保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保存 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"保存"を検索した結果 1438件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24188452] スマホホルダーと安全性能のキャンセル
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/06/14 17:41:35(最終返信:2021/06/21 07:06:49)
[24188452] ...と気になってはいますが ちこたろーさん 有難う御座います。MAZDA3ですが凄くわかりやすい動画ですね 早速保存しました。納車の際利用致したく air_pさん 有難う御座います ソフトパッドに果たして貼り付くのか... 詳細
[24177737] L2H ニチコン旧タイプ使用の方へ質問です。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/06/08 02:14:46(最終返信:2021/06/16 03:15:19)
[24177737] ...力します。 設定を保存する [ ENT ] をタッチします。 オフライン設定を終了する [ TOP ]>[ Exit ] に移行し、[ 変更を保存して終了 ] をタ...   設定を保存する    [ ENT ] をタッチします。 オフライン設定を終了する    [ TOP ]>[ Exit ] に移行し、[ 変更を保存して終了 ]...と50Hzで動いてるかもの不安もあるんです。 抜粋1 「 オフライン設定 」で設定を保存された場合は、必ず 「 システムリセット 」 を行ってください。 システムリセットを行... 詳細
[24089121] 日産は補償しない
 (自動車(本体) > 日産 > GT-R)
2021/04/19 06:52:47(最終返信:2021/06/15 21:30:42)
[24089121] ...※当たり外れもあるようですが、外れを引いたときの金額はGT-Rの比ではないと思います。 それが負担でしたら「動態保存」に切り替えられても良いのではと思います。 「ボンネットポップアップの故障」は別の友人ですがメルセデスAMGでやってましたね... 詳細
[24136966] 見た目が好きですが、迷っています
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル)
2021/05/15 19:00:52(最終返信:2021/06/12 22:28:53)
[24136966] ...ペアキャンプなら、コペンがぎりぎり、道具もコンパクトなものにまとめないと。 彼女の大型化粧ケースや冷凍保存容器は諦めますか。 軽を買うなら私はジムニー一択、難点は納期ですね。 皆さん返信ありがとうございます... 詳細
[24173102] 名車再生!クラシックカー・ディーラーズって本当なのかお?
 (自動車(本体))
2021/06/05 11:09:44(最終返信:2021/06/08 08:29:43)
[24173102] ...頭の中で描いた完成予想図を実現し、完成の喜びを得るためです。 大部分は処分しましたが、使えるものは保存しておきます、いつ何に使うか分からないものですが、捨てるに惜しいと 思うからです。 それがある時、... 詳細
[23757710] 日産オリジナルドライブレコーダーリアカメラ取り付けについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/10/30 22:13:51(最終返信:2021/06/07 16:57:50)
[23757710] ...通常再生の中から探さないといけませんね。多分ナビ上では保存はできないと思いますのでスマホの端末と接続しての端末と接続して保存するか、SDカードデーターをPC等にて保存するしかありませんね。どちらにせよダッシュボ... 詳細
[24169954] USB接続でのプレイリスト表示
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/06/03 13:02:08(最終返信:2021/06/06 11:31:10)
[24169954] ...このオーディオの選曲能力には大不満です。 SSDに大量の音楽データ(4000曲以上ファイル形式はFLAC)を保存してるのですが、フォルダ表示がダメダメなので、聞きたいアルバムを探すのが非常に困難。 そこで、USBメモリ(16GBでFATフォーマット)にですが... 詳細
[24145606] BMW、カーナビで使えるUSBメモリーの容量について
 (自動車(本体) > BMW > 5シリーズ セダン)
2021/05/20 10:06:11(最終返信:2021/06/06 10:43:34)
[24145606] ...BMWジャパン本社から回答を得ました。接続するUSBメモリーの容量には制限はないが、そのメモリーに保存されているファイルの数は、16,000個以内に制限されるとのことです。ご回答をいただきましたオーナー各位に厚くお礼を申し上げます... 詳細
[23787622] メモリーオーディオ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/11/14 18:02:34(最終返信:2021/06/05 16:28:37)
[23787622] ...ご返信ありがとうございます。 余計なレスをしてお手間を取らせました。 失礼しました。 >ポリメタル30さん スマホに保存した音源を、マツコネにUSBケーブルで接続してApple CarPlayかAndroid Autoの標準音楽プレイヤーで再生してみて... 詳細
[24152690] THSはシリーズパラレル方式(スプリット方式)HV
 (自動車(本体))
2021/05/24 12:44:25(最終返信:2021/05/31 16:02:35)
[24152690] ...(絶対間違っていると断言する自信もありません。) エネルギーは力(トルク)×速度(回転数)ですよね。そしてエネルギー保存の法則は絶対です。 THSの通常加速時。 エンジンの出力はプラネタリーキャリアに入力され、サンギア... 詳細
[23222576] メモリーオーディオ
2020/02/10 21:18:14(最終返信:2021/05/29 10:22:50)
[23222576] ...>昔から持っているCDはリッピングして聞きたいと思ってましたが時代の流れなんですね 昔から持ってるCDこそPCでMP3やWMAやAAC等に保存して、それをUSBメモリーやSDカードにコピーして聴けば良いんじゃないですか? ナビ(マツコネ)に録音すると車を乗り換えすると聴けなくなりますから... 詳細
[21093746] USBフラッシュメモリを認識しない
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/08/04 22:57:39(最終返信:2021/05/26 00:20:53)
[21093746] ...アロケーションサイズは 1文字のテキストファイル等(すなわちファイルサイズが4KB以下) を作りUSBに保存、そのファイルをプロパティで見ると確認できます。 アロケーションユニットサイズ32Kが重要ですね... 詳細
[24095840] トヨタ、スーパー耐久で”水素エンジン”の技術開発に挑戦
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/04/22 22:14:29(最終返信:2021/05/23 18:27:09)
[24095840] ...「SFの世界のような、宇宙開発に役立つかもしれない」とか宣伝すればいいのに。 「水と電気があれば作れ、タンクに入れ保存できるエネルギー」とか、パワーパックとして夢がありますから。 >高い機材ほどむずかしいさん 光触媒をサウジの砂漠でやるなんてのが... 詳細
[24107966] スバルへの外野からの提言 II
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/04/29 16:38:24(最終返信:2021/05/22 19:26:48)
[24107966] ...ある程度の温度で長期保存できます。 液体の状態の水素は爆発しないので安全です 温度が上がると膨張して圧力が上がるので超耐圧かマイナスで保存しないとなりませんね。 電池は自然放電があるので何年も保存するようなことは出来...も発電したいのでは。 >ナイトエンジェルさん 水素は液体化すれば保存は数年劣化しないので長期保存は出来ます。 ただ水素の沸点は-252.9度なので-253度まで冷...ばなきゃならない。 だからとても高くなってしまう。 国内で作っても液化しなければならず保存と輸送が問題。 作るだけの費用ではなくて沢山の経費がかかる。 水素ステーションも高いし爆... 詳細
[24126287] USBメモリ容量は?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/05/09 00:40:31(最終返信:2021/05/20 13:51:49)
[24126287] ...今までのナビではSDカードに音楽を録音して使っていました。 今回は、ディスプレイオーディオになったので、USBメモリに保存しなければならなくなりました。 そこで質問です。 このオーディオディスプレイでは、何GBまでのメモリが使用できますか...どの製品を買っても問題ないですか? また、音楽を録音する際には、数値の高い製品のほうが、短時間で音楽を保存できるのでしょうか? よろしくご教授ください。 >heroちゃんさん USBメモリーの最大容量はファイルシステムのフォーマットによって異なります... 詳細
[24131190] iPhoneでYouTubeを見るには
2021/05/12 06:28:57(最終返信:2021/05/17 13:04:31)
[24131190] ...質問の趣旨とは異なりますが、「家族が退屈しないようにと思って」であればUSBに動画を準備しておくのはどうでしょうか? 保存形式をMP4にしておけば映画も見れますし、YOUTUBEも大丈夫です。 もちろん事前にダウンロードしなければなりませんが... 詳細
[24133785] ミラーリングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/05/13 19:55:11(最終返信:2021/05/14 02:58:12)
[24133785] ...ᵕ̩̩ㅅᵕ̩̩ ) 自宅のWiFiあるところで動画保存して車で流すようにするつもりです。 横のBOXを開けっ放しで使用するのが見た目気になりそうですがコスパ的にも良さそうですね... 詳細
[24130889] ユーザープロファイルで保存されるのか?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2021/05/11 22:31:23(最終返信:2021/05/12 07:27:58)
[24130889] ...ァイル毎にそれぞれ違うものが保存されるのでしょうか。 私はサス硬め。 妻はサスセッティングは普通。 こんな感じで人それぞれの好みを保存できると嬉しいのですがいかが...ご返信ありがとうございました。 ダイナミックセレクトのindividual設定がいくつか保存出来ると便利だと思ったのですが残念ですねぇ。 ちなみに『取説より』とありますがどの取説の...れは共通仕様だと思います。 >ダイナミックセレクトのindividual設定がいくつか保存出来ると便利だと思ったのですが残念 ダイナミックセレクトでコンフォート以外を選んでいて... 詳細
[24127340] USBコネクタは?
2021/05/09 16:41:13(最終返信:2021/05/09 18:37:42)
[24127340] ...RAV4PHVの契約をすませて、納車までにいろいろなことを楽しんでいます。 今までのナビではSDカードに音楽を保存して聴いていましたが、ディスプレイオーディオに変更されたので、新たにUSBメモリを用意しなければならないと考えました... 詳細
[24009121] Tcross 2021年モデル教えて下さい。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > T-Cross 2019年モデル)
2021/03/08 10:05:24(最終返信:2021/05/05 09:16:53)
[24009121] ...DVDの容量相当の画質をダウンロードしても殆ど費用がかかりません。 高音質音楽も好きな音楽をいつでもストリーミングや本体に保存。 従ってUSBやDVDやスマホ接続が不要です。 >紺碧の流れ星さん そうですね。子供に今までDVDを見せていたので習慣化していましたが色々検討してみます... 詳細
