保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 357件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[19268809] SDカードのファイルダウンロードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/29 01:43:30(最終返信:2015/10/29 21:50:18)
[19268809] ...よろしくお願いします。 海が好きなきりんさん >>SDメモリカードへ保存された動画ファイルはダウンロード可能でしょうか 残念ながら、SDに保存された動画は、削除もダウロードもできません。できるといいんですけどねぇ...購入を検討しているのですが、SDメモリカードへ保存された動画ファイルはダウンロード可能でしょうか? 説明書を見た範囲では削除の項目はあったのですが、ファイルダウンロードがなかったので、、、 高所に設置する予定で... 詳細
[19259255] 動画の保存と再生方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/25 19:19:11(最終返信:2015/10/25 21:33:08)
[19259255] ...皆さんこんばんは QR10でSDに保存されてるファイルを PCで保存再生をしたいのですが、再生は全く出来ません SDカードをPCwin10にさしてコピーは出来ている見たいです.ただファイルを再生するとH264はエラー出てだめです... 詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554] ...もしかしたらそもそも機能がなかったのでしょうか? ネットで2wayaudioとか画像と一緒に音声も保存できると書いてあるし、定価19万もするし、とかいろんなところを見て私が思い込んで頂けなのでしょうか... 詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706] ...式が専用なのでPCに保存してからAVIに変換しないと完全保存ができない 付属ソフトのplaybackでカメラ本体のmicroSDのデータを見る事ができない(PCに保存しないと駄目) 夜間...探ってみたいと思いました。 2) 録画形式が専用なのでPCに保存してからAVIに変換しないと完全保存ができない カメラ内部ではH.264圧縮したビデオストリームが...イブで編集できる(見たり消したり) ・動き検知機能が付いている(動き検知したら連続写真を保存してくれる) ・カメラが反応したらスマホやPCに通知してくれる機能がある 上記満たすもの... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...「動体検知」の設定は、どういうときに録画するかの判断基準にすぎません。録画とは、SDカードに映像を保存することであり、カメラ単体で行う処理です。つまり、「動体検知」による「録画」の際、スマホ等との通信は発生しません... 詳細
[19112580] 録画ファイルと録画時間のずれ
2015/09/05 13:03:34(最終返信:2015/09/07 09:06:55)
[19112580] ...カメラ側では、録画ファイルの(作成日時など)属性情報やファイル名ネーミングを、あくまでUTC(協定世界時)で保存する。 2. ただしカメラ側でも、映像内の左上に出る時刻は、あらかじめ9時間足してる(日本時間に合わせる)... 詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220] ...また、ActiveXのバージョンとかも関係して居るようです。 保存先設定も関係して居るようですが(現在試行錯誤中で色々試して居ます) 保存先設定が絡んで居るような気がして、試して居ます。 私の場合は、メール設定(手動設定で不可でした... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...。 一方でユーザーからお金をもらってすべてサーバー経由とするのもあります。録画データをクラウドに保存するサービスがそれに該当します。仕組みはご想像できるとおりです。7日間録画で2000円くらいが相場だと思います...A「録画モード」として「動体検知して録画」を選んだ場合、 SDカードが満タンになったら、古い録画データから順に消して、 新しい録画データを保存してくれる。 →マニュアルに明記されてなかったので、念のために挙動を事前確認しました。 その後、購入・設置し... 詳細
[19037450] スケジュール機能が動作しない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/08/09 11:19:22(最終返信:2015/08/11 13:23:24)
[19037450] ...動体検知と人体感知のトリガーをオンにして夜間だけのスケジュールにしているのですが、 スケジュールに関係なく常時検知されてその都度SDカードに保存されてしまいます。 (保存はちゃんとされています。) SDカードの設定も予約録画にチェックはしています。 設定は全て無線LAN上(固定IP)で行いました... 詳細
[19034076] マイクをOFFにするため分解
2015/08/08 05:24:38(最終返信:2015/08/08 15:08:05)
[19034076] ...穴を塞いでも音を拾います。分解してマイクを取るか塞ぐかしかないでしょうか?素人でもできそうですか? 撮影は音声ありで保存しておき、後から、編集ソフトで音声を消す…というのではダメなのでしょうか? マイクを切断したとしても... 詳細
[18974563] windowsで映りません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/07/17 16:41:13(最終返信:2015/07/17 21:21:27)
[18974563] ...が・・ どうやったらカメラの選択やらパスワード入力画面は出てくるのでしょうか? 設定押しても写真の保存先とかしかないし・・・ 教えてください! すいません 自己解決です・・・ 何が何やら。... 詳細
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967] ...新しいカメラを探しています。 この機種は映像と音声の双方向ができるうえ、防犯カメラとして大事な動体検知+外部サーバーへの保存もできるということで試しに1台購入して届くのを待っているところです。 暗視カメラまで付いてこの値段で一番お買い得だと思ったのですが...この機種で問題がなければ同じシリーズで揃えてパソコンから複数個所の監視を行うことも考えているのですが、他にもスマホアプリからの双方向+外部サーバーへの保存+メールに画像添付送信+暗視カメラ機能でこのくらいの価格帯のものはあるでしょうか。 また、暗視機... 詳細
[18927517] QwatchViewの不具合かな?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517] ...うちは日本未発売の画面の小さいXperia(海外旅行中に買いました)Android 4.0.xを持ってるのですが、 QRコードの読み取り後に保存するボタンがはみ出して出てこないので、諦めて手動で登録した事があります。 その登録も消えていません... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...基本的な質問で申し訳ないのですが、このカメラの最大の特徴は 「録画映像をクラウドに保存できる」(月額980円+税 / 7日分をHD画質で保存) ことなのでしょうか? ということは、見守り用というより、防犯がコンセプトの機械なのカナ...超速レス、ありがとうございます!!!! なるほどぉ。録画映像はクラウドに保存で、防犯目的の色が濃い、ということですね。へー。 保存方式については、一長一短があるので、利用者の都合のみ考えたワガママな視点でいえば... 詳細
[18884238] Windows8.1 64bit非対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/06/18 18:25:37(最終返信:2015/06/20 12:06:23)
[18884238] ...他所サーバにFTP(カメラ壊されても 画像の保存完璧) 毎日 CRONジョブで古い画像は自動削除(10日前を) 私は 各カメラ画像を 10分毎にインターネットで FTP して サーバ保存画像を更新。 画像表示HPを作って... 詳細
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590] ...カメラIDをテキストとしてコピーしてください。 おうちカムアプリで、カメラの追加を選んでそのカメラIDをペーストして、適当なカメラ名をつけて保存してください。 ログインは、IDはkakaku, パスワードはkakaku1234 としました。... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...とうございます。音の保存もほしいですよねぇ。ホント、そう思います。なんでダメなんでしょう。 ・コストがかかる?(価格設定上ムリ) ・技術的に難しい?(どうがんばってもムリ) ・その他? ちなみに、音は保存できない旨...という観点からだと、いろいろ要望が出てきちゃいますよね。カメラに挿したカードに録画映像が保存される。その時点で、「防犯カメラ」とムネを張っては言えませんし。悪いことをした後、そのカ...、映像・音を収納する「コンテナ」という概念が、存在しないのでしょうか? (ファイルとして保存しないので???) CS-QR20の映像・音をスマホ等から視聴する場合、生にしろ録画に... 詳細
[18801179] 端末はカメラと直接通信しているようです(サーバを経由しない)。
2015/05/23 01:27:26(最終返信:2015/05/26 00:38:26)
[18801179] ...そのパケットが見当たらないんです。 →もしかすると、アプリにカメラを初回登録時、これら情報は「アプリ内」に保存され、まずはその情報でカメラに接続しにいくのかもしれません。で、接続できないときだけ、プ社サーバに問い合わせする... 詳細
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374] ...ています。 そもそもカメラに入れっぱなしのSDカードに録画を保存できるけど、その他の場所には即時に保存ができない、という点がなんとなく不安に思えます。 この点を少...さん >>そもそもカメラに入れっぱなしのSDカードに録画を保存できるけど、その他の場所には即時に保存ができない、という点がなんとなく不安に思えます。 >>もし...S-W06N」(価格コム最安値14,115円)での、NASへの保存方法が書いてあるようです。(映像保存について、どこまでのリアルタイム性があるのかは、よく読んでない... 詳細
[18741304] 定期的な画像をFTPへ転送
2015/05/03 04:36:48(最終返信:2015/05/03 17:15:51)
[18741304] ...定期的に静止画を保存する機能は見当りませんでした。 動作検知の感度を最大にして、感度も最大60秒にすれば、1分毎の画像が保存出来るかも知れません。 そうでなければ、動画ですが、スケジュールで保存し続けるか...を見てないので何とも判断できませんが 無い場合に カメラの映像をWindowsパソコンに保存させておいてWindowsのバッチファイル(MS-DOS)で 自動的にFTP送信する方法...大が60秒でした。 しら2012さん、調べて頂いて有難うございます。 やはり定間隔画像保存機能は無さそうですね。 教えて頂いた「動作検知機能」を使う方法で、別途検討します。 有難... 詳細
