保留 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保留 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"保留"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...「CrystalDiskInfo」では不良セクタなしですね。。 (完全な「不良セクタ」ではなく一歩手前の「保留セクタ」 かもしれません) 発熱ならもっと「disk」エラーがでるような気もしますが >久しぶ... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...長持ちするなぁ…。 ちなみ2、黄色になっているのはHGSTの7万時間超え。代替セクタが出ていますが、保留中/回復不能は出ておらず、代替処理は出来ているようなのと、完全に物置HDDなので、放置です。 ちなみ3... 詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...、そのうちの一台がCrystalDiskInfo「フリーソフト」のディスクチェックで、C5代替処理保留中とC6回復不能のセクタ数でイエローが点灯しているので、ST2000DM006を取り寄せてDドライブにすることを検討中です... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...。 ・C4(セクタ代替処理発生回数)・・・様子見(増えなければ、OK) ・C5(代替処理保留中のセクタ数)・・・様子見(増えなければ、OK) ・05(代替処理済のセクタ数)・・・...ラーレートが増えたような気がします(使用期間が長い場合)。 突然だめになるのは、代替処理保留中のセクタ数が急に出来るのに代替処理済のセクタ数が増えないのとかだったかな。 >HDDの...kokonoe_hさん レス、ありがとうございます。 >突然だめになるのは、代替処理保留中のセクタ数が急に出来るのに代替処理済のセクタ数が増えないのとかだったかな。 参考にさ... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...↓のようにDiskInfo情報を「コピー」出来るので、赤と黄色の「リードエラーレート」「代替処理済のセクタ数」「代替処理保留中のセクタ数」だけコピーして送ってみては?(もう遅いけど) アマゾンは処理が速いから、もう発送の準備してるかも...000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 100... 詳細
[20664953] 速度低下(kb/秒)になります
2017/02/16 23:38:43(最終返信:2017/02/18 12:39:10)
[20664953] ...の意味なので安心は出来ません。 Current Pending Sector Count(代替処理保留中のセクタ)の数値が、プラス値になっていないか確認していますか? これは不良セクタ予備軍みたいなものなので...>☆ゆっきんぐ☆さん アドバイスありがとうございます。 Crystaldiskinfoでチェックしたところ代替保留中のセクタもありませんでした。 Diskeeperというソフトでチェックしたところ、ファイルの断片化もしてないようです... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...__0 000600000011 温度 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...この製品の初期購入品は、総稼働時間16600時間を超えたあたり「購入後、3年半」で、C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして、後日同製品2台めをCドライブにして、システムを再構築しました...画像のような4万時間とか3万時間を超えたHDDがゴロゴロあるので何時間で寿命化は一概に言えません。 >C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして それより前に、代替セクタが発生して溜まっていませんか... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...CristalDisk Infoで見てみたら、注意と表示。 回復不能セクタ数の生の値が1になってました。代替処理保留中のセクタは2です。 で、新HDDを購入しクローンを製作しようと思っています。 PCは職場(自営業)と自宅にもあり... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...壊れると言うよりは読み取り不可のファイルが出来て再生するとアプリがフリーズしてしまい 下手をすると代替え保留中のセクターが大量発生してしまう事でしょうか? まあ、読めないファイルですから無理やり何度もアクセスすると壊れますね... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...稼働時間は、16446時間『日数換算685.25日、1年10ヶ月相当』です。 2日前の晩で、C5 代替処理保留中『C6 回復不能』のセクタ数に黄信号が点灯し始めました。 Cドライブで、使用していたので磨耗状況としては... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200...000000000000 セクタ代替処理発生回数 >>C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 >>C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 HDDそのものは壊れていないようですが... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...入した経緯があります。 Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう、どのように実装していますか... 詳細
[19404052] 購入後1年半余り、RMAに出すことにしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/12/14 18:41:12(最終返信:2016/08/25 19:25:30)
[19404052] ...先月あたりから代替保留中セクタが発生し始めたのですが、いよいよ危なそうなのでRMA保証を受けることにしました。 以前はシンガポールへの発送でしたが、今は東京に送れば良いので利用しやすくなりました。 とは言っても... 詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957] ... フリーのパーティションソフトで認識がされていれば生きてはいます。たぶん代替えセクター書き込み保留中か何かが生じているかもしれません。そういう状態のHDDだとドライブコピーやリカバリーのプログラムも進行停止になりただHDDがカツカツと廻っているだけです... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...000400000022 温度 ◆◆C5 _85 _85 __0 0000000009E0 代替処理保留中のセクタ数 ◆◆C6 _85 _85 __0 0000000009E0 回復不可能セクタ数 C7... 詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173] ...sectors that may repairable」と出ていたので DiskInfoで見てみると「代替処理保留中のセクタ数」が注意になっていました。 WinDlgのTEST結果からRepairと言うボタンがあったので修復を試みた所...新しく届くであろうHDDのコンディションが古いHDDのそれより良好かはわかりませんが。 新品でもたまにある事はあります。 うちのWDの紫も「代替処理保留中のセクタ数」が生の値でありました(4つほど)。 修復可能でしたので、今のところは深刻なものではないと思います... 詳細
[15165523] HGST 0S03224をRMAに出してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 21:06:51(最終返信:2015/12/12 23:19:22)
[15165523] ...RTの情報では、代替保留セクタが7つほど。 保留なのに?となりながらも。バックアップはあるので、とりあえずデータの被害は無く。WDの3TBを調達してお役交代。 経験的に、HGSTで代替保留が出る場合、0fil...、これで代替保留は0になりました。 再度フォーマットして、再度バックアップデータを書き込んだところ。次の日に再度上記の症状が。再度0fillで代替保留は再度0にな...。 というところで。本日発送しました。 進展があったら、また続きを書きます。 代替保留の状態で、代替セクタも出ないのが不思議な今回の症状ですが。 代替セクタが作れないくらい、... 詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110] ...平置きにしたことで回転が安定して 取り出しができるているのかもしれません。 crystal disk infoでは「代替処理保留中のセクタ数」で注意となっています。 電源投入回数:237回 使用時間:20037時間 となっています... 詳細
[17944807] ケースについて
2014/09/16 20:55:56(最終返信:2015/09/06 12:22:10)
[17944807] ...流浪のテスターさんがすすめて下さった玄人志向は私もチェックしました。 3TBとしか記載されていなかったのでとりあえず保留していた所です。 SATA600と300、さほど違いがないのですね。参考になります。 もう少し勉強してきます... 詳細
