保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 363件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[6514831] IPアドレスの自動取得って……
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2007/07/09 00:11:12(最終返信:2007/07/12 20:49:07)
[6514831] ...どうしても無線接続ができず、いろいろいじっている内に、ネットワーク設定画面で「IPアドレス自動取得」をクリックし保存して「システム設定」画面を開けなくなってしまいました。 鈍くさい質問で恐縮ですが、元通り「192.168... 詳細
[6445225] SDカードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2007/06/17 14:03:33(最終返信:2007/06/17 14:03:33)
[6445225] ...説明書を読みながらあれこれ奮闘中ですが、カメラ画像 の保存を、1秒間に4コマで前後2秒間で設定しています。 そしてこれを、SDカードに保存しています。この状態にて 家の前にて設置し、車や人が通る場合正常に保存しますが、 カメラ前面にて長時間... 詳細
[6368526] BL-C131で外部からカメラを見たいのですが・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2007/05/25 00:07:50(最終返信:2007/05/27 00:04:25)
[6368526] ...自動ポートフフォワーディング:有効    カメラへのショートカット:有効/無効どちらでも可    [保存]ボタンを押します。  3)「メンテナンス」->「ステータス」にてUPnPが成功して    いることを確認します... 詳細
[6361190] 2台目として購入してみました
2007/05/22 21:08:35(最終返信:2007/05/23 19:59:06)
[6361190] ...1.管理者権限でカメラにログインします。 2.「システム設定」->「音声/ビデオ」->  ◎モバイルアクセスに最適化 を選択し[保存]ボタンを押します。 このとき「フレームサイズ」の設定項目を見てると「176x144」と なり、強烈に圧縮されるであろう画面となります... 詳細
[6274202] DDNSの設定が分かりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311)
2007/04/26 23:31:28(最終返信:2007/05/01 08:09:18)
[6274202] ...  更新時間:10分   ユーザー名:mydnsxxxx   パスワード:pppppppp 4.[保存]ボタンを押します。 5.ステータスでDDNS設定が成功していることを確認します。 6.インターネット側のPC(カメラ設置場所以外のPCと言う意味... 詳細
[6259505] カメラアドレスが・・・・
2007/04/22 18:53:35(最終返信:2007/04/25 20:12:56)
[6259505] ...DNSサーバーアドレス1:   DNSサーバーアドレス2:   通信帯域制限:制限しない   接続タイプ:自動 7.[保存]ボタンをクリックします。 8.[再起動]ボタンをクリックします。   しばらく時間を要しますが電源を切らずにそのまま待ちます... 更新時間:10分   ユーザー名:mydnsNNNN   パスワード:pppppppp 5.[保存]ボタンをクリックします。 6.「メンテナンス」項目をクリックします。 7.「メンテナンス」->「ステータス」をクリックし以下の項目... 詳細
[6081079] 無線接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/03/06 11:18:58(最終返信:2007/04/12 17:30:42)
[6081079] ... DNSサーバーアドレス2:   通信帯域制限:制限しない   接続タイプ:自動   [保存]ボタンをクリックします! <上記に対する確認作業> 1.パソコンから「家庭内で使用」...4:半角小文字にて2進化16進数で10桁数   全てのキー値を正しく記載します。   [保存]ボタンをクリックします! 3.イーサネットケーブルを抜き、電源を切ります。   必ず「...10分   ユーザー名:mydnsxxxxx   パスワード:pppppppp  3)[保存]ボタンを押します。 5.「メンテナンス」->「ステータス」->「プロトコル」->  ... 詳細
[6094867] 天井付けしたが、映像が上下逆さま
2007/03/09 22:02:24(最終返信:2007/03/14 22:28:35)
[6094867] ...1.カメラの取り付け方角を現在状態から180度方角反転し設置   し直します。 2.[カメラ設定]->[天井取り付け]->[保存]ボタンで変更設定   します。 3.チルト動作にてカメラレンズを反対側に移動させることで   反転像となります... 詳細
[5992291] SDカードの保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2007/02/12 14:56:55(最終返信:2007/02/13 11:11:29)
[5992291] ...きたいことがあります。 SDカードが一杯になった場合上書きされるのでしょうか?それとも保存できなくなるのでしょうか? パナのHP見たんですがその辺りのことに触れてなかったので、...、お答えします。 >SDカードが一杯になった場合上書きされるのでしょうか? >それとも保存できなくなるのでしょうか? どちらも設定可能になっています。 1)上書き可能モード 2...スありがとうございます。 SDカードはややこしい仕様にしてあるんですねぇ。 単純にjpg保存かと思ってたんですが。 とても役に立ちました。 ありがとうございました。 それにして... 詳細
[5872253] 購入しました が・・・
2007/01/12 13:34:12(最終返信:2007/01/14 07:52:22)
[5872253] ...DHCPサーバ:「無効」を選びます(重要!)     その他:以前の設定状態のままでOK  4)[設定保存]ボタンを押します。  5)上記設定が反映されたことを新しいURLを入力して確認します    http://192...と言った風にセグメントが一致しておれば、無線/有線の    区別無く接続できるはずです。  3)[設定保存]ボタンを押します。 3.変更できましたら、元通りに接続して念のためVDSL以外の   全ての電源を一度切り... 詳細
[5770236] 設定状況の確認はどうすればできるのでしょうか?
2006/12/17 14:28:52(最終返信:2006/12/19 18:26:27)
[5770236] ...設しています)に設定しています。スナップショットのボタンを押すと今のその画面が出ますが、保存はされていません。 設定値が間違っているのでしょうか? potterjpさん、こんばん...ド   送信先メールアドレス:受け取りたいメールアドレス(自由)   以上の設定したら[保存]ボタンを押します。 10.「アプリケーション」をクリックし以下設定します。   [レ]...秒]間隔推奨。   スナップショット送信方法 [Eメール]を選択   以上の設定したら[保存]ボタンを押します。 これで60秒間隔でスナップショットが指定したメールアドレスで 受... 詳細
[5629712] CS-WMV02Gの分かりやすい設定方法
2006/11/12 16:31:32(最終返信:2006/12/11 13:52:41)
[5629712] ...する。 UPnPポートフォワーディングを有効にする。 にチェックを入れてください。これで保存を押して変更を有効にしてください。 A次に無線LANのIPアドレスを変更します。無線LA...メイン名)ドメイン名 ユーザー名 パスワードを入力します。頻度をIPアドレス変化時にして保存します。 外部インターネットから貰ったアドレスを入力してカメラの映像が見れれば設定終了で...LANの順にアクセスします。 コピーの内容をみながら該当部分を入力していきます。 設定を保存更新します。 難しければ、セキュリティーを無しにすれば楽ですが、他人からアクセスされる危... 詳細
[5591471] インターネットから接続出来ません。
2006/11/01 01:24:31(最終返信:2006/11/08 20:45:31)
[5591471] ...セキュリティ保護機能 使用する   【通信情報ログ設定】 通信情報ログ 出力する ログ保存方法 サイクリック   【NAT/UPnP設定】 NATモード... 詳細
[4679530] BB-HNP11ソフト使われてる方いますか
2005/12/24 01:04:03(最終返信:2006/11/01 22:19:00)
[4679530] ...のカメラとBB-HCM311とBL-C10を使ってBB-HNP11で録画してます。 録画保存してるHDDの断片化がすごいです、一日で断片化率50%以上になります。断片化が激しいのは...ました、、、、 SRARAさん、はじめまして! >BB-HNP11で録画してます。録画保存してるHDDの断片化がすごい >です、一日で断片化率50%以上になります。断片化が激しい...。 >最初からNTFSフォーマットしたHDDのもとでは断片化は起りにくいです。 録画保存先HDDは、ご指摘のNTFSフォーマットで使っているのですが 断片化の割合は書き込んだと... 詳細
[5552417] ご迷惑でなければ・・・
2006/10/20 00:26:17(最終返信:2006/10/22 23:34:00)
[5552417] ...人などの動きがあったことを検知する動作検知機能を搭載しています。この動作検知をトリガーとして、カメラ画像の一時保存やFTP転送、Eメール転送することができます。 =============== こちらを使おうかな... 詳細
[3910893] 録画&閲覧
2005/02/10 17:59:55(最終返信:2006/10/21 21:36:10)
[3910893] ...遠隔監視ソフトとしてはかなり充実してます。 http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/ ただ、保存される動画フォーマットはAVIのため、ファイルサイズが多きいです。 そのため、連続録画だと、HDDの容量的に厳しいかもしれませんが... 詳細
[5379052] 接続はできたものの・・・
2006/08/26 11:17:50(最終返信:2006/08/27 14:22:54)
[5379052] ...ざいます。UPnPの自動ポートフォワーディングを「無効」にして、保存ボタンを押したのですが、「保存に失敗しました」と出ました。「ネットワーク設定が自動設定の場合、...基本設定 UPnP」->「自動ポートフォワーディング:   無効」を選択します。 3.[保存]ボタンを押し、設定画面を終了します。 以上で、点滅は消えるはずです。この状態でインタ...内容を複写   通信帯域制限:制限しない   接続タイプ :自動   上記設定したら[保存]ボタンを押します。再起動要求が出ます   のでこれに従います。上記設定を間違えると再ロ... 詳細
[5318341] ペットのモニタリング
2006/08/04 22:19:21(最終返信:2006/08/07 12:39:14)
[5318341] ...3.デジタルズームなどユーザーインターフェースは素晴らしい。 4.動体検知画像などがカメラ本体メモリに記録保存/再生できる。 <悪い点> 1.ナイトビューモードが不十分(常夜灯下では殆ど実用にならない) 2.解像度が不十分... 詳細
[5295348] BL-CP200
2006/07/28 01:13:32(最終返信:2006/08/02 17:43:03)
[5295348] ...なげて、ソフトで録画→HDに保存という形なのでしょうか? 2.IOデータのDDNSについて こちらはDDNSを利用して外付けHDに保存する形(?)というのでよろし...54枚まで 保存できますのでお試し下さい。しかし、BL-C31も破壊or盗難 を考えるとパソコンと同格になります(但しPCより発見され難い) <僕の提案> 1.BL-C31の『一時保存/転送』機能のうち...vecapture2.html >ソフトはLANでPCとつなげて、ソフトで録画→HDに保存という形 >なのでしょうか?  そうです。録画ファイルは最終的にWMV形式で出来上がり... 詳細
[5216485] DDNSの設定の仕方が分かりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM331)
2006/07/01 10:21:26(最終返信:2006/07/04 12:22:36)
[5216485] ...DNSサーバアドレス2:実際に存在するDNSのIPが好ましいです。   通信帯域:制限しない   接続タイプ:自動   必ず[保存]ボタンで閉じます。   上記のポート番号はセキュリティ上は80(HTTP)以外が好ま   しいですが... 更新時間:10分  ユーザー名:mydns*****  パスワード:********  必ず[保存]ボタンで閉じます。  上記ユーザ名とパスワードはMyDNS登録時にメール返送され  る「MasterID... 詳細
