保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 359件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22644840] so-netでのメール設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2019/05/04 13:50:42(最終返信:2019/05/20 21:16:45)
[22644840] ...xxxxxxxx(自分で設定したメールサーバーのパス) 編集したらApplyしてからSend a test mailでないと保存されません。... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...、(それを見ている人間の時間上)実際には数秒経っている...といった具合に。 公式サイト上の「動画保存時間」の項を見ると、「ビットレート」はこうです。 CS-QV60F:2Mbps CS-QR20 ... 詳細
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656] ...ベースステーションに大容量の外付けHDDなどを接続することで、複数台のカメラの映像を保存・管理できますか(有料のクラウドサービスではなく)。 BWindows PCで、動画のリアルタイム確認および動画保存は可能ですか。 これらの点が満たされれば...com/jp/support/ その中にはこのような情報もあります。 どうしたらローカルストレージのUSBデバイス内に保存された映像を見ることができますか? https://kb.arlo.com/ja/1146850/... 詳細
[22470912] このカメラに対応しているNAS
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-ENP100WH)
2019/02/16 16:06:07(最終返信:2019/02/16 16:06:07)
[22470912] .../デュアルコアCPU/高速モデル/3年保証/日本製 HDL-AA3/Eは如何でしょうか? ANASの容量はどのくらいで、何時間くらいの映像が保存できるのでしょうか? Bその他、注意点はあるのでしょうか? ... 詳細
[22404202] この機種の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...1日に換算すると、6分です。 1日で30秒を12回見れる計算になります。 詳細は、下記リンク先の表「動画保存時間」の「ビットレート」欄をご覧ください。 https://www.planex.co.jp/products/cs-qs10/spec... 詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568] ...s内に保存できます。 (b) 写真の保存 (要・iOS機)  警察に見せたい写真を、録画映像から保存します。  写真保存は、i...お持ち、という前提で話をすすめます。 @ 映像 (動画と写真) の保存 (a) 動画の保存 (要・iOS11以上のiOS機)   警察に見せたい動画を、スマカ...データはSDカード内に残っているので 心配はありませんが 万が一フォーマットをした場合 保存されていたデータは消えてしまいますので ご注意ください。 このような状況になった原因は... 詳細
[22383936] microSD抜き取らずに、PCへコピー出来ないのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2019/01/10 12:08:01(最終返信:2019/01/10 12:08:01)
[22383936] ...microSDメモリを抜き取らずに、 パソコンのHDDにコピー出来ないのでしょうか? 外出中に録画された画像に保存しておきたい部分が有った場合、 広い範囲を撮影したい為、本機器を室内上部に設置しているので、 脚立を用意し本機器のmicroSDメモリを抜き取って... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...り、録画をしているようではあります。 ライブ映像は見ることができ、写真撮影してみても、保存された写真を見ることもできます。 SDカードを入れ直したり、電源アダプターを抜き差しし...ってよいでしょう。 写真撮影は、SDではなく端末側(iPhoneやAndroid機)に保存する仕組みです。だから、写真撮影が正常にできていることは、通信が正常にできてることを示唆...用に予備のmicroSDカードを用意しておこうと思います。 「写真画像はスマホ本体への保存」「ライブ映像が見られるのはWi-Fi通信ができている証拠」「録画の再生が終わりましたと... 詳細
[22335882] スナップショットの画像が保存出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/12/19 20:59:45(最終返信:2018/12/19 20:59:45)
[22335882] ...iphoneXSでスナップショットの写真が保存出来ない!マスプロに聞いてもアプリケーションに保存しますでわけわからんこと言うてますわ。なんででしょうか ?iphoneの写真に保存すると思うんですが。 写真を保存ってボタン押すとアプリがおちます... 詳細
[22250615] SD設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/11/13 12:34:50(最終返信:2018/11/24 20:38:57)
[22250615] ...皆様、ご教授くださいませ。 この機種を玄関前とペット監視用に2箇所設置しています。 SDカードを保存用に入れているのですが、玄関前のものは容量がなくなったら古いものから 上書きされていくのですが、(再書き込みにチェックが入っている)... 詳細
[22207253] 警察に動いてもらえた。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/10/25 21:18:01(最終返信:2018/10/25 23:56:25)
[22207253] ...その瞬間が写真として保存されます。 ・その後、現在映像表示画面にて「写真を表示する」ボタンを押し、その映像を選びます。右上の共有ボタンを押し、「写真を保存」を選ぶと、カメラロールにその写真が保存されます。 ...はiPod touchをオススメします。 → カメラロールに保存されます。 → 残念ながら、縦横逆で保存されます。なので、他のアプリでがんばって90度回転させるか、...用しました。ご参考までに。 @ 写真・・・録画映像再生中に、決定的瞬間を写真として保存する機能 ・iOS版『スマカメ』の機能です。 → Android版『スマカメ』にこの機... 詳細
[22108339] 外付けHDDはどれが使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2018/09/14 16:20:11(最終返信:2018/09/16 19:54:21)
[22108339] ...USB3.0 (最大5Gbps) なので、遅いほうの2.0(最大480Mbps)で動作します。映像の保存に必要となる転送速度は480Mbpsでも十分、というマスプロの技術的判断があって、モニター部の端子がUSB3... 詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475] ...NASには録画不可 ◯ 別売りの「スマカメクラウドレコーダー」を使えば、連続録画の映像を、GoogleDriveに保存可。(SDへの録画とは別の仕組みで動きます)。 ◯ 動体検知による録画可能 △ 32GBのMicroSDで約94時間録画可能... 詳細
[22019732] ネットに繋げないで保存できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2018/08/09 22:29:11(最終返信:2018/08/09 22:29:11)
[22019732] ...中古品の購入を検討しています。 ネット接続なしにメモリーカードは有線LANで接続したハードディスクに保存できるのでしょうか? メーカーサポートは終了商品については答えてくれないので教えてください よろしくお願いします... 詳細
[21969295] 教えて下さい、取り出したSDカード 動画データを見るソフト。
2018/07/17 11:40:47(最終返信:2018/08/08 12:25:13)
[21969295] ...取り出したSDカードをパソコンでみると、・・・・.h264 というファイル名のものが保存されてました。 どうやって見るのでしょうか? よろしく、お願い致します。 >げん2さん こんにちは 再生出来るフリーソフトがあります... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...動体検知は確実性に劣るので期待せず、 古めでもUSBカメラ(webカム)の使えるPCを使って、コマ数を落としてクラウドに保存するほうがよいでしょう。 ところで、 「防犯」重視なのか「証拠撮り」重視なのかを明確にすべきと思います... 詳細
[21976682] Low-E 複層ガラスの室内側からでも撮影可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/07/20 21:49:04(最終返信:2018/07/21 02:20:46)
[21976682] ...知機能 ●室内から外を撮れる ●駐車場の監視や、家への侵入を監視する為に使用したい。 ●保存、再生にお金がかからない物。 (SDカードくらいの出費は大丈夫です) ネットの環境は無...す! 動体検知は大して役に立たなくても、24時間全て録画することができ、3日、4日くらい保存出来ていれば、 自宅なので何か異変があればすぐに警察に提出するなど出来ると思うので、大丈...り、バイクがあるので、 そこへの侵入などを撮影しておきたくて… 外部のクラウド?などに保存しなくても、 3日4日程度でしたらSDカードで事足りますでしょうか?! 毎日SDの中身を... 詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276] ...古い映像から自動で順次消して、新しい映像を保存する仕組みだそうです (ところてん方式)。 → なので、カメラ1台あたり(GoogleDriveだと)15GBもあれば、かなり遡った期間まで映像を保存してくれそうですね。 『スマカメクラウドレコーダー』への対応可否は...るようにしてほしかった。 → ファイルの取捨選択機能や、アップする時間帯制限機能。 録画ファイルの保存先として、NASも選べるようになると、一気に購入への機運が高まるのですが。(少なくとも私にとっては... 詳細
[21906387] SDカードメモリはNASにもなるか?
2018/06/19 02:41:44(最終返信:2018/06/20 05:58:40)
[21906387] ...メモリに記憶できますか? NASのように使えますか? 黄色いゆりさん このカメラの映像をNASに保存したいのではなく、このカメラをNASとして使いたいと言う事ですよね? 断言は出来ませんが、まず、無理と思います... 詳細
[21847892] CS-QP50Fで撮影したファイルが再生できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F-IMP2)
2018/05/24 14:06:21(最終返信:2018/05/25 13:01:16)
[21847892] ...60GHz メモリ 4GB、 OSのインストールしたSSDは、240GB カメラの録画したファイルを保存するHDDは、3TBで、 HDDの空き容量は、2TB以上あります。 カメラを設置したときに、実験的に...他のファイルを他のフォルダに移動することで、必要な時間の映像を見ることが、出来るようになりました。 録画されたファイルを保存するフォルダに、録画したファイルが増えていくと、条件指定で、検索ができないようです。 スマカメ Proは... 詳細
