保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10710件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23770282] 本体の熱さ
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/05 23:42:45(最終返信:2020/12/03 18:10:27)
[23770282] ...本体の液晶付近が触り続けられないくらい熱くなっていました。 直ぐに電源を入れると問題なく立ち上がり撮影も再開できましたが、落ちたタイミングの動画は保存されていませんでした。 問題発生時のバッテリー残量は8%でした。 メディアは SanDisk Extreme... 詳細
[23808272] HV30・HDVモードで撮影した昔のテープがHV30で再生できません
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2020/11/24 15:54:40(最終返信:2020/11/30 13:10:14)
[23808272] ...HV-30)を使っていました(海外で購入したのでPAL方式)。 今のうちにパソコンに取り込んでデータ化し、長期保存したいと思い、久しぶりにカメラを取り出したら、昔そのカメラで撮影した素材なのに、再生ができないというメッセージが表示されてしまいました... 詳細
[23810223] 撮影動画の結合方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/11/25 14:07:12(最終返信:2020/11/26 21:05:17)
[23810223] ...そこでDJImimoアプリで結合させてみました。 問題なくできたのですが、iPhoneで保存ではなくsdに保存→PCに移動させ管理したいのですが、お手軽な方法はないでしょうか? お書きのアプリは使ったことがないのですが...iPhone用のアプリでしょうか? iPhone上で作業して完成した動画ファイルは、iPhoneのフォトライブラリに保存した後、LightningケーブルでPCにつないでPCからDCIMフォルダ内のMOVファイルをコピーしてはいかがでしょう... 詳細
[23810996] アスペクト比の設定と上下の自動認識
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/11/25 21:27:02(最終返信:2020/11/25 21:27:02)
[23810996] ...車載で撮影する際、フロントガラスに逆さにくっつけて撮影しましたが、上下を自動で認識できず、動画がすべて逆さのまま保存されてしまいます。(osmo actionでは自動で上下を認識する機能があったので…) いろいろ設定を試しているものの解決できないため... 詳細
[23789209] ディーガでの保存再生
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209] ...【使いたい環境や用途】この商品で4K最高画質で撮影した動画をPanasonicのブルーレイレコーダーディーガで4K最高画質で保存及び再生できますか?私の使用しているディーガはDMR-4W100です AX700を使っていますが...>MiEVさん 返信ありがとうございます。私はビデオカメラも素人ですがPCはもっと苦手なのでディーガを保存に使っていきたいと考えています。 ディーガがXAVC S 4Kを取り込めればAX700で撮影したものを取り込めると考えて良い出しょうか... 詳細
[23776172] レコーダへの取り込み
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172] ...私はまだレコーダはTVの録画がメインで あと自分で撮影した動画や写真のバックアップです。もちろんPCにも保存します。 大きな画面で見たいのでPCとTVを繋ぐ長いHDMIケーブルをAmazonに注文しました。... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ... サッカーの試合を録画しているので、 前後半あわせて1時間です。 連続でいえば30分ですが、 保存する際に1試合毎になるのが理想的です。 https://panasonic.jp/dvc/products/vx992m/spec... 詳細
[23760862] SDXCカード内のデータをパソコンに・・・・。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/11/01 12:59:51(最終返信:2020/11/03 13:19:28)
[23760862] ... HDR-CX470を購入して、自宅に届くのを待っている状態です。 動画の記録を、SDXCカードに保存してパソコンに取り込みたいと思っています。 その際に、USBケーブルでパソコンに繋げば、SDXCカード内のデータも取り出すことができるのでしょうか...AVCHDデータをすべてパソコン内にコピーするのが基本です。 Mac OSではAVCHDのところをクリックあるいは保存すれば、連続して撮影した動画ごとに表示してくれます。 ポイントはここで、stream内のデータだけを取り込んでも... 詳細
[23750492] 動画に日時を入れる設定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2020/10/27 00:55:24(最終返信:2020/11/03 00:46:04)
[23750492] ...1920*1080/30p)を選んで内蔵データからSDへ移し替え、今PCにて再生してみたところです。一番良い画質で撮り、PCに落とし込む(クラウド保存)とすれば 4K MP4で撮って 1920*1080/3pで変換 が一番綺麗に残ると思ってよいでしょうか... 詳細
[23759319] MP4での保存形式で撮影できますでしょうか?
2020/10/31 18:17:53(最終返信:2020/11/01 10:37:10)
[23759319] ...職場のsurfaceは、追加でソフトを入れることが禁止されております。 ソニーのHPを見ましたところ、MP4形式での保存ができるとのことでしたが、できますでしょうか? どなたか使われている方の、ご意見をお願いいたします... 詳細
[23753274] テレビで見る
2020/10/28 13:35:35(最終返信:2020/10/30 16:07:19)
[23753274] ...BDレコーダーに取り込めるのかな? レコーダーでなく後々を考えればPC経由で外付けHDD保存がいいです。 大事なデータなら複数でバックアップです。 フォーマットがMP4しかないやん。これじゃUSBでレコーダー取込みはムリやね... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...付けハードディスクにデーターを保存していると、AX40が壊れた場合、データーが取り出せなくなるのでしょうか?データーの汎用性のある保存方法がわからず、悩んでおります...たのですが、皆さん、どうおもわれますか ?直接続でHDD保存は、やはり危険なのですね。PC経由でHDDに保存するようにします。 現段階でのスレ主さん単独対応は凍結...す。 録画HDD用途以外では登録することはないと思われます。 私は一眼カメラ動画の保存はパソコンの外付けHDDに複数コピー、AVCHDは純正ソフトで単一ファイルにして同様にパ... 詳細
[23749531] マイクロSDの最大容量
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/10/26 16:18:32(最終返信:2020/10/26 22:24:31)
[23749531] ...AX40を買いました。 AX40なら256GBや512GBは使えます。 ただ大容量だからといって、長期保存に使うのは賛成しません。 自分は長時間録るから使っていて、撮影が終われば直ぐPCに移し編集し、バックアップを取ります... 詳細
[23727337] gopro画像のVTRへの取り込み
2020/10/15 12:27:25(最終返信:2020/10/15 18:24:44)
[23727337] ...日本では留守録等の需要がまだ少し残っているようで多少流通していますが 海外ではFAX同様既にレガシー機器の仲間入りです。 メディア自体の保存性も謳われていたより悪く 私も過去20年ほど前のCD/DVDディスクが多数ありますが  既に読み込めないディスクの方が多くなってしまいました... 詳細
[23721778] 画像の保存、再生について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/12 18:04:28(最終返信:2020/10/13 05:39:16)
[23721778] ...、直接外付けハードディスク Buffalo HD-NRLD3.0U3に保存しました。  保存画像をAQUOS8T-C60BW1に繋ぎ再生しましたが凄く画質が悪いで...すれば軽量データではなく4Kデータを保存、再生できるのでしょうか? メーカーが止めたらどうなるんでしょうか?(T_T) どう保存すれば1番良いのでしょうか? 初心者...暗所などは、基本性能都合になります(^^; AX40やAX700で4Kで録り、HDDに保存しています。 もちろん間にPCを入れて。 PCに入れる段階でPlayMemories H... 詳細
[23717997] 外付けssdを直接繋ぐことはできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/10/10 21:56:46(最終返信:2020/10/11 22:39:16)
[23717997] ...お世話様です。 表題の通りなのですが、sdカードではなく、外付けssdを繋ぎ直接動画を保存することは可能ですか? >暇人大学生、さん 直接外部へ録画するということでしょうか? 外部へのデータ出力はHDMI経由になりますから... 詳細
[23704152] 買い替え
2020/10/04 06:18:24(最終返信:2020/10/04 17:40:00)
[23704152] ...生活苦にならないのであれば4Kの機種のほうが良いと思います。 (それをフルハイビジョンのAVCHDモードで使ってもOK) ただ、BDレコーダーに保存する場合は、【AVCHD】モードなど、【BDレコーダーで対応している記録モード】に設定してください... 詳細
[23391383] 質問です!GoProMAXアップデート Exporterにインポートできない
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/05/09 07:30:18(最終返信:2020/09/29 19:26:05)
[23391383] ...2か月以上前のスレになってしまいますが、今後同じような状態になった方のために投稿します。 私も同じ症状になりましたが、360ファイルの保存先のパスに日本語が含まれているとエラーになるようです。 一度シンプルにデスクトップあたりにおいてインポートされると良いと思います... 詳細
[23683481] 買い換えを検討しています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2020/09/24 00:34:49(最終返信:2020/09/27 21:43:20)
[23683481] ...4Kタイプも検討していましたが データが大きすぎるため、保存なども大変と きき、迷っています。 データが大きすぎるため、保存なども大変 ↑ そんなことはありません。 SDも安くってきていますし、保存ならHDDも安くなってきています...保存ならHDDも安くなってきています。 3.5型HDDの4TBで1万円前後ですよ。 自分も4Kのみの撮影で、頻繁に録って保存しますが、ランニングコストはさほどではありません。 >現在同じPanasonicのv600を使用しており この機種などは... 詳細
[23682287] 分割について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/09/23 13:58:12(最終返信:2020/09/27 07:28:29)
[23682287] ...分割やシーンの消去等編集できるのでしょうか? また録画ファイルを残す場合やはりパソコンに保存するのが一般的なのでしょうか? SDカードを挿してDIGAなんかに残せたりはしないですよ...的にメディアに貯めることはできないとお考えください。 続いてDIGA等 レコーダーへの保存ですが  これはレコーダーの機種に大きく依存します。 レコーダー側及びGOPRO側の設定...ですね。 DIGAでも4K対応でないものなので無理かもしれないですね。 そうなるとPCに保存していく事になるのかな。。 編集ですが凝ったものは考えてなくてダラダラ撮った20分程度の... 詳細
