保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10699件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24020569] 撮影モードについての質問です。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/03/14 11:40:23(最終返信:2021/03/15 22:47:20)
[24020569] ...な保存方法でも、データが壊れる可能性はあります。 大事なデータは、2つ保存するのが鉄則です。 撮影した動画なら、レコーダーとパソコンの両方に保存す...mp4で保存したやつをWi-Fi経由でiPhoneに移すことはできるようになりました。 このやり方が1番スマートでしょうか? 保存保存で最小限...て多いのですが、 メモリーカードやUSBメモリーなどは【長期保存メディアでは無い】ですし、 【長期保存に必要な設計すらしていない】ようです。 書き換え何万回とか... 詳細
[24015893] HC-W590Mと比べて暗い?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/03/11 22:51:36(最終返信:2021/03/15 01:17:10)
[24015893] ...タッチパネルも使ってみた感じPanasonicの方が使いやすくて悩んでいます。レコーダーはSonyなので保存はSonyの方が楽でしょうか?子供の誕生日とかにケーキのロウソクを消すとか、お遊戯会て薄暗いとこで撮影するとかもあるので... 詳細
[24008277] PCやMACを経由しないで iPad Proで使いたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/03/07 20:37:51(最終返信:2021/03/11 18:51:57)
[24008277] ...本ビデオカメラで撮影して SDに保存。 カードリーダーでiPad Proに読込。 ファイルアプリで開いて 視聴は出来ます。 ファイルを長押ししたらコピー→iPad内に保存出来ます 子供の少年サッカーで結構拡大して撮影すること... 詳細
[22479879] insta360studioの編集について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/02/19 23:27:38(最終返信:2021/03/11 00:13:13)
[22479879] ...Insta360studioで編集したいのですが、Exportしようとすると「アプリケーションエラー 0xc000007b」となり保存できません。 調べていたら32bitと64bitが混在している可能性があるという情報を見つけました... 詳細
[24003139] iPad、iPhoneと相性のいいビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2021/03/05 09:55:46(最終返信:2021/03/10 09:18:49)
[24003139] ...らいはしましょう(^^; あとは動画ファイル形式。 MP4保存もできるので、iPhoneならそのモードで。 ただし、BDレコーダーで保存する場合は、原則AVCHDで、MP4非対応のBDレコの場合は、... 詳細
[23956974] VR視聴について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/02/10 07:53:43(最終返信:2021/03/03 14:53:33)
[23956974] ...スマホOSが管理しているアルバム内を検索しに行く… という手もありますので。 上記1〜3が そうじゃなく 例えば ・クラウド上の適切な保存場所、投稿先がわからない だとか ・ゴーグルというよりも「VRヘッドセット」に分類されるような... a.投稿されたVR画像映像、配信されているVR映像を視聴するためのアプリ b.スマホローカルに保存された画像映像をVR表示してみることのできるアプリ a.はわんさかありますから、その中でb.の機能を併せ持っていれば使えますね... 詳細
[23913041] 動画ファイルの日付が未来になってる
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/17 23:19:19(最終返信:2021/02/21 07:47:52)
[23913041] ...当該機器の設定を行う必要がありますね。 >撮らぬ狸さん アドバイスありがとうございます。 SDカードにはどう保存されているのか本日帰ってから確認してみます。 >MINI1300さん  Windowsの「作成日時」「更新日時」「アクセス日時」は...メディアを抜いてカードリーダー経由 エクスプローラーで移しています。 そして その際時系列に並べ替えリネームして保存しています。 下記に過去のレスですがコメントさせていただいていますので そちも参考になるかと思います... 詳細
[23973350] SDXC256MBはやはり使用不可でしょうか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2021/02/18 01:33:59(最終返信:2021/02/20 14:12:30)
[23973350] ...64GBや128GBで充分です。 データが飛んだ時を考えた方がいいです。 大容量だからいっぱい録れますが、長期保存には向きません。 録った後他の物にバックアップを取ることを勧めます。 最近この機種を使わなくなったので確かではないですが使えたと記憶しています...64GBや128GBで充分です。 データが飛んだ時を考えた方がいいです。 大容量だからいっぱい録れますが、長期保存には向きません。 録った後他の物にバックアップを取ることを勧めます。 愚問で恐縮ですが、SDカードの寿命は目安としては何年くらいでしょうか... 詳細
[23965601] DJI pocket 2か4kビデオカメラか
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/02/14 11:29:36(最終返信:2021/02/20 09:21:43)
[23965601] ...ます。 次にBDディスクへの保存ですが こちらも保存方法そのものを再検討されてはいかがでしょうか? PCによる保存は 比較的可能性は高いものの ...→レコーダー、pocket2→iPhone→レコーダーという感じでレコーダーに保存できるのでしょうか?その後ディスクに保存を考えてます。...園のイベントなどの動画、写真撮影がメインです。この商品で撮った動画はブルーレイディスクに保存はできるのでしょうか?あとビデオカメラと比較してメリットやデメリットはなんでしょうか? ... 詳細
[23970568] PMH取込みの最善手は何でしょう
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2021/02/16 17:57:14(最終返信:2021/02/18 11:18:55)
[23970568] ...隠しファイル含めてSDメモリーカードリーダーでメモリーカード内のファイル・ディレクトリ構造そのまま一旦保存して その中のMP4ファイルだけをコピーしてから社外ソフトで編集します。 こんばんは 200Mbps…パソコンのタスクマネージャーで見ると... 詳細
[22428543] お願いです。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C6)
2019/01/29 15:05:07(最終返信:2021/02/12 23:55:13)
[22428543] ...http://www.sanyo-dsc.com/support/updata/dmx_c6/ すると、そのページが保存された年と日付のカレンダーが出て来ます。私はとりあえず2007年分で確認しましたので例に挙げると、年のところで2007年をクリックします... 詳細
[23945423] 初めてのデジカメです。
2021/02/04 08:32:40(最終返信:2021/02/06 19:15:36)
[23945423] ...正:この操作性は機種により大きく違うので、店頭、あるいは取扱説明書でご確認を。 録った動画をどう保存するか、 BDレコーダーかPCで編集、HDDとBDに保存するとして、 その方法、使い勝手も考えないと。 下記、【2】~【3】は同じような撮像素子ですが... 詳細
[23945773] DBR-Z150で4K保存は可能でしょうか?
2021/02/04 12:31:35(最終返信:2021/02/06 11:09:58)
[23945773] ... 4k動画をBDに保存とのことですが。 BDに動画データをそのまま保存したいのでしょうか、それともBDビデオとして保存したいのでしょうか。 データをそのまま保存したいのならば、 メ...Blu-rayディスク作成する際、一度PCに一時保存する手続きは必要でしょうか? DBR-Z150で4K動画の保存はできないですよ。 SONYの4Kビデオカメラ...FDR-AX45で4K撮影しました。Blu-rayディスクに保存したいと思っております。自宅にTOSHIBAのDBR-Z150があったのですが、添付画像... 詳細
[23914704] 動画データをPCから削除する方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/01/18 21:58:20(最終返信:2021/02/06 08:00:23)
[23914704] ...s Home でSDカード内に保存されている動画を削除することについて、動作確認や動作保証を行っておりません」 「SDカード内に保存されている動画を削除されたい場...取り込む派なのか? >大青海さん SDカードは【長期保存を目的とされていない】どころか、設計段階から長期保存は(一般に期待されるような)検討はされていないようです...>大青海さん 当家においては動画、写真の保存に純正ソフトを使うことはほとんどありません。 エクスプローラー内で管理しても保存形式によりますが普通に管理できます。 バ... 詳細
[23945553] デジタルビデオカメラで撮った動画を、おもいでばこに保存したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS200K)
2021/02/04 10:18:17(最終返信:2021/02/04 14:14:26)
[23945553] ...DVテープであるデジタルビデオカメラで撮った動画を、おもいでばこに保存したいです。あまりにビデオカメラが古くて、うまくいきません。 カメラは、PanasonicのNV-GS200kです。 どのようにしたらよいか... 詳細
[23941590] 耐寒性能について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2021/02/02 09:50:33(最終返信:2021/02/02 20:33:18)
[23941590] ...結露にはお気を付け下さい。 以下、HPより抜粋 【耐低温について】 ●本機の動作温度は-10℃から40℃、保存温度は-20℃から60℃です ●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります... 詳細
[23929285] USBでPC接続が出来ない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2021/01/26 21:11:49(最終返信:2021/01/29 17:30:43)
[23929285] ... 大変役立つご意見を有難うございます。 PC読み込みをされるときはやはり外付けHDD等に保存されているのでしょうか? もしよろしければ参考にさせてください! >しゅ4948さん そ...帰ります。充電もモバイルバッテリーか車ら充電出来る のでわざわざ持ち帰らないですね。 保存は基本外付けHDDを2台買ってそれぞれ記憶させます。どちらか一方が 壊れてもバックアップ...も数年前に3〜4年分の携帯で撮った写真や一眼レフで撮ったデーターを 外付けHDDに1台で保存していて壊れてしまって泣いた経験があるので 必ずバックアップをこまめにした方がいいです。... 詳細
[14613368] 「書き込みに失敗しました。」というメッセージが表示されます.
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450)
2012/05/27 23:44:40(最終返信:2021/01/24 09:53:07)
[14613368] ...UXPモードで撮影した動画をDVD-Video形式で保存したいのですが原因不明のエラーが出て原因がまったくわからず困っております. 具体的には ディスク作成の設定でディスクの種類をDVD-Videoにする....com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYddttzlph.html のどれをしようとしていますか?  <「Windowsパソコンに保存する」の後の話? >UXPモードのAVCHDディスク作成は関係ないとはおもいますが除外するを選択... 詳細
[23907351] insta360アプリについて
2021/01/14 23:31:14(最終返信:2021/01/17 00:19:28)
[23907351] ...スマホ版公式アプリ「Insta360」でストーリーズ編集しようとしたところ、そもそもデータをアプリから読み取ることが出来ませんでした。 PCに保存していたデータをPC版公式ソフト insta360 studio 2020では編集できましたが、ど...ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けると幸いですm(__)m 見当違いでしたらごめんなさい たしか記憶では スマホのinsta360アプリの中の保存フォルダーにデータがないと読み込まないと思います >その後ONE X2を購入し、 未確認ですが o... 詳細
[23909096] 動画・写真ともに写りません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2021/01/15 23:42:56(最終返信:2021/01/16 08:51:13)
[23909096] ...っています。 ただ、この事象になってからの録画データは液晶に写っている縦縞模様のデータが保存されます。 こんばんは アイコンはちゃんと映っているので、液晶の故障ではないと思われま...替えでしょうか。 >この事象になってからの録画データは液晶に写っている縦縞模様のデータが保存されます。 普通に故障です(^^; >購入後1ー2年、延長保証は入っておりません。...お勧めします。 この事象になってからの録画データは液晶に写っている縦縞模様のデータが保存されます ↑ アイコンは普通に映っているので、センサー(撮像素子)の故障だと思います。 ... 詳細
