保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 358件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20202926] PCでの動画再生ソフトについて教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/15 14:37:08(最終返信:2016/10/30 14:35:37)
[20202926] ...KEIAN公式サイトのSDカード保存データ再生用ソフトをダウンロードしてみましたが、早送りが×3しかできなくて、使い物になりません 犯人の犯行現場を特定するために設置しているので、スムーズにたくさん早送りしたいのですが... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...線のみ。 でスマートホンやPCからカメラ一発!のソフトでLiveの映像や、SDカードの保存映像を見ると、映像が途切れてしまい、 そのうち「カメラオフライン」と出てアクセスできなく...に録画された動画はカメラ一発!プレイバックで観ると思われるが、各カメラの録画状態は?  保存はされてると思うが、カクカクとなってまともに見れません。 結局のところ過去の映像はSDで... ちなみにsnooker147さんのお勧めのNASってあります? 私は現在防犯カメラの保存用にしか考えていません。 >さときち5963さん 配線から疑わなければ・・っ... 詳細
[20267435] 録画まわりの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/10/05 13:49:18(最終返信:2016/10/05 22:44:22)
[20267435] ...どのようにすればいいのでしょうか? 録画の自動停止時間設定と1ファイルあたりの最大サイズが SDカード保存設定とローカル保存設定 2つにあるのもよくわかりません・・。 それぞれの違いはなんなんでしょう? それにどうやったら録画開始できるのでしょうか... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...そこにお金を使うより、録画画質(画素数もさることながら、夜間の照度が低いようでしたら赤外線投光器付)と録画映像保存期間(長ければ長いに越したことはありません)にお金を使ってください。 お返事を頂き、ありがとうございます... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...>Apple社のルータをデフォルトのままで そう思います。ただ、AirMacベースステーションは設定の構成ファイルを書き出して保存することができ、仮にトラブルで初期化した後に、その構成ファイルを読み込むことで再設定の手間を省くことはできます... 詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...らを推しますか? A保存動画のチェックを考えた場合、NAS保存のメリットはありますか?  ※PC(もしくはタブレット)での動画再生をする場合、早送りができないとありますが、NASへの保存をした場合はPCの再...も綺麗な映像を得ることができる W50HDはNASへの保存ができる と2機種のメリットがあるのですが、保存媒体を考えなければ夜間撮影のアドバンテージを鑑みるに、...念してることに、保存動画の再生方法があります どちらの機種についてもネットワークに接続されている状態で、microSD(もしくはNAS)に録画保存されている場合、... 詳細
[20169904] ルータとの接続設定の保持について
2016/09/04 11:02:52(最終返信:2016/09/05 06:24:54)
[20169904] ...エンジン始動時にその都度再設定しなければならないのとリアルタイム映像の場合には録画できないのでネットワークカメラでタブレットに見ながら保存しようと考えています。 よろしくお願いいたします。 基本、問題ないと思います。この製品に限らずWiFiで接続する子機は... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...てしまいます。 話は脱線してしまいますが、一番心配がないであろう記録方式はクラウドストレージへの保存だと思います。業者側が冗長化していることで高い品質を維持していると思うからです。クラウドレコーディ... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...症状の発生頻度と相関関係があるかどうか、現状では判断できません。 →ここでいう「録画件数」は、「SDカード内の録画総保存件数」と「1時間あたりのおよその録画件数」の双方を指します。 (b) 録画映像を見るのは、数日に1回であり... 詳細
[20029646] 録画ファイルは音声入り?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/11 18:45:04(最終返信:2016/07/12 16:11:46)
[20029646] ...(CS-QR10, CS-QR20と同じく)、音声は、録画ファイルに保存されません。(保存されないので、当然、音声は、どうやっても再生もできません) 音声を保存・再生したいのであれば、『カメラ一発』シリーズを使ってください...仕様に記載されている音声の規格は、現在映像用のものだと思われます。わかりにくいですよね...。「音声は保存・再生できません」って、わかりやすい場所に明記してくれればいいのに、と思います。 >>現在映像用 ... 詳細
[20014739] 温度、湿度センサーの活用方法があれば是非、教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/06 00:50:52(最終返信:2016/07/06 00:50:52)
[20014739] ...あとでまた試してみたいと思いますが、SDメモリーにデータを保存していて、スマホでアクセスがあるとそのデータを送り、スマホアプリ側でもデータとして保存しているのかな? ちなみにこのカメラには4GBのメモリーが付属品として添付されていましたので... 詳細
[19982375] 防犯を目的に動体検知してNASに動画を保存したいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2016/06/24 17:54:33(最終返信:2016/07/01 23:13:56)
[19982375] ...ASに記録できるのが静止画だけ、しかも反応が鈍いので通り過ぎたりした場合は無人の写真しか保存できません、静止画を増やす為、検知を1秒にすると一気に10通くらいのメールが届くので正直... >スーパカー消しゴムさん 回答ありがとうございます、WLCAMで静止画したNASに保存できなかったのでWLCEで出来るか疑心暗鬼でしたがこれでスッキリしました。 スマカメは出...から検知の際の録画がみられるのと画質がよいところが良いと思うのです。 が、どうもPCから保存動画にアクセスできない仕様のようで、高所取り付けを予定しているのでSDカードの抜き差しを... 詳細
[19910743] 録画先を選択できますか?
2016/05/28 11:42:25(最終返信:2016/06/08 10:13:49)
[19910743] ...を保存する先を選択できますか? 買ったものの訳あってほぼ活用していないので、不正確かもしれませんが、Windows版アプリを起動させて設定項目を見ると録画の保存先...条件は,PCを起動していない状態での保存先です。 可能であれば,NASがベストです。 場合によっては,LAN外のFTPへの保存でも使えると思っています。 レンタル...使い易いと思います。 つい先日購入しました。 PCの任意の場所に動画・写真を保存できますよ。 私の場合は、動作検知時に、動画を録画し、写真を撮影し、その写真の最初の2... 詳細
[19884217] パナソニックネットワークカメラの映像保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/05/17 23:51:23(最終返信:2016/05/17 23:51:23)
[19884217] ...一部録画が飛んだりしています。 きちんと壊れたときの為にバックアップも取りたいし、安全で安定的な長期保存にしたいのですが、実際どのような保存をするのがいいのでしょうか? 専用ディスクレコーダーは高価すぎて手が出ません。...それぞれのハードディスクにカメラ10台分ずつ保存しています。 カメラを増やす前はこれで安定していました。 ハードディスクごとにカメラを分ける方が負荷が少ないのでしょうか? 保存媒体と運用方法についてぜひ皆さんのご意見をお聞かせ下さい... 詳細
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583] ...今日からn日前の保存画像を消去する rem n(数値) rem date・・YYYY/MM/DD 形式 rem RecDrv : 保存ドライブの指定 rem Cam1path : カメラ1の保存パス rem...rem CamNpath : カメラNの保存パス rem −−−−−−−−−−−−−−− set n=11 set RecDrv=S: set Cam1path=Lan_Cam\Data\Record\Camera... 詳細
[19388536] 使い方について
2015/12/09 02:17:24(最終返信:2016/05/09 17:19:00)
[19388536] ...GBまでとの記載もある。僕は32GBを入れている。古いものから上書き保存され続けるタイプの保存の仕方。NASは使ったことないのでわかりません。 ・PCは電源を...い音。 ・設定で動体検知時のみHDDまたはNASに保存、PC不要で可能か? PCがなければHDDに保存は不可能、カメラがHDDと繋がってない。PCでPnPス...時間指定、曜日指定してとかいろいろな方法で録画を保存できる。また本体にmicroSDを入れとけば動体検知時のみ保存はできるかも(定かではない)、この時はPCは必要... 詳細
[19797671] 再生が便利なのはSDとNAS、どちらでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/18 01:15:30(最終返信:2016/04/29 09:11:46)
[19797671] ...。 AVI変換(無圧縮?可逆的圧縮?)にするならNASの方が良いでしょう。 パソコンに保存した動画を再生するのならSDカードからデータを移しても出来そうですが、転送速度が速いNA...なので普通の使い方はカメラ一発!専用ソフトで再生するという形になります。 AVI形式で保存するというのは監視カメラの業界では普通は行われていません。理由は単純でファイルサイズが膨...画するのには向いていないと思います。NASにエクセルファイルやワードファイル、動画などを保存するとき、再生するときってある一瞬または一定時間だけなのに比べてカメラで常時録画すると2... 詳細
[19555149] SDカード録画だとフリップ再生できない
2016/02/04 11:48:32(最終返信:2016/04/20 14:14:03)
[19555149] ...どなたか解決された方はいらっしゃいますでしょうか。 パソコンのハードディスクに保存の場合はフリック再生ができるのですが…。 KEIANに電話しましたが「SDカード保存だとできない」と言われました。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[19748332] 動体検知ソフトmsakoについて
2016/04/01 12:23:03(最終返信:2016/04/03 10:08:00)
[19748332] ...windows10 64bit で使えるようです。 今のところ、PC内臓カメラでテスト、静止画も動画も保存できます。 しかし、使用中のネットワークカメラの認識がイマイチ解らず挑戦中です。 無料なので45日過ぎると機能制限されますが... 詳細
[19740106] アラーム通報時の静止画のFTPへの保存方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2016/03/29 18:44:45(最終返信:2016/03/31 15:47:33)
[19740106] ...アラーム通報時の静止画をyahooのジオシティーズのFTPに保存できるでしょうか? できるのでしたらその方法を判りやすく教えて頂けないないでしょうか。 同じカメラは持ってないのですが一発シリーズの CS-W60HD...ジオシティーズのファイルマネージャーでフォルダを作成します。 (作成したフォルダ名の前にスラッシュを忘れずに) これで、検知画像を保存できます。 ありがとうございました!!。NASの導入を考慮していましたが、おかげさまで節約できそうです... 詳細
