保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10722件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[22116617] パソコンでの再生
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/17 17:17:06(最終返信:2018/11/10 21:06:14)
[22116617] ...ます。 FinaalCutProXでは「プロキシを作成する」にチェックを入れればOKです。 それと保存は外付け3TBで正解ですが、撮れば撮るほど足りなくなります。 使用頻度によりますが8TBを2台ぐらいは欲しいですね... 詳細
[20814679] HDD保存後の4K動画再生したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/04/13 20:05:37(最終返信:2018/11/10 09:23:17)
[20814679] ...今現在持っていません。4K動画をHDDに保存しておこうと思います。4Kテレビを購入し、USBでテレビとつないだ時HDDに保存した動画は見ることができますか?それとも...ん。一旦HDDに保存して(パソコンから又はダイレクトコピー)貯めた動画を4Kテレビを購入したときHDDと4KテレビをUSBでつないだ時HDDに保存した動画を4K画...ため、SDカード記録にしていて、カードリーダーでパソコンから、ポータブルハードディスクに保存しています。 観賞は、SONY UBP-X700 に、そのままポータブルHDDをつない... 詳細
[22202981] HDDへの保存
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2018/10/23 22:25:20(最終返信:2018/10/24 17:53:07)
[22202981] ...HC-VX1Mで撮影した4K動画を外付けHDDへ保存したいと考えています。 パソコンを介さず保存可能なHDDを教えていただけないでしょうか? webで調べ...K対応になってると思いますよ。 後々を考えれば、PCを介してHDD保存がいいです。 どの保存先も破損の可能性があります。 HDD・SSD・BD・DVD・SDなど...次の通りです。 今後HC-VX1Mで撮影した4K動画をどんどん保存していきたい。 おそらく1年間で保存したい容量は1TB程度である。 自宅にデスクトップPCを置く気... 詳細
[22202441] 動画が保存されておらず・・・!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2018/10/23 18:56:51(最終返信:2018/10/23 20:14:19)
[22202441] ...撮影した動画が保存されていませんでした。 最近液晶画面を閉じても電源が切れないことがあります。 寿命ですか? 修理ってできますか? >inoman1018さん 修理は製造打ち切りから8年だからできると思います... 詳細
[22201164] mini DVは、再生時のビデオカメラで画質は変わるのですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2018/10/23 00:56:35(最終返信:2018/10/23 13:33:15)
[22201164] ...良かったりしても、S端子も絶滅状態ですので。 とにかく、再生手段があるうちに何らかのデジタル保存とそれが劣化や故障する前にデジタルダビング(コピー)し続けるようにしてください。 DV機器の出力端子の違いによる画質差ですが... 詳細
[22195948] One x ファームウェアアップデート
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/10/20 20:16:16(最終返信:2018/10/21 14:06:20)
[22195948] ...どのようにしてファームウェアをアップデートすれば良いのでしょうか? >KenichI8さん ダウンロードしたデータをSDカードのルート(一番最初のところ)に保存し、本体を起動するとアップデートが自動ではじまりましたよ。 本体とスマホを有線接続後、one x専用アプリ(私はandroid)を立ち上げリンクを確認... 詳細
[22196355] ダイレクトコピーにかかる時間について
2018/10/20 22:32:40(最終返信:2018/10/21 09:50:53)
[22196355] ...PlayMemories Home を使って SDカードリーダーからUSB接続の外部ハードディスクに保存しています。 回答していただいた皆様ありがとうございます。 SDからPCのHDDに落としてみたら30分かからずにデータの吸出しができました... 詳細
[22195796] 256GB の SDカード使えましたか?
2018/10/20 19:14:29(最終返信:2018/10/20 22:29:55)
[22195796] ...います。 一応128GB以上も認識はしているみたいですね。 試しに静止画撮ってみましたがきちんと保存されています。 >ゆう.。さん ありがとう御座います! とても参考になりました☆ ... 詳細
[22175508] ドライブレコーダーに使えますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2018/10/11 14:59:44(最終返信:2018/10/14 00:44:34)
[22175508] ... ・マトモなドライブレコーダーは、事故時にカメラも破損することを想定して、数秒から数十秒の細切れで保存していきますので、録画ファイルの破損~再生不可能を減らす工夫がされていますが、このアクションカムにも同様の工夫がされているでしょうか... 詳細
[22152088] CMYK形式について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/10/01 18:46:09(最終返信:2018/10/13 00:08:53)
[22152088] ...265の形式に対応していない可能性があります。GoProは、解像度が高い動画はH.265で保存する仕様です。 (設定のビデオ圧縮項目で、全ての動画をH.265で保存することも可能です。) おもいでばこのファームはアップデートされていますか...CMYK形式は対応してないとの事でした。 ご返信ありがとうございます! Gopro撮影→アプリから保存→ギャラリーからライン→もう一台のスマホのラインに送って保存→おもいでばこ  動画送る なんとか、送れました画質がめちゃくちゃ悪くて残念な感じになりました... 詳細
[22178465] Panasonic HC-VX985Mの逆光補正について
 (ビデオカメラ)
2018/10/12 20:25:38(最終返信:2018/10/12 20:25:38)
[22178465] ...HC-VX985Mの逆光補正について この設定は電源が切れる度に設定が解除されてしまうのですが、設定保存の様な機能はついていないのでしょうか? 宜しくお願い致します。... 詳細
[22171941] iPhoneへの転送方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/09 23:32:16(最終返信:2018/10/09 23:32:16)
[22171941] ...PCでのiTunesを使っての同期のやり方は分かるのですが、これでは“ビデオ”に保存されてしまいLINEなどのSNSを使って友人に送る事が出来ません。 Panasonicのアプリを使いWi-Fi接続でリモートコントロールでの保存をしても時間がかかり過ぎて困っています... 詳細
[22159346] パソコンへの取り込みについて教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-SR220)
2018/10/04 21:39:22(最終返信:2018/10/07 23:26:17)
[22159346] ...こちらのビデオカメラの映像を、パソコンに取り込みたいです。 パソコンを3年前に買い替えた後、ビデオカメラからパソコンに保存せず、ほったらかしにしておりました(>_<) パソコンは、「dynabook PT55RWP-BHA」でwindows... 詳細
[22160544] 4K or フルハイビジョン
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/10/05 13:25:03(最終返信:2018/10/07 09:57:56)
[22160544] ...想定内か。一脚を利用して撮影しました。 - 4KのファイルはMacではプレイメモリーズHOMEで読み出して保存しました。 - 気になったところは、晴天の運動会では液晶がほとんど見えず、子供を追うことが正確にできませんでした... 詳細
[21864878] メモリーカード容量
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2018/05/31 21:00:24(最終返信:2018/10/02 02:17:37)
[21864878] ...LPどのモードで使っていますか? 問題なく使えております。 FXや60pだと一部機能制限される(動画撮影中静止画保存など)ので FH 60iに設定しています。... 詳細
[22144726] 内蔵メモリからSDカードへの切り替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/09/28 23:17:43(最終返信:2018/09/28 23:57:09)
[22144726] ...手動でメニューからメモリの切り替えを操作するしか出来ないようですが。。 >えぼで5さん スレ主さんのおっしゃる通り、自動切り替えはありません。手動で保存先を内蔵→SDカードへの変更が必要です。 基本的に今のビデオカメラほとんどがそうだと思います。 うどんnow... 詳細
[22101153] 拾ってしまったシャッタ音を消去したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/09/11 13:48:30(最終返信:2018/09/14 20:14:25)
[22101153] ...こういう考えがありましたか。発想が固くなっていたようであります。 記録として必要な分は撮ったままを保存し、さらにおっしゃるような映画的な作品として検討してみたいと思います。 4Kに100メガビットレートという画質の高さが... 詳細
[22102668] パソコンに取り込めません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/09/12 01:26:02(最終返信:2018/09/12 23:49:37)
[22102668] ...殆どの機器で再生可能です。 [HDでのディスク化]も[SDでのディスク化]も、一般的には、動画編集ソフトの保存先をPCのストレージとします。完成版は、1つのフォルダーとして纏められるので、そのフォルダーを、ライティングソフトで... 詳細
[22100876] 購入までの道のり
2018/09/11 11:27:51(最終返信:2018/09/12 13:15:11)
[22100876] ...内蔵メモリーも万が一の時は、データーもなくなりますから、緊急用として扱ったほうがいいです。カードでの保存も盤石ではないので長期の保存は好ましくはありません。 こんにちは 録るシーンが決まっていないならビデオカメラで録りっぱなしにして...りょうマーチさんへ アドバイスありがとうございます。 SDカードについてはおいおい購入していこうと思っています。 保存については過去の結婚式などの画像も大量にあって未整理でしたので、少し前に3TBの NASを購入しておりまして... 詳細
[21924631] ヨドバシ梅田にて
2018/06/27 06:11:58(最終返信:2018/09/09 09:22:24)
[21924631] ...ビックマック25様 申し訳ありませんが、投稿後暫くは 何らかの返信があるかもしれないと思い レシートを保存しておりましたが 結局廃棄してしまいました。 先日は確かに\115,430 - \30,000 =... 詳細
