保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 363件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[6913660] 購入してみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2007/10/27 23:23:05(最終返信:2008/12/22 10:09:24)
[6913660] ...ず1部屋に内側から玄関に向けて設置してみました。 動作検知のテストもドアが開いたらカメラ画像のSD保存・携帯へメール転送と順調です。 HCM511の購入を考えていますが、この機種はユーザー指定DDNSに対応しているのでしょうか... 詳細
[8336053] 外部からの接続で・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/09/12 02:08:34(最終返信:2008/11/19 22:28:44)
[8336053] ...F)」-> 「名前を付けて保存(A)」を押します 3.Webページ保画面がでますので、以下を選択し保存します。   保存する場所:任意のホルダ  ...を 切って再投入してやればWAN-IP(DGIP)が変化しますので、この後DDNS設定[保存]を し直すか、カメラ電源を再投入した後のログを見たときDDNS更新成功のメッセージ が...**は登録した名前が入っています。 ルータの電源を切って再投入し、その後DDNS設定[保存]を し直したり、カメラ電源の再投入をやってみたら システムログの状況が変わり IP d... 詳細
[8642968] サイクル録画は有効に働いてますか
2008/11/15 11:58:43(最終返信:2008/11/18 20:44:54)
[8642968] ...ME Watcherは一切使わず、FTPサーバーを構築し、HDDに直接動態検知画像を保存してます。自分はLinuxなので保存画像は一定期間過ぎたら順次クロンで自動削除です。 Windowsサーバーでも構築はわりと簡単です... 詳細
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473] ...(成功したら自由に替えてみましょう)  RTSP port番号:554 (成功したら自由に替えてみましょう)  修正した場合は[保存]ボタンを押します。 <ルータ側、インターネットへのポート開放設定> 以下のURLをご参考にしてポート開放(静的IPマスカレード)設定します... 詳細
[7083065] メール設定・FTP設定でこまっています。
2007/12/07 21:29:06(最終返信:2008/09/22 22:14:56)
[7083065] ...]画像に日付 / 時刻を入れる (FTP) チェックするとFTPサーバが溢れるかも? 以上、それぞれ[保存]ボタンを押した後、設定が正しいことを再確認して、ステータスで エラーがでていないこと、メールに画像が送られて来る事を確認します... 詳細
[8246856] 無線接続とLEDランプ表示について
2008/08/24 15:33:39(最終返信:2008/08/24 22:08:08)
[8246856] ...!  まずは、おめでとうございます。 他でもアドバイスしてることですが、ルーターの設定内容など保存できる機種が多いので 設定を変更する前にPCなどにBackupしておけばミスっても元に戻せますので... 詳細
[8171092] ポート開放で、、、
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092] ...余分な設定をしてルータの復元までしてしまいました。 Mild7-1Softさんの助言のおかげで設定を保存していて良かったです。ありがとうございます。 でも、ちょっとだけ進展がありました。FTPの設定がすんなり出来たことです...GateniにログインするときのID  Password     ********  以上を確認したら[保存]ボタンを押します。そして「システムログ」を見ます。  ログの最後行に以下が表示されていることを確認しこのIP値(DGIP)をメモします... 詳細
[8047638] RT200NEルータで
2008/07/08 14:57:04(最終返信:2008/07/21 10:14:40)
[8047638] ...もカメラの存在を気付かせにくい。 3.カメラ自身の内蔵メモリで動体検知などの検出画像を記保存/再生出来る。 4.動き検出+赤外センサー併用なので動体検知記録が安定している。 5.携...法があります。 ルーター設定での補足です。 設定を変える前に必ず、現在の設定値を保存してから実行して下さいね 失敗しても復元できるように。。。。。 RT−200NEにも機能...付き合いをお願いします。 Mild7-1Softさん、ありがとうございます。 設定値の保存、肝に銘じます! chara_leさん、了解です。これは実は微妙な問題です。このネッ... 詳細
[7515155] DDNSの設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCM4)
2008/03/10 22:42:30(最終返信:2008/04/13 10:52:48)
[7515155] ...問題なくカメラの映像をみることができました。 Aterm BL170HVのポートマッピング設定はされているようですが、設定保存しましたか? 再度、確認されてみてはいかがでしょう。 Aterm BL170HVの設定画面がでるということは... 詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012] ...ド   送信先メールアドレス:受け取りたいメールアドレス(自由)   以上の設定したら[保存]ボタンを押します。 10.「アプリケーション」をクリックし以下設定します。   [レ]...秒]間隔推奨。   スナップショット送信方法 [Eメール]を選択   以上の設定したら[保存]ボタンを押します。 これで60秒間隔でスナップショットが指定したメールアドレスで 受...トゲートウェイと同じ値でOKなので   すがプロバイダによっては指定があります。   [保存]ボタンを押します。 3.各値が分らないときは、パソコンでpingを使われたのと同じ ... 詳細
[6370062] 無線で接続出来ません。
2007/05/25 14:24:17(最終返信:2007/11/27 21:56:13)
[6370062] ...定」->「無線LAN」->「認証方式」を   [共有キー]に設定変更して下さい。   [保存]ボタンを押します。 3.電源OFFし有線LANケーブルを取り外します。 4.電源再投入...ーク」を開き   ◎IPアドレス固定設定   を選択し上記メモの値を反映します。   [保存]ボタンを押します。 もし「DHCP」を選択されtるのでしたら「固定」にして見て下さい...させます。    ○2:    ○3:    ○4: 3.以上の設定が正しことを確認し[保存]ボタンを押します。 4.再起動が起こりますので、必ず再起動完了を待ってから、設定内容の... 詳細
[7005809] LAN初心者です。無謀にもDDNSで手こずっています・・
2007/11/20 09:14:50(最終返信:2007/11/26 20:55:57)
[7005809] ...name Live.sdp   RTSP port 554 3.上記設定内容をひとつでも変更した場合は[保存]ボタンを押します <無線ルータ(AtermWR6600H)設定事項>  カメラIPに対して以下のポート番号を全て開放設定して下さい... 詳細
[6933749] MyDNSの設定方法を教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/11/02 09:46:09(最終返信:2007/11/02 19:34:13)
[6933749] ...  更新時間:10分   ユーザー名:mydnsxxxx   パスワード:pppppppp 4.[保存]ボタン 5.ステータスでDDNS設定が成功していることを確認。成功してました。 6.インターネット側のPC(カメラ設置場所以外のPCと言う意味... 詳細
[6904461] マンション環境での外部からのBL-C131へのアクセス設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2007/10/25 14:37:54(最終返信:2007/10/29 14:20:30)
[6904461] ...早速BL-C131を購入して設置に励んだのですが、取説上の、自動ポートフォワーディング設定で、有効として、保存をしたのですが、「設定に失敗しました」となり、“ルーター上にて静的ポートフォワーディング設定をしてください”となります...マンションのLANにはそぐわないかも知れないことを前提としてみてください。 >自動ポートフォワーディング設定で、有効として、保存をしたのですが、・・・ これはカメラBL-131ですね。私は『無効』に設定しています。 そしてルータの[UPnP]を『有効(またはON)』にしています... 詳細
[6896221] BL-C131の「公開」がエラーになる
2007/10/23 01:16:35(最終返信:2007/10/27 20:07:20)
[6896221] ...設定を行っているところです。自分のパソコンからはカメラ画像が見られるようになりました。しかし、「公開」タブで「保存」すると「設定に失敗しました」と言われます。MYDNS.JPを利用しております。ネットワーク設定を「自動」にしても「STATIC」にしてもダメでした... 詳細
[6663565] 外からみたいのですが・・・
2007/08/21 14:54:09(最終返信:2007/08/23 09:11:14)
[6663565] ... 更新時間:10分   ユーザー名:mydnsxxxxx   パスワード:pppppppp 3.[保存]ボタンを押します 4.「メンテナンス」->「ステータス」で以下を確認します。  <ユーザー指定ダイナミックDNS>... 詳細
[6592299] Webページへのライブ画像取り込み方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM331)
2007/07/30 19:59:21(最終返信:2007/07/30 23:16:58)
[6592299] ...か、その方法を教えて頂けないでしょうか。 カメラのトップページを開き、webページ完全保存をして、ホームページ作成ソフトで修正しても、肝心の映像が表示されません。 ご教示をよろ...ます。 yohiboさん、こんばんは! >カメラのトップページを開き、webページ完全保存をして、 >ホームページ作成ソフトで修正しても、肝心の映像が表示されません。  そうで...この問題 に突き当たりますね。しかし、もっと重大な問題があります。  webページ完全保存にも関連しますので、先に「重大な問題」に ついて述べておきます。 <ホームページの中に... 詳細
[6552836] CS-WMV02Gを購入しましたが、未だに見る事が出来ません。
2007/07/19 12:32:26(最終返信:2007/07/26 12:46:50)
[6552836] ...デフォルトゲートウェイ:192.168.3.1   プライマリDNS:192.168.3.1   [保存]ボタンを押します。   註:デフォルトゲートウェイとDNSは多分この値だと思います   が異なる場合は... 詳細
[6534272] 動態検知にするとメールを送ることができません
2007/07/14 19:36:29(最終返信:2007/07/16 12:20:56)
[6534272] ...動態検知時の[ 0]秒前のスナップショットを送信   動態検知後の[30]秒後に次の動態検知を開始する 3.[保存]して、動作確認します。 これでもダメでしたらまた別の検討を致します。 アサヒ黒生カクテルさん... 詳細
[6528942] フリーソフトについて
2007/07/13 10:17:55(最終返信:2007/07/13 10:17:55)
[6528942] ...この製品でフリーソフトで録画保存 jpeg保存を出来るものがありますか。... 詳細
