保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10700件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23592083] DIGAにSDカードで取り込んだ際に音声の途切れ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/11 00:20:06(最終返信:2020/08/12 22:39:58)
[23592083] ...いくか考えております。 自分なりに調べた結果、HDDに保存するか、クラウドで管理するならYouTubeに保存するか、という考えに至ったのですが、おすすめの動画デー...えられます。 最適な保存手段は個々個人で変わりますが、 現時点でもコストパフォーマンスと利便性ではHDDでしょうか? 少なくともHDDに保存しておくと 新たな規格...HDDで保存よりは助長性が高いと思っています。 必要性の少ないデータは自宅ファイルサーバーに置いています。(20TBほど) YOUTUBEは非公開での保存も可能で... 詳細
[23556043] Quik KeyでiPhoneへデータ取り込める?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/24 23:35:42(最終返信:2020/08/04 21:21:43)
[23556043] ...GoProアプリ上で360度ファイルを選択ができません。 iPhone機能の"ファイルに保存"をやりましたが、GoProアプリのディレクトリ構造が分からず、どこに保存すれば良いか不明でした。 GoProアプリのWiFi経由だと... 詳細
[23576310] 高画質のままブルーレイディスクにしてプレーヤーでみたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 11:41:38(最終返信:2020/08/04 05:32:27)
[23576310] ...ペガシスのソフトが定番ソフトです。スマレンだとブルレコのHDDに保存できるBDが焼けます。BDAV形式で焼けるソフトは少なく大半がBDMV形式でブルレコのHDD保存は不可能です。オーサリングワークスは、後者の方のソフトです... 詳細
[23576693] 【PCと有線接続下での撮影について】
2020/08/03 15:58:48(最終返信:2020/08/03 17:34:46)
[23576693] ...・有線でPCとHERO8を接続(Wi-Fi環境がないため) ・PCと有線接続したまま写真を撮影 ・PCで撮影した写真を確認(保存先のフォルダを開く) メディアモジュールを使用したHDMI接続であれば上記は可能でしょうか? レビュー等も見当たらず... 詳細
[23562261] 保存方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/27 18:38:10(最終返信:2020/07/29 04:36:31)
[23562261] ...旅先での保存方法はSDカードを沢山持って行くかノートPCに移す以外で何か良い方法ってありますか? ボクはSDカードを持っていきます。最近は64GのmicroSDなので枚数は知れていますが、以前は1日2枚(2台持ち)×日数だけ持っていってました... 詳細
[23552195] Panasonicビデオカメラw590mと比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/07/23 12:31:21(最終返信:2020/07/26 02:38:49)
[23552195] ...実際に見てみた方が分かり易そうですね。 ちなみに4kモードで撮影し、圧縮して保存したもの、初めからフルハイビジョンで撮影してディスクなどに保存する場合画質は同じなんでしょうか? 分からない事ばかりですみません。...コンバートしたものでも十分綺麗なのですね! なぜ4kを躊躇しているのかは、おっしゃる通りです。 記録・保存媒体がない事、テレビもまだ2kである事です。どのみち圧縮するし...それなら、片手でも操作出来そうな... 詳細
[23548494] 24時間連続撮影+録画できるポータブルカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/07/21 16:07:00(最終返信:2020/07/24 09:28:45)
[23548494] ...) 録画:24時間以上の連続録画が可能であること(最低でも20時間以上は保存でき、上書き保存) 電源:コンセントに接続できるもの 画質:画素はそこまでこだわりません...初めて質問させていただきます。 職場の室内の普段の様子を24時間記録して保存できるカメラを探しています。撮影する部屋(部署)は随時変更する予定であるため、壁に固定す...足: ・隠しカメラではないので、小さくなくてもok ・費用:5−6万円程度まで ・データ保存:SDカードなど(PCに転送したいので) ・wifi環境ではない場所での使用 よろしく... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...分ける等)で保存なさったら、以後は、暫く、何もしない方がいいと思います。 と言うのは、編集は編集で、結構、気合が必要だからです。「MEPG-2」で保存されていれば...的に安くつくと思います。 ※この機種、私も使っていました。 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい ⇒当時のDVDレコーダーは そのダビング端子を備えてました ○DV...りあえず3分くらいの動画ですが、18歳の娘が3歳の誕生日の動画でしたが無事デスクトップに保存出来ました。 画像もおせじにも綺麗と言えませんし、全体に暗かったりノイズが入ったりでした... 詳細
[23438109] ファイルを本体へ戻す方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/31 13:07:26(最終返信:2020/06/02 22:05:41)
[23438109] ...。 2. カメラにメディアを移してカメラ側でフォーマット。 3. 再度カードリーダー経由からPCに保存した4つのデータをメディアにコピー。 4. カメラ起動後再生が可能を確認。 5. WIFI接続したスマホで再生も確認... 詳細
[23427914] 4K動画のブルーレイレコーダーへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2020/05/26 13:42:32(最終返信:2020/05/31 13:49:54)
[23427914] ...4K60Pのファイルは認識しないと。 >MiEVさん お返事ありがとうございます。 やはり、4K60Pに関してはパソコンでの保存が一番良いということでしょうか。家庭用機材での4K60P撮影が一般化してこないとなかなか難しいのかもしれませんね... 詳細
[23437333] バッテリーと充電池への影響について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/05/31 02:43:58(最終返信:2020/05/31 13:08:00)
[23437333] ...アリババ・エドモンドさん こんにちは 本体が故障と言う事は無いと思いますが バッテリーの保存で 一番悪いのが 放電した状態で保存することだと思いますが そのバッテリー そのままカメラに入れた時 バッテリー残っていましたでしょうか... 詳細
[23433115] 本機で撮影したSDについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/05/29 02:28:27(最終返信:2020/05/31 02:00:44)
[23433115] ...VD-Videoにて保存/再生なさって下さい。 (2) 以下のフリーウェアを用いると、SDカード、USBメモリー、光ディスク等に、AVCHD形式で保存出来ます。SDカードに保存した場合、カメラでは...集が可能だと思います。 なお、(2)のmultiAVCHDを用いれば、DVDメディアに保存しても、BDプレーヤーなら、HD画質にて再生出来ます。ただし、multiAVCHDで作成...すから、そちらをご覧下さい。 超ザックリ言えば、MTSファイルを、ドラッグ&ドロップし、保存したい媒体を選んで、「START」ボタンをクリックするだけです。 ・multiAVCH... 詳細
[23435131] Insta360 EVOで撮影したデータの取り込みについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 EVO)
2020/05/30 01:01:04(最終返信:2020/05/30 01:01:04)
[23435131] ...5GBほどあります)、日頃からこまめに数分で保存しながらデータを小分けして撮っていたのですが、やはり容量が増えたことがファイル破損の原因でしょうか。 破損した(適切に保存されなかった?).insvファイルの... 詳細
[22851317] 中国製 リン酸鉄リチウムイオン電池
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 19:22:46(最終返信:2020/05/28 08:25:40)
[22851317] ...電池容量:52000mAh/166Wh(12.8V/12.5A) ↑ 数百mAで拳銃弾の初速エネルギーに相当するので・・・(^^; >保存:4〜6ヶ月ごとに充放電してください ↑ ある意味では親切、LiH系充電池として、設計仕様的には... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ... 専用の三脚も必要であればよいかと。 三脚のレバーのボタンでカメラの撮影操作できます。 編集、保存先としてパソコンが必要ですよ。 ディーガをお持ちならパナソニックを選択すべきでしょう。 >ありがとう... 詳細
[21886069] 4K/60pの必要性
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/06/10 12:56:36(最終返信:2020/05/26 09:45:42)
[21886069] ...私は一部のシーンを除いて、60pの区別がつかないですし、それほど必要性は感じません。 あと、4K60pの保存方法も通常はデータとして残す以外はありません。 60pの意義はスローモーションにしたい場合です... 詳細
[23399525] 小学生の運動会や発表会がメインのビデオカメラの買換え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/05/12 16:42:13(最終返信:2020/05/13 09:51:45)
[23399525] ... テレビはFHDタイプなので4Kカメラでなくてもいいかと思っていましたがHD画質でも録画でき、4K保存も出来るモデルへ 奮発してみようかと・・・考えました。 質問したい内容ですがやはり、AX45とHC-VX992Mも比較してどうなのでしょう... 詳細
[22957510] RAWモードで撮った静止画のステッチ
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/30 11:29:47(最終返信:2020/05/12 17:06:51)
[22957510] ... RAWモードの動画はVIRB Editでステッチされますが、写真は魚眼で撮ったものが2枚になって保存されます。 これは360度画像にならないのでしょうか? 360度にするためのソフトはありますか?わかる方おられましたらご伝授いただけると嬉しいです... 詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318] ...ざいます。これから過去分のものをBDレコーダーに取り込んで、子ども用と私用と整理して長期保存用のmーdiscに焼く予定です。更なる悪戦苦闘が続きますが、頑張ります。 コピー後に分...りがとうございました。今日はやっと10年分ためていたビデオカメラのデータを外付けハードに保存できました。明日は焼いてみる予定です。今のところ、上記の方法で挑戦していきます。  20...左下に撮影日時が表示される。これを見たとき私は大いに感動した (画像)。BDディスクへの保存はBDレコーダーだけを使用。 日時表示とシーンごとのチャプターマークが付いていれば10... 詳細
[23378630] ボタンを押さずに動画を撮影出来ますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/05/03 23:13:18(最終返信:2020/05/04 06:10:43)
[23378630] ...GOの仕様より本体ストレージの説明で「機内(本体内)のメモリーは8GBで、15秒の動画を約100クリップまで保存できます。」とある所から例えば録画時間15秒で撮影間隔を5分にしたとすると500分=8時間20分録画可能です... 詳細
