保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10707件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22629410] 外付けHDDにダイレクトコピーできない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/04/28 00:35:33(最終返信:2019/04/28 21:57:05)
[22629410] ...35に保存している動画をHDCL−UTE2Kにコピーしたいのですが、取説通りに接続してもHDCL−UTE2Kの方に電源が供給されず、HDRーCX535に保存してい...足なのは否めませんね・・・ PC経由だとHDDの電源は入ります。 とりあえず、動画の保存先として入れてあるmicroSDカードからPC経由でHDDに入れました。 しかし疑問が...そういうことは取説のどこか書いているかと。 ちなみに、ビデオカメラ板の常連さんはPC経由でのHDD保存が基本のようです。 ... 詳細
[22624490] パソコンを持っていなくても大丈夫ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/25 11:30:48(最終返信:2019/04/26 07:50:59)
[22624490] ...は必須になると思います。 HDD保存の「利便性」のために、2万円ぐらいでいいのでPCを買って「外付けUSB-HDDなど」に保存するクセをつけるほうが良いかと。 ...かに見る事は困りませんね、 保存方法を考えないといけませんね。。。 >よこchinさん ありがとうございます。 以前は、パソコンに保存してました。 壊れたパソコン...も 外付けHDDのバックアップを兼ねて、保存用と普段使い用の複数で運用すれば、結構安く済みます。 ※一台だけの保存は「データを失う事を前提としているのと同じ」... 詳細
[22618792] 猫の動画付きで喉が鳴っている音を取りたいです
 (ビデオカメラ)
2019/04/22 12:59:05(最終返信:2019/04/25 00:05:30)
[22618792] ...愛猫としばらく離れることになったため喉がゴロゴロ鳴っている音を動画付きで保存したいです。 癒されるのです。 動画はどのカメラでも問題ないと思うのですが、ゴロゴロの低音(?)はビデオカメラのマイクは拾ってくれるでしょうか... 詳細
[22601245] OSMO POCKET 2 発売??
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/14 14:56:35(最終返信:2019/04/22 16:31:14)
[22601245] ...265/HEVCで記録できる機種になるといいですね! 外部マイク USBで外部バッテリ+データ保存 取り付け型広角レンズ とか希望 美咲。。。さん 来年の今頃に出ることを期待しています。 ... 詳細
[22606897] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/04/16 23:30:17(最終返信:2019/04/18 09:31:56)
[22606897] ...ンのことが書いてありました。 また保存される場所の記述もありました。 物理的には静止画オンリーでも利用できるようです。 ただ保存形式がjpgではないので、 付属ソ...Gすら撮れません。 (アップデート後のBlackmagic Rawになってからは静止画の保存形式がどうなったのか不明です) 絶大なコストパフォーマンスで発売半年以上経った今でも... そうです。 スチルボタン押して写真撮っても、カメラ本体では再生も削除もできません。 保存形式はDNGです。lightroomなど汎用現像ソフトか同梱されているDivinciで開... 詳細
[22588843] 動画が分割されて保存される。
2019/04/08 21:25:04(最終返信:2019/04/13 21:50:38)
[22588843] ...保存して見る時は分割された動画をクリックしながら見ないといけないのですか? 1時間の動画を連続で見る事は出来なのでしょうか?mimoでつなぎ合わせてからPCに保存...20分弱の動画が@6:51A7:14B5:52 3つに分かれて保存されているのは何か原因があるのでしょうか? よろしくお願い致します。 OSMO POCK... OSMO Pocketの場合 アンドロイド系スマートフォンでコントロールおよび データ保存する関係から特に4GBの制限は超えられないのでしょう。 最新のスマホ機種およびOSは対... 詳細
[22570720] 撮影日のデータ不一致について
2019/03/31 16:01:32(最終返信:2019/04/12 22:02:03)
[22570720] ...で撮影保存ができていた。初期化を1回もしてなかった。 この事から、初期化したら何か変化するかも?と思いました。 私の場合はこの方法で改善できました。 保存してる...の件は指摘されてません。 そしてまた本日新たな不具合が発生しました。 電源を切ると設定が保存されてなく、語源設定からやり直しという状態が2度ほど起こりました。 その件も付け加えてメ...保存してる画像は初期化と共に消えますから、保存してからお試しください。 試して見ましたが改善されませんでした。 こんにちは。 自分もS... 詳細
[22587270] 4Kビデオカメラについて
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270] ...HDDに変換せず保存しています。 >HDDに変換せず保存しています。 ↑ 「FHDに変換せず、4Kのままで保存しています」 ということですね? 誤 「FHDに変換せず、4Kのままで保存しています」 ...を買っていまして、とりあえずSDカード内に保存してパソコンに取り込んでいますが、ビデオカメラから直接ハードディスクに保存する方法もあるようです。 あと、あまり気に...、 そもそも、テレビもレコーダーも4K対応してないのに現時点で4Kのままブルーレイなどに保存できるのかという疑問もあります。どうなのでしょうか??教えてください。 感じ方は人により... 詳細
[17243129] 撮影が勝手に止まってしまいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2014/02/27 10:59:01(最終返信:2019/04/12 11:09:55)
[17243129] ...メモリー式のビデオカメラは電池が消耗して一連の管理の中で電池が切れても、メモリー内容は正常に保存されてますが、不意に電源が落ちるとデータが保存されていないことが多いです。何かデータがあっても再生できない形ですね。 例えば... 詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377] ...思います。 4Kで撮影する場合、保存容量も食いますので大容量のSDカードを使用することをお勧めします。 また、パソコンなどで保存する媒体も必要です。 ビデオカメ...P4で保存することになります。 ブルーレイに落とすと4K画像ではなくなってしまったり・・・。 4Kに拘るならHDDを用意してビデオカメラから直接HDDに保存する方...4K60fpsについてですが、保存容量的にも処理能力的にも一般の人が手を出すにはきついのではないかなと思います。 正直言うと従来の保存形式の方が取り扱いやすいです。... 詳細
[22569553] 小雨の屋外イベント撮影に向いているカメラを教えて下さい
 (ビデオカメラ)
2019/03/31 01:23:41(最終返信:2019/03/31 21:25:59)
[22569553] ...画質がどの程度落ちるのかを知ることが出来ればと思います。 追記ですが 価格はできれば3万円台で抑えたい。 また保存を兼ねて動画サイトにアップロードすることもあるので、PCに取り込みやすかったり、編集しやすいというものであればさらにありがたいです... 詳細
[22497427] 突然バッテリー切れになる原因の予想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/27 15:41:25(最終返信:2019/03/28 14:30:28)
[22497427] ...と白黒つけにくいですから。 バッテリーをセットしたカメラ丸ごとを、電源オフのままで冷凍保存袋(ジップロックの類)に入れ、袋の空気を極力抜いた状態で封止、冷凍庫にしまって数時間冷や...わせ でやって結果を星取表にしてみたら、傾向かどれが悪いかが判るでしょう。 冷凍食品が保存可能な2ドア以上の冷凍冷蔵庫の冷凍室だったら、庫内は -20度 くらいにはなるかと。 ...バッテリーの経時/使用に伴う劣化か否かが判るでしょう。 なお、冷凍庫に入れるときに冷凍保存袋に入れる→空気を抜いて密封するのは、常温に戻すときにカメラ表面が室温の空気に直接触れて... 詳細
[22560605] データの移動ってどうすればよいですか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/03/26 22:23:03(最終返信:2019/03/27 11:02:41)
[22560605] ...動画を撮ってiphoneに保存したのですが、iphoneからPCに移すにはどのようにすれば良いのですか? PCと繋いでみたものの、アルバムには保存されていないので・・・ アプリを開くとちゃんと保存されてるので再生... 詳細
[22551451] 外付けハードディスクへのバックアップ方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/03/23 01:36:45(最終返信:2019/03/26 16:14:11)
[22551451] ...ば、BDに焼くほかにもレコーダー内蔵か外付けかのHDDに保存できるでしょう。 但し、レコーダーのHDDに保存したとして、そのレコーダー本体が故障した/買い換えるって...ん こんにちは。他社ムービー使用者ですが。 VX1M本体→外付けHDD直結でのデータ保存は可能です。 パナソニックが推奨するHDDのメーカー・型番、同時に買い足し必要な接続ケー...能で実勢価格かいくらするか等は、個別に検索してみましょう。 なお、一旦VX1Mのデータ保存用に使い始めたHDDは、VX1M以外:パソコン等に繋いで中身に手を加えるのは基本NGな筈... 詳細
[22547412] BDへのバックアップについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/03/21 11:40:57(最終返信:2019/03/23 13:36:15)
[22547412] ...芝のPCです 一番簡単なのが、PCをお持ちのようなので、PCの内蔵HDD(SSD)に保存です。 レコーダーだとファイル形式の問題も起きます。 PCだとその点気にしなくていいです...ックアックの方が安心出来ます。 SDカードは一時保管と思った方がいいです。 データ形式で保存するなら、PCのBDドライブでBD-RかBD-RWに書きこむことになりますね。 BDドラ...バックアップ」をしてください。 ※要するに、一部のファイルだけにしない。 HDDに一旦保存しますが、その際にたとえば「2019年の撮影」というフォルダを作って、そこへSDカード内... 詳細
[22541583] 動画ビットレートについて
2019/03/18 20:09:14(最終返信:2019/03/21 17:52:32)
[22541583] ...>よこchinさん それにしても素人でも高画質な4kで映像をとれるいい時代になりましたよね。あまり容量が大きいと保存も頭悩ませますね(笑) メモリーカード、ハードディスク等確かに容量面や転送スピードなどで遅れてる感は否めないですよね... 詳細
[22532799] 買い替え検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/15 00:20:33(最終返信:2019/03/18 12:24:31)
[22532799] ...ビデオ撮影したものはメディアに焼きだしてしまうとほとんど見ることがなくなります。 レコーダー本体に保存されていると、ちょっとした暇つぶしにちょくちょく見ます(経験談)。 このカメラは使い勝手は良いですが... 詳細
[22519441] Android用接続ケーブルについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/03/09 12:46:46(最終返信:2019/03/11 10:01:35)
[22519441] ...明確に書いていないならハッキリさせてから買えると良いですね。 (すみません。答えを知らなくて…) 補足です。 疑ってかかれば…ですが 「カメラに保存された画像の転送&ステッチングは可」 「ライブビューは不可」 ってことも有り得るのでは? >エスプレッソSEVENさん... 詳細
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811] ...晴れ日に試し撮りしてみたいと思います。 編集に関しては、思ったよりもハードルが高そうなので、とりあえず保存だけしようかな、と思います。 外付けHDD、持っていないので購入しないといけません。 Amazonか楽天で検索してみます... 詳細
[22495776] 子供撮り
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776] ... 保存容量も大きくなるので、記録画像としてはAVCHDでも十分かなという判断です。 沢山撮って記録するのが目的なのか、静止画切り出しなども考えて綺麗な画質で保存す...考えがちですけど、保存容量もネックですね・・・。 まあ、今はTB単位の大容量HDDも安くなりましたので、バックアップも兼ねて外付けHDD2台に保存というのがいいのか...30fpsでの撮影ですのでちょっとコマ数的に動きものを撮ると違和感を感じますね。 また、保存容量も結構食いますし、4Kはどうしても扱いにくい感じもしますので、普段は今までと同じAV... 詳細
