保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 363件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[15890865] 購入したのですが作動後、エラーが起こります、、、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/03/14 14:28:46(最終返信:2013/03/27 15:09:43)
[15890865] ...おはようございます。 昨夜、カメラを起動させてました。 先程、パソコン内の保存された映像データーを確認したら途切れる事も無く保存されてました。 今回のトラブルの原因は、LANケーブル? の気がしてます。... 詳細
[15813012] HDDへの録画は可能でしょうか?
2013/02/24 21:49:52(最終返信:2013/02/26 14:36:54)
[15813012] ...お世話になります。  SDカードへの録画、写真の保存は可能のようですが、 パソコンに繋いだ、ハードディスクへの録画は可能でしょうか? もし、可能の場合、ハードディスクの容量・1TB ぐらいあればどれくらいの時間...残念ならが、教えていただいたアドレスへのアクセスはダメでした ただ、FTPアップロードとHDDへの保存の場合、パソコン電源常時Onという情報はありがたいです 録画時間に関しては、HDDへの録画が可能であれば... 詳細
[15800534] P5007の録画方法について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マザーツール > P5007)
2013/02/22 13:47:51(最終返信:2013/02/25 12:49:28)
[15800534] ...していますがうまくいってないです。 保存先はLinuxマシンでしょうか? Windows マシンでしたらフリーズしやすいけど Windows7です。 録画保存先のディレクトリィが影響する場合なんてあるのでしょうか... 詳細
[15790240] 接続や録画方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/02/20 02:06:35(最終返信:2013/02/22 13:16:05)
[15790240] ...か? Bパン、チルトなどの操作はPC上から行うみたいですが、録画の場合もPCのHDDに保存になるのでしょうか? 防犯カメラレコーダーでもパン、チルト対応の物がありますがそれを選べ...をどうできるのかわかりません)を使うと動画が扱えます。 録画ソフトを使えばPCに動画を保存できますが、なければ静止画をftpとかメールとかで送ることぐらいしかできません。録画ソフ...りそうです。 また既存の防犯カメラのレコーダーをネットワークに繋げば、NASにその動画も保存でき、スマホなどでも遠隔操作できるみたいです?? また他のカテゴリで質問した際にベアボー... 詳細
[15791585] IODATAのHVL1-GをSambaサーバーとして使う
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/02/20 13:36:20(最終返信:2013/02/21 09:13:30)
[15791585] ...今朝PCを立ち上げてみると共有フォルダーになっていました。 「SambaTest」の結果も、「書き込み可能」で動体検知録画ファイルも 保存されました。 細かい原因、対策は不明ですが、解決したことを報告させていただきます。 解決して良かったですね... 詳細
[15729555] スマートフォンで録画を見る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2013/02/07 12:42:56(最終返信:2013/02/08 08:09:08)
[15729555] ...すので、メモリカードに動体検知した画像を保存することができます。撮りためた映像を帰宅時に簡単に確認することができます。保存した画像はブラウザ経由で確認することがで...んなさい。 同じく持ってないのでマニュアルを見ると SD/SDHCメモリカードには録画を保存することができる。 装置してあるカードにブラウザ経由で確認することができるので外出先から... カードの寿命は書き込み消去で短くなるのであまり期待しない方が良いのでは。 NASなどに保存をおすすめします。自分はクロンの使えるレンタルサーバーで一定期間過ぎた画像は自動的に消去... 詳細
[15642573] 外部からのアクセスができません(自宅はNTT東フレッツ光)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 22:17:16(最終返信:2013/01/25 12:14:57)
[15642573] ...2台購入しまして両方とも自宅内の無線LAN環境では 動画も写真撮影+NASへの保存も可能です。 動体検知機能を利用したメール送信は、感度の調整は難しいものの OKで、監視カメラとして使いたい目的はほぼ達成しております... 詳細
[15647231] 接続について
2013/01/20 20:07:10(最終返信:2013/01/21 19:12:30)
[15647231] ...ビデオの設定は変えることができるのですが、 他の設定が全くできません。ログインすらできません。 (※なのでNASへの保存や動作検知ができません) こちらは当方の知識不足なのか不具合なのか。。。 ご教授頂ければ幸いです。... 詳細
[14089700] ファイルマネージャーのファイル表示?
2012/01/31 06:37:09(最終返信:2013/01/05 02:36:32)
[14089700] ...に32MのSDカードを差し下記設定で動画を保存しています。  動体検知/有効/ファイル形式H.264  SDカード/有効/ファイル形式H.264  samba/無効 ブラウザからSDHC→ファイルマネージャーで過去に保存した動画一覧を見ようとするとこのようになり...イズ等の表示が正常でも2番目の事象だけ発生することもあります。 ブラウザ参照中はカメラは動画保存中でもなくSDカード本体も問題なさそうですし、使い始めたばかりで全保存ファイル数は100個もないです。 ファイル名文字化け中はブラウザからファイルを開くこともできま... 詳細
[14614162] 認証はかけられますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162] ...りますが、同時接続台数の観点から多くは企業向け製品になります。) ブラウザの設定で「パスワードを保存する」にされていないかご確認して、その場合はパスワード、キャッシュデータ等をクリアしてみましょう。既にそうした対処をされている場合は... 詳細
[15416745] インターネット回線が無く,Wi-Fiでも見れるのでしょうか
2012/12/01 12:25:46(最終返信:2012/12/01 18:54:09)
[15416745] ...「店舗内で撮影データを残すだけ」で良いなら「Wi-Fi環境」で十分です。  <「PC」が有れば、指定時刻の映像を保存できます。 また、このカメラの場合、「動体検知」の機能が有るので、 それを利用して、「カメラ内に入った人などの映像を毎回残す」という事を出来るようにすれば... 詳細
[14626627] SDカード使えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627] ...の低速回線でも問題なく画像が転送されます。 月額980円のb-mobile よりも月額200円のレンタルサーバーを借りてそこに保存する方法ってのもあると思いますが 未だに設定できない。 pingが通らないって何? 誰かおしえて... 詳細
[13003267] 画像のフォルダ分け
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2011/05/13 09:45:25(最終返信:2012/11/29 12:44:56)
[13003267] ...、コレガのカメラは、画像が日付毎に自動でフォルダ分けされて保存され、整理するのに便利です。大量に画像を保存する場合、必須の機能だと思います。映像は同一フォルダになり...うお願いする次第です。 たまたま見かけたので 保存画像のフォルダ分けですが、クロン機能付きのサーバーなら自動的に保存や期限の過ぎたファイルの自動削除などやってくれ...パナソニックのネットワークカメラは基本的には、録画サーバー又は録画ソフトを使用して画像を保存する使い方が主ですので、FTPでフォルダー分けするような仕様にはなっていないと思います。... 詳細
[15178477] iphoneで音声を聞くことは出来ますか?
2012/10/08 20:15:32(最終返信:2012/10/12 11:17:39)
[15178477] ...こんなのを利用すれば... お返事が遅くなり申し訳ございません。 教えて頂いた商品拝見しました。確かに保存ファイルを確認する形で音声も拾えそうです。 せっかく教えて頂いたのですが、可能であればリアルタイムで音声を拾いたいと思っておりましたので... 詳細
[15144942] NASサーバーへの録画について
2012/10/01 00:28:11(最終返信:2012/10/12 00:51:51)
[15144942] ...「インターネット経由で外部から録画データの参照」 を考えているなら「NASのWEBアクセス機能」などと併用する事で、 「PC」だけで保存するよりは楽かも知れませんm(_ _)m  <インターネットからの参照のための設定については、  ... 詳細
[15140231] 質問させてください。
2012/09/30 04:50:09(最終返信:2012/09/30 11:39:54)
[15140231] ...にAVIで動画を保存できるとのことですが、このNASへの保存は他のPLANEXのCS-W05NMなどの他者の安価なカメラでも保存が出来るのでしょうか? 二つ目がNASサーバーへの保存についてですが、...1.他社のカメラでも保存は可能です。   録画機能がついているカメラでしたら保存先フォルダ指定ができるはずですので、   保存先をNAS内のフォル...NASでも保存可能です。   IPカメラ対応というのは、NASにカメラの管理機能がついているものだと思います。   カメラの設定はカメラ側でやる、保存した動画は... 詳細
[15140238] こんばんわ!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/30 04:59:39(最終返信:2012/09/30 11:36:09)
[15140238] ...PカメラのNASへの保存についてですが、CS−WMV04Nの様にNASへの保存対応とHPに書いていない商品であっても大抵のIPカメラは保存可能であると考えていいのでしょうか? 二つ目がNASサーバーへの保存についてですが... NAS LS-XJシリーズ 1TB LS-X1.0TLJの様な安価な物でも鮮明な動画の保存は出来るのでしょうか? 色々調べましたがいまいちよくわからなくて質問させていただきまし...ネットワーク接続が切れなければ大丈夫と思われます。 (自分はレンタルサーバーに動態感知で保存してます。 なお、このカメラは動画は最大5秒しか出来ません。1秒空いてまた5秒です。 ... 詳細
[14985608] 無線の設定ができません(涙)
2012/08/27 01:31:57(最終返信:2012/08/27 23:27:04)
[14985608] ... 「IE」なら「ファイル」→「名前を付けて保存」で 「ファイルの種類」を「Webアーカイブ、単一のファイル(*.mht)」を選択して、 デスクトップにでも保存して下さい。 その後、セットアップを進め、「SSID」と「暗号キー」が必要になったら...「SSID」と「暗号キー」が必要になったら、 先ほど保存した「*.mhtファイル」を開けば、 「WZR-HP-AG300H」の設定画面がそこに表示されます。  <保存したイメージなので、変更などはしないでくださいm(_... 詳細
[12060756] 防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPTL)
2010/10/14 22:27:35(最終返信:2012/08/04 12:36:38)
[12060756] ...検知するとLAN内のNASにFTPでファイルを送り込んでいます。以前は2秒毎に画像ファイルを保存していたため、すぐにNASが満タンになっていましたが、現在は不要なファイルの保存がなくなりNASの容量に余裕があります。 外から携帯電話で静止画が確認できるので... 詳細
[14878435] 一時的に動体検知でのメール送信を停止させる方法
2012/07/31 09:58:56(最終返信:2012/07/31 19:39:40)
[14878435] ...バーに検知画像を自動保存しホームページを立ち上げウエブからも確認する方法をとる事に変更しました。 (検知メールを受け取っても即刻、駆けつける状況ではないので証拠として画像を保存することにしました。)... 詳細
