保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 359件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[18140461] 保存画像を見る方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/07 15:04:26(最終返信:2014/11/07 22:07:46)
[18140461] ...CS-QR10-R(スマカメ) SDカードに保存した、RecordH264VGA_20141107052314_0.h264 ファイルを見る方法をご教授ください。 カメラから取り出した 上記ファイルをパソコンにコピーしてダブルクリックしてもダメでした... 詳細
[18085869] LAN DISKを持って無いのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/10/24 09:44:37(最終返信:2014/10/28 19:04:51)
[18085869] ...簡易NAS機能で録画しようとしたのですが、 LAN DISK保存設定のステータスが非接続となってしまいます。 元々簡易NAS接続のUSB-HDDには対応していないのでしょうか? それとも保存場所の設定方法を間違えているのでしょうか...NTT西日本のPR-400KIで簡易NASを使用しておりますが、 多少問題はありますが、カメラから保存先として認識していますよ。 もう諦めていたのですが、 mosimosidesuさんは使えてるとの事でしたので... 詳細
[18068912] 電源が落ちた時の録画ファイルの再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/10/19 14:07:41(最終返信:2014/10/23 10:51:34)
[18068912] ... 元データーがあるなら、一度NASのデーターを削除(恐らくフォルダーが半透明)して 再度、保存すれば治ると思います。 「MJPEG 修復」でググってみるといいと思うよ 動画の修復ソフトはいろいろあるけど使ったことないし... 詳細
[18002669] Qwatch TS-WLCAMから買い換えましたが
2014/10/01 19:24:45(最終返信:2014/10/06 03:38:05)
[18002669] ...のがお金をかけない方法ではないでしょうか?? SDカードも消耗品です。FTP機能でNASなどの外部機器に保存できる機能が欲しいですね。 返事遅れました お二人とも有り難う御座いました 価格を考えたらいいですね... 詳細
[17898609] 本製品と一緒に利用するNASの機種選定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/09/03 23:58:59(最終返信:2014/09/07 22:41:04)
[17898609] ...他社製(例えばBuffalo。今検討しているのはLS210D0201です)で ・動画の保存は問題ないか ・動き検知(FTP)での保存は基本的にできるのか また、機種選定に当たり注意すべき点などありましたらそれも含めて教えていただきたく...本製品と一緒に利用するNASの機種を検討しています。 IO DATAのサポートに問い合わせたところ、動き検知で静止画を保存する場合はFTPを利用するが、 動作の確認が取れているホームページに記載の機種で利用するよう案内されました... 詳細
[17772968] LAN DISK保存設定でステータスが非接続のままです
2014/07/26 18:47:43(最終返信:2014/08/31 03:52:16)
[17772968] ...返信ありがとうございます。 HDL2-A4.0はエクスプローラでもちゃんと認識しており、 写真を保存したり他のデータは問題なく保存できるので問題無いと思います。 TS-WLC2でのアプリでだけ認識してくれないのです...HDDはIODATAのHDL2-A4.0を接続したのですが、 セットアップガイドの[LAN DISK保存設定]にて接続が ステータスにて接続にならず非接続のままで 設定ができません。 パソコンでHDL2-A4... 詳細
[17751835] LANディスクへ録画
2014/07/20 12:50:12(最終返信:2014/07/21 08:58:51)
[17751835] ...我が家も無線LAN環境が整いました。 TS-WLC2で映像をLANディスクに保存しようと思います。 ホームネットワークとやらを構築しないと保存できないのでしょうか? ネットワークサーバーが必要? 使用PCはWIN7です...使用する上で気をつけなければならないこと 是非ご教示願います。 >ホームネットワークとやらを構築しないと保存できないのでしょうか? ネットワークサーバーが必要? 使用PCはWIN7です。 他は、IPAD2や3DS... 詳細
[17739043] 有線接続、NAS保存すると時計が進む
2014/07/16 19:30:40(最終返信:2014/07/19 19:23:29)
[17739043] ...は、本製品⇔(有線)⇔ルータのスイッチポート⇔(有線)⇔LANDISKです。 常時NAS保存をしています。 ですがこうすると本製品の時計が1日に2〜3秒程度進みます。 本製品とルー...はできるのですが、3日もそのままだと10秒近く狂ってしまいます。 時計が狂うと、NASに保存した動画を見る時に、実際の時間とファイル名の時間が狂うので、見たい動画を見るのに手間取り...ずらい文章でしたらすみません。 よろしくお願い致します。 すみません。有線接続でNAS保存しないとき、どうなるかは試してません。 常に録画しておきたいので。 今度のお休みの日に試... 詳細
[17692026] iphone での音声送信は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/07/03 08:02:55(最終返信:2014/07/15 11:46:18)
[17692026] ...それぞれのマイクロフォンに向かって発した音声が、カメラ一発のスピーカから出てきます。パソコンやスマホに保存してある楽曲をカメラ一発!に対して流す事はできません。 警報音に関してはパソコン用、スマホ用のアプリに警報音を発するボタン(ベルのアイコン)がありますので... 詳細
[17629905] 映像を音声付動画で保存しスマホで音声付映像を見るには..
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2014/06/15 17:32:36(最終返信:2014/06/19 12:50:21)
[17629905] ...BL-C131のカメラ映像を動画で録画し、 音声付きで汎用のファイル形式に保存、もしくは変換できるアプリがあれば 教えていただけないでしょうか? できるだけローコストで可能な方が助かります。 カメラで録画した音声付き動画を... 詳細
[15951805] 購入を考えています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/03/29 09:15:18(最終返信:2014/06/15 12:27:14)
[15951805] ...「電源ケーブルを電源に挿し、カメラだけを起動させている状態」まさにその通りです、 この状態でマイクロSDに動画を保存できるか気になりました 今回は本当にありがとうございます。 今後ともわかったことがあれば返信お願いいたします... 詳細
[17467523] メール受診・音声アップロード・動画について教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2014/04/30 23:38:53(最終返信:2014/05/31 22:40:30)
[17467523] ...A音声ファイルがアップロードできません  自分の声をWAVでふきこんでディスクトップに保存しました  音声再生設定でアップロード先「なし(1)」音声ファイルの指定で保存したファイルを選び  アップロードをクリックすると「アップロードに失敗しました」と出ます... 詳細
[17545365] nasに保存するように出来ますか使われている方いますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/05/22 22:00:23(最終返信:2014/05/22 22:32:46)
[17545365] ...microsdに保存できるようですが。無線LANで繋がっているコンピューターから 内容を見ることやいらない画...ないのでしょうか? 沢山たまったときのことを考えると 最初からnasハードディスクに保存するようにしたいのですが、出来るのでしょうか? もし出来る場合はIOデータのqwachの...録画で運用されることが一般的には多い使い方と思います。 もっと長い時間を連続して録画、保存するとなるとNASになります。私はセットアップして使った事がありますが、NASが家のなか... 詳細
[17513928] NAS動体検知録画について
2014/05/14 12:59:14(最終返信:2014/05/14 12:59:14)
[17513928] ...動画だと1分半間隔が開いてしまいました おそらく通信に手間取っている(知識無いので上手く表現出来ません)と推測し SDカードに保存する設定にしたら、ちゃんと1秒ごとにスナップショットを撮れていました。 録画時間10秒で間隔1秒ごとに設定すると... 詳細
[17428877] 動体検知FTPがうまくいかない
2014/04/19 16:06:29(最終返信:2014/05/08 23:45:46)
[17428877] ...そこへJPG保存する仕様のようです。 サブフォルダの作成時にエラーが発生し、jpgも当然保存されないという結論です。 まさかFTPで、下位にフォルダを作成するとは思わなかったので、 画像が保存されない理由がわかり...されていないのかと疑っています メーカーは異常なしとのことで、どうやっても自分の環境では保存できず、 やむをえず、フリーでFTP可能なサーバー(FC2ホームページ)を登録してみまし...  hogehoge.com/photo/FTP_CAM-EF84_0507.txt と保存されます。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ とい... 詳細
[17489548] 外部への映像の保存について
2014/05/07 13:22:09(最終返信:2014/05/08 23:16:06)
[17489548] ...とうございます。 店舗にHDを設置すれば保存はできるのですが、希望としては店舗外にある事務所のHDに3店舗分を一括して保存する方法がなく困っている状況です。 何か...れば、動体検知FTPもおすすめです。 離れた事務所のHDDへの保存は、 (1)FTPで受信/保存のできるNAS-HDDを設置。 「NAS FTP」でググるといろ...入するために購入しました。 店舗は3店舗あり、それぞれの映像を店舗外の事務所にあるHDに保存したいと考えていました。 家電量販店の販売員に相談し、技術的に可能であるということで購... 詳細
[17457462] NASに保存
2014/04/28 10:12:40(最終返信:2014/04/28 15:19:02)
[17457462] ...動体検知の静止画ファイルをNASに保存する方法はないですか? http://www.lanhome.co.jp/networkcamera/qwatch2.html こんなサイトも有りますよ。 FTPを使う方法が書いてありました... 詳細
[16673402] LiveCapture2に認識させたい
2013/10/06 17:36:50(最終返信:2014/04/09 10:04:26)
[16673402] ...自分の動態検知画像の保存方法を参考までに。 保存先は、300円/月のクロン可能のレンタルサーバー。自前のサーバーは電気代や騒音等考慮してやめました。 カメラ自体のFTP 機能でサーバーに直接アップして保存。 1ヶ...タイマーで自動スタートして 1分ごとに画像をキャプチャーさせて USBメモリーに連番名で保存。 約12時間で自動終了 という作業です。 今もUSBカメラを2台使用してLiveCa...の場合は当然動いているものはぼけてしまうので距離とは関係なくなってしまいますね。 動画の保存設定はしていませんので これに関してはコメントできませんが、 リアルの動画は 有線接続の... 詳細
[17311832] microSD以外のデータの保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/03/17 00:20:36(最終返信:2014/03/21 22:36:47)
[17311832] ...スレ主さん、「データ」の保存について真剣に考えたことがありますか。「スマホ内部に……」とあるのを見て、「舐めんなよ」と思いました。まっ、保存といっても、それ程度のレ...にありがたいです。この動画は自動的にもしくはスマホで操作してmicroSDに録画もしくは保存できることはわかります。しかし、この機械ごと泥棒に盗まれてしまうと証拠のデータがなくなっ...やはり容量をくうのでどちらにしても厳しいものがあるようですね。せめて自動で静止画複数枚を保存できるようになればいいんですが・・・。ただ説明書を読むとjpeg画像は撮影して通知される... 詳細
[17263342] PCへの保存ファイル容量
2014/03/04 12:06:24(最終返信:2014/03/10 16:13:41)
[17263342] ...店舗の防犯カメラとして購入しました。 PC上で動画保存したいのですが、AVIファイルで500MB(320×240でも12分くらい)で停止され、新しくファイルを作成するのにいちいちOKをクリックしないといけない状態です... 詳細
