(ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/12/01 14:46:34(最終返信:2019/12/04 20:11:04)
[23080797]
...器を別に買って50%ほどで充電が停止する保存モードで充電して保存してました。 sparkの充電ハブに保存モードの充電機能が付いていれば良かったの...おくと満充電になって充電完了するのですが、リポバッテリーは満充電状態でも空っぽの状態でも保存には向いていないとの事なのでバッテリーLEDの3つ目が点滅したあたりで充電器からバッテリ...にできているようなのですが、皆さんはどのように充電して使ってますか? 気にせず満充電して保存してますか? 私のはMavicProですが、同様に自動放電機能が備わっています。...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/12/01 14:17:35(最終返信:2019/12/01 14:21:30)
[23080735]
...SDに保存するに設定中の動画をPCやスマホに転送したらDLできているものやできていない物があります。 普段クイックショットや標準で撮っています。 動画像異一覧機体とコントローラーを起動してアンドロイドのアプリで見てみると...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/11/12 10:01:41(最終返信:2019/11/12 11:31:00)
[23042171]
...使用機種:mavic2pro 使用デバイス:ipad air2 私は、その場でプレビューしたい時には、機体SDカードに保存したものをwi-fiでipadローカルへダウンロードしてから視ています。 この方法だと非力な古いipad... 主様はiphoneにカードリーダーを挿されたようですが、それは、カードからiphoneローカルへ保存されたものを再生されているのでしょうか。 カードのデータをそのままダイレクトで視ていらっしゃるのでしたら...
2019/11/02 00:44:18(最終返信:2019/11/04 08:26:33)
[23022367]
...壊れないことにはなかなか買い換えられない... なので4Kを楽しむのは専らPCのモニタになりますが、それでも保存は4KのままHDDに保存しています。 お気に入りの動画は編集してYouTubeへアップロード。プライベートな映像は非公開にしておけば良いですし...YouTubeに接続するだけですぐに4Kのビデオが楽しめると考えています。 今は皆さんどのように保存されているのでしょうかね...ディスクは4K保存は何かと面倒な気がしますので、私はHDDとYouTubeを活用しています。...
[22957822] 起動時のバッテリースイッチの操作と挙動について
(ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/09/30 14:10:34(最終返信:2019/10/08 09:31:11)
[22957822]
...カメラの再起動とモーターからの起動音がすれば、機体リセットが成功しております。 ※リセットを行いますと、内部に保存されているデータは削除されますのでご注意ください。 □ご利用端末のOSが最新でない場合は、最新にアップデートを実施...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/08/04 14:45:02(最終返信:2019/09/08 21:22:13)
[22838448]
...私の場合(MavicProPlatinum)、iOSの標準機能で画面録画をしながらDJI GO4で録画開始=キャッシュを端末に保存をONで運用すると、FPV映像がコマ落ちします。 なので画面録画をするときは、DJI GO4による映像キャッシュをOFFにしています...
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917]
...をお使いのデバイスに保存中です」、「キャンセル」と出ます。(画像) ここで普通なら処理終了まで待ってしまいますが、実際はいつまで待っても「保存中です」のままです。...次に進むには、「動画をお使いのデバイスに保存中です」の部分をクリックして下さい。すぐに「保存しました」と表示が出て処理が終了します。 4.ホームボタ...に保存されていた画像は3分〜9分の画像が7ファイルで、アルバムにはキャッシュビデオとしては4ファイルが表示されました。 7件中 3件が消失していますので、保存確...
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]
...或る高度まで上昇するとホバリングしたままで、第一ポイントまで移動してくれません。 以前保存していたミッションは削除した上で、他の動画サイトも参考にして新たに新規ミッションを作成し...リを起動して、新規ミッションを呼び出し、飛行ボタンを押す ⇒ ミッションの内容確認 ⇒ 保存 ⇒ 飛行開始のボタンを押す ⇒ 自動でプロペラ始動 ⇒ 自動で上昇 ⇒ 約4mの高さで...いヤツですよ、コイツは(^^)。 いろいろ可能性が広がります。例えば気に入ったルートを保存しておいて朝夕、あるいは春夏秋冬で飛ばして比較できるとか、岩陰や建物の陰などの視界が遮ら...
2019/01/20 17:51:09(最終返信:2019/01/20 20:19:55)
[22407483]
...動画を撮影してると5分おきに区切られてしまいます。この前までは10分連続で撮影して一つの動画として保存されてたのですが。どこかで設定とかあるでしょうか? 最高画質だとみんな5分弱刻みだと思いますよ?自分もそうです...
[22331911] SDカードへの書き込み設定が見当たらない。
2018/12/17 23:38:51(最終返信:2018/12/26 11:34:03)
[22331911]
...デフォルトでは 本体SD・・・元データ(本来の画質のファイル) 携帯・・・キャッシュ(低画質の一時ファイル) が保存されますが このキャッシュを作らないようにしたいという事でしょうか? カスタマーに問い合わせをし...カスタマーに問い合わせをしてsdカードをフォーマットしたら無事に自動でspark本体のsdカードに録画されるようになりました。 困ったのは SDカードに保存されなくなった事だったんですね だとサポートが言うように、まずはフォーマットが基本かと思います。...
[22259686] おすすめのシュミレーターアプリ等有るのでしょうか?
(ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/11/17 12:55:47(最終返信:2018/11/17 15:24:07)
[22259686]
...Wi-Fiルーターと接続中にTelloと接続したからかもしれません。 S1はTelloのコントローラー専用にしようと、アプリ入れた後全てのWi-Fi保存済みネットワークを削除してしまったのが良かったかも。...
2018/11/08 19:31:00(最終返信:2018/11/08 19:31:00)
[22239403]
...無線LAN接続なのでラジコン無線ほど遠くまで飛ばせないのと、映像も無線LAN経由で送信されてきたものをスマホやタブレットに保存するので途切れたりしますが、この値段でこれだけできるのは本当に素晴らしい。 逆に動画撮影はどうでも...
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291]
...一回の撮影で5000枚以上は普通に撮るので、たまに風景写真撮りに行って 撮った枚数が100枚をきっていると、「保存失敗した!?」って一瞬枚数の低さにドッキリします(笑) カメラ内調整を行い、色、コントラストなど調整して使っている方ですので...
2018/09/02 19:22:39(最終返信:2018/09/03 19:21:11)
[22078473]
...ファイルが分割されるだけですね? exFATは4GBを超えるファイルを保存できますが、Mavic1ではexFATであっても4GBで分割して保存されます。 これはDJIの方針のようですからどうしようもありません...
2018/07/09 15:34:33(最終返信:2018/08/31 08:56:23)
[21951869]
...プロポを何度か再起動したら改善しましたが、このような事象が複数回発生しました。 ・映像が勝手に早送りになったり、乱れた状態で 保存される。 ・追尾機能を使用しての撮影時に、途中で追尾がはずれ、本体がクルクル回転しだす。 スマホはexperiaを使用しております...
[22051279] 純正バッテリーが、たったの3回使用で故障(怒
(ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/08/23 13:46:33(最終返信:2018/08/27 09:21:25)
[22051279]
...リチウムイオンバッテリーは容量90%以上の状態が数週間続くと、劣化の進行が早まりセルバランスも崩壊していきます。 長期保存するなら,50%程度まで放電するのが望ましいでしょう。 また、Amazonなどで購入すると、DJIの型番でも非正規品であることもあるようです...90%以上の状態が数週間続くことはあまり考えられないと思うのですがどうでしょうか? 純正を2本持っているのですが、もう一本は同じ使い方保存方法で全く問題ないんですよね・・・。 本体に付属してきた1本とヤフオクで業者から新品を楽した1本 ...
2018/08/14 02:56:44(最終返信:2018/08/15 04:49:03)
[22030054]
...アステロイドの地球みたいに再生保存するにはどーしたらいいですか? カクカクとアステロイドに必要な風景をドローンは納めている映像は保存されていますけど、 さくせいほがわかりません。 映像とパノラマを合成しショートムービーにします...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975]
...フリーソフトのDaVinci Resolveでカラーや雰囲気を調整して編集しています。 静止画はJpeg&RAWで保存し、カラー編集の必要がある場合はRAWデータのほうを使って画像処理しています。 >どうも.僕ですさん...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/06/16 16:28:17(最終返信:2018/07/01 09:29:47)
[21900260]
...ローカルにキャッシュするを〜しないにすると〜画像の乱れはなくなりました〜 但し〜SDカードへ保存するように設定していても〜タブレット側には〜動画が保存されなくなりました〜 飛行には問題なくなるのですが〜現地にて画像を確認することができなくなりました〜...
