしょう。 保存されているD51、そんな気分で見てみると、また違ったように見えてくるかもです。 山線登りだと機関助士が火室のバックとサイドに石炭を盛り...D700系はろくな中古が無いわりに価格が高い。それに比べると何故かD3は割りやすなんですねぇ。勿論一桁機なので、使い倒されているか、大事に保存されているかの両極端。今回、京都の”カメラのナニワ”さんで見つけたD3は備品全部ありで4800ショット... 詳細
[25242728] D90修理する方法があればアドバイスお願いします!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 ボディ)
2023/05/01 00:22:05(最終返信:2023/05/03 12:55:54)
[25242728] ...シャッターを押し、シャッターが動いた音がしたあとに画像を確認しても「撮影画像がありません」と出てしまい、保存することができません。ファームウェアアップデートやSDカードのフォーマットをしてからまたやってみても改善しなかったです... 詳細
[25145526] スマホとの接続が中断された後の不具合
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2023/02/16 16:45:52(最終返信:2023/04/30 00:42:07)
[25145526] ...私も同じような症状になっていました。 設定リセットを行い、ネットワーク設定したら機嫌が良くなりました。 既存の設定を保存して、後で復元してもとりあえず問題なさそうです。もしかしたら、ネットワークのリセットのみでも良いのかもしれません... 詳細
[25235631] 4Kフォトと4K動画からの切出しの違いについて
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF10WA ダブルズームキット)
2023/04/25 12:56:55(最終返信:2023/04/29 09:05:59)
[25235631] ...単純に考えれば 切り出しの場合動画を止めて その部分切り出すのに対し 4Kフォトの場合 一コマごとの保存になりますので 写真の選択しやすくなりますし 動画のような長回しには向かないと思います。 4Kフォトは... 詳細
[25236715] RAW現像ソフト Capture NX-D 使いたい
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2023/04/26 11:10:15(最終返信:2023/04/26 15:44:54)
[25236715] ...フトのRAWThereapeeで心を込めて 現像保存をしてまあまあの作品が出来ました。一部ソフトに起動が重く立ち上がりに時間がかかりました。また 保存では。途中で操作が打ち切りになってしまいます。・・・悩みながら使用中です...はダウンロードしか無かったように記憶してます。 View NX2はCD-ROM付属してるカメラはあったと思いますが。 ダウンロードして保存してる方がいればと思いますが軽くですが検索してもダウンロード先は見つかりませんでした。 Windows10ならNX-Studioが使える... 詳細
[25223810] RAWサイズ
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2023/04/16 12:43:25(最終返信:2023/04/25 21:26:54)
[25223810] ...。 Aの全体保存方式では、14EVを12bitで保存すれば諧調は荒くなるのは当たり前ですが、 そもそも「12EVを12bitで保存」するマイクロ...を作った際にはぶっ飛びましたぜ。 多分、データをストレージに保存する際には圧縮前提でビットベタ詰保存、PC系システムで演算処理前提の場合は一旦ベタビットパターンに... ●14EVを12bitで保存した時の2つの仕様 @暗部2EV切り捨て方式  ・暗部を2EV切って、12EVを、12bitで保存している。  ・ただしこれは... 詳細
[25228479] ハイレゾショットは他社レンズでも対応しますでしょうか?
2023/04/19 21:48:35(最終返信:2023/04/23 03:50:37)
[25228479] ...解像具合の評価用として、 ・無加工の撮影画像 ・【等倍】で、画像中央部と画像端部を、各々1024ドット角で保存した画像が必要になると思います。 ついでに、フォーマット別のレンズ解像度との相関について。 (計算上は非現実的な値もあるので注意(^^;...非現実的になる「目安」としています) (注) >・【等倍】で、画像中央部と画像端部を、各々1024ドット角で保存した画像 ↑ kakakuに画像アップする場合は、各々1024ドット角以下で。 >WIND2さん... 詳細
[25118420] Nikon 1 全機種で写真集 No.40
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2023/01/29 16:43:10(最終返信:2023/04/22 09:32:25)
[25118420] ...旧型のApo-Rodagon50mmF2.8 がお気に入りです。 おてもち君は・・α6000専用ですから(^^; 秒11コマ、RAW保存20枚に合わせてチューニングしてあるですよ(^^; なぜα6000なのか?は・・   安くて軽いからです(^^;... 詳細
[25221382] RAW現像ソフト  windows10 32bit Raw Therpee から印刷方法?
2023/04/14 15:54:03(最終返信:2023/04/16 19:18:52)
[25221382] ...ご迷惑な記述で申し訳ありません。 ご指導をよろしくお願いします。 >北の山親父さん Raw Therpeeで仕上げてJPEGで保存したのなら使用中のデジカメde!!同時プリントで印刷しても問題ないと思います。 ただ、細かな設定が可能なRaw... 詳細
[25198098] フリーズ現象
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark II ボディ)
2023/03/27 21:39:39(最終返信:2023/04/15 20:24:23)
[25198098] ...+ Ef70-200/2.8 2型で フリーズが頻発。さらにSDカード2枚同時保存していたところ 途中から1枚だけにしか保存されていなかったため修理に出しました。 エラーメッセージが一件残っていた様ですが...>Ackermanさん >電源入れたままの交換です。 >そういった撮影スタイルです。 何か、電源オフで保存できない撮影設定を 使いながら、次々交換、という感じでしょうか。 誤って電源オンのまま交換したことはあり... 詳細
[25193906] z30にするか迷っています。アドバイスお願いします。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 16-50 VR レンズキット)
2023/03/24 23:08:48(最終返信:2023/04/13 10:02:32)
[25193906] ... Raw画像で保存して、Raw現像ソフトで編集することを初めて知った程度の理解度なのですが、 ニコンのカメラで撮影した画像は、基本的にRaw画像で保存して、ソフトで...アンサーありがとうございます。 >ニコンのカメラで撮影した画像は、基本的にRaw画像で保存して、ソフトで色合いを編集してからJPG画像にして、見たり写真印刷したりするという使い方...pomme_de_terre31さん すみません、連投します。 >基本的にRaw画像で保存して、ソフトで色合いを編集してからJPG画像にして それは、余程色合いに拘りのある人だ... 詳細
[25217076] EOS R6 Mark II電子シャッター連写時のバッファつなりについて
2023/04/10 22:04:57(最終返信:2023/04/12 20:00:18)
[25217076] ...V90は書き込み最低保証スピードなので マトモなメーカー物なら誤差以上には変わりませんね。 あとは写真の保存画質を落として 1枚のデータ容量を小さくするしか無いかと思います。(>_<) よこchin さん 最低保証なんですね... 詳細
[25188750] Ver3.1 ファームアップの機能不全について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2023/03/20 19:59:44(最終返信:2023/04/10 20:17:10)
[25188750] ...ファームウェアは維持されているようですので 初期化というのは(そのフォームウェア上で可能な) 自己流設定の保存可能なものを、初期の設定に 戻すだけですので、ファームウェアのバージョンは かわりません。 (Ver1... 詳細
[25002850] Nikon Z の 写 真 集 パートU
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2022/11/10 07:48:39(最終返信:2023/04/10 15:51:30)
[25002850] ...でカット数が多い時は処理した後の書き出しは寝ている間にするようにしてます(笑)。 メモリーを増やしたりデータをPC本体ではなく外付SSDに保存するなどしてきましたがそろそろ限界です。 CPUが7世代前なのでデスクトップならi5でも最新のものなら処理時間が今の2割程になりそうです...ここにも注目しないと楽しいカメラライフは半減してしまうかと思いますよ。 私はPCをHDからSSDに変えて今の所快適に使ってます。(保存はHDです) >実際のところ私も普段日中の撮影は軽快に使える40mm f/2、35mm f/1.8Sを付けてることが多いです... 詳細
[25194078] パソコンに取り込んだ画像について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α58 SLT-A58M 高倍率ズームレンズキット)
2023/03/25 04:25:23(最終返信:2023/04/10 09:40:33)
[25194078] ...にせよ、不具合が発生することがあります。 また、SDは保存に適してないため撮影後はPCやHDDなどに保存した方良いです。 ボディ側の原因は否定できませんが、違...池が へたって日付がおかしいのかもですが) もし入れっぱなしだったら、SDカード上に 保存の画像ファイルはあまり強くないらしい ですので、大容量でいくらでも撮影できる フィルムの...まなしさん  たまに見かけるデータの破損ですね。何らかの原因でメディアにデータが正常に保存されてない現象だと思います。。  こうなってしまったデータの復旧がどこまで可能かは分か... 詳細
[23219409] テザー撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/02/09 11:13:43(最終返信:2023/04/08 22:03:23)
[23219409] ...影時に、 ”撮影したファイルが保存できません。ドライブが一杯かアクセスできない可能性があります。” と、メッセージが出てファイルが保存されません。 同じ様な症状の方...>撮貴族さん コメントありがとうございます。 ディスクの空きは82Gはどあります。 保存先のフォルダを変えたり、USBケーブルを変えたり、ADOBEサイトの手順を見直しましたが...の接続が不安定とかは無いです。 とりあえずEOS Utilityでテザー撮影してデータ保存→自動読み込みでLightroomに取り込みで逃げていますが、 レスポンスが遅くて・・・... 詳細
[23727363] 貼り逃げ.com(`・ω・´)ゞ Part2
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/15 12:38:26(最終返信:2023/04/08 15:09:45)
[23727363] ...「火消しのまとい」みたいなものは上棟式で飾ったコレを大工さんが手に持って屋根に上がり、餅やお菓子をばら撒いたそうです。これが今も保存されているのです。レンズ:キヤノンEF16−35F2.8(U) 4)園内の梅:レンズ:シグマ105mmF2.0... 詳細
[25189479] 高画素機って必要ですか?
2023/03/21 11:55:21(最終返信:2023/04/05 21:27:49)
[25189479] ...というのは手間に感じますので 重宝しています。 Mサイズ2000万画素相当にすれば リサイズされて保存サイズも抑えられ 高感度にも有利で高画素でもAFが 速ければデメリットはほぼ無いかな と感じています...最初は勢いが良かったNHKもあっという間に息切れし、今は再放送の嵐。新しい8Kコンテンツは月に一、二本あれば良い方です。 さらに、保存の方法がない。我が家は仕方ないので8K放送用の8TBのHDDを二台テレビに繋いで使っています。これはテレビを買い替えたら見られなくなるコン... 詳細
[25208765] 画像を消すとどうなる?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T5 ボディ)
2023/04/04 14:43:56(最終返信:2023/04/04 21:27:11)
[25208765] ... >v15れーるさん 私のはX-T4ですが、できていますのでT5でも問題ないと思いますよ。 「保存設定」-「コマNO.」を「連番」にしています。 これを「新規」にすれば欠番にならない?のかな・・・... 詳細
