保存 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1529件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17880619] XBOX ONEのココが凄い!購入予定ソフトは?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One (タイタンフォール同梱版))
2014/08/29 14:35:34(最終返信:2014/09/06 19:27:37)
[17880619]...XBOX ONEは外部ストラテジーに対応してるので後付けHDDやUSBメモリーにもゲームや音楽や映像など保存出来ます! ロンチ時はエンターテイメント性のアプリを用意し、今後Windowsストアーにあるアプリも順次展開して行きます...詳細
[17794804] デスク整理で見つけたもの
 (ゲーム機本体)
2014/08/02 15:31:01(最終返信:2014/09/05 12:38:50)
[17794804]...オリさんの奥さまお若いんですね〜 もう使わないだろうけど、なかなか捨てられなくてレガシーゲーム機は全部保存してますw 一部のソフトは内臓のボタン電池が死んでセーブ出来なくなってますが… あはははは〜<("0")>...詳細
[15481124] DL版購入後本体が故障した場合
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/12/15 11:55:15(最終返信:2014/07/31 20:50:39)
[15481124]...DL版購入後、外付けHDDや本体にデータを保存すると思いますが、それぞれのデバイスが 故障した場合、データはどのようになるのでしょうか デバイスが修理できたとして、たとえば、再ダウンロードの権利が保障されて...詳細
[17752686] 教えてください。will u シンガポールで使いたいのですが・・・
2014/07/20 18:36:57(最終返信:2014/07/20 22:03:15)
[17752686]...ます。 ※海外のプリペイド番号は日本版本体では使えません その場合は外付けハードディスクを用意して保存領域を確保しておくことを強くオススメします。...詳細
[17230150] 今からやるなら3DS?Vita?
 (ゲーム機本体)
2014/02/24 01:19:39(最終返信:2014/07/19 21:40:36)
[17230150]...>メモリーカードが一般のmicroSD microSDではなくSDです。ゲームによってはSDにセーブデータ等を保存するので、使用するSDによっては読み込み・書き込み速度が遅いことがあります。現在は3DSの付属品と...詳細
[17731747] スクリーンショット
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/07/14 14:05:57(最終返信:2014/07/18 04:11:11)
[17731747]...ーのスクリーンショットが保存されていません。(保存しましたと表示はされます) 解決策はありますか? △ -> 「ファイル」 -> 「スクリーンショットの保存」でできなかったということでしょうか? また保存されていないというのは...もうちょっと細かな情報を出すとアドバイスもらえるかもしれません。 まずはPS3のオフィシャルサイトでスクリーンショット&保存ができるか試してみてはいかがでしょう。 ...詳細
[17678338] あははは・・・初期化・・・あはは・・はぁ〜っ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2014/06/29 10:17:58(最終返信:2014/07/03 02:10:30)
[17678338]...この程度で逝ってしまうのか・・と今後に不安の方が「はぁ〜」でした。 ゲームのSAVEデータをUSBに保存してみましたが、これが遅い遅い・・32MBの保存に 何分かかんだよ!つかえねーよ! 今後の教訓は @フリーズしても(PS)ボタンで戻れるなら戻り...躊躇う方なので… 地道にUSBで頑張ります! (とある情報によると破損したデーターが  PSプラスに保存され使い物にならなかった  なんて事もあるようで…まっUSBでも同じなんですがね…) ソニーさんも...詳細
[17558244] 自分だけかな?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2014/05/26 10:43:54(最終返信:2014/05/26 12:39:21)
[17558244]...上書きすることで何とかなるみたいな話がありますけど、 よくわかりません。 ちなみに自分はセーブデータを上書き保存しました。 みなさん、そうなんですね。ありがとうございます。...詳細
[17546842] インファマスでのカクつき
2014/05/23 09:05:00(最終返信:2014/05/25 12:17:01)
[17546842]...PS4からは、間近15分は録画されているので、酷くバグるシーンがあれば、外付けのHDDへコピーして保存しておくと、話のネタになっていいかも。 http://sg.blog.jp/archives/51987622...詳細
[17504597] 容量について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2014/05/11 18:12:14(最終返信:2014/05/12 19:41:32)
[17504597]...ベーシックだと3Gしかありませんが色々なソフトのセーブデータを保存、度重なるアップデートで3Gしかないと容量不足になってしまいますか? プレミアムだと20G以上あるためどちらにすればいいかわかりません...詳細
[17409556] PSPみんゴル2のVitaダウンロード版について
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2014/04/13 16:50:16(最終返信:2014/04/19 22:55:10)
[17409556]...また一つ教えていただきたいことが湧き上がってきました。 今、PSPで「みんゴル2」を遊んでいます。もう少しでコンプリートなんですが、 この保存データをそのまま生かしてVitaのダウンロード版PSP用「みんゴル2」を 継続することは可能でしょうか...買取で値段がある程度付いている内に手放すという方が良いかもしれませんね。 早速にありがとうございます。 「みんゴル2」は保存データをVitaに移行し、廉価なダウンロード版で継続して遊べるようですので、 似たような環境維持のため...詳細
[17323879] 有線LANにするか無線LANにするか悩んでます
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2014/03/20 10:58:25(最終返信:2014/04/17 20:21:54)
[17323879]...通販は辞めておけ今後もトラブルが絶えないぞ! 商品以外に店の良し悪しも考えるのが通販!それが嫌なら 量販店で買っとけ。。 (商品の入手経路や保存&管理は販売店の質!製造メーカ関係ない、質は量販店は最強だろ) 自分もSDカードだけは、見抜く自信ないから...詳細
[17383607] 回線のつなぎ変えについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017)
2014/04/05 21:49:05(最終返信:2014/04/06 19:39:36)
[17383607]...無線LANから有線に変えた時ネットワーク情報は削除されたりしませんか? ルーターを交換するということですか? PS3の設定は変更しなければ、そのまま保存されていると思いますが、新しいルーターでの接続の設定は必要かもしれません。 返信遅れて申し訳ないです...詳細
[17383989] セーブデータのコピー速度について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/04/05 23:32:13(最終返信:2014/04/06 17:14:05)
[17383989]...トーリー等のデータを保存するセーブデータと、ゲームのシステムを保存するデータの2種類がありますが、PS Plusにアップロード/ダウンロードするのは、ストーリー等を保存するデータだけ、メモ...メモリやHDDには両方のセーブデータを保存/読み出しします。 その差ではありませんか? すいません。 ちょっと気になったので...ど、 データの差分だけを記録しているということはありえますね。 アップロードは差分だけ保存。 USBメモリーへは全体を上書き。 と考えればアップロードの方が速いのも説明できます...詳細
[17378779] DLNAクライアント機能
2014/04/04 14:26:33(最終返信:2014/04/04 22:04:18)
[17378779]...以下の説明が追記されていますね。 >ただし、DLNAクライアント機能はDTCP-IPには非対応で、DLNAサーバーに保存したテレビ番組は再生できない。 夕方までは無かった筈。さてはここ見てるとか?(笑)...詳細
[17351742] PS4のHDDとSSHDの違いについて。
2014/03/27 21:22:38(最終返信:2014/03/30 17:10:12)
[17351742]...HDDとSSHDの違いは、キャッシュメモリと言う所が違います キャッシュメモリとは、一時的にデータを保存する場所です キャッシュメモリ大きいと読み出すのに速くなります でも、SSHDは現在PS4で使うと不具合が出る様なので...詳細
[17128207] 「開封時からのキズ」は有償修理?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL リミテッドパック)
2014/01/29 19:16:39(最終返信:2014/03/24 23:22:16)
[17128207]...使用により生じたキズでないと判断できるので確認願う」と伝えると、「ご相談内容は本体のシリアルNoと紐づけて保存した」との返答。DS送付キットの発送を依頼。 … 20日 DS送付キットが到着。午前集荷に間に合うよう発送...詳細
[17310402] PSVITAソフトの金属端子部分の掃除をしたいのですが
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2014/03/16 19:01:04(最終返信:2014/03/24 01:42:29)
[17310402]...ただデータが読み書きできなくなることが問題になるわけです。データが書き込めなければセーブをしてもデータが保存できないので、アレ?となる、そういうことです。データが金属部が傷つき読み込めなくなるとデータが消え...磨けば直ることもあるということ。ゲーム起動のために必死に磨くのも頷けるわ。 初代プレステなんかですとメモリカードにセーブデータを保存していたので金属部が傷つけばセーブデータだけ消えたように見えた。磨きにくいので磨こうとする人も少ないだろうけどね...詳細
[17303744] プレステ3の録画機能について…
2014/03/14 23:22:06(最終返信:2014/03/15 16:40:00)
[17303744]...「ホームネットワーク」とは家庭にあるパソコン等の機器同士をつないだネットワークの事です。 最低でも番組が保存されたNasneとお手持ちのパソコン間でデータをやりとりする際に中継するものが必要ですよね。 >B...詳細
[17291828] ネット利用料金
2014/03/11 18:30:27(最終返信:2014/03/12 13:19:50)
[17291828]...それ以外の不利点は今の所ありません。  逆にPSプラスに加入する利点は、オンラインストレージにゲームのセーブデータを保存出来たり、システムソフトや遊んでいるゲームのアップデートを本体のスリーブ中に自動的にダウンロード設定出来たり...詳細
