保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1436件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[24267684] EVにも100V防災コンセントの標準装備を
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/08/01 09:42:05(最終返信:2021/08/10 21:43:44)
[24267684] ...防災であれば冷蔵庫が確保できれば、あとはキャンプの要領です。 避難生活、食生活豊かになります。食料保存ができるとかね。 ちなみにガソリン満タンの場合、HVやPHVもかなり発電できるようです。 アクアのホームページにかなり具体的に書いてありました... 詳細
[22927391] ACCの設定を変更してみました
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/09/17 00:56:48(最終返信:2021/08/09 12:44:04)
[22927391] ...追い越し車線に車線変更するために方向指示灯を作動させた場合は保存されている速度まで急加速を開始します。 追い越し制限を考慮します。 前方のルートイベントにより選択されている走行モードに基づいて速度を調整します。ルートイベントを通過すると再度保存されている速度まで加速します... 詳細
[23722602] ドアスタビライザーの効果は?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2020/10/13 00:51:30(最終返信:2021/08/06 01:30:44)
[23722602] ...そして数十日後に新車納入でフィールダーを手放すときに、元に戻してもらってドアスタビライザーだけを取って保存しておけばよいだけの話です。そしてヤリスクロスを3~4年間ほど乗った後に付けてみれば、違いがあるかどうか二度目の判断が自分自身でできるでしょう... 詳細
[21895927] 純正ドライブレコーダーで使用可能なMicroSDカードについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2018/06/14 21:17:58(最終返信:2021/08/01 17:17:37)
[21895927] ...B『設定』→『本体設定』と押し、micro SDを接続しているドライブを選択する。 C設定をして、それを micro SDに保存する。 以上です。 https://www.e-iserv.jp/top/driverecor... 詳細
[24184164] Bluetoothの切断について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/06/12 08:56:06(最終返信:2021/07/29 16:30:21)
[24184164] ...ったかと思いますが、再度質問させて下さい。 普段、BluetoothでiPhone12に保存した音楽を聴いているのですが、音楽を聴きだしてから3分くらいすると 決まって接続が中断し...が停止するという状態だと思われます。 音楽アプリはAmazonミュージックでライブラリに保存したものを聴いています。 中断現象は納車時からずっとです。 iPhoneの方からアプリの...る 2 iPhoneの再生ボタンで再開すると中断した曲の頭から再生が始まる(曲中停止位置保存が無い) 3 音楽アプリ・サービス・音源デバイス個体に依存せず、新車時から発生している ... 詳細
[24258670] マツコネについて
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2)
2021/07/26 08:42:25(最終返信:2021/07/27 12:48:07)
[24258670] ...2015年式DJデミオに乗ってますが、マツコネのお気に入りなどのデータは、USBメモリに保存出来ますか?。 デミオを親に譲って僕は、別の車に乗ることになったので、地図のお気に入りのデータを移行したいんですが... 詳細
[24221319] リアドラムブレーキの件ですが
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ)
2021/07/04 01:08:35(最終返信:2021/07/26 23:57:57)
[24221319] ...発電モーターの回転数で決まるんです。 凄い! 人類は遂にエネルギー保存の法則を克服した。 ノーベル賞受賞確実! >categoryzeroさん エネルギー保存の法則からは はずれませんよ。 モーターを大きくすれば... 詳細
[24250906] グローブボックス意外と狭い?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/07/21 16:21:32(最終返信:2021/07/23 21:53:37)
[24250906] ...RAV4ユーザーではないけどね。 取説を熟読して理解したら車から下ろす。 じゃなきゃメーカーホームページから取説類をスマホなどに保存。 個人的には芳香剤(の予備)なんて昔のヤンキーみたいで不要派だから、グローブボックスへの優先度は取説の方が上かな...ディーラーオプション関係はPDFなどDLできないので、車検証入れにはさんでます。 取説はPDFをダウンロード、車検証はスマホで写真保存で十分かな。 >私はたぶん3人目だと思うからさん 第66条第1項(道路運送車両法)で車検証は自動車に載せておくことが義務だけられています... 詳細
[24250516] フロントガラス交換
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/07/21 10:14:47(最終返信:2021/07/22 10:11:10)
[24250516] ...ガラスメーカーが適合しないと言っているものをここで推奨できませんので。 生産終了後たしか8年間は主要部品保存義務あるんじゃないかな? 共用部品が多い?この瞬間が日産車だね。 社外メーカーにとって不人気種車は論外なんでしょうね... 詳細
[24242821] 冬場のホイールハウスからの異音について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/07/16 13:59:18(最終返信:2021/07/17 22:38:23)
[24242821] ...低温時にベルト鳴きすることがあります >ふんどしやまさん そのディーラーもあなたも大丈夫ですか? 冬場は毎日・・・ 画像保存されていて、ディーラーへ数日入庫し、数日間の走り始めで確認できることでしょう。 そんな車によく乗っていられますね... 詳細
[20809666] エンジンオイルの減りが異常
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2017/04/11 19:47:04(最終返信:2021/07/12 11:23:17)
[20809666] ...ろ ゲージの下限より3ミリ上迄減っており 早速デイラーにて確認してもらいました。 ゲージを写真にて保存し、半年点検にて又、減っていた場合対策を考える とのことでした。 0、5リッター継ぎ足し >コロ7717さん... 詳細
[23921784] 新型ノート メーカナビでの音楽再生について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/01/23 01:07:31(最終返信:2021/07/07 23:21:43)
[23921784] ...と思います。 そう言えば音楽データの形式は何が再生できるんでしょうか? 私はmp3とAACの形式で保存してあります。iTunesで変換した物です。 使用可能な音楽ファイル形式です。説明書より 説明書の画像ありがとうございます... 詳細
[24215450] 販売店によって予約可能時期が違うのは何故?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/06/30 18:39:23(最終返信:2021/07/03 05:05:17)
[24215450] ...ありがとうございます。 僕の地域は弱いっす。3台切ってる… >cmaro1226さん すごい。「永久保存版」ですね。笑 あとは各社でどれだけランクルを売ってきたか、ということなんでしょうね。 過去の実績を見ると... 詳細
[24202175] 帰宅後に警告灯全点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2021/06/23 08:12:15(最終返信:2021/07/02 10:11:36)
[24202175] ...りますから、リセットされた状態になるような気はします。 HV等の重要データー等は、専用メモリ等に保存された別系統で12Vは関係はしてないんじゃないかと思います。 何故ここで聞くのだろう??? スレ主さんへ... 詳細
[24213379] ランクル300モデリスタのホイール
2021/06/29 15:10:27(最終返信:2021/06/30 18:54:26)
[24213379] ...何度もディーラーの担当に研修動画の中にモデリスタの映像があるはずだから見せてほしいと頼んだのですが、動画はライブ映像だったので、保存されてるものは無いという回答でした。 あまり詳しくなさそうな担当だったから、わかってなかったんですかね…... 詳細
[24128538] ドライバープロファイルの固定を解除したい
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2021/05/10 11:28:37(最終返信:2021/06/23 22:37:25)
[24128538] ...専用のプルフィール(プロフィール3)に固定されており、 別のプロフィールに関連付けを変更する事はできません。 プロフィール2に設定を保存し、関連付けしたいのであれば Key Tag (ボタンレス 防水key)を使うか、追加でメインキーを購入する必要があります... 詳細
[24201922] 加水分解劣化
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2021/06/22 23:32:33(最終返信:2021/06/23 15:55:27)
[24201922] ...して行きます! >とばっちりさん 経年劣化が恐ろしいとの事ですが、車年齢は何年ですか? 部品の質が悪いのか、保存方法は前オーナーや、中古車購入と思いますが展示場所やら、野ざらし状態で炎天下、風雨にさらされて条件悪かったのか... 詳細
[24187670] 雑談です...(^^ゞ
 (自動車(本体))
2021/06/14 09:07:01(最終返信:2021/06/21 19:14:34)
[24187670] ...みたいです。 鈴鹿スカイラインというのは名称すら知りませんでした。 早速グーグルマップに保存しました。ギリ日帰りドライブで行けそうな距離です。 情報ありがとうございます。 >BA...媛はちょっと遠いですが、興味深い場所を教えていただきました。いずれ行ってみたい場所として保存しておきます。 >出かけても食事をとるところも無いのではね。 まあ、そうですね〜........ UFOライン! チェックしました。凄く良さそうです。早速行ってみたいポイントに保存しました。ありがとうございます!(^^) 四国で感動したのは四国カルストで、2度行きまし... 詳細
[24188452] スマホホルダーと安全性能のキャンセル
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/06/14 17:41:35(最終返信:2021/06/21 07:06:49)
[24188452] ...と気になってはいますが ちこたろーさん 有難う御座います。MAZDA3ですが凄くわかりやすい動画ですね 早速保存しました。納車の際利用致したく air_pさん 有難う御座います ソフトパッドに果たして貼り付くのか... 詳細
[24177737] L2H ニチコン旧タイプ使用の方へ質問です。
2021/06/08 02:14:46(最終返信:2021/06/16 03:15:19)
[24177737] ...力します。 設定を保存する [ ENT ] をタッチします。 オフライン設定を終了する [ TOP ]>[ Exit ] に移行し、[ 変更を保存して終了 ] をタ...   設定を保存する    [ ENT ] をタッチします。 オフライン設定を終了する    [ TOP ]>[ Exit ] に移行し、[ 変更を保存して終了 ]...と50Hzで動いてるかもの不安もあるんです。 抜粋1 「 オフライン設定 」で設定を保存された場合は、必ず 「 システムリセット 」 を行ってください。 システムリセットを行... 詳細
