保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 361件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[18721028] 「スマカメ」への要望
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...とうございます。音の保存もほしいですよねぇ。ホント、そう思います。なんでダメなんでしょう。 ・コストがかかる?(価格設定上ムリ) ・技術的に難しい?(どうがんばってもムリ) ・その他? ちなみに、音は保存できない旨...という観点からだと、いろいろ要望が出てきちゃいますよね。カメラに挿したカードに録画映像が保存される。その時点で、「防犯カメラ」とムネを張っては言えませんし。悪いことをした後、そのカ...、映像・音を収納する「コンテナ」という概念が、存在しないのでしょうか? (ファイルとして保存しないので???) CS-QR20の映像・音をスマホ等から視聴する場合、生にしろ録画に... 詳細
[18801179] 端末はカメラと直接通信しているようです(サーバを経由しない)。
2015/05/23 01:27:26(最終返信:2015/05/26 00:38:26)
[18801179] ...そのパケットが見当たらないんです。 →もしかすると、アプリにカメラを初回登録時、これら情報は「アプリ内」に保存され、まずはその情報でカメラに接続しにいくのかもしれません。で、接続できないときだけ、プ社サーバに問い合わせする... 詳細
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374] ...ています。 そもそもカメラに入れっぱなしのSDカードに録画を保存できるけど、その他の場所には即時に保存ができない、という点がなんとなく不安に思えます。 この点を少...さん >>そもそもカメラに入れっぱなしのSDカードに録画を保存できるけど、その他の場所には即時に保存ができない、という点がなんとなく不安に思えます。 >>もし...S-W06N」(価格コム最安値14,115円)での、NASへの保存方法が書いてあるようです。(映像保存について、どこまでのリアルタイム性があるのかは、よく読んでない... 詳細
[18741304] 定期的な画像をFTPへ転送
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/05/03 04:36:48(最終返信:2015/05/03 17:15:51)
[18741304] ...定期的に静止画を保存する機能は見当りませんでした。 動作検知の感度を最大にして、感度も最大60秒にすれば、1分毎の画像が保存出来るかも知れません。 そうでなければ、動画ですが、スケジュールで保存し続けるか...を見てないので何とも判断できませんが 無い場合に カメラの映像をWindowsパソコンに保存させておいてWindowsのバッチファイル(MS-DOS)で 自動的にFTP送信する方法...大が60秒でした。 しら2012さん、調べて頂いて有難うございます。 やはり定間隔画像保存機能は無さそうですね。 教えて頂いた「動作検知機能」を使う方法で、別途検討します。 有難... 詳細
[18730874] 使い方について
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874] ...感知してから録画を開始するタイプなのでしょう。 カメラのことはよく知らないのですが、高価なカメラの場合、とりあえずキャッシュ(一時保存できる小容量の内蔵メモリ)に録画しておいて、必要に応じてキャッシュからSDに書き出すつくりになっているのかと思います... 詳細
[18674971] NAS(ネットワーク対応HDD)のおすすめは?
2015/04/12 19:01:53(最終返信:2015/04/13 19:17:32)
[18674971] ...画像などを保存するには、ハードディスクが必要です。 この機種だと、NAS(ネットワーク対応HDD)が対応しています。 おすすめのNAS(ネットワーク対応HDD)を教えていただければ幸いです。 僕も外付けHDDとは別にバッファローのNASを使っています... 詳細
[18551093] スナップショットが撮れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/03/07 08:18:36(最終返信:2015/04/11 10:42:50)
[18551093] ...してください。 指定URLからアップデートファイルをPCに保存し ファイルからのアップデートを選び 保存したアップデートファイルを参照から選びます。 直るといいで... 1.5.8にアップされたことを知りました。 それと同時に、スナップショットが撮れない、保存されない、 サムネイルが更新されないことに気付きました。 原因かどうかわかりませんが、...カメラ一発!を一旦、消えた 状態の上で、カメラ一発を起動し、 ・スナップショットが撮影・保存できること ・<設定> <プライバシー> <写真>の下にカメラ一発!が表示されること を... 詳細
[18628600] 購入前質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/03/29 18:33:34(最終返信:2015/04/01 18:07:12)
[18628600] ... これのP-20にモーション録画について記載されている事と、P-22に、フィルダーに録画ファイルを保存、、と記載されていた事から動画検知にて動画による録画が出来るように感じたのですが、、やっぱり違うんですかね... 詳細
[18529842] パソコンに録画したファイルの開きかた
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/03/01 06:15:01(最終返信:2015/03/04 22:37:36)
[18529842] ...indows)にスマカメのソフトをダウウンロードし ソフトの『録画する』ボタンを押下して保存されたデータです。 よろしくお願いします。 スマカメWindowsアプリの動画録画の...ァイルはVLCではエラーを吐いて再生できませんでした。 おそらくH.264データなので保存するときに何か他のデータまたはゴミがファイルにくっついているだけではないかと想像します。...再生ソフトで再生可能になればうれしいです。 正式版では、ついでに、スマカメ本体内SDに保存された特定の「動体検知」映像を スマカメWindows版アプリから複写したり、削除したり... 詳細
[18541634] 初期設定で躓く
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/04 09:16:05(最終返信:2015/03/04 22:29:01)
[18541634] ...WF1200HP (RTモード:設定でオーナーID、ゲストIDでネットワーク分離機能使用しない設定変更保存済) で、PAHC100RCの初期設定をしていますが、Step3カメラ確認で「同一ネットワーク上で・・・」の手順から先に進めません... 詳細
[18502339] スマカメ追加購入しました (電源ケーブルは約1.5m)
2015/02/21 18:12:11(最終返信:2015/02/27 09:52:06)
[18502339] ...確認が楽になりました。 2GBのmicroSD使って、5日間で標準画質の使用量が80MB程度。 4か月くらいは保存出来る勘定になるので余裕です。 容量いっぱい使ったら、勝手に古い方から上書きしてくれるそうです。 動体検知に連動して録画ですが... 詳細
[18428523] ファームウエア更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/01 12:31:03(最終返信:2015/02/26 17:37:03)
[18428523] ...これで本機内部に入りました。内部のメニューに「管理(たぶん)」という項目がありますので、ファームウエアの更新を選び、PC上に保存したファームウエアの場所を指定し、ファイルを開きます。更新後は再起動がかかり再接続すると思われます... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...PA-WF300HPを引っ張り出して設定しているときに不慣れなこともあって時々挙動が??な時があります。変更したあとに設定、さらに保存という2ステップなので保存し忘れとかしているのかもしれないですが... 毎回、初期化してやりなおすとうまくいくので不思議です... 詳細
[18425044] 外部ネットワークから簡易NASにアクセスできる!
2015/01/31 14:31:29(最終返信:2015/02/01 20:42:03)
[18425044] ...>7.自宅に設置していある簡易NASのファイル一覧が見える! >8.再生もできる!! 単純にCS-W80HDの画像をNASに保存するためにNASのアクセス権を設定した わけですので、CS-W80HDがファイルサーバとなって、アタッチされた...アプリを起動したときにカメラリストの画面が起動したときに左下に録画再生ボタンがあってそれで再生できるのかとばかり思っていました。 SDカードに保存されたビデオはそのボタンで再生できました。 スマホの画面から再生できるのはスマホ本体内のファイルか... 詳細
[16002081] 常時撮影はどうですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/04/10 23:20:01(最終返信:2015/01/25 18:00:46)
[16002081] ...宅内から敷地外の違法駐車監視をしたいと思っています。 LAN-NCW150/Sを購入したのですが、不安定で全く連続撮影が出来ませんでした。 映像の保存はNASで行います。 カメラ − ルーター − NASは全て有線で接続し、同一ネットワーク内で 運用するつもりです...やむなくPCのDISKに記録していますが、こちらも問題はあります。 XPの場合を除いて、500MBくらい記録するたびにストップして、次の保存場所を尋ねて くるのです。これでは、夜中もずっと起きていて、PCに張り付いていなければなりません。... 詳細
[18366598] 録画の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2015/01/13 17:37:14(最終返信:2015/01/14 11:14:45)
[18366598] ...初期値でD:\となっていて選択して保存でPathを選んで他の設定に行ってもD:\に戻ってしまいます 更新を押しても同じで保存ボタンは他にありません 試しに録画ボタンを押して録画してみてもDフォルダーには何も保存されませんでした... 詳細
[18359667] Panasonicまたしても、フリーズw
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/01/11 18:33:12(最終返信:2015/01/13 22:16:30)
[18359667] ...パナには「愛想つかしたみたいな風潮が」 ねえ? 忘れて居たけれど、もしもの場合を考慮して この書込に付いては、保存して置きます。 ... 詳細
[18324908] 赤外線を使わない低照度での性能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/12/31 23:12:38(最終返信:2015/01/03 12:49:38)
[18324908] ...解像度:HD(1280x720) ビットレート:3Mbps 輝度などは全て50(デフォルト値) で、【写真を保存】ボタンで撮影しました。 輝度を70くらいにすると車の輪郭がかなりわかるようになります。 また、写真手前にはハロゲンランプのセンサーライトがあるので... 詳細
[18318675] SDカードの録画をMacかiOSで保存して再生するには?
2014/12/30 02:12:45(最終返信:2014/12/30 07:54:10)
[18318675] ...movとかに変換しないとMacでもiOSでも見れません(ノ_<) ちなみにiOSではスマカメアプリがありますが再生機能が使いづらいので普通に保存したビデオとして見たいです。 変換ソフトを使うしかないですか?Mac用でもいいのですができればiO... 詳細
[18245743] Windows版アプリのベータテストが開始(無料)
2014/12/07 10:32:20(最終返信:2014/12/15 10:55:33)
[18245743] ...今までになかったタイプで使い易いなと思いました。 スマホ版との大きな違いはパソコンのHDDにスマカメ動画を録画できる事でした(保存場所を指定して外付けHDDにも可能) あとWindows版でならではのオプションとして、「常に最前面に表示する」という設定が出来るので... 詳細
