歩数 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 歩数 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"歩数"を検索した結果 193件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23379977] この機能のスマートウオッチはありますか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/05/04 14:07:55(最終返信:2020/05/04 16:25:26)
[23379977] ...Miスマートバンド4と名前が似てて紛らわしいHUAWEIのBAND4Proと言うモデルを持っています。 どちらも測定としては歩数と脈だけですが信頼出来るし価格相応だと思います。 HUAWEIのBAND4とBAND4Proは上限下限でお知らせ来ます... 詳細
[23365557] 初期化してしまったら再設定できません
2020/04/28 10:51:43(最終返信:2020/04/28 11:10:16)
[23365557] ...最初の設定がいい加減だったからかラインの通知が来なかったり、1週間使用後あたりから睡眠時間と歩数計に??を感じてきたので、一度初期化してじっくりと再設定しようと思い、10日目にバンドの初期化をタッチしました... 詳細
[23276024] 退院後の運動管理に
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > YAMAZEN > キュリオム CHRONOWEAR QSW-01H)
2020/03/10 08:59:07(最終返信:2020/03/19 11:33:40)
[23276024] ...【使いたい環境や用途】 糖尿病で入院しています 退院後の運動管理で使います 【重視するポイント】 心拍数、睡眠、歩数計、バッテリーの持ち 【予算】 1万円前後 【比較している製品型番やサービス】 HUAWEI Band...他コメント】 スマートウォッチと活動量計の違いも理解していなかった無知な者です リアルタイムの心拍数、睡眠、歩数計を重点に管理したいです 出来れば血圧計も付いていると良いのですが、中華の精度が悪そうなのしか見当たりません... 詳細
[23265996] メールや電話着信などの振動通知が来ない
2020/03/04 17:51:15(最終返信:2020/03/06 01:25:51)
[23265996] ...興味深いことに(?)、振動はなくても着信したメールのタイトルなどのテキストは本体側で表示されます。歩数などはスマホ側で確認できており、音楽コントロールも可能、スマートバンド本体とスマホの連携は取れています...Twitter、カレンダー、など選択済み。 ・バイブレーション→「着信」などデフォルト。 これまでの歩数や睡眠時間などのデータは保全しておきたいため、出来れば初期化やアプリの再インストールなどは避けたいところです... 詳細
[23241897] vivoactive4とVENUの比較
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 4)
2020/02/20 11:21:51(最終返信:2020/02/22 14:55:10)
[23241897] ...ウォッチフェイスは一番人気の「クリスタル」がお勧め、表示は自分でカスタマイズ出来ます。 スッキリしていて見やすく、ムーブバーや歩数表示バーが嬉しい、但しボディバッテリーの数値を表示出来ないのがちと残念。 ちなみに米国ではvivo4定価$350... 詳細
[23237869] どっちだー!!!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/02/17 23:58:55(最終返信:2020/02/19 10:57:42)
[23237869] ...GT2のバッテリーは大体10日間持ちます。 自分は毎週末に充電してます。 ただし、機能は少ないです。 時計表示以外ですと心拍数や気温、歩数、あとはメールと電話などの着信通知程度です。 iPhoneで通知されるものはすべて時計の方に届きます... 詳細
[23043897] 歩数計の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa 2)
2019/11/13 05:49:43(最終返信:2020/02/15 21:20:05)
[23043897] ...ある1日の歩数ですがiphoneXRのヘルスケアの歩数計で12900歩 Versa2の歩数計で17700歩です。 常に両方を身に着けての計測です。 いつも大体iphoneより1.5倍位の歩数になってます...んです。 歩数表示に1.5倍の違いがあるということですが、iPhoneの歩数が正確だということに間違いないのでしょうか。 本来の歩数と全く違うと...歩数計の精度は正確ですか? 初代のVERSAを持っていましたがデスクワークやバイクのハンドル... 詳細
[23194946] バッテリーが保たない!?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/01/27 21:43:50(最終返信:2020/02/11 22:29:23)
[23194946] ...一日でバッテリーが無くなってしまいます。 アリで買った輸入品なので、諦めました。 私の場合、通常の使い方(歩数、心拍、睡眠、ストレスなどの監視モニタリングON、スマホの通知ON)、常時表示はOFF、GPSを使う運動1日30分程度... 詳細
[23158668] GPSログの残し方
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2020/01/10 07:46:20(最終返信:2020/01/21 08:42:16)
[23158668] ...活動量計(歩数計)として買って、その機能としては十分満足なのですが、せっかくなのでGPS機能を活用したいと思っています。 トレッキングや街中ウォーキング程度の軌跡を残す方法としてはどう使うのがよいのでしょう... 詳細
[21020160] Huaweiヘルスで睡眠を表示(使用)するには?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH 2)
2017/07/05 08:49:02(最終返信:2020/01/13 09:24:28)
[21020160] ...タブレット側にHuaweiヘルスを入れてこのwatchと接続はしており、歩数と心拍数はデータが送られていますが、睡眠に関しては「睡眠データがありません」と表示され使えません。 何か設定に関して操作が必要なのでしょうか...昨年末12月31日まで利用して来ましが今年に入ってから睡眠データの取得ができなくなり表示されなくなりました。ヘルスケアのアプリには歩数、脈拍のデータが届いているのでタブレットとWatch2の接続は問題無いと思うのですが、何が原因か分かる方教えて下さい... 詳細
[23102280] VO2MAXの値
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2019/12/12 08:08:18(最終返信:2020/01/01 00:17:44)
[23102280] ...ご教示よろしくお願いいたします。 血中酸素や血圧はこの機種じゃ測れないです。 この時計で測れるのは心拍数と歩数くらいです。 光学センサー(緑色のレーザー)があるから、血圧は無理でも血中酸素くらいは測れそうですけどね... 詳細
[23083996] ガーミンvivoactive4との比較
2019/12/02 23:34:35(最終返信:2019/12/12 15:46:09)
[23083996] ...高度も出ますので何m登ったなどわかります。 歩数に関しては確かめようが無いですが数種類のセンサーを複合的に使って割り出すようでなかなか正確のようですよ。 一応ランニング時は歩幅を歩数と移動距離から割り出したり加えてGPSで計測するので正確性は高い気がします...ただこの価格は悔しいくらい魅力的ですね… ちなみにランニング等されますか? 位置情報はどれぐらいの精度でしょう? 歩数計や走った距離のずれって結構あるもんなんですか? ガーミンの方は特にレビューが少ないので 参考にできないので教えていただけると幸いです... 詳細
[23070388] Google Fit との連携
2019/11/26 08:05:35(最終返信:2019/11/26 23:00:35)
[23070388] ...どうやらGoogle Fitとの連携 データ共有がうまく出来ないようです。 心拍数 睡眠時間 歩数等 全くデータ共有されません。 データ共有の設定はHuaweiHealthアプリ側 Google fitアプリ側からきちんと共有設定を済ませていますが... 詳細
[23049421] 購入検討中ですが、、
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2019/11/15 22:25:14(最終返信:2019/11/18 09:14:49)
[23049421] ...・ペアリングが確実にできること(XPERIA) ・LINE、メール着信(できれば簡単な内容も)通知 ・脈拍数、血圧測定、歩数計 ・生活防水 ・睡眠管理 ・できればウォーキングとbikeの消費カロリー把握 です。優先度は上から順です... 詳細
[23029109] 睡眠時間の計測が急に出来なくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/11/05 17:59:23(最終返信:2019/11/05 17:59:23)
[23029109] ...最初のは睡眠時間の計測が時計側で出来てましたが 最近急に寝ても睡眠時間が計測されなくなりました 心拍数の計測や歩数カウンターはできてますが 一回リセットしても直らず 自動心拍数を常にONしたままやレム睡眠を記録をONしたまま寝ても時計にはデータなしとなります... 詳細
[23019399] 購入後数時間で不調
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear Fit2 Pro Small SM-R365)
2019/10/31 11:01:25(最終返信:2019/10/31 11:01:25)
[23019399] ...正直満足してます。 しかし つけて数時間で ジェスチャーによるサスペンドからの復帰が出来なくなり、同時に心拍数、歩数計などフィットネスについて関する機能が全て計測不能になりました。リセット等かけても改善されず、考え... 詳細
[23008977] 花火が上がってゴール
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete35J)
2019/10/25 22:38:10(最終返信:2019/10/26 06:32:54)
[23008977] ...解除方法をご存知の方教えてください!m(_ _)m この機種は持ってないので一般的なことで恐縮ですが、1日の歩数など何かしら目標設定がされてないでしょうか? 目標を解除もしくは数値を大幅に上げるなどで解決するように思います... 詳細
[22955637] iphone標準のヘルスケアに自動連携できますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3)
2019/09/29 15:31:34(最終返信:2019/09/29 15:31:34)
[22955637] ...iphone標準のヘルスケアへ自動連携できますか? 歩数、ランニングの距離を手入力するのが手間なのです。... 詳細
[22950362] NTTドコモヘルスケアのムーブバンドは絶対に買わないで!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ドコモ・ヘルスケア > ムーヴバンド2 WMB-02C)
2019/09/27 10:19:58(最終返信:2019/09/27 20:52:45)
[22950362] ...づらい。 要は正確に歩数測れないって事でしょ ドコモさんキッチリした対応ですね。 新品への交換にも対応してくれたのですね。 歩数計は方式によって誤差は発生するでしょうから、その歩数を使ったアプリ側の基...ーブバンドで計測した歩数データをドコモのスマホのアプリ「歩いてお得」に手軽に転送できるということが購入の動機でした。最初の2カ月は正常に動作していましたが、4月の中旬ころから、ムーブバンドで計測した歩数が、スマホの歩数計測...かなり少なくしか歩数が計測されないにもかかわらずです。カスタマーサポートセンターは、スマホ等とは計測方法が違うと言っているのですが、それにしても2割から5割も少なくなるものが、正常な歩数計といえるのでしょう... 詳細
[22948321] 歩数計について
2019/09/26 11:58:29(最終返信:2019/09/26 15:25:22)
[22948321] ...1つだけ気になるのが歩数計の精度です。 「部屋の中をちょこちょこ歩いたものも 歩数にカウントされるのか」 「1日の合計歩数はある程度正確か」 ...。 あるいは、明示的にアクティビティを選べば、そのセッションの歩数は別にカウントしますから、まず、歩数を目標に歩きたい、という用途にも使えます。 その場合、GPSを...通でしょうね。 歩数は、人によって大体決まっていますから、8000歩歩いたらどれくらいの時間と距離になるか、しばらく使えばわかります。 どんな歩数計でも誤差はあり... 詳細
