保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10728件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[21894685] ファイルコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2018/06/14 09:41:48(最終返信:2018/06/18 09:42:09)
[21894685] ...この機種でもコピーした静止画をご覧になれると思います。 【ご参考】 この機種で、PC等のストレージに保存されている動画を再生なさりたい場合には、未記録のSDカードに書き込むのなら、PCにある程度の知識をお持ちであれば... 詳細
[21900434] ワイコンが装着可能なビデオカメラ。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/06/16 18:01:28(最終返信:2018/06/18 07:48:27)
[21900434] ...ie=UTF8&psc=1 x0.7の18mm相当の画角で不満はなく、画質も問題ありません。 (記録といっても保存用ではなく、確認用ですので上記ワイコンでも充分です!)     画質をそこまで気にしないとは言え... 詳細
[21894330] GZ-RX670との違い
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-GX100)
2018/06/14 03:58:41(最終返信:2018/06/18 01:54:42)
[21894330] ...同じファイル名のMTSファイルが複数存在する可能性がありますから、私は、撮影年月日のフォルダーを作り、同じファイル名のMTSファイルがあったとしても、別々に保存される/上書きされないようにしています。 PCを利用する最大のメリットは、オリジナルファイル、プロジェクトファイル(*2)... 詳細
[8652772] 保存ファイルの保存場所変更に関して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/11/17 12:04:14(最終返信:2018/06/17 22:58:39)
[8652772] ...フトを使用して画像を保存しているのですが、保存先を変更した場合には、それ以後のファイルから保存先が変更となり、今まで保存してしているファイルの保存先は変わらないと説明書にありました。実際に以前保存しているファイルを新...いるファイルを新しい保存場所へ移動すると、ソフトで読み込まれなくなってしまいます。以前から保存しているファイルと、これから保存するファイルを同じところへ保存して、ソフトで読み込...としてどうなのかな?と思います。 まず、保存先フォルダの処理は、すでに保存してあるデータを新しく保存先に指定するフォルダの中に すべて移動する... 詳細
[21895829] ソニーHDR-CX680と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/14 20:44:46(最終返信:2018/06/15 07:53:32)
[21895829] ...夜のパレードやショーもキレイに撮影できればと思っていますが、、、 使用する環境は 視聴は4Kのテレビ、データはPCに取り込んでDVDなどに保存できればと思っていますが、PCが古くOS がWindows7です、、、泣 4Kだと外付けHDD必要ですよね... 詳細
[17781119] 使ってみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/07/29 06:53:20(最終返信:2018/06/14 14:48:53)
[17781119] ...気軽に持ち出せる(三脚はセットですが)大きさになって、中々良い買い物だったと感じてます。 データ保存にpcと外付けHDDえのダイレクトコピーなので次はブラビア4kでより簡単な 視聴環境を作りたくなりますね〜... 詳細
[21873004] パナのHC-WX995Mと迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/04 14:14:43(最終返信:2018/06/09 09:20:21)
[21873004] ...ダビング(*3)すればバックアップとして保存(*4)できます。 とあるように、これらのレコーダーを使って、ブルーレイに保存できるのは、あくまでバックアップであって...コーダーなどは使ったことが無いのですが、 ここでは2017年6月以降のレコーダーで4Kが保存できるように書いていますが https://www.sony.jp/handycam/p...ったのですね。 了解しました。 >secondfloorさま >mupadさま データ保存についてのご教授有難うございます。 データの焼き付けなどは私には難しいスキルですが、一つ... 詳細
[18286613] タッチパネル操作ができない
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2014/12/19 23:15:52(最終返信:2018/05/30 10:59:59)
[18286613] ...のでしょうか? 仮にSDでしたら、SDを抜いた状態で初期化してみては? 又はボデー内に保存していても、初期化しても基本的にデーターは消えないと思います。 試すなら自己責任でお願...業料だけ) 〉仮にSDでしたら、SDを抜いた状態で初期化してみては? 〉又はボデー内に保存していても、初期化しても基本的にデーターは消えないと思います。 主語などが抜けている...状態で【ビデオカメラ本体を「リセット」】してみては? 又はボデー内【の内蔵メモリー】に保存していても、【ビデオカメラ本体を「リセット」】しても基本的にデーターは消えないと思います... 詳細
[21845836] 多めに撮って編集で捨てる? 細かく撮って繋げる?
 (ビデオカメラ)
2018/05/23 16:49:22(最終返信:2018/05/27 15:25:40)
[21845836] ...とれるのならできるだけ撮るというのが原則で、テープだと一撮影一本で保存という手法も使えましたがカードだとテープのように低コストとはいかないので、大切と思われる物のみHDDかBDにデーター保存で後は消去でしょうか。カードは、書く部分もないに等しいので...録画したビデオを編集して保存する方に質問があります。撮影する場面がひとまとまりではない場合、間に不要なシーンが入ってくると思います。ここで一回一回撮影を停止すると思いますが、こうするとパソコンに取込んだときにファイル数が非常に多くなりますよね... 詳細
[21849518] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2018/05/25 07:22:00(最終返信:2018/05/27 12:10:38)
[21849518] ...接続部についてはどうにか処理します。 他にも資金の関係で、作業風景も撮りますが、こちらはちょくちょく保存したりすれば電池でもいいですが。 ちなみに、撮影中電池に充電されない(接続が切られている?)のであれば... 詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732] ...に動画を保存するところまでは出来ました。 ・その後、ブルーレイレコーダーからブルーレイディスクに移す事が出来ません。 ・原因は、ブルーレイレコーダーの保存リスト一...ivis hf r52で録画した動画をブルーレイディスクに保存したいのですが、上手くいきません。ご存知の方は操作方法をご教示頂けますでしょうか。大変困...ル「STV-250」を別途購入し、ivis hf r52からブルーレイレコーダーに動画を保存するところまでは出来ました。 ↑ ここからでしたら、通常のテレビ録画をディスクへダビング... 詳細
[21847624] パナソニックhc-vx985mとこちらの機種で教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/24 11:58:12(最終返信:2018/05/25 09:04:44)
[21847624] ...のでいやだということから、cx680とパナソニーのhc-vx985の二つを検討しています。 4kの保存が面倒くコストもかかりそうなので、基本はフルハイビジョンで撮影しようとおもいます。 パナソニックの機種でフルハイビジョンで撮影するのと... 詳細
[21847954] 動画取り込み時の日付表示について
2018/05/24 14:56:20(最終返信:2018/05/24 21:47:47)
[21847954] ...動画(AVCHD 1080/60P)をDVDに焼いた時にDVDプレーヤーで再生した時に日付表示が出ません。 保存した動画に日付を表示する事は出来ないのでしょうか? PC上で出せるアイコンで、プロパテイでは駄目ですか... 詳細
[21843587] HDR-CX680でディーガ取り込み不安です。
2018/05/22 18:32:50(最終返信:2018/05/23 10:32:02)
[21843587] ...E訳あって直ぐほしい。 HC-VX985MのAVCHD60i 記録が無難ですかね? 要するに綺麗に記録・保存(BD)するには、AVCHD60p 記録対応のレコーダーってことに成りますかね(-_-;)? 求めるところの違いになるかと思いますが... 詳細
[21824556] 質問です。大型テレビにつないで拡大して見たいです。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/05/14 20:29:08(最終返信:2018/05/16 20:59:29)
[21824556] ...この機種またはAVCHD規格のビデオカメラによるものでしょうか? 後者の場合、動画編集ソフトなどで編集後に不適切な規格で保存してしまうと再生できません。 (必ずテストしてみてください) みなさま、お返事ありがとうございます... 詳細
[21782539] グアムで撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/27 21:45:13(最終返信:2018/05/08 13:20:05)
[21782539] ...撮影時はRAW画像であり、 撮影シーンに応じて、PPで最適なガンマ補正曲線を自分で設定して、MP4に圧縮保存するやり方が一番画質が高い、 というのがようやくわかりました。 そのために、ユーザー設定可能なPP設定ボタンが10個準備されている...ごくろうさまです >撮影シーンに応じて、PPで最適なガンマ補正曲線を自分で設定して、MP4に圧縮保存するやり方が一番画質が高い、 というのがようやくわかりました。 >そのために、ユーザー設定可能なPP設定ボタンが10個準備されている... 詳細
[21799956] レコーダーへのダビング方法について
2018/05/04 20:38:39(最終返信:2018/05/06 12:14:11)
[21799956] ...で「単に書込をセーブしてたただけ(^^;」という一部のマンガ的展開でも無ければ、PC利用で「データとして保存」しておくことをお薦めします。 「データとして保存」するだけであれば、Win7以上のPCであれば使えるでしょう。 ※「スムーズな4K再生」を期待するなら...面倒にならないように同じメーカーで揃えたのですが。。。 素人の私には、複雑です。 まずはパソコンでは保存しておき、テレビにつないで再生して楽しむ様にします。 ありがとうございました。 ご丁寧にどうも(^^)... 詳細
[21764976] 360°動画のYouTube認識
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/20 07:48:47(最終返信:2018/05/03 10:41:47)
[21764976] ...レンダリングの後のアップロード方法を変えました。 insta360ONE アプリでYouTube用にレンダリング iPhoneの写真に保存される。 YouTubeアプリを起動してレンダリングした動画をアップロード。 でVR視点で掲載されました... 詳細
[21788404] SDカード上の壊れたMP4ファイルを修復
 (ビデオカメラ)
2018/04/30 08:42:25(最終返信:2018/04/30 15:28:04)
[21788404] ...お疲れ様でした。このスレは、今後、似たようなことに遭遇した人たちにとって大変、役に立つのではと思います。保存しておいた方が良いと思います。 二枚の記録媒体に同時記録をするという意味が分かりますね。テープだとその部分だけカットでなんとかなるのですが... 詳細
[21724910] オンボードカメラにできませんか
2018/04/03 11:19:03(最終返信:2018/04/20 07:21:34)
[21724910] ...実際タスクマネージャーのCPU使用率はほぼ100%天井に張り付いてます。 で 一つ気になるのは映像のデータ保存領域が少ないとかなり時間がかかっていたり 途中で落ちることがあります。 対象とする映像データの5倍程度の空き容量を確保しておいた方がよさそうです... 詳細
