保存 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[9522335] フジカラーCDデジタルには保存したくない写真のCD保存
 (デジカメプリント)
2009/05/10 13:45:28(最終返信:2009/10/19 22:30:02)
[9522335] ...フィルセーブCDと言うのに保存しています。 世界最高保存性能らしいです。 お店の方に聞くと、このCDは大企業のデータ保存としてリコーさんが開発され...37で撮影した写真のCD保存は、原則としてノーリツQSSディスクにしたいと思います。 Q:ノーリツQSSディスクでデジカメ撮影のCD保存が出来る店を探しています...ジカメはF100fdとFX37です。 F100fdで撮影した写真はデジカメプリントもCD保存もフジカラーを利用しますが、FX37で撮影した写真は一部を除きフジカラーを利用しません。... 詳細
[8949251] 保存データの画素数について
 (デジカメプリント)
2009/01/17 21:07:45(最終返信:2009/10/10 12:02:44)
[8949251] ...デジカメで撮った写真のデータをCDに入れて保存しておこうと考えているのですが1010万画素で撮っているので小さくして保存しないと収まりません。 そこで皆さんはどう...悩んでいます。 DVD−Rは結構保存性が疑問になりますし、HDDだとクラッシュの危険(必然)。 仕方ないので、2台のHDDに保存しています。 どっちかクラッシュし...ックアップしているか教えて下さい。 2816×1880サイズくらいに変えてCDに入れて保存しようかと思っているのですが、今のところプリント済で再度プリントする予定もないので193... 詳細
[10199686] 時刻のプリント
 (デジカメプリント)
2009/09/23 14:57:35(最終返信:2009/10/04 20:41:23)
[10199686] ...ネットプリントのサービス内容ではありませんが、自分で画像に日付その他の情報を書き込む方法があります(書き込んで保存すると消せないので、オリジナルとは別に保存する必要有り)。 http://www002.upp.so-net.ne.jp/candynag/digicam/jstamper... 詳細
[10038883] プリント後の保存方法
 (デジカメプリント)
2009/08/23 15:09:17(最終返信:2009/08/31 09:29:10)
[10038883] ...だきまして データで保存していた写真をこれからは一部、プリントして保存していこうと思っています。 ところで皆様はプリントアウト後の保存方法はどうなさってるのでしょう? 撮影期間毎にアルバムに保存するのがスタンダート... Connochaetesさん、こんにちは。 「良い」というのが、整理の事なのかまたは保存環境のことを聞いているのかわかりません。 私の例を申し上げるならば、お気に入りは2Lサ...これで後からどのプリントがどのファイルかがわかりますから。 訂正。 誤:フォルトウエア→正:ソフトウエア です。 多重保存ですね。 紙焼きもDVDにもやきますし。... 詳細
[9636525] 長持ちするオンラインプリント
 (デジカメプリント)
2009/06/01 18:56:38(最終返信:2009/06/05 11:04:49)
[9636525] ...長持ち』なのでしょうか? 関係ないです。 使用インクおよび印刷方法しだいです。 あとは、保存方法ですね。日光にあたるところに長期おいては色が落ちてきますy 使ったことはありませんが...を目ざしているわけではないので、10円前後でおすすめのところを教えていだだけますか? 保存はちゃんとアルバムを買っておさめています。。 アキ(ラ)さん、こんばんは。 フジ系なら...ので、いつも安価なオリジナルブランドのみですが、品質が非常に安定しています。 美しさと保存性を考えますとやっぱり銀塩写真でしょう! 最近は新しいサービスがどんどん出てきています... 詳細
[9392132] デジカメプリントおすすめ(値段より質)
 (デジカメプリント)
2009/04/14 10:30:38(最終返信:2009/05/25 17:49:18)
[9392132] ...あるところでは単価が高いだけで画質はイマイチなんてこともあるでしょうか?それは避けたいです。 画質、保存性に定評のあるところはどこでしょうか? よろしくお願いいたします。 >画質、保存性に定評のあるところはどこでしょうか? 定評が有るか無いかは分かりませんが... 詳細
[8130053] マイピクチャーに保存されている写真をプリントしたい
 (デジカメプリント)
2008/07/26 16:35:28(最終返信:2008/07/26 16:49:26)
[8130053] ...この画像をお店プリントか、ネットプリントで印刷することが出来るのでしょうか。  また、お店プリントの場合、USBメモリーに保存して頼むことができるのでしょうか。 よろしくご教授くださるようお願いいたします。 USBメモリーが扱いやすいです... 詳細
[4330289] ネットプリントコム
 (デジカメプリント)
2005/08/06 15:52:03(最終返信:2008/07/09 13:01:20)
[4330289] ...いろんなデータを10円代でされてるんだからと思います。 それを聞いてから悪い写りのは自分でレタッチしてから保存するようにしてます。 今日もこれからコダックのお店を検索してみます。 F2→10Dさん、LHPさんお手数お掛けしました... 詳細
[7943782] フジカラーかキタムラか
 (デジカメプリント)
2008/06/15 16:36:28(最終返信:2008/06/22 20:00:37)
[7943782] ...デジカメのデータはコダックのピクチャー CDか、フジカラーのフジカラーCDかフジカラーCDデジタルに保存してはどうですか? 写真はプリントしてみないと、わかりませんし、人によって好き嫌いがありますし、実際にプリント作業をする人の技量と言いますか... 詳細
[7878164] プリントをする前の処理について
 (デジカメプリント)
2008/05/31 13:14:17(最終返信:2008/05/31 19:24:50)
[7878164] ...PEGですから保存する時に圧縮されます。 フォトショップエレメント(3.0)の場合、保存時に「画質」を「最高(低圧縮)10」で保存すると 元画像...ります。 精細性と言う意味では上記の通りで、jpg保存時の圧縮よる劣化は別問題です。 但し、何度の繰り返して保存をしない場合は、大きな劣化とは言えない範囲だと思い....800万画素のままでいいと思います。 jpg画像はリサイズを含めて何らかの加工すると、保存時に再圧縮が行われだんだん画像が劣化して行きます。 2.面積が50%になるようなトリミ... 詳細
[7384789] jpg tifどちから高画質?
 (デジカメプリント)
2008/02/13 12:33:34(最終返信:2008/02/13 21:40:39)
[7384789] ...プリントを頼む際に、jpgにて頼むのと、ある程度レタッチにて、tif保存してから出すのと、どちらが高画質で出力出来ますか? あまり差がないのであればファイルサイズが大きく無意味ですよね! ちなみに... 詳細
[6606597] Picasa2で取り込んだ写真が注文できません
 (デジカメプリント)
2007/08/04 00:30:52(最終返信:2007/08/08 17:03:34)
[6606597] ...たら、 保存場所のフォルダーが、Smarthobbyと違う場所に保存されているだけではないでしょうか? Picasa2が何処に画像を保存している...。 Picasa2は画像取り込む時に保存先を要求されるはずなのですが... キタムラにはPicasa2の画像の保存先を指定すれば、アップロードできますよ。...撮った写真だと思いますがファイル形式は変換されてないと思いますので、PCに画像はそのまま保存されていると思いますのでそのフォルダからメモリーカードにドラックドロップでもいいですが手... 詳細
[5756995] 画像データ複写盗難?
 (デジカメプリント)
2006/12/14 14:38:58(最終返信:2006/12/15 15:14:29)
[5756995] ...こんばんは 以前どこかのチェーン店で焼き増し追加注文時の利便性のため(そのような名目らしい) データを保存するようなところがあったと思います。 記憶が不確かなので正確な名称がかけなくてすみません。 当然...当然、厳重な管理が期待されますが最終的には人が管理するわけですので、不安は残ります。 まずは保存体制を採っているかどうかを確認することだろ思います。 写画楽さんこんばんは ありがとうございます そうですか... 詳細
[5557809] ペーパーの優劣
 (デジカメプリント)
2006/10/21 19:42:01(最終返信:2006/10/21 19:42:01)
[5557809] ...アルバムに綴じれば、薄さはどうでも良いのですが、ペーパーがメーカー品かどうかは、気分的なものとはいえ、たとえば保存性にさがあるのでは、などと考えてしまいます。  両者は価格差もわずかで、ならば、より、ペーパーに信頼のおけるダイアさんにしようか... 詳細
[5260442] プログレッシブJPEG画像をプリント出来るお店
 (デジカメプリント)
2006/07/16 23:51:01(最終返信:2006/08/15 16:55:01)
[5260442] ...当方全く専門知識がないのでどのような方法が あるかご存知の方よろしくお願いします。。 IEで表示して、「名前をつけて保存」でbmp形式にして、それからjpegにしてみたらどうでしょ。bmp形式にするところまでが画像は劣化しません...bmp形式にするところまでが画像は劣化しません。jpegにすると劣化します。tiffなんかで受け付け可能なのでしたらtiffで保存するほうが良いです。そのせいだけかどうか分かりませんけども。... 詳細
[4267921] CDに焼きたいのですが。
 (デジカメプリント)
2005/07/08 22:12:10(最終返信:2005/07/10 17:44:04)
[4267921] ...600枚近くの画像が入っています。 後でプリントしたりPCで見れる様画質を落とさずそのままのデータを保存出来て、 安めに出来ると嬉しいなと思っています。 お勧めのお店がありましたら教えて下さい。よろしくお願い致します... 詳細
[4029023] プリントサイズについて
 (デジカメプリント)
2005/03/06 13:06:29(最終返信:2005/04/02 20:55:20)
[4029023] ...そういう編集ソフトでJPEG保存して持ってくれば可能ですとも言われました。もし無料でダウンロードできるソフト等ご存知であればそちらも教えてもらえると助かります。 私のパソコンにある編集ソフトはJPEG保存できませんでした... 詳細
[3883550] オンラインプリントショップについての情報
 (デジカメプリント)
2005/02/05 01:11:38(最終返信:2005/02/07 13:33:46)
[3883550] ...また、注文のフォームもかわいいキャラクター表示で女性や子供でも親しみやすく、パソコンのハードディスクに保存してある画像をそのまま指定するだけで簡単に楽しく注文ができると思います。 URLはhttp://www... 詳細
[3830214] 印画紙
 (デジカメプリント)
2005/01/24 22:10:21(最終返信:2005/01/29 13:55:07)
[3830214] ...現像処理での画像保存性(色褪せや黄ばみにくさ)の影響について解説致します。 ペーパー処理には、発色現像、脱銀定着、水洗の3工程が必要ですが、 現像や定着用の薬剤をいかに洗い落としているかが、画像保存性に効いてきます...3社のペーパーの色の褪色の少なさのお話ですが、これは一般に発色色素の分子構造に由来していて、フジ社のが強いと思われます。 アルバム保存では差がないでしょうが、明るい所に写真を置いた場合の明褪色では差が現れると思います。 他に処理液との組み合わせもかなり影響します(特にミニ... 詳細
[3663489] 子供が大きくなるまで
 (デジカメプリント)
2004/12/21 00:32:45(最終返信:2004/12/25 04:21:36)
[3663489] ...これは「暗所(アルバム)保存」での話です。暗いところで色あせたり黄ばんだりする原理と、光に曝して色あせる原理は全く異なります。 暗所保存なら最近はFもKも100年相当以上の保存想定でも「色褪せが目立たない」という状況です(...プロ用の視点では日が当たる場所の展示写真なんてひと夏で交換です。 ですから大切な写真は光の当たらない場所に保存してください。 冷蔵庫に入れればなおGOODです(そんな人いませんが・・・) それを踏まえた上で... 詳細
