保存 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1529件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20326691] HDD換装について教えて下さいm(__)m
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/10/24 15:29:31(最終返信:2016/10/30 17:09:37)
[20326691]...でもPSplusに入ってればオンラインストレージ上にセーブデータのバックアップがありますし、 必要なものだけをDLでもいいですが。 スクショや動画があるなら保存しておいたほうがもちろんいいと思いますが。 おそらくPROに2TBをつんでも、なんでもかんでもHDDに入れておくのは無理かと...詳細
[20313695] SDカードとか必要ですな?
2016/10/20 07:26:07(最終返信:2016/10/22 08:01:30)
[20313695]...セーブデータのバックアップ(PSplusに加入すればオンラインストレージにバックアップできるのでUSBに保存する方は少ないかも)。 PS4内のスクリーンショット、動画の保存。 PS4のメディアプレーヤーでUSBメモリ内の映像、音楽、静止画ファイルの再生...静止画ファイルの再生。 ゲームのインストールとかはUSBメモリ(USBストレージ)に保存できませんので、使用用途は限定されますね。 なくても普通にゲームできます。 >スーパーサラリーマン2さん 取り敢えずHDD...詳細
[20205637] これからPS4購入予定の方へ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2016/09/16 12:22:31(最終返信:2016/09/17 18:06:44)
[20205637]...そのゲームデータは削除しますから、その分ディスクは空きます。 PSN+に加入しておくと、ゲームのセーブデータを保存してくれるので、HDDのバックアップですら必要ないくらいです。PS4を買っただけで、ゲームせずに、Netflixやnasne...詳細
[9249358] 故障について・・・リコール運動へ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/15 14:35:57(最終返信:2016/04/30 19:52:41)
[9249358]...家庭で使うのですからメーカーの指定した環境を守れない事も多いでしょう。 どの様な機器であれ、ショップの長期保存に入っておく事をお勧めします。 ちなみに、製品は改良により部品点数が少なくなれば故障確率が低くなる事が多いです...詳細
[19803270] 3DS LLからNew3DSへの引っ越し
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS)
2016/04/20 08:19:43(最終返信:2016/04/26 12:49:54)
[19803270]...自宅に余っているmicroSDカードを利用したい [質問5] DSiで撮った写真をLLのSDカードに保存してありLLで閲覧可能です。New3DSでも閲覧できるのでしょうか? 以上5点、ご回答をお願いします...詳細
[13957343] カメラの画質がひどすぎ
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2011/12/30 01:35:17(最終返信:2016/04/22 15:43:35)
[13957343]...Eyeと同等の性能のWebカメラらしいですね?(・_・;) Webカメラなら写真はおまけ、動画撮影時と同じ画素数でしか保存できないのも納得ですね。。 それでも最近のWebカメラはもう少し画素数高かったりオートフォーカス対応だったりするような気もしますが...詳細
[19557137] さすがにもう無い?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) ドラゴンクエスト メタルスライム エディション PCHJ-10028)
2016/02/04 22:13:07(最終返信:2016/02/23 13:18:54)
[19557137]...転売屋からは買いたくないので、ソニーストアを根気よく張ってみます。 ソニーストアきてますよ!事前にカート保存していれば購入できます。 >tondemonaiさん あぁ、ダメでした。 スレ主様、残念です。数分で完売になりました...詳細
[19477696] 音声と画像を別々に
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2016/01/10 13:34:06(最終返信:2016/01/23 12:02:01)
[19477696]...用)、もう一方は、HDMIにて直接TVへ繋いでいます(ゲーム用)。 しかし、CD(または保存ミュージック)を、アンプより聞いている間、TVの大画面をつけたままにしなければならないの...)、もう一方は、HDMIにて直接TVへ繋いでいます(ゲーム用)。 しかし、CD(または保存ミュージック)を、アンプより聞いている間、TVの大画面をつけたままにしなければならないの...ケーブルは、さまざま) 以上で宜しかったでしょうか? >山の手人さん >CD(または保存ミュージック)を、アンプより聞いている間、TVの大画面をつけたままにしなければならないの...詳細
[19462011] Wiiからの引っ越し
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2016/01/05 13:30:08(最終返信:2016/01/06 20:20:21)
[19462011]...取り敢えず途中までは正しく出来てると思います。 WiiUでSDカードに準備 ↓ SDカードをWiiに差し替えデータを保存 ↓ SDカードを再びWiiUに差し替えデータを移そうとしたら「インターネットに接続出来ない」との...詳細
[19434971] 外付け2.5インチハードディスク
2015/12/26 09:31:53(最終返信:2015/12/27 17:26:39)
[19434971]...Uや機器とは併用できません。他のWii Uや機器で使用する場合は、再度初期化が必要になり、それまでに使用していたWii Uで保存したデータはすべて消去されます。 なおたむさん 返信ありがとうございます。 その初期化なんですが...詳細
[19436489] TV未接続での動作
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U スーパーマリオメーカーセット)
2015/12/26 20:11:35(最終返信:2015/12/27 08:53:22)
[19436489]...U単体でマリオメーカーを楽しもうとしました。  しかしいつも初期画面のコース途中作成画面から始まり自分でコースをお試し作成、お試しプレイ、保存ぐらいしか出来ずにいます。 インターネット接続していますが世界のコースにつないだりできないし、子供...詳細
[19394049] 購入を迷ってます。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2015/12/11 07:50:51(最終返信:2015/12/14 22:50:26)
[19394049]...組を見たり、保存しておいた音楽を聴いたり、写真を見たりできるわけです。 またファイルストレージということで、自宅内で複数のPCで共有したいファイルを保存しておくこと...した番組をスマホで見られたりするのはもちろん、私はスマホで撮った写真をnasneに自動で保存するようにしています。 お子さんへのプレゼントなら最新鋭のPS4が良いのでは?多分友達ウ...。 この言葉でPS4の購入を背中を押してくれた気がします。 ナスネへの写真の自動保存も楽しそうです。 >LUCARIOさん ありがとうございます。 友達ウケは完全に...詳細
[19310027] おもいでばこのかわりに購入したいのですが
2015/11/12 09:21:32(最終返信:2015/12/10 20:11:09)
[19310027]...おもいでばこという製品と、ブルーレイレコーダーを買う予定でした。 おもいでばこは、写真と動画の整理保存、家族みんなでテレビで楽しめるという点で購入したいと思っていました。 現在はDVDプレーヤーと録画機能のあるテレビを使用していますが...詳細
[19326255] 本体の初期不良でしょうか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2015/11/17 18:05:54(最終返信:2015/11/18 08:11:35)
[19326255]...昨日初めてゲーム(ゼルダの伝説トライフォース3銃士)をプレイしてみました。 1回目の保存時は問題なかったのですが、2回目の保存中にSDカード読み込みエラーが発生しました。 購入してからこの時点までSDカードには一切触れていませんでしたが... 電源を切って30分ほど後再度ゲーム起動したところ、今度は正常に起動しました。 なお、保存中のエラーでしたが保存自体は終わっていたようです。 確認を取っただけでその後はプレイしておらず再発状況は不明ですが...詳細
[19253195] PS3 SSD換装について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2015/10/23 18:21:51(最終返信:2015/10/24 13:38:35)
[19253195]...必ず次のように保存してください。正しく保存しないと、PS3®でアップデートデータが認識されません。 フォルダ名/ファイル名は半角の大文字で入力してください。 •保存場所 : 「PS3」-「UPDATE」フォルダに保存する...「PS3」-「UPDATE」フォルダに保存する •ファイル名 : 「PS3UPDAT.PUP」というファイル名で保存する dijitanさん、ご回答頂きありがとうございます。 お金に余裕ができたら...詳細
[19221772] 今更ですが、64GBメモリカード購入しました。
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2015/10/12 21:05:22(最終返信:2015/10/17 01:41:41)
[19221772]...(この手の設定データは全てメモリカードに入っているものだと思い込んでいました(^^;) 新しいメモリカードのuke-torne領域(ビデオ保存領域)は、少し迷いましたが上から2番目の48GBを選択。 他の空き容量は現状11GBです。まあ、こ...詳細
[19203845] 購入を考え中です。
2015/10/06 12:14:52(最終返信:2015/10/07 05:06:21)
[19203845]...関係上、できたらと思って。 2、セーブデータを保存するメモリーカード的なものはないのでしょうか?本体のHDに保存する形なのでしょうか? 3、その場合、HDがい...1977791.html 2、セーブデータを保存するメモリーカード的なものはないのでしょうか?本体のHDに保存する形なのでしょうか? 3、その場合、HDがいっ...は、内蔵HDDへ保存される。有料のPlayStationNetworkのオンライン上にバックアップできる。 あと、プレイ動画のビデオクリップも保存されているので、...詳細
[19030229] 本体中のSATA
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One スペシャル エディション (Halo: The Master Chief Collection 同梱版))
2015/08/06 16:50:36(最終返信:2015/08/06 16:50:36)
[19030229]...中のBDドライブの方のSATAにHDDなど保存機器繫いで使えるか試した方おられませんか?...詳細
[18361245] youtube鑑賞時のゲームパッドのタッチパネル操作について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/01/12 02:07:18(最終返信:2015/07/30 22:59:48)
[18361245]...youtubeやニコニコ動画って気に入った動画は、PCのようにお気に入りブックマークみたいに登録(保存)できるのでしょうか? >>アドニス13さん どちらも今お使いのアカウントを使えるので可能だと思いますよ...詳細
[18724420] 自動アップデートについて
2015/04/27 20:32:01(最終返信:2015/07/09 23:46:07)
[18724420]...SCEに問い合わせをしているという事なので、設定は問題ないと思います。 まずゲームを起動し、新しい日時のセーブデータを保存します。 (やらなくても可) 次に、PS3の自動アップロード/ダウンロードの時間設定を そのときの時間に指定してください...詳細
