保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1436件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24474613] オーディオマニアのV37スカイラインの純正オーディオ使いこなし
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン)
2021/12/02 22:24:45(最終返信:2021/12/09 12:29:09)
[24474613] ...説明書を読むとやはり48khzまでに制限されている上、ファイル形式も制限が有るようです。 後、CDを録音した場合、結構圧縮率の高いファイル形式で保存されている場合が有りますので(ナビの容量の関係上)、FAT32のUSBに圧縮率の低いフォーマットに変換したファイルを入れて聴く方が良いかもしれませんね... 詳細
[24034698] 実燃費(満タン法)と燃費計のズレについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/03/21 19:14:21(最終返信:2021/12/01 20:25:33)
[24034698] ...最小二乗法 で勾配を求めゼロ点との交差点を求めれば気筒別の無効噴射時間も求まるかも知れません が(各電圧毎に保存するフォルダは分けて置く必要はあります。)、おそらくそんなことはしま せん。 更に大きな問題として... 詳細
[24468332] カタログ欠品について
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2021年モデル)
2021/11/28 20:44:18(最終返信:2021/11/29 15:51:07)
[24468332] ...契約時に貰ったカタログには訂正はありませんでした。 自分は26日にWEBよりカタログ注文し、電子カタログもDLし保存 本日郵送にて届きました ただアクセサリーカタログは同梱されていなかったので Dへ郵送依頼をしました... 詳細
[24451541] バッテリー交換
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2021/11/18 12:09:34(最終返信:2021/11/29 07:01:09)
[24451541] ...。 しかし、ナビは初期状態になっていなかったので、SDカードのナビの場合は設定データがSDカードに保存されているのかもしれません。 >りゅうjさん マツダ車、少し調べてみました。 話が、2つある様ですね... 詳細
[24461347] Gathersナビ (VXU-217DYi)のオープニング画面について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/11/24 13:40:22(最終返信:2021/11/24 22:21:21)
[24461347] ...任意の画像のサイズがよろしくないと分かり、次にコピペした画像を、ペイント上でサイズ変更し、1280×720にし上書き保存。 C Aと同様不可。 D 元のダウンロード画像に戻そうと、SDカードに入っている「GathersOP」のフォルダを削除し...SDカードに入っている「GathersOP」のフォルダを削除し、再度上記サイトより通常ダウンロード画像をダウンロードし直し、SDに保存。 E Aと同様に不可。 今、Eの状況です。 戻し方、もしくはカスタマイズの方のアドバイス頂けますと... 詳細
[24441986] SD音楽再生
2021/11/12 10:37:40(最終返信:2021/11/19 22:53:10)
[24441986] ...がついたものだけです。MP3/WMA/AACファイルには、“.mp3”/“.wma”/“.m4a”の拡張子をつけて保存してください。 とありますので SDオーディオのファイルの拡張子を調べてください。 CDの拡張子はcda... 詳細
[23791287] お待たせしましたやっとです。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/11/16 12:53:51(最終返信:2021/11/18 10:36:46)
[23791287] ...・各更新用のファイル名は変えていない ・ファイルはUSB直下に保存 ・USB内にあった旧更新ソフトのファイルは消去 ・USB内はナビ更新のファイルのみ保存している USBはSanDiskのもので、まだ買って半年くらいです...PCWEB上で、その車載器情報を、元にダウンロードファイルが転送されるので、 そのファイルをUSBに保存します。 そのUSBファイルを車載器に接続して、更新作業をする流れなので、 特に難しいところはないかなと思います... 詳細
[24425629] ワンペダル走行でのブレーキランプ点灯
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/11/02 13:52:27(最終返信:2021/11/13 21:06:23)
[24425629] ...周りのクルマや歩行者よりも自分の楽しさや便利さに拘る人が多い気がします。 (気分を悪くさせてしまったら申し訳ありません) 因みに動画で保存してあるので、皆さんに見ていただきたい所なのですが、 ナンバーがはっきり映ってしまっているのでやめておきます... 詳細
[21222037] iPodの読み込みがLoading中のままになります
2017/09/23 14:38:13(最終返信:2021/10/31 11:26:39)
[21222037] ...10分後くらいに漸く音楽フォルダに辿り着いたのかという感じでした。bluetoothだと、音が今一なので、今はUSBメモリに保存して、USBメモリを繋いで聴いています。 bluetoothでも同じですか? わたしのは第5世代ですが接続できています... 詳細
[24222792] DVD視聴とモニター増設について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/07/04 19:44:21(最終返信:2021/10/24 20:19:42)
[24222792] ...返信ありがとうございます。 やっぱり無理ですか。 スマホ/USBメモリにCD/DVDの音楽/動画変換データを保存して再生の方法ですね。 恥ずかしながら自分にはハードルが高すぎます。 モニタ-増設でTVだけでも無理でしょうか... 詳細
[24380377] 時代の流れはEV、だけど大丈夫?
 (自動車(本体))
2021/10/05 15:13:18(最終返信:2021/10/24 04:39:22)
[24380377] ...5kwhの電気を使って水素を作り電気に戻すと1.5kwhにしかならない効率の悪さが問題です。 液化に-253度が必要で有り保存も超低温か高圧が必要です。 結局、現在は日本では作れず輸入しているのが現状です。 水に何かを混ぜたら水素が作れるとかそんな画期的な製造方法が必要ですね。... 詳細
[24409138] Apple CarPlay接続時のHUD曲名表示について
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2021/10/23 09:52:59(最終返信:2021/10/23 09:52:59)
[24409138] ...iPhoneをApple Carplayにて接続時、iPhone内に保存している音楽を聴く際、ヘッドアップディスプレイ(HUD)には「〇〇のiPhone」という表示がなされ、曲名が表示されません。ナビの画面では曲名が出てます... 詳細
[24401319] リセールを意識したオプション
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/10/18 00:15:23(最終返信:2021/10/22 12:54:43)
[24401319] ...です。 何かしたくなっても絶対に弄らないという鉄の意思が必要ですし、ディーラーの整備記録簿を全部保存しておくことが重要です。 完全ノーマル車は旧くなればなるほど価値が上がります。 >THE THE... 詳細
[24402852] カタログは30年後とかに売ったらお金になるのかお?
 (自動車(本体))
2021/10/19 00:21:17(最終返信:2021/10/19 15:25:30)
[24402852] ...トヨタ2000GTのカタログでも1万円いくか行かないかですね。 カタログはボロボロだと全然値段が付かないので 真空パックして50年間保存です。 明日から黒トカゲはカタログ集めに出かけましょう。 50年後の年金になるかも知れない ヤフオクなどでは昔から売られてますね... 詳細
[24264555] 新型ヴェゼルに付けるドライブレコーダを探しています。
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/07/30 07:40:15(最終返信:2021/10/16 22:03:18)
[24264555] ...最初は珍しいのでドラレコ画像をよくチェックしますが、その内撮りっぱなしになります。その時に効いてくるのが信頼性です。 32Gの画像を保存する?どこにでしょうか。パソコンの内蔵領域はすぐにいっぱいになります。 ましては128Gの画像を見るのに何時間かかると思っているのでしょう... 詳細
[24377657] 日産純正ドライブレコーダー ピンぼけ
2021/10/03 20:38:33(最終返信:2021/10/16 14:05:56)
[24377657] ...バンパーそのものが破損・変形してカメラそのものはただちに壊れる事がない気もしますが・・・不明です。 なお、画像データはドラレコ本体に保存されるため、リアカメラが壊れた後もデータは残るものと思います。 昨年時点でのオプションカタログでは... 詳細
[22858793] アイドリングストップ中にエンスト
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2019/08/15 10:36:18(最終返信:2021/10/13 14:02:17)
[22858793] ...私もJADEで同じ症状がでて、持ち込んだところディーラーでわかりませんとの回答で、 コンピュータをエラーが保存できる状態に変更して、様子見ましょうとのことになりました。 再始動しないとあせりますよね・・・ 現在... 詳細
[24343868] スピーカー変換について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/09/15 18:56:37(最終返信:2021/10/10 15:13:35)
[24343868] ...場合は将来のために、CDイメージをそのまま保存+すぐ聴けるようにmp3変換を一緒にやってます。 CDイメージをそのまま保存をやり始めた最近からです。容量食うのでそれ...Dイメージをそのまま保存+すぐ聴けるようにmp3変換を一緒にやってます。 PCの外付けHDDにフォルダをまず2つ作り、Music Center for PC でFLACとWAVにしてそれぞれのフォルダに保存してます...函後にFLACファイルをAAC(567kbps容量ばかり喰ってるかもしれない)に変換して保存してます。 自分の車は、FLACがそのまま入るので、特にフォルダは作ってません。 なぜ... 詳細
[24370216] どこのメーカーのエアロかわかる人はいませんか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2021/09/29 21:10:45(最終返信:2021/09/30 18:12:19)
[24370216] ...画像をグッグル検索 基本的に 価格コムの古参 が 新参者 を追い落とすのは好きくないです 画像をローカルに保存できるなら google さんの書き込み欄へドラッグで 最近はいろいろ調べてくれます    文言で調べて... 詳細
[24357404] コ-ティングについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/09/23 08:31:25(最終返信:2021/09/30 10:43:03)
[24357404] ...あと書いていて思たのですが、もしかしてコーティングをされる方って、コーティングによって新車の塗膜を保存できるって思ってるんですかね。 効果5年のコーティングだったら5年間新車の塗膜を維持し、5年経って... 詳細
