保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 359件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19740106] アラーム通報時の静止画のFTPへの保存方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2016/03/29 18:44:45(最終返信:2016/03/31 15:47:33)
[19740106] ...アラーム通報時の静止画をyahooのジオシティーズのFTPに保存できるでしょうか? できるのでしたらその方法を判りやすく教えて頂けないないでしょうか。 同じカメラは持ってないのですが一発シリーズの CS-W60HD...ジオシティーズのファイルマネージャーでフォルダを作成します。 (作成したフォルダ名の前にスラッシュを忘れずに) これで、検知画像を保存できます。 ありがとうございました!!。NASの導入を考慮していましたが、おかげさまで節約できそうです... 詳細
[19686963] NASでの記録について教えていただきたいことがあります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/03/13 02:34:30(最終返信:2016/03/15 00:52:43)
[19686963] ...店舗にHDDがあるのでは詳しい人間によって物理的にデータの破壊が可能だと思い、 自分の元にあるNASに保存をしようと思ったのです。 管理地が遠方ゆえ、試行錯誤が困難なのでこちらで質問しました。 出来ればこんなに便利で安価なものはありません... 詳細
[19673242] microSD録画映像に音声は含まれますか?
2016/03/09 01:04:15(最終返信:2016/03/10 20:46:15)
[19673242] ...その機種では音声がmicroSDには録画できないよう見受けられます、、アプリでいちおう視聴する側のスマホやPC本体への録画保存時には音声も含める事は可能なのですがそれでは要件を満たせず、あくまでmaicroSDへの録画に音も含めたいのですが... 詳細
[19651051] 動画・静止画の再生方法を教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/03/02 22:09:37(最終返信:2016/03/05 13:12:17)
[19651051] ...購入を検討しています。 撮影した動画や静止画の再生方法について教えてください。 データーはメモリーカードに保存できるようですが、それをたとえばディーガなどに差し替えて再生できるのでしょうか? それとも、タブレットやスマホからのアプリでの再生でしょうか...TVで見れるといいのですが、ご教授お願いします。 動画ファイルはh.264形式のファイルでSDメモリーに保存されていますので、h.264を再生するコーデックを内包するソフトウェアがあれば、その機器で再生可能です... 詳細
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478] ...と思っています。 実際、わたしのパソコンはOSのシステムだけで、個人データはすべて外部に保存しています」 と(文章は多少違っているかも知れませんが)書かれていました。 わたしもまっ...ty さんに教えて戴きたいのは上記のように(本体はシステムだけで、 データはすべて外部に保存)するには一体どうしたらいいのでしょうか? 簡単にできますか? ネットをしているとウイル...ようとは……。 それより tanetty さんのおっしゃっている「データはすべて外部に保存」が一番だと思います(絶対!)。 パソコンと外付けHDDがあればできますか? 一応、IO... 詳細
[19572159] 外出先から閲覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159] ...たとえば、外出先でスマフォが3Gや4Gの時でも、リアルタイムの映像が見れます。microSDカードに保存されている映像も見れます。設定とかはとくにありません。ネットワークカメラですからね。初めに優先で繋いでwifiの設定をするだけです... 詳細
[19617196] カメラに接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/02/22 11:46:23(最終返信:2016/02/24 10:51:37)
[19617196] ...1点質問させて頂きます。 PCにてカメラ画像が映り連続録画、スケジュール録画も問題なくされますし画像も保存されています。 ただし、カメラ規定値の取得を選択すると「カメラに接続できません」のMSGが表示されます... 詳細
[19565289] 複数台設置について
2016/02/07 12:38:52(最終返信:2016/02/11 10:33:29)
[19565289] ...1台のPCかスマホで可能だと思います。 1.データ管理  動画データーの保存先はカメラ本体のmicroSDになります。   (Windows7のHDDにも保存が可能ですが常時電源ONにする必要あり)   (リアルタイ...                       − 以上 − 詳しい説明ありがとうございます。動画の保存が少し不便と感じましたが、概ね期待していた物の様なので購入しようと思います。 実際の画像を添付します... 詳細
[19459632] 画像がきれいでよいです。
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632] ...pcの指定の場所に、保存できます。 設定で、アラーム(動体検知)で録画、時間で録画、などを自動でpcに録画できます。保存期間を指定することも出来ます。たとえば、1週間保存とか。ただし、pcの...います。 もしよかったら昼間と夜間の撮影画像なんかも見てみたいのですが… 昼間の画像は保存してないので、今の夜間の赤外線画像を載せておきます。 現在この機種は2台で運用してます...形式です。僕は安物の32GBのmicroSDカードを使ってますが、今見たら5日分の録画が保存されているようです。アラームで動体検知を有効に設定しておけば、普通はファイル名がタイマー... 詳細
[19509268] 動体検知でSD保存できますか?
2016/01/20 20:49:12(最終返信:2016/02/04 00:27:35)
[19509268] ...とSD保存の設定をしているのですができません。 スケジュール設定を変更しようとすると、アプリが落ちます。TFrecordをクリックすると15分単位の画像が保存されて...。動体検知は、offにして、SD保存だけをonにしてます。スケジュールが変更できずにTFRECを押すと15分間隔の動画が継続して保存されます。動体検知をonにすると...動体検知した時の動画だけを保存することはできないのでしょうか? CS-W50HDでは簡単にできるのですが、 Vscam... 詳細
[19455552] 同時表示は何台まで
2016/01/03 09:25:36(最終返信:2016/01/25 11:41:31)
[19455552] ...Eye4では、1台だけ違うメーカーなのか表示されたりIDが無効ですのエラーが出てしまったりなので、保存された動画を見るとき以外は今は使用していません。 PnPスーパークライアントでは、4台同時に表示されます... 詳細
[19511365] カメラ本体(SDカード)へのアクセスについて
2016/01/21 14:42:34(最終返信:2016/01/22 22:25:44)
[19511365] ...カメラ本体のSDカードに記録した映像を スマホやパソコンにwifi経由で保存しておきたいのですが カメラ本体へアクセスすることが出来た方いますでしょうか? アンドロイドでESエクスプローラーや、パソコンでエクスプローラーで...このカメラがネットワーク上に検出されずに困りました。 どなたかこのカメラのSDカードにネットワーク越しに保存目的でアクセスできる方法をご存知の方がおりましたら 宜しくお願い致します。 P2P方式をつかっているので... 詳細
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064] ...かったもので) 以前スマカメのレビューか何かで、スマカメのSDに保存される動画は映像のみで音声は保存されない使用との事でしたが、こちらのNCC-EWNP100WHも...間録画中として、 外出時にLTE環境下で動体検知が働いたとしたら録画は別のファイルとして保存されるのですか? 等です、お願いします。 スマホ側とは無関係にSDカードに対して録画が常...私たちが個人で手軽に購入できる価格帯の製品では、防犯目的で侵入者を検知、検知情報を上手に保存、スマホにも迅速にプッシュ通知がくるというものはまだ実現されていないと思います。私はあま... 詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...ず快調でした。しかし残100Gbになると頻繁に録画が中断するようになりました。 そこで保存期間を30日に設定。これにより自動的に古いファイルが削除され、空きが350Gbに増大。使...わりましたが、頻繁な中断が相変わらず起きています。 現在はHDDを一旦フォーマットし、保存期間を30日に設定した状態で稼働を始めたところです。 まだ途中経過とは言え、本機がHD...私がHDDを買ったのは簡易NASに手軽にできるという無線親機のふれこみに釣られただけで、保存先はどこでもいいのです。 ただし今回の問題は解決しておきたいのでPCにHDDを接続して... 詳細
[19426512] プリセットの設定が固定しない?
2015/12/22 21:33:07(最終返信:2015/12/31 14:18:33)
[19426512] ...メモリーを必要とするアプリを多く入れているのが原因のようでした。試しにPOOLやgoogleフォトなどのアプリで写真を転送保存後、iphone内部の写真や動画を削除し、容量を増やしました。 その後、プリセット位置を設定すると正常な位置で止まりました... 詳細
[19437912] iphone6 からNASにある録画ファイルの再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/27 10:16:46(最終返信:2015/12/31 00:05:56)
[19437912] ...@左上の「+」 A [Windows Share (Sampba)] B NASのIPアドレス等を入力し、「保存」 C「サーバーリスト」から、Bで登録したものを選ぶ パスも含めて「お気に入り」みたいなところに登録できる機能があるといいのになぁ... 詳細
[19435305] クラウドレコーディング対応カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD)
2015/12/26 12:06:56(最終返信:2015/12/26 12:06:56)
[19435305] ...無料で録画保持されるのは24時間です。今を起点としてそこから過去に24時間までさかのぼったところまでが保存されています。それより以前の映像はどんどん消去されているということです。クラウドストレージが安くなっているとはいえ... 詳細
[19416298] 動体検知カメラについてSDカード必要?
2015/12/18 22:33:11(最終返信:2015/12/19 08:45:24)
[19416298] ...>>この状態でも動体検知カメラが撮影した動画を後日見る事は可能なんですかね? 可能です。録画映像はあくまで、CS-QR20に挿したSDカードに内に保存されますので。 録画したSDカードは防犯カメラ本体部分にあるのは理解出来ましたが、それをiPhoneで後日見れるのでしょうか... 詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054] ...LADdisk(NAS)に保存可能とのことだったので、Windows7PCのNTFSフォーマットされたDドライブの一部をホームネットワーク内でNAS化すりゃいけるんじゃねーの? ってなことで、ちょちょっとやってみたら簡単にイケた...本体をぶっ壊されても大丈夫だし・・・ >kokonoe_hさん ルーターの安定性、HDDの性能が問題になりそうですな…。 私はSSDに保存させてます。 WD Purple http://www.wdc.com/jp/products/products... 詳細
[19235803] 動体検知は1台だけ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803] ...このカメラのデザインにまだ不慣れで、クリックした文字が緑になったり、黒になったりするのでちょっと自信が持てないのですが、最後は保存することでOKだろうと思っています。 設定 --> モード(すべての動作オン) --> 鉛筆アイコン... 詳細
