保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 366件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[5318341] ペットのモニタリング
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2006/08/04 22:19:21(最終返信:2006/08/07 12:39:14)
[5318341] ...3.デジタルズームなどユーザーインターフェースは素晴らしい。 4.動体検知画像などがカメラ本体メモリに記録保存/再生できる。 <悪い点> 1.ナイトビューモードが不十分(常夜灯下では殆ど実用にならない) 2.解像度が不十分... 詳細
[5295348] BL-CP200
2006/07/28 01:13:32(最終返信:2006/08/02 17:43:03)
[5295348] ...なげて、ソフトで録画→HDに保存という形なのでしょうか? 2.IOデータのDDNSについて こちらはDDNSを利用して外付けHDに保存する形(?)というのでよろし...54枚まで 保存できますのでお試し下さい。しかし、BL-C31も破壊or盗難 を考えるとパソコンと同格になります(但しPCより発見され難い) <僕の提案> 1.BL-C31の『一時保存/転送』機能のうち...vecapture2.html >ソフトはLANでPCとつなげて、ソフトで録画→HDに保存という形 >なのでしょうか?  そうです。録画ファイルは最終的にWMV形式で出来上がり... 詳細
[5216485] DDNSの設定の仕方が分かりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM331)
2006/07/01 10:21:26(最終返信:2006/07/04 12:22:36)
[5216485] ...DNSサーバアドレス2:実際に存在するDNSのIPが好ましいです。   通信帯域:制限しない   接続タイプ:自動   必ず[保存]ボタンで閉じます。   上記のポート番号はセキュリティ上は80(HTTP)以外が好ま   しいですが... 更新時間:10分  ユーザー名:mydns*****  パスワード:********  必ず[保存]ボタンで閉じます。  上記ユーザ名とパスワードはMyDNS登録時にメール返送され  る「MasterID... 詳細
[4627195] DDNSの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C10)
2005/12/03 18:00:17(最終返信:2006/01/29 12:50:22)
[4627195] ...net/   更新時間: 10分   ユーザー名: nnnnnn   パスワード: pppppp  3)[保存]ボタンをクリックします。 4.ローカルエリア内からでもドメイン引きできるようDynDNSサーバのIP... 詳細
[4429025] モーション感知の画像をPCへ保存
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch (TS-LCAM))
2005/09/15 09:27:22(最終返信:2005/09/15 09:27:22)
[4429025] ...設定方法が良くわかりません。大きく二つあるのですが、今回はその一つとして、動画のモーション感知したものをPCに保存したいのですが、うまくいきません。OSはWinXPでメガエッグ光ファイバー用に設置してあるルーターNEC... 詳細
[4360775] SDメモリーカード録画に対応だけど・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2005/08/20 10:28:20(最終返信:2005/09/13 21:18:14)
[4360775] ...無線では意味ナシということですか? 「LANケーブルをつながない状態で、あるいはつないでも通電がない状態ではSDメモリーカードに保存することはできません。」 その内容がどこに載っていたかわかりませんが、本体の電源が入っていれば何の問題も無く無線... 詳細
[4373647] 実用回線速度はどのくらいでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2005/08/25 17:35:18(最終返信:2005/09/06 20:37:19)
[4373647] ...同じLAN内と違和感はありません。 使い勝手は、最高です。(マイクも使用) それより、SDメモリカード「2GB」で、画像を保存することに成功された方、レスお願いします。 レスありがとうございました。 どちらも光とはうらやましい環境ですね... 詳細
[4330679] LAN Disk は可能?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W02G)
2005/08/06 19:44:35(最終返信:2005/08/13 21:20:38)
[4330679] ...キャプチャーした映像の保存ですが IO-DATA 等のLAN Disk に保存することは可能でしょうか? 前型式の CS-W01G では設定用PCのネットワークドライブには保存できたのですがPC電源OFFすると出来なくなるので不便でした... 詳細
[4292466] ホームページに画像を載せる
2005/07/20 07:31:08(最終返信:2005/08/03 00:11:02)
[4292466] ...勝手に日付順フォルダ下に時間順ファイル名で転送されます。 やるにはそれを読み出して同一ファイル名で転送し直してやらないとだめでしょう。どんなファイル名で保存されたかは、時間で決まるので見に行かないと解りません。秒が微妙にずれると期待していたファイル名にならないので・・・... 詳細
[3608446] 録画はできないの?
2004/12/09 20:03:07(最終返信:2005/04/13 15:38:38)
[3608446] ...専用ソフト「BB−NC100」が必要ですか?ソフトが必要ならばフリーウェアを教えてください。 どうもブラウザで見るみたいですが、それで保存できるのは現在見てる分だけですか?よろしくお願いいたします。 なにをしようとされているのかよくわかりませんが... 詳細
[4160079] 拡張子がtmp
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2005/04/12 12:43:08(最終返信:2005/04/13 09:48:42)
[4160079] ...htaccessでMIMEの設定をしてやればブラウザに表示することはできますが、 右クリックで「名前を付けて保存」を連続で行う時にいちいち「jpg」を選ば なくてはならないのが面倒(出先などで連続保存したい時が多々ある)だった り、拡張子tmpだと表示できないPDAがあったり... 詳細
[4097524] モーション録画の自動起動
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2005/03/20 15:25:23(最終返信:2005/04/11 22:06:56)
[4097524] ...Ver.Upでできる様になると良いのですが。 そうですか。残念です。 OEM版の方は設定がファイルで保存できるので 起動時の設定もできそうに思えましたが、惜しいですね パソコン起動時にモーション録画が自動起動する方法を考えました... 詳細
[3920612] スナップショット
2005/02/12 16:17:35(最終返信:2005/04/07 08:29:39)
[3920612] ...ンを押してファイル名を指定して保存しますが、大抵はその画像に野鳥は写っていません。飛び立った後です。(TT) 画像をタイムリーに保存する方法があれば教えて下さい。...ボタンを押したときの画像をPCのメモリ上に保存して、ファイル名はその時の年月日時間分秒を自動的に割り付けてくれると都合が良いのですが。...スナップショットの静止画と比較してみたところ遜色ない ですね。 モーション録画か、カメラ録画で動画として保存しておいて、 こま毎に静止画に落としてみたいと思います。 ... 詳細
[4103842] バッテリ駆動
2005/03/21 19:44:31(最終返信:2005/04/04 23:01:56)
[4103842] ...完全放電から満充電になるまでに6時間くらいかかる事です。 それと、定格7.2Vで、変圧して5Vと6Vを作っているので、7.2V設定以外で保存すると放電が早いです。 このカメラの有線タイプを使って居ますが、LANケーブルを利用して電源供給... 詳細
[4132161] 一時保存画像のダウンロードが切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311)
2005/03/31 21:26:29(最終返信:2005/03/31 21:26:29)
[4132161] ...この商品を使い始めて2週間ほどなります。 画像の写りとかは綺麗で満足してるのですが、 保存画像をネットを通してDLすると途中で止まってしまいます。 DL画像枚数は1000枚です。 100枚ですと正常にDL出来るのですが... 詳細
[4092355] FTPアップロードで「基本ファイル名+番号」について
2005/03/19 12:45:33(最終返信:2005/03/23 16:08:14)
[4092355] ...古い1番の画像は新しい1番の画像に上書きされてしまいます。 ですから撮影タイミングを考えて最大値を設定しないと保存の意味がなくなります。... 詳細
[4068406] OEMらしきもの発見!!
2005/03/14 00:00:18(最終返信:2005/03/20 16:06:28)
[4068406] ...設定ツールはJava版なので、ほとんど変わりはありません。 ActiveX版の方はいくつか違っていて、 ・設定をファイル保存可能 ・TimeServerが指定可能 ・WEPキーがASCIIでも設定可能 ・Web公開時のポートを変更可能... 詳細
[3840460] 定期的なメール転送による画像確認方法について
2005/01/27 00:22:43(最終返信:2005/03/03 00:32:45)
[3840460] ...04/ts-lcam/ ここんとこですな。 >モーションディテクト時に、撮影画像をFTPサーバーに保存することができます。 >スケジュール設定に基づき、定期的にアップロードすることができます。 ちなみにこんな製品もあります... 詳細
[3802971] 動作感知について教えてください
2005/01/19 14:55:28(最終返信:2005/01/22 03:34:39)
[3802971] ...防犯を目的として使用しようと思い、使い続けていますが問題ないです 画像保存フォルダーは、OS以外のDISKに指定しています 我が家では数メガ単位で時系列で保存され、当初テストで台所に仮設置をしましたが、これを知らない母親の冷蔵庫を空けて食べ物を探...コレガのカメラ本体の連続稼動だとハングアップは一ヶ月に1〜2回くらいなので、わりと安定しています 私の場合、FTPサーバーがありますので2秒毎に画像を保存しています。 日中の画像が全部上がったら適当なところで Mpeg化させて不審者の確認を取るようにしています... 詳細
[3696155] たいへんよくできてます(?)
2004/12/28 03:37:29(最終返信:2005/01/13 11:49:01)
[3696155] ... 3.一番気に入っているのは、FTP転送機能。 離れたFTPサーバ(HPサーバ)に画像を保存できるので、侵入されり 放火されたりしても、画像を確保することが可能である。 さて、悪い点(というより要望)...ナイトビューは電灯を一つつけておけば必要ないし、チルト&パンは 定点観測ということで割り切ろう。 統合ソフトはFTPの保存先をカメラ 毎に変えれば問題ない。ちょっと苦しいか??? 1万円(無線タイプだと2万円!)もの差があるので用途で選ぶべき... 詳細
