保留 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 保留 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"保留"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[14098368] 故障の前兆?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/02/02 11:13:02(最終返信:2012/04/11 05:16:08)
[14098368] ...ることが予測されるので) 建前上は、保留中はデータは失われていないので故障ではないという主張も成り立ちます。というのと、保留は恐ろしい数になってるのに代替処理ゼロ...んは。 >C5 代替処理保留中のセクタ数が凄い数になってしまいました。  とのことですが、現在値は1になっています。  代替処理保留中のセクタ数は、一つだけだ...ば、代替セクタでは無く「保留」なら、ケーブルなり電源などのPC側の問題である可能性が高いです。その場合、ERASEなり0fillで、この保留は解消します。 HDDに... 詳細
[13893705] RMA適用(故障適用)の範囲って、どれくらいなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/14 23:25:51(最終返信:2012/03/14 23:31:46)
[13893705] ...PCの移行作業をしていて、久しぶりにHDDの精査をしてみたら、代替処理保留中のセクタが2出ていました。その後、2.3回再起動していたら、結局、代替保留中が3、復不可能セクタ数が4になりました。そこでHDDregeneratorをかけたところ...そこでHDDregeneratorをかけたところ、なんでかバッドセクタが20ほど見つかり、全部直してくれました。結果、代替保留中のセクタは0になりましたが、復不可能セクタ数は4のまま変わらず、今に至りました。 状況:代理店保証は切れていて... 詳細
[14102129] CrystalDiskInfoの注意表示につきまして。
2012/02/03 10:51:34(最終返信:2012/02/13 22:21:47)
[14102129] ...不良セクタである可能性があるセクタが見つかっていて、現在「不良セクタ」扱いするかどうか次の読み込みまで保留にしている状態です。 まあ使っているうちに長い時間をかけて少しずつ出てくるものです。このまま継続して増加しない限り問題ないと考えて良いと思います... 詳細
[14108665] 不良??
2012/02/04 22:33:32(最終返信:2012/02/04 23:59:55)
[14108665] ...不良セクタである可能性があるセクタが見つかっていて、現在「不良セクタ」扱いするかどうか次の読み込みまで保留にしている状態です。 バッドセクタ自体は使っているうちに長い時間をかけて少しずつ出てくるものです... 詳細
[13745438] いまRMAに出すと修理期間はどれくらいでしょうね
2011/11/09 23:47:12(最終返信:2012/01/16 23:39:32)
[13745438] ...回復不可能セクタが増えているので不良かなと思っているんですが C4代替処理済のセクタとC5代替処理保留中のセクタの生の値が共に0で C6回復不可能セクタのみが生の値2で注意になっているので交換対象かなと思うのですが... 詳細
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...11.5とかもあるんですが、ドライバ11.5 Alphaの使い勝手が余り良くないので 今の所検証を保留している状態です。 あと余談ですが、ASUSのLGA1156M/Bでは、P7P55DとP7P55D-E... 詳細
[13775388] Drive Fitness Testでのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/11/17 00:36:49(最終返信:2011/11/17 02:37:49)
[13775388] ...フォーマットを無視してデーターを消去するだけです。 代替処理が行われるので、S.M.A.R.T.の数値は変動しません。 保留中のものが代替済みになるかも知れませんが、根本的には変わりません。 それらの数値が増え続ける様なら問題ですが...>>uPD70116さん そういえば当初DFTでゼロフィル出来ずに別のツール使ったような気がしてきました。 >保留中のものが代替済みになる 無駄なことをせずに済みました・・・(笑 >>転売ヤーさん おとなしく交換の申し込みしときます... 詳細
[13636401] ゼロフィルの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/10/16 19:27:01(最終返信:2011/10/18 19:41:13)
[13636401] ...000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200... 詳細
[13468189] RMA保障について
2011/09/06 23:49:19(最終返信:2011/09/15 22:12:16)
[13468189] ...skInfoでC5代記処理保留セクタ 3 C6回復不能セクタ 1を確認しました。 二日目にCrystalDiskInfoでC5代記処理保留セクタ 5 C6回復不能セ...ップを取りました。 そして再度CrystalDiskInfoで確認したところC5代記処理保留セクタ 5 C6回復不能セクタ 0にへっていました。 まさかと思い公式ツールのDataL...質問2 正直、回復不能セクタが一度でもでたHDDを精神的に使いたくないのですが、代記処理保留セクタ 5回復不能セクタ数が0で、EXTENDED TESTをpassしたHDDをRMA... 詳細
[13437011] 代替処理保留中のセクタ数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/08/30 13:47:48(最終返信:2011/09/01 13:58:35)
[13437011] ...それとも早急に交換した方のいいのか、その辺のところのアドバイスをお願いいたします。 CrystalDiskInfoでは代替処理保留中のセクタ数のRaw Dataを表示していますが、もう一つ表示していません。それだけの違いです。 これはHDDに不良かもしれない部分が一つある... 詳細
[13440383] GPTパーティションの復活はできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/08/31 11:01:04(最終返信:2011/09/01 09:06:07)
[13440383] ...残念ながらパーティションは復活出来ませんでした。 有料版の購入を試してとの表記が出ていますが、今回は保留にしておきます。 取り敢えず障害の発生しているHDDを取り外し、 手元にある同型のHDDと入れ替えてデータを入れて使用して様子を見る事にします... 詳細
[13423122] Windows エクスペリエンス インデックス の 評価の向上
2011/08/27 01:20:09(最終返信:2011/08/27 13:21:11)
[13423122] ... それともSSDを購入しないと高いスコアは出ないでしょうか? ※手軽に変える金額ではないので、購入保留中です。 よければご意見下さい。 5.9を超える値はSSDが手っ取り早いです。 インターフェースの理論転送速度がどれだけあがってもHDDというだけで... 詳細
[13174833] なんだろね?
2011/06/25 08:21:07(最終返信:2011/06/26 12:06:38)
[13174833] ...リードエラーレートが-------赤色丸 代替処理保留中のセクター---黄色丸 回復不可能セクタ数---------黄色丸 それから他のHDD (WD20ERS−00S8B1 たぶん初期型)も 黄色の注意表示 代替処理保留中のセクター---黄色丸... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...>どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? 別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD(HDD103SIその後新品交換、...どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? >別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD(HDD103SIその後新品交換、...が、さっさと電源きってファンを変えねばなりません。 >>別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD>(HDD103SIその後新品交換... 詳細
[13017137] ロードアンロードサイクル回数が69万なのですが・・・
2011/05/17 00:19:42(最終返信:2011/05/17 21:23:15)
[13017137] ...000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200... 詳細
[13001889] S.M.A.R.T.情報で回復不可能セクタ数が減る
2011/05/12 21:57:04(最終返信:2011/05/13 12:02:48)
[13001889] ...代替処理保留中セクタ数が1になり、その後、回復不可能セクタ数が1に変化しました。さらに症状は悪化し、回復不可能セクタ数が2まで増えました。 ここまでは普通だと思っていたのですが、次の日に、回復不可能セクタ数...回復不可能セクタ数、代替処理保留中のセクタ数が、それぞれ0に戻りました。 回復不可能セクタ数って減ったり増えたりするものなのでしょうか? SMARTの情報をアプリケーションが解釈する際に誤検知しているのかな? 使用したアプリの名称とバージョンは... 詳細
[12966061] プチフリーズのような
2011/05/03 17:08:24(最終返信:2011/05/05 15:20:02)
[12966061] ...い。 >今度はWD20EARSで代替処理保留中のセクタが増えていました。まだ一桁台でしたが怪しいと ==> 処理保留中という言葉から安心する方もいるようですが、...状が出たためCrystalDiskInfoで見たところ、システムのRaptorの代替処理保留中のセクタが一晩で激増していたため、新品交換と言うことでショップで対応していただきました...のように運用できていたのですが、また突然同じ症状です。 今度はWD20EARSで代替処理保留中のセクタが増えていました。まだ一桁台でしたが怪しいと思い、物理的に接続を外すと症状が出... 詳細
[12641651] CrystalDiskInfoでエラー?
2011/02/11 23:33:30(最終返信:2011/04/07 07:11:52)
[12641651] ...CrystalDiskInfoを購入時から使っていますが今まで代替処理保留中が過去に2-3回出ましたが3日後位には正常になりました。 それでこのエラーは「またか」という感じで全く気にしていなかったのですが... 詳細
[12789468] 最悪!
2011/03/17 14:39:15(最終返信:2011/04/03 06:28:32)
[12789468] ...修理に出して新品交換で返ってきたのが2月頭。 そして今日、3月17日にまた問題発生! 前回は代替処理保留中のセクタ数→回復不可能セクタ数 現在もまた代替処理保留中のセクタ数が発生中、今後の動き次第でまた交換なのか・・・ まじふざけてる...本体の方でスマートで代替処理保留中のセクタ数エラーがでると、 WHSの方でHDDエラーが出てバックアップ出来なくなるんですよね。 どうしたらいいですか? それとまた本体の方から代替処理保留中のセクタ数にエラーがでましたw... 詳細
[12786875] 不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/03/16 17:53:16(最終返信:2011/03/18 02:47:46)
[12786875] ...停電地域にいるため途中でキャンセルしてみるとなぜかコンピュータで認識した    ↓ crystaldiskinfoで確認すると「注意」となっていて代替保留中のセクタ数と回復不可能セクタ数が黄色になっている    ↑ いまここ これは初期不良としてだしたほうがいいのでしょうか... 詳細
