保存 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 12210件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[20320173] タイムラプス機能
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2016/10/22 12:17:30(最終返信:2019/05/15 21:45:04)
[20320173]...ライカQはタイムラプス機能ありとなってますが、動画形式で保存はされません。いわゆるパラパラ写真がブァーッと保存されるタイプになります。 ファームウェアのアップデート後からかはわかりませんが、カメラ内だけで動画形式にすることができます...インターバル撮影したものを再生モードで再生して、パラパラと画像再生れているときに操作すると動画形式で保存する設定画面になり、フレームレートなどを指定して動画形式で保存できます。...詳細
[22656736] 写真の回転情報をEXIFでなく、オリジナル画像を回転して欲しい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/05/10 11:28:23(最終返信:2019/05/12 10:10:58)
[22656736]...[L]、右は[CTRL]+[SHIFT]+[R]を押すだけで、画像データ自体を回転して無劣化上書き保存してくれます。 しかもタイムスタンプは更新されません。 このフリーソフト、もう何年使ってるだろう....左回転は[CTRL]+[Alt]+[L]、右回転は[CTRL]+[Alt]+[R]でできます。ロスレス回転でタイムスタンプ保存で出来ます。 画像処理関係では主に以下のソフトを使っています。  ・FastStone Image...詳細
[22641210] 料理の写真 色合いについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/05/02 21:33:10(最終返信:2019/05/11 23:16:46)
[22641210]...いろいろな光りが混ざるから、「必勝」と言えるモードはないらしいです。 そういう私、数枚撮ってダメそうならなら、RAWで保存しておウチで現像してます。 だって、美味しいうちに、召し上がっちゃいたいですもんね? 別機種ですみません...詳細
[22651393] シャドウ部分がざらついた感じになるのはなぜ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/05/07 15:36:39(最終返信:2019/05/08 21:25:05)
[22651393]...>secondfloorさん さっそくありがとうございます。 今回はJPEG方式でだけ保存したので、今後はRAW形式でも保存しておこうと思います。 >エアー・フィッシュさん 毎回ありがとうございます...詳細
[22638000] (リンク)「平成」デジカメ栄枯盛衰史
 (デジタルカメラ)
2019/05/01 16:27:11(最終返信:2019/05/06 18:32:44)
[22638000]...状保存で、機能回復などは行っていないそうです。 今動くものでも、特に電子化されて以降のモノは経年変化により動かなくなるものも増えてくるだろうけれど、そのまま保存だ...資材が乏しい中、駅としての機能を優先してリデザインした結果であると同時に、それがその後も保存ではなく実用的に使い続けられてきたという点が稀有だったと思うのです。 東京駅は、実は干...ゴは、昔の横長の方が良かったのに、て思います。 >モモくっきいさん > それがその後も保存ではなく実用的に使い続けられてきたという点が稀有だったと思うのです。 私も、そう、思...詳細
[22628525] 液晶モニターの画像劣化
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/04/27 16:04:49(最終返信:2019/05/05 15:21:03)
[22628525]...も本体に保存してるときもこの現象起きてました。 やっぱカードとカメラの相性とかもあるんですね! >ゆ〜すけ☆さん コメントありがとうございます。 本体に保存しても同...示されてるようですが、そのあとモヤっとぼやけた画像になってしまいます。RAW+JPEGで保存してます。これは仕様なのでしょうか? できたらクリアなまま画像を見たいのですが。 どなた...棚の本のような、規則的並びの画像で顕著で、 花のようにほとんど出ないものもあります。 保存はRAW+JPG、システムバージョンは1.10です。 画像表示のバグの可能性も考えられ...詳細
[22643549] DualFisheye Plug-in 使用の際のシャッター
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2019/05/03 22:08:58(最終返信:2019/05/03 22:08:58)
[22643549]...THETA VでPlug-inを立ち上げ、 THETA V自体のシャッターボタンを押せば、説明通りに撮影・保存されます。 しかし、それではブレるのでタイマーかリモートシャッターのどちらかが使いたいのです。 10秒タイマーがあるように書いてありますが...詳細
[22514954] 花好き集まれー!
 (デジタルカメラ)
2019/03/07 12:36:36(最終返信:2019/05/03 00:12:53)
[22514954]...この河津桜はそろそろ寿命らしく、植え替えをしなければならないらしいのですが 河川法によると植え替えは不可能とのこと。どうやって保存するのか地元の方々 は頭を悩ませているとか。なんとか知恵を絞ってもらいたいですね。 そういえば史...詳細
[22639778] 画像サイズについて教えて下さい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/05/02 11:07:17(最終返信:2019/05/02 21:39:02)
[22639778]...・写真生活をエンジョイしてくださいませ。 >輝峰(きほう)さん ご回答ありがとうございます。 なるほど。確かにスマホ等に保存し鑑賞するかLサイズに印刷するかがメインです。 新しいご意見もきけて嬉しいです。参考にさせていただきます...詳細
[22638207] TG-5 充電中のトラッキング
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/05/01 18:03:07(最終返信:2019/05/01 22:08:34)
[22638207]...たとえば交換のため電池を引き抜いたとき、新しい電池を入れればロギングは再開されます。 ログはカメラの内蔵メモリに保存され、電池が無くても保持されています。 電池切れやGPS自体をオフにするなどで中断があってもログファイルは分割されません...詳細
[22556523] 画像の記録エラーと再生エラーについての報告
2019/03/25 00:57:32(最終返信:2019/04/29 00:11:25)
[22556523]...>物欲リミッター故障中さん 私も「画像を保存できませんでした」のエラーは購入初日から何度も発生していたものの、 単に保存に失敗して撮った写真がその場で1枚失われた...過去にSDが調子悪くなっておかしな画像が保存されたり破損ファイルが生成される経験は他カメラ出してきましたが、今回のような保存できたりできなかったりというのは初めてで...ッターを押して離すと同時(または1秒後くらい?)に モニターがブラックアウトして「画像を保存できませんでした」というエラーメッセージが表示され、 そのまま電源が落ちるというエラーが...詳細
[22624648] 動画がボケる 原因と対処方法を教えてください
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2019/04/25 13:06:32(最終返信:2019/04/27 20:56:10)
[22624648]...ちなみに撮影した動画をiPhoneに転送保存 その後、バッファロー ネットワークHDD(NAS)にネットワーク(wifiやインターネット)無線転送しPCに保存します。 やっぱり、THETA SCとPC...フルHDの設定で撮影なさっていると思います。 確かにそのピクセル数で、Theta内部に *.MP4 として保存されますが それはスティッチ前の、丸い円周魚眼の映像が二つ並んで見えるもので 全天球映像として再生できません...詳細
[22626131] 写真はどこ?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/04/26 07:41:45(最終返信:2019/04/26 11:22:59)
[22626131]...再生モードにしても「画像がありません」と表示されてしまいます。 ただ、動画に関してはちゃんとカードに保存されているようです。 写真が保存されないのは、どのような原因が考えられるでしょうか? もしもSDカードを使いまわし...パソコンとカードリーダーはお持ちですか?お持ちならSDメモリーカードの中を直接見てみて下さい。 DCIMフォルダの中に写真が保存されるはずですが もし何もなければカメラの初期不良の可能性も有るので購入店舗に相談して交換してもらうのが良いと思います...詳細
[22552064] 試し取りした結果 コスパ最高!
2019/03/23 10:54:32(最終返信:2019/04/24 22:11:32)
[22552064]...iPhonXR以上の携帯で撮った方が良い出来になるか と言う時代になったと痛感ですが、これだけの広角から望遠と4K、RAW保存ができる機種で現時点で、実質¥26000程で買える機種があれば教えてください。 パナさんにガンバつてもらつて...詳細
[22017033] らーめん食べてますか?\(^o^)/
 (デジタルカメラ)
2018/08/08 19:00:19(最終返信:2019/04/22 22:04:27)
[22017033]...4d140.0683028?hl=ja の、秋田由利牛ラーメン チャーシューになっている牛肉はみそ漬けで長期保存した感じで、何が秋田由利牛なのかよくわかりませんでしたが、普通においしいです。 ややこってり系 8番ラーメン懐かしい...詳細
[22563991] 購入を考えています。
2019/03/28 15:19:26(最終返信:2019/04/21 22:24:04)
[22563991]...満足できないので買い替えようと考えいます。 候補は、ニコンのAW1(廃盤?)とTG-5です。 この二点に絞った理由は、RAW保存が出来るためです。AW1より本カメラマンを買おうと考えています。 理由は、センサーサイズだけどAW1の方が大きいのですが...詳細
[22615402] パソコンに繋いでも認識しません
2019/04/20 21:41:49(最終返信:2019/04/21 09:54:15)
[22615402]...は接続に成功しています。 RICOH THETA SCで撮影した画像ファイルをパソコンに保存する方法はありませんか? 宜しくお願いします。 Theta は一般的なマスストレージデバ...」で選択しタップする。) ・そして、転送された*.jpgファイルがGoogleフォトに保存されるようにする。 そうすると、PCでGoogleアカウントにログインすれば、ブラウザ...これからやってみます。 ありがとうございました。 エスプレッソSEVENさん Googleフォトに保存ができました。 本当にありがとうございました。 感謝を申し上げます。...詳細
[22613643] データ保存後の再生表示
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/04/20 05:07:54(最終返信:2019/04/20 12:41:04)
[22613643]...いつも参考にしております。 写真撮影後,データをパソコンに保存し,SDカードをカメラで再生すると「表示できない画像です」とモニターに表示されます。 い...ル情報の修復が出来るはずです 試してみて下さい。 早速ありがとうございます。 PCへの保存時には,通常にコピーまたは切り取りで作業しております。 特別な操作は何もしておりません。...いります、例;CaputureONEexpressとか。 cocoamnさん >PCへの保存時には,通常にコピーまたは切り取りで作業しております。 切り取りが原因かもしれないです...詳細
[22584846] Image Sync を待たずして
2019/04/06 23:45:34(最終返信:2019/04/17 08:46:34)
[22584846]...:デフォルト(=http://192.168.0.1/) Loacal Folder:転送した画像の保存先 =スマホのSDカードのフォルダを指定又は作成 ダウンロード履歴に名前があるファイルはスキップ:on...詳細
[22600285] RAWにするとデジタルテレコンバーターができません??
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/04/14 02:46:46(最終返信:2019/04/14 18:53:02)
[22600285]...>RAWにするとデジタルテレコンバーターができません?? RAWは、デジタル処理を加えていない生の画像データで保存されます。 ほとんどのデジカメは、RAWではそういうものです。 RAWで撮影した場合は、現像してからトリミングで対応しましょう...詳細
