保存 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 12210件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672]...   幻の草花、絶やさず毎年この季節に、まだ見たことのない皆様のためにご投稿頂き絶滅危惧種の大切な保存を   気付かせて頂く契機となるといいと思います。   アナログおじさん2009さん  ぼつぼつ...詳細
[22907533] 取扱説明書のPDF
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/07 23:32:25(最終返信:2019/09/08 08:39:59)
[22907533]...PDFの『取扱説明書』は無いでしょうねぇ。 >下記のサイトでページごとに印刷することはできますが不便です。 印刷用PDFを保存すればPDFファイルになりますが、体裁が従来の取扱説明書と異なるので違和感があるということでしょうか...詳細
[22873724] 静止画のサイズについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2019/08/23 00:16:41(最終返信:2019/09/06 23:24:55)
[22873724]...転送続けている内にわかって来ました。Canonのアプリでカメラ内画像から選択してスマホ乃至タブレットに保存するときに、2Mのするか元のサイズにするか選択するようになっています。よって今は2Mです。当然この方が速い...詳細
[22877001] 経年劣化するものでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/08/24 17:36:21(最終返信:2019/08/27 20:06:14)
[22877001]...接着剤など劣化は、するでしょうが、どの程度かはわかりません。 それより、思い出は、美化されますし、写真は、記憶色で保存したりします。 もとろん、年齢で、好みが変わるかもしれません。 また、見ていたモニターの特性が変わったかもしれません...詳細
[22864407] iPad Proでなんとかできませんか?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro)
2019/08/18 01:48:51(最終返信:2019/08/20 10:16:32)
[22864407]...ありがとうございます。 参考になりました! もう少し吟味したいと思います。 MerrillでもDNGで保存できれば、購入決定なんですけど。 なかなか自分の環境にマッチしません(^◇^;) もっと深掘りしてみます...詳細
[22852818] 教えてください ピントを合わせる時
2019/08/12 13:27:43(最終返信:2019/08/19 22:12:54)
[22852818]...に気にならなかったのですが 保存の時のグルグル(P900を使用されてる方はわかると思うのですが・・・)あれがなくなりましたが 保存中に倍率が変更できなかったり、...こんばんわ☆彡 >保存中に倍率が変更できなかったり、ところどころ不便が出てきてます。 P900は持っていないので理解が出来ていませんが、 このカメラは普通のカメラ(一眼レフ、ミラーレス)と同じ様に、 保存した画像をカメラ内で...保存した画像をカメラ内で任意にトリミングし別名で保存できますが この方法ではダメですか(?_?) 叉、AFが遅いと言うことですが、 スレ主...詳細
[22865880] 簡単美人モード
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/08/18 20:23:04(最終返信:2019/08/18 22:35:23)
[22865880]...「フォト」だとカメラ機種やレンズ情報も保持されるのですね 選択肢が増えました、ありがとうございます。 フォトでRAWも観れて、それをJPG保存できます。 本当の意味でのRAW現像かわかりませんが。...詳細
[22852309] 撮影したたくさんの画像の扱い
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/08/12 09:10:28(最終返信:2019/08/16 16:22:10)
[22852309]...りしてわかりやすくはしています。 保存は外付けHDD2台です。 NASに保存してます。二台で同じものを保存してリスク管理です。 カメラ初心者...lePhotoに自動的に保存しています。 プリントはまず行いません、逆に管理の手間がかかります。 自分の物なので 遠慮なく保存すればいいやん HDDの...ながら、なるほどそうかと学んでいる感じです。 ところで、撮影した画像を皆さんはどのように保存蓄積されていますか?例えば、 ・外付けハードディスク等にフォルダ分類して蓄積 ・とにかく...詳細
[22827141] フルサイズミラーレスはそれほどの伸びはない
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 11:07:34(最終返信:2019/08/12 13:31:28)
[22827141]...トラブルや改善の可否などの相談の場合など。 最近の例では、パンダ撮影についての相談などで、撮影前の設定、 RAWを含めた画像保存のこと(RAW現像段階での対応も含む)、 既に撮った画像についての画像処理など、さまざまな対応案が出ましたし...詳細
[975203] RAWモード追加!!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000)
2002/09/30 22:23:43(最終返信:2019/08/11 17:16:28)
[975203]...私もニコンの姿勢は高く評価したいと思います。 ニコンのサイトからダウンロードしたバージョン1.8のファームウェアを保存されていらっしゃいますか 現在ニコンの サイトではこのファームウェアを ダウンロードできない状態になっています...詳細
[975294] ファームを1.7にしました
2002/09/30 23:28:21(最終返信:2019/08/11 17:10:19)
[975294]...本物のファームウェアかどうかわからないので困っています ニコンのサイトからダウンロードしたバージョン1.8のファームウェアを 保存されていらっしゃれば MD5値を教えてください、よろしくお願いいたします。...詳細
[22851034] バージョン1.8のファームウェアのMD5値を教えてください
2019/08/11 17:07:39(最終返信:2019/08/11 17:07:39)
[22851034]...本物のファームウェアかどうかわからないので困っています ニコンのサイトからダウンロードしたバージョン1.8のファームウェアを 保存されている方がいらっしゃれば MD5値を教えてください、よろしくお願いいたします。...詳細
[22850346] ファームウェア version 1.7 か1.8
2019/08/11 10:13:25(最終返信:2019/08/11 13:38:27)
[22850346]...本物のファームウェアかどうかわからないので困っています ニコンのサイトからダウンロードした新しいファームウェアを 保存されている方がいらっしゃれば 是非譲ってください https://help.kakaku.com/bbs_guide...詳細
[22846391] 書き込みが遅いのは古いからでしょうか??
2019/08/09 03:18:02(最終返信:2019/08/10 02:50:28)
[22846391]... また、プレミアムおまかせオートだと HDR でも 1 枚しか保存されないので、カメラ側が必要と判断したときだけにはなりますが、その分保存も速そうです。 書き込みにかかるじかんにHDRの強さはあまり関係ありません...HDRが影響しているかと。 3枚撮って1枚に合成。 その合成時間と 合成したその1枚と、基準の1枚の2枚を 保存しますからね。 書き込みというよりも合成処理に時間が掛かっているのでは? 機種が古いとかの問題では無いかと...詳細
[22837630] メモリーカードの事教えて下さい
2019/08/04 06:28:15(最終返信:2019/08/07 07:14:04)
[22837630]...。 私の買ったものは全て入ってました。 まずは、一度パソコンにSDカードの写真データを保存し、カメラ側でフォーマットしてみて正常に動くかどうかですね。 あとはSDカードを変えてみ...があったようで、再現性もありましたので間違いないという判断に至りました。 普通に撮影して保存する分には全く問題なく気づかなかったのですが、こんなこともあるんだなと。 まずはデータ...ーダー側の問題という可能性が強いと思います。 32GBのカードだろうが64GBだろうが、保存される形式は同じですからね。 コーデックが入っていなくてRAW画像が表示されないというわ...詳細
[22835215] 外食時の料理写真をUPして頂けませんでしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/08/02 22:45:14(最終返信:2019/08/05 22:03:34)
[22835215]...1枚撮影時にもバーストモードと同じ様に10枚程度撮影して その中からコントラストでか一番ブレの無い写真を選択して保存している様です。 速いコンピューターにレンズが付いている感じなのでデジカメの尺度でスマホは評価出来ないですね...詳細
[22693030] Vとの比較
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/05/26 17:11:13(最終返信:2019/08/05 00:42:43)
[22693030]...じっくりテストしたいと思います。 あと、JPEGは 6720x3360 ですが RAW保存した場合は、PTGui(スティッチソフト)で 最大 8356x4178 までの全天球パノ...代わることは出来そうにありません。 バッテリーと記憶容量を効率的に使いたい関係上、RAW保存しないほうが良い……というのが 現時点での私個人の考えです。 ただし、パノラマ雲台を使...の撮影 ・人間が入ってゆけない場所に据え付けた場合の撮影 ・ドローン使用 などではRAW保存を積極的に使うことで、今までのTHETAが為しえなかった高画質な画像をゲットできるでしょ...詳細
[22838872] 中古で水中パックPT-056とセットで実質38000円
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough)
2019/08/04 17:59:41(最終返信:2019/08/04 17:59:41)
[22838872]...10年ぐらい使っていませんでしたがバッテリも充電せずに起動した耐久性には驚きましたが、肝心の画質が思い出保存用としても厳しいので使っていませんでした。 この頃のOLYMPUS防水カメラに比べて遥かに画質は進化してますよね...詳細
[22837104] 質問です。メモリーの相性とかありますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/03 21:18:42(最終返信:2019/08/04 08:00:55)
[22837104]...カメラはサンディスク製しか使ってないのでわかりませんが 以前、タブレットで動画を再生した際に・・・ (動画自体はmp4で解像度も抑えてSDカードに保存) もちろんCLASS10 U3のカードで メーカーは忘れたけど、この程度で良いかなとか・・・ (安かったんで・・・)...詳細
[22830451] スノーケリングで手軽にきれいに撮れるおすすめデジカメ
 (デジタルカメラ)
2019/07/31 03:24:31(最終返信:2019/07/31 17:44:25)
[22830451]...となると・・・・ケース・外付けストロボもセットで予算に合うシステムが良いのではないかと思ってしまいます。 ※保存の関係で、粗い写真ですみません 4Kが必要なければ、中華アクションカメラ SJ4000あたりで十分かも...詳細
