保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10721件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...る事やら。 当面は保存や再生はパソコンのみとなるでしょうから、このあたりも課題と思います。 SDカードの8Kデータを保存するだけなら簡単ですよね。コピーをHDDに保存しておけば、将来PC...需要が生まれる可能性はあります。 10年後はスマートフォンで8kを撮り、5Gでクラウドに保存し、5G経由で8k大型テレビで見る時代になる可能性があります。 普及するかどうかは、5G...ですが、望遠解像度測定は必要ないと思っています。 8Kカメラが発売されたとして、編集、保存はどうなるのでしょうか? 今のところ家庭用を発売すると言っているのはシャープだけのようで... 詳細
[22379878] 動画の画質について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/01/08 12:54:58(最終返信:2019/01/12 23:43:35)
[22379878] ...親切にお教え下さってありがとうございました。 >不器用花子さん iPhoneのquikの設定内に1080p HDで動画を保存っていう項目がありますが、設定を見てみたらいいかもしてません... 詳細
[22377342] iPhoneで現在保存できるもっと高画質な撮影形式は?
2019/01/07 08:06:23(最終返信:2019/01/07 21:20:55)
[22377342] ...購入して初期設定のままで撮影した動画は、HEVCビデオをダウンロードできないとの表示がでました。知り合いのiPhone Xの最新版でもダメでした。現在gopro7 ではどの形式で撮影するのが一番高画質なのでしょうか? >umagamiさん こちらのサイトが参考になると思います。 https://jp.... 詳細
[22377095] パノラマ写真取り込み時の日付
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/07 00:48:50(最終返信:2019/01/07 00:54:47)
[22377095] ...スマホを接続して合成〜取り込みをしたところ、取り込み時の日時で画像が保存されるため、画像管理に困っています。撮影時の日付で保存する方法があれば教えていただけますでしょうか? 撮影時の日付で保存する方法があれば教えていただけますでしょうか... 詳細
[22358178] ダビング時間、これって普通ですか。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/12/29 20:31:21(最終返信:2019/01/04 03:18:38)
[22358178] ...改善方法とかご存じないですよね.... 自分はSONY製ビデオとSONY製レコーダーを持っています。 しかし、レコーダーに保存を選択したことはありません。 データは4Kだからというのではなく、規格の問題と複数のバックアップを考えると... 詳細
[22335265] iphoneケース、4K転送について
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265] ...リーダーで保存する際、写真のところにしても規格外のため保存されません。 ファイル管理アプリや、動画編集アプリなどに共有 することで保存できますの...0を多用してるのですがSDは安くて良いですね。 iPhoneXs MAXに4k60pでは保存できないのはアプリの仕様上ですが、 パソコンを使わずに4k動画を編集したい自分は様々な方...roSDを刺した後、AirDropでiPadに動画を飛ばして それをファイル管理アプリで保存。その後、iPad Proで編集してiPhoneと同じように書き出しをしています。 他... 詳細
[22356188] パソコンへのデータ取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2018/12/28 22:56:28(最終返信:2018/12/29 14:55:49)
[22356188] ...1本にまとまって入れられます。 編集後、名前を変えます。 電車をよく録るので、「○○線 ○○駅」に。 HDDやBDに保存する時、一番上の階層「2018」の年数のフォルダを作る。 その下層に月の「○月」。 その下層に日の「○日」... 詳細
[22325706] SDカードが一杯になってしまったので…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/12/15 13:17:25(最終返信:2018/12/25 18:19:24)
[22325706] ...しょうね。 「外付メディアに保存する(USB-HDD)」「PlayMemories Homeを使う」「ブルーレイディスクレコーダーに保存する」 など、詳しく書かれて...題名の通り、この度SDカードが一杯になりまして、保存方法を考えております。ブルーレイに残す、などどのような方法がありますでしょうか?SDカー...る事はお勧めしません。 何れにせよSDもHDDもBD-Rも寿命があります。 半永久的な保存は不可能ですのでバックアップやデータの引っ越しは必要になります。 SDもHDDも定期的な... 詳細
[22345830] SDに書き込み完了しない
2018/12/24 09:54:07(最終返信:2018/12/25 14:10:29)
[22345830] ...色々使用していますが、トラブルは一度も出たことありません。 4年以上経ってますが、初期化できない、保存できないといったこともありません。 4K撮影するので、それを考えてなるべき良い物を揃えるようにしています... 詳細
[22330770] 今更ですが。。。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2018/12/17 14:49:35(最終返信:2018/12/17 14:49:35)
[22330770] ...ぶっちゃけ難しい作業の一つです。 *昔からの標準画像の編集や保存、高画質→標準画像へ落としての編集や保存は簡単です* イベントあるある *夫婦ともに機械に疎く、撮影...をケチらない事。保存も場所をとらず、磁気や破損、湿気等に気を付ければ一番簡単。 ・録画先をSDカードに設定。SDカードは上書きせずに抜き替えて保存していく。 ・本...・本体メモリデータは→SDカードにコピーして保存。本体メモリはクリアしておく。 ・SDカードは128GBまでこの子では作動確認済です。ネ... 詳細
[22329275] Ozmo Pocket テスト撮影
2018/12/16 20:37:08(最終返信:2018/12/16 23:10:31)
[22329275] ...で実行されました。micro SDカード内には、スティッチング前の静止画像が9枚(180度パノラマでは4枚)保存されていたので、別途ICEなどを使っての合成もできます。テスト動画のYoutubeの直リンクを貼っておきます... 詳細
[22309844] 外付けHDD
2018/12/08 14:52:38(最終返信:2018/12/08 18:17:29)
[22309844] ...よいのでしょうか? 4Kは無いですが、記憶が鮮明なうちに即編集で、BD化か書き込み寸前ファイルで保存です。時間が経つと初めから再生しないと何がどうだったかは時間とともに記憶が薄れてゆくものです。目的もない単なる流し撮りならしない方が良いという気がしてきます... 詳細
[22284988] バックアップ、データ保存について!
2018/11/28 10:56:53(最終返信:2018/11/28 12:42:45)
[22284988] ...ーレイディスクにコピー保存してましたが gopro7をusbケーブル でSONYブルーレイレコーダーに繋いでも反応しません。 パソコンで保存されてる方にも質問なの...購入して1ヶ月程使用してるのですが、データのバックアップや保存はどうされてますか?? 撮影方法は4k60fpsで撮影していて、なるべく映像を劣化させ...Macのパソコンで外付けHD(seeqvault)対応にデータを保存は可能でしょうか? その場合、外付けHDをseeqvault対応のブルーレイレコーダーに... 詳細
[22277282] ax45対応?Blu-rayデッキについて
2018/11/24 23:31:45(最終返信:2018/11/27 08:05:15)
[22277282] ...SDカードを含めて「メモリーの殆どは、長期保存のための設計すらされていない」ので気をつけてください。 店員さんレベルであれば、書き換え回数何万回などではぐらかされるかもしれませんが、 長期保存性と書き換え回数とは直結していないようです...レコーダーやそのディスクなどの「4Kのためのインフラ」は、大容量メモリーカードやクラウドによって先行き不透明ではありますが、 保存性や接続性を考慮すると、大容量ディスクの代替として欠陥や不可があります。 手持ちのスマホやタブレットおよびそれらの周辺機器次第とも思われ... 詳細
[17529428] 付属ソフトウェアのEverio MediaBrowserに難有り。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V675)
2014/05/18 15:12:11(最終返信:2018/11/25 15:49:08)
[17529428] ...サポートそのものは電話もすぐにつながり対応は良好です。これはまだ許容範囲です。 第二に、動画をパソコンに保存するときこのMediaBrowser4がカメラから読み取り保存するのですが、これが時間がかかりすぎです。わずか数分の動画でも延々と待たされます...これがとても速くて快適で便利です。MediaBrowser4を使ってバックアップするのとは雲泥の差です。 パソコンに保存したMTS動画ファイルの再生には、mirillis社のフリーウェア版SPLASHを使っています。 ... 詳細
[22267594] RAWで撮った写真データサイズ
2018/11/20 22:27:40(最終返信:2018/11/21 17:50:55)
[22267594] ...DNG 形式の拡張版で、優れた圧縮機能 (VC5 標準) により、品質を損なうことなく迅速にファイルを保存し、より小さいファイルサイズに圧縮することが可能です。VC5 圧縮では、20 MB ほどのファイルを... 詳細
[22252709] PCの画面で取り込んだ映像の方が横に長い
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2018/11/14 09:55:39(最終返信:2018/11/18 19:32:52)
[22252709] ...ウィンドウ表示にしたあと、画面の左右どちらかあるいは両方を縮めてみてください(^^; なお、受け側の記録時(保存時)に「640*480(ドット)」というのがあれば、再生時に何もしなくても4:3で再生されると思います... 詳細
[22247144] PCへの取込み、編集について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2018/11/11 21:08:23(最終返信:2018/11/12 16:53:07)
[22247144] ...購入検討中です! ど素人なので教えてください。 こちらのビデオカメラはPCに取り込んで保存や編集はできますよね? 自宅のPCがそこそこ古い10年落ちくらいな感じなんですが、そんなPCでも対応してるのでしょうか... 詳細
[22237267] 撮影日時が変
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/07 19:36:22(最終返信:2018/11/12 16:35:44)
[22237267] ...iPhoneの公式アプリの中で見ると正確みたいなのですが SDカードの日時は違う時刻なんですが仕様なんでしょうか? アプリから写真に保存をすると保存した時間ですし、本体にも時間設定の項目がないし… 対処法などありましたら教えてください。 >三毛猫のミケさん...SDカード内の撮影データの作成日時のズレはファームウェアで更新で対応するそうです。 スマホへのエクスポートは端末に保存した時刻になるのが正常で ゆう.。さんの1904年ってのは不具合ですね。 とりあえずファームウェアのアップデート待ちですが解決済みにさせていただきます... 詳細
[22116617] パソコンでの再生
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/17 17:17:06(最終返信:2018/11/10 21:06:14)
[22116617] ...ます。 FinaalCutProXでは「プロキシを作成する」にチェックを入れればOKです。 それと保存は外付け3TBで正解ですが、撮れば撮るほど足りなくなります。 使用頻度によりますが8TBを2台ぐらいは欲しいですね... 詳細
