保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10710件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22519441] Android用接続ケーブルについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/03/09 12:46:46(最終返信:2019/03/11 10:01:35)
[22519441] ...明確に書いていないならハッキリさせてから買えると良いですね。 (すみません。答えを知らなくて…) 補足です。 疑ってかかれば…ですが 「カメラに保存された画像の転送&ステッチングは可」 「ライブビューは不可」 ってことも有り得るのでは? >エスプレッソSEVENさん... 詳細
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811] ...晴れ日に試し撮りしてみたいと思います。 編集に関しては、思ったよりもハードルが高そうなので、とりあえず保存だけしようかな、と思います。 外付けHDD、持っていないので購入しないといけません。 Amazonか楽天で検索してみます... 詳細
[22495776] 子供撮り
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776] ... 保存容量も大きくなるので、記録画像としてはAVCHDでも十分かなという判断です。 沢山撮って記録するのが目的なのか、静止画切り出しなども考えて綺麗な画質で保存す...考えがちですけど、保存容量もネックですね・・・。 まあ、今はTB単位の大容量HDDも安くなりましたので、バックアップも兼ねて外付けHDD2台に保存というのがいいのか...30fpsでの撮影ですのでちょっとコマ数的に動きものを撮ると違和感を感じますね。 また、保存容量も結構食いますし、4Kはどうしても扱いにくい感じもしますので、普段は今までと同じAV... 詳細
[22502332] 室内撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/03/01 21:56:21(最終返信:2019/03/03 22:59:26)
[22502332] ...用の動画ファイルが別口で保存されると聞いてたのですが、違うのでしょうか? そうですね、AVCHDでも4Kでも、別口で軽い動画ファイルが保存されます。 ただ、30f...コン経由になるか、HDDにビデオカメラから直接保存したものをビデオカメラ経由で再生するかでしょうか。 ブルーレイに保存すると、4Kではなくなるはずです。 >よこch...4649さん 返信ありがとうございます。 4Kで撮影してSNS用の動画ファイルが別口で保存されると聞いてたのですが、違うのでしょうか? そちらを投稿用に使おうと思いまして、4Kの... 詳細
[22368143] オススメ保存方を教えてください!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/01/03 17:59:25(最終返信:2019/03/03 20:17:39)
[22368143] ...ーレイディスクに保存でしょうか?ただ保存しても見ることが少なければ一度見て削除しても良いと思います。メーカーやマスメディアは保存を勧めてきますけ...SDカードは高額だし。すぐイッパイになります。 オススメ保存方をおしえてください! 当方パソコン関係はウトイです。(* ̄∇ ̄*) パソコン、ハード...ドディスクで考えるとして、店員さんに、聞いてみます。 ありがとうございます。 HDDの保存は便利ですが故障するとすべてのデーターが一瞬にして無くなるというリスクがあるのでこれが問... 詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287] ...まだブルーレイに保存したりはしていませんが、MP4形式で保存もできますので、パソコンで再生するには問題ないかなと思っています。 編集して・・・というところまで考えないなら、SDカードに保存して直接ビデオカメラ...ドディスクに保存できますね! ただ、内蔵メモリーに保存するより、SDカードの使用はお勧めします。 HDDは3TBもあればかなり保存できます。 ...使えば8時間くらいまで保存できます。 今までの基準でAVCHDでPSモードを使って64GBで約5時間、256GBのSDで20時間くらいは保存できるので、これで凌げ... 詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...なかなか上手くいきません。 1 DJIでMP4で撮影 2 PCに動画データを取り込み 3 NASに保存 4 PS4のメディアプレーで再生 → × 5 REGZAのメディアプレーヤーで再生 → × 6 動画を「ビデオスタジオ2018」というソフトで...スマートレンダラー5でBDAV形式でBDに焼いてブルレコのHDDに入れて気の向いたときに視聴。BDで保存もできます。 30日間時間制約ありですがお試し版で試せます。試すだけなので差しさわりはないでしょう... 詳細
[22493121] GoPro アプリでDLするとスローに。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/25 16:22:38(最終返信:2019/03/01 11:30:57)
[22493121] ...スローの部分を無くしたのですが、Google photoにUPするとまたスローに戻っていました。 通常のスピードでの保存方法、またそうならないための対策を教えてください。 よろしくお願い申し上げます。 cm.mmさんこんにちわ... 詳細
[22467018] ファイル分割について
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018] ...今回どうしても分割ファイルのまま扱いたいならお持ちのスマホがAndroidには限られると思いますが一旦スマホに.MTSだけ取り込んでそれをPCに保存する方法が考えられます。 また、SDカードで録画したものは直接取り込みなら分割されると言う所からAX45内蔵メモリーで録画したAVCHD... 詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211] ...Utility Disc (*1) (動画の保存用) ・ PIXELA VideoBrowser Disc (動画の保存、管理、編集、再生用) 今後ソフト選びの話...。 受け取る方もどこでも見られるし、DVDのその後の処分に困ることもないですしね。 永久保存されるなんて考えるのは、撮影者や制作者だけですよ。 今はどこの家庭でもBDレコーダー...どを除けば)問題ないでしょう。 ※DIGAなどで、AVCHDのまま、DVD容量の範囲で保存できる記録モードがありますが、本件では禁じ手です。やめましょう。 再生互換問題が確実に発... 詳細
[22476030] 4K動画とAVCHDどちらで保存するか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/18 13:50:33(最終返信:2019/02/24 14:30:06)
[22476030] ...るとパソコンは4Kで保存して、レコーダーはAVCHDで保存するのがベストになりますか? BUX4050に1日撮影した動画を入れると全て別れた一つ一つのファイルで保存されてしまいます。こ...ラでAVCHDの動画をUX4050に保存してお部屋ジャンプでお風呂や寝室などで見ていました。 @UX4050に4K動画を保存すると地上波などの番組と一緒の録画一...ソコンで編集してから保存しないといけないと言うことでしようか? 無知で申し訳ございませんがご伝授ください。 >愛知neoさん レコーダーは保存する場所じゃないです... 詳細
[21869430] 10年前のEverioより画像が悪い?初期不良?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R470)
2018/06/02 23:16:03(最終返信:2019/02/21 17:42:29)
[21869430] ...10年程前に購入したEverio(GZ-HD40)を愛用しておりましたが、 データの保存がしにくい為、EverioR(GZ-R470)に買い替えました。 早速、室内で子供の動画をインテリジェントオート撮影モードで... 詳細
[22477353] 【質問】編集とデータ保存方法について
2019/02/18 23:04:38(最終返信:2019/02/19 00:10:36)
[22477353] ...り、ブルーレイレコーダーで編集(余分なところをカットしてつなげる程度)し、BDディスクに保存しています。 BDディスクは、誕生日を区切りとしてまとめています。 そのような利用状況...K動画をPCで編集し、そのデータをブルーレイレコーダー・外付けHD・BDディスクの3つに保存 2.次回の誕生日まで現在普通のビデオで撮影している動画AVCHD方式と4K対応ビデオカ...付けHDD」はパソコンの外付けHDDですよね? こちらには編集前(とくにFHD変換前)の保存をお勧めいたします。 また、AVCHDだとパソコンからカメラ(メモリー)への書き出しを... 詳細
[22450991] 動画が端末に保存できない
2019/02/08 09:56:47(最終返信:2019/02/18 23:31:23)
[22450991] ...4kは転送保存できないとのことですが、FHD1080のmp4でもmovでもiPadに保存できず、なぜかなあ?と。 i phoneには保存できます。...に保存できません。 4k動画ではなく1080pの動画ファイルです。 アクセサリーでの直結でも、wireless deviceによるWiFi接続でもダメです。 保存進...保存進行の%表示は出ますが、100%到達後保存できなかったとの表示が出ます。 なぜなのでしょうか? 解決方法ご存知の方教えてください。... 詳細
[22473797] 子供が産まれます。
2019/02/17 16:17:07(最終返信:2019/02/18 07:44:11)
[22473797] ... 逆にスマホの方が高画質だったりしますね。 GOPROはバッテリー管理も気を使いますし データの保存もPCにコピーしたりやや面倒です。 もちろん一般的なビデオカメラでも同様ですが バッテリーについてはスタミナもあり比較的管理が容易いです...スマートフォンは常に持ち歩いていること SNS等直ぐに発信できること (おじい様 おばあさまにも直ぐに送れます) クラウドへのデータ保存も比較的簡単 水遊び等条件の悪いシーンも昨今のスマートフォンではクリアしていたりしますから GOPROの優位性が薄れています... 詳細
[22462721] DVDなどに保存する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2019/02/13 01:20:17(最終返信:2019/02/14 16:42:52)
[22462721] ...、世界さん DVD保存に関してのアドバイスをありがとうございます!! 全く知識が無くブルーレイディスクに保存という発想すらありませんでした(^_^;) ブルーレイディスクに保存しようと思います! ... 現在こちらのビデオカメラを使用しておりますが、 内部メモリーとSDカードのみに映像を保存しております。 そろそろDVDなとできちんと残したいと思い、ブルーレイレコーダーを購入検...ドディーガが気になっております。 SONYのビデオカメラからパナソニックのレコーダーに保存は容易でしょうか? 私のような素人こそSONYのレコーダーを購入したほうが良いのでしょう... 詳細
[22452775] 体育館2階ギャラリーからのバレーボール撮影(部活)
2019/02/09 08:29:47(最終返信:2019/02/12 20:58:07)
[22452775] ...スポーツ撮影は4Kは諦めて60fpsで撮影する方向で考えたいと思います。 4K60fpsになっていないのは確かに残念ですが、保存媒体の容量と撮影時間を考えると512GB以上のSDカードが必要になりそうな感じです。 バックアップを取るHDDもあっという間に一杯になりそうな雰囲気です... 詳細
[22341442] 静止画のみ運用での画素数
2018/12/22 14:31:28(最終返信:2019/02/11 09:23:29)
[22341442] ... ここはInsta360 ONEのスレッドなので ひとつフォローしておくと… この機種はRAW保存指定ができ、指定すると 45MBくらいの容量の *.dng ファイルが生成されます。 この形式を後加工処理で活用する前提なら... 詳細
[22453585] 他社製品画像の再生
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX1M)
2019/02/09 15:03:06(最終返信:2019/02/10 15:54:24)
[22453585] ...す。そこで今回はpanasonicにしようと思うのですが、今までFDR-AX30の画像を保存してあるHDDをpanasonic製の4Kビテオカメラに接続して再生可能でしょうか?画...下さい。 丸ちゃん赤い狸と緑の狐さん、こんにちは。 > 今までFDR-AX30の画像を保存してあるHDDをpanasonic製の4Kビテオカメラに接続して再生可能でしょうか? ...でないpanaのHDDRECORDERはあります。それにはSDCardは差せます。今まで保存したHDDの録画データをPC経由でSDCardにコピーして、最近販売された4K対応のp... 詳細
[22267782] アプリで写真の保存ができません
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/20 23:40:11(最終返信:2019/02/05 08:41:44)
[22267782] ...xを接続しています。 アプリからカメラの操作、動画の保存および編集はできるのですが、写真の保存を行うとアプリが落ちます。 再起動しても写真はアプリ側に保存されていません。 verはどちらも最新、sdカードはフォーマット後のv30レベルです... 詳細
