保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 10708件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23435131] Insta360 EVOで撮影したデータの取り込みについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 EVO)
2020/05/30 01:01:04(最終返信:2020/05/30 01:01:04)
[23435131] ...5GBほどあります)、日頃からこまめに数分で保存しながらデータを小分けして撮っていたのですが、やはり容量が増えたことがファイル破損の原因でしょうか。 破損した(適切に保存されなかった?).insvファイルの... 詳細
[22851317] 中国製 リン酸鉄リチウムイオン電池
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 19:22:46(最終返信:2020/05/28 08:25:40)
[22851317] ...電池容量:52000mAh/166Wh(12.8V/12.5A) ↑ 数百mAで拳銃弾の初速エネルギーに相当するので・・・(^^; >保存:4〜6ヶ月ごとに充放電してください ↑ ある意味では親切、LiH系充電池として、設計仕様的には... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ... 専用の三脚も必要であればよいかと。 三脚のレバーのボタンでカメラの撮影操作できます。 編集、保存先としてパソコンが必要ですよ。 ディーガをお持ちならパナソニックを選択すべきでしょう。 >ありがとう... 詳細
[21886069] 4K/60pの必要性
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/06/10 12:56:36(最終返信:2020/05/26 09:45:42)
[21886069] ...私は一部のシーンを除いて、60pの区別がつかないですし、それほど必要性は感じません。 あと、4K60pの保存方法も通常はデータとして残す以外はありません。 60pの意義はスローモーションにしたい場合です... 詳細
[23399525] 小学生の運動会や発表会がメインのビデオカメラの買換え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/05/12 16:42:13(最終返信:2020/05/13 09:51:45)
[23399525] ... テレビはFHDタイプなので4Kカメラでなくてもいいかと思っていましたがHD画質でも録画でき、4K保存も出来るモデルへ 奮発してみようかと・・・考えました。 質問したい内容ですがやはり、AX45とHC-VX992Mも比較してどうなのでしょう... 詳細
[22957510] RAWモードで撮った静止画のステッチ
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/30 11:29:47(最終返信:2020/05/12 17:06:51)
[22957510] ... RAWモードの動画はVIRB Editでステッチされますが、写真は魚眼で撮ったものが2枚になって保存されます。 これは360度画像にならないのでしょうか? 360度にするためのソフトはありますか?わかる方おられましたらご伝授いただけると嬉しいです... 詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318] ...ざいます。これから過去分のものをBDレコーダーに取り込んで、子ども用と私用と整理して長期保存用のmーdiscに焼く予定です。更なる悪戦苦闘が続きますが、頑張ります。 コピー後に分...りがとうございました。今日はやっと10年分ためていたビデオカメラのデータを外付けハードに保存できました。明日は焼いてみる予定です。今のところ、上記の方法で挑戦していきます。  20...左下に撮影日時が表示される。これを見たとき私は大いに感動した (画像)。BDディスクへの保存はBDレコーダーだけを使用。 日時表示とシーンごとのチャプターマークが付いていれば10... 詳細
[23378630] ボタンを押さずに動画を撮影出来ますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/05/03 23:13:18(最終返信:2020/05/04 06:10:43)
[23378630] ...GOの仕様より本体ストレージの説明で「機内(本体内)のメモリーは8GBで、15秒の動画を約100クリップまで保存できます。」とある所から例えば録画時間15秒で撮影間隔を5分にしたとすると500分=8時間20分録画可能です... 詳細
[23371773] 静止画を1分おきや5分おきに8時間撮影し続けることができますか
2020/04/30 23:27:07(最終返信:2020/05/01 13:08:49)
[23371773] ...GO本体+充電ケース)とあります。本体ストレージの説明で「機内(本体内)のメモリーは8GBで、15秒の動画を約100クリップまで保存できます。」とある所から動画仕様より1秒当たりのコマ数を25とすると15×100×25=37500コマまで記録出来る計算です... 詳細
[23335989] Mac用 GoPro Quickアプリでの写真インポートが出来ません
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/04/12 22:25:32(最終返信:2020/04/19 09:39:40)
[23335989] ...始めて、PC内にデータを保存したく Quickをダウンロードしました。 コード繋いでデータをインポートを押し、指定のフォルダ内にデータが保存されていくのですが、どれ...アプリ、Quikアプリ、写真アプリのどれを使って読み込んでも、GoPro内のSDカードに保存されているオリジナルのファイルとサイズが同じですので、画質低下はないと思います。(JPE...入れてiCloud経由でiPhoneでも見れるんですね。 いつもカメラのデータは外付けに保存していたので、 Quickで日付ごとに分けてダウンロードしてくれるのはいいなと思ったので... 詳細
[23318065] ファイルの受け渡し
2020/04/02 17:13:53(最終返信:2020/04/09 04:31:21)
[23318065] ...PCではファイルのコピーは出来ますが、相手がスマホの場合、どうすればよいのでしょうか? 自分のiPhoneで試しましたが、アプリの中に保存することが出来ませんでした。 できればVRゴーグルを使って180VRや360度の静止画、動画を見てもらいたいと思っています... 詳細
[23319773] パソコンへの保存
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/03 21:33:18(最終返信:2020/04/04 10:42:11)
[23319773] ...購入し、試し撮りをし、パソコンへ保存してみようとした所、保存したmp4ファイルを再生しても音声しか再生されません。画面は真っ暗です。こうなる理由が分かる方、いらっしゃいませんか? 使っているパソコンは富士通のAH53/RでWindows8です...その後、再びosmo actionにSDカードを戻し、古い動画を削除した後に新しく動画を撮ってパソコンに保存し視聴すると問題なく再生されました。 そして今も試しましたが問題なく視聴できています。しかしse... 詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915] ...GoPro8ではできるようですね。 GoPro7Bで土日一日中回すことがよくあって、2日で256GBになると、保存データが大きすぎて、結構困っています。 昔のGoProもっと軽く容量が少なくて済んでいました。 ア... 詳細
[23290574] 動画の仕組みに詳しい方教えて下さい。
 (ビデオカメラ > パナソニック)
2020/03/17 23:30:07(最終返信:2020/03/21 21:33:31)
[23290574] ...使用していたデータの保存領域はその後、 ファイル管理上では「空き領域」とみなして処理されますので、保存場所や利用状況によって復元の有無も大きく変わります。 特に、保存していたファイルがO...ダー]が 00 00 00といった具合です。 パソコンにCPIファイル MTSファイルは保存しました。 MTSをVLCメディアプレイヤーで再生してもコーンが映ったままで再生できませ...している作業で発生する新たなデータが、 ファイルを削除した事による「空き領域」にデータを保存した時点で動画ファイルのデータの一部、 又は全てが消失する事になります。 また、どの様... 詳細
[21572068] 動画撮影で視点が回転する。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/02/05 08:51:48(最終返信:2020/03/17 14:18:42)
[21572068] ...リトルプラネット、または自由編集のモードでも起きます。 おそらく記録された物が横にずれていく動画として保存されているのだと思います。 ちなみにリトルプラネット状態で再生すると画面が時計回りに回っているように見えます... 詳細
[23245065] 360度動画のフレームレートを落としたい
2020/02/22 10:45:39(最終返信:2020/03/14 11:03:03)
[23245065] ...可能なソフトをご存知ありませんでしょうか。 自己レスです。 結局、Adobe Premiereを入れて編集することにしました。 保存フレームレートはMP4では10FPSが可能でしたので、それを使っています。 1年契約で毎年お金がかかるのがタマニキズですが... 詳細
[23237764] Gopro Max exporter の不具合
2020/02/17 22:51:31(最終返信:2020/02/21 15:19:30)
[23237764] ...360ファイルが日本語を含むフォルダ名の中にあるとエラーになります。 SDカードから直接ならば読み込めるのに一旦PCに保存したら読み込めずに苦労しました。 ... 詳細
[23234572] MACに接続時の挙動とLINEへの360°写真送信
2020/02/16 13:30:51(最終返信:2020/02/20 22:16:37)
[23234572] ...のgoproアプリで保存したデータをタップし、下に表示される「静止画編集」をタップします。 左下のエクスポートアイコンをタップし、最下段一番右の「360°画像を保存/共有」でカメラロールに保存すると メタデータが...ので、その前提で説明します。 まずはgoproのアプリでカメラロールに360度静止画を保存します。 この時点では360度静止画であるというメタデータ情報は付加されていないので、L...メタデータが付加されたデータを保存出来ます。 このデータをLINEに送信すると360度でグリグリ動かすことができます。 ... 詳細
[23238989] HUAWEI P30 LITE では360°は使えない?
2020/02/18 18:59:54(最終返信:2020/02/18 18:59:54)
[23238989] ...【利用環境や状況】 HUAWEI P30 LITE 【質問内容、その他コメント】 スマートフォンに保存を押すと、360度のサポートには制限があります と出て 待機中で固まってしまうのですが... 詳細
[23227990] 質問です。ミニDVテープの扱いについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX670)
2020/02/13 13:37:42(最終返信:2020/02/14 22:33:50)
[23227990] ...確かに動作するかわかりませんね。 新しいPCだから何でもかんでも使えるというわけではなさそうですし。 いずれにしても、PCに保存できればいつでも観られるし(最近4TBのハード増設しましたし)、 DVDにもできるはずですしね。 ... 詳細
