歩数 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 歩数 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"歩数"を検索した結果 194件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20450490] PINコード301420で接続できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS VivoWatch)
2016/12/03 18:28:35(最終返信:2017/01/07 23:38:44)
[20450490] ...正しいPINコードがないのかと思い質問致しました。 メーカーにつながりが悪いと連絡し確認しましたが、リセット(歩数だけは消えないとの事)して欲しいとだけ返信が来ただけでした。リセットしても改善せずです。 ちなみに接続しているスマートフォンはzenfone3です... 詳細
[19665282] Android Wear for iOSを出してくれたGoogleさんに感謝!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2016/03/06 21:02:10(最終返信:2016/12/24 00:06:13)
[19665282] ...そもそも普段スマホも持ち歩いているので、今までもLineやメールの返信はスマホを用いてましたから通知だけで十分でした。 歩数も出ますね! しかし皆の報告通り、iOSのヘルスケアとは同期しておりません。 また、androidに未練があり... 詳細
[20446134] 睡眠トラッキングがされなかった。SWR30
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand Talk SWR30)
2016/12/02 08:07:36(最終返信:2016/12/03 11:39:53)
[20446134] ...睡眠トラッキングがされなかった。SWR30 付けて1日寝て朝起きたら、Lifelogの睡眠時間が0でした。 歩数計は更新されています。 通知もされます。 睡眠のカスタムトラッキングは午後9:00〜午前10:00に設定し... 詳細
[20163010] 急にいろいろできなくなりました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B2)
2016/09/01 23:30:27(最終返信:2016/11/16 00:44:52)
[20163010] ...ボタン長押しでの電源OFF/ON時には振動するので、振動モータが壊れているわけではないようです。 なお、歩数や自転車の走行時間は問題なく測定できるので、センサが完全に死んでいるわけでもないようです。 また、スマートフォンのアプリから初期設定に戻しても見ましたが... 詳細
[20344331] move! のクリア条件について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2016/10/30 12:07:31(最終返信:2016/11/08 00:15:56)
[20344331] ...解除の基準は心拍ではないと思います。 私が座って飲酒をしていると心拍は100を超えた値をキープしますが、通知されるからです。 そして歩数も、一定の繰り返しの動作がないとカウントされないようです。 バドミントンと卓球を2時間した場合、MoveIQで運動したと検知されるのは3〜... ただし、機器側でユーザー設定をもとに何らかの基準を設けているのならば、心拍ゾーンの設定を下げたり歩数のゴールを手動で低く設定することでクリアしやすくなるかもしれません。 改善する保証は全然ありませんが... 詳細
[20365161] オフライン時の使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > Huawei Watch W1 Classic Stainless [シルバー/メタルバンド])
2016/11/05 22:58:40(最終返信:2016/11/07 22:08:43)
[20365161] ...使い方で、huwei watchは利用できるのでしょうか。 使いたい機能は、時計・温度・歩数・レコーダーです。 ユーザーの方からご教授いただければ、幸いです。 よろしくお願いしま...が可能という前提のもと、残りの質問に回答しますね。  >>使いたい機能は、時計・温度・歩数・レコーダーです。 【時計】 利用可能ですが、Huawei Watchの時刻合わせ同期...だけだと思います。 スマートフォン側がオフラインであればこの機能は使用出来ません。 【歩数】 Huawei Watch単体でセンサーとアプリが搭載されているので利用可能です。 余... 詳細
[20312820] デフォルト画面「心拍数」ができない
2016/10/19 22:03:47(最終返信:2016/11/05 23:45:38)
[20312820] ...ご理解ご了承いただければ幸いでございます。 宜しくお願い致します。 ======= 現在、デフォルト画面「歩数」にして使用していますが、なんだか納得いきませんね。 アップデートしたら使い勝手が悪くなる商品ってどうなんでしょうね...ちなみに現在、左手に腕時計とガーミンを装着使用で「時計」表示のままだとなんだか落ち着かないので、「歩数」表示で使用してます。 アップデートした際にこの不具合が改善されるのを待ちます。 それでは失礼します... 詳細
[20180920] やはり、アイフォンに おサイフ搭載が決定!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist Three Hands)
2016/09/08 08:19:51(最終返信:2016/09/13 23:41:59)
[20180920] ...おサイフ機能が欲しくてwena wristを買ってしまった人は 新機種では意味がなくなってしまいました。 歩数や通知機能は使えるが そんなのは他のスマートウォッチでもできたわけだし! 結局、 ソニーの若造育成の為のクラウドファンディングに利用されただけでした... 詳細
[20161784] vivofit2 フリーズ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivofit2)
2016/09/01 16:07:17(最終返信:2016/09/13 21:18:33)
[20161784] ...歩数計の機能がフリーズしてしまい活動量計として、機能していません。 同期などはできるんですが、困っています。 対処方法ありましたら連絡いただけると助かります。 現在、マニュアルを捜索中です。 ウェブでは検索してみましたがヒットしませんでした... 詳細
[18979166] バンドの種類増やしたり、ファッションブランドとコラボしたら?
2015/07/19 05:25:44(最終返信:2016/09/10 20:52:59)
[18979166] ...SNSの更新などが、バンド部分のバイブと光で通知される。専用アプリで通知の種類やLEDの色を選ぶことが可能。歩数や消費カロリーなどを確認できる活動量計としても利用できる。現在、スマートフォン連携機能はiOSが対応している... 詳細
[19820592] ファームアップデートしたら電池が持たなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand 2 SWR12)
2016/04/26 08:34:18(最終返信:2016/09/02 20:58:13)
[19820592] ...交換修理となりました。 修理中はswr10を使ってましたが、swr12の方が感度が良いと言うか、歩数とか高めに出ますね。 続報です。 新品交換したら、電池の持ちが良くなって、フル充電で3日くらい持つようになりました... 詳細
[20151008] 歩数(ステップ)のカロリー計算
2016/08/28 15:15:54(最終返信:2016/08/28 20:24:55)
[20151008] ...ガーミンコネクトにてサイクリングのログを含めたライフログを取っております。 しかし!vivoから取った歩数(ステップ)のカロリーが普通じゃない量になってしまってます! 添付の写真のように、1500歩で2500kcalと…...カスタム歩幅のせいかもと思い何度か設定しなおしていますがダメでした。 TakeNokさん、はじめまして。 「ステップの詳細」(Androidだと「歩数の詳細」)画面に表示されるカロリーは、基礎代謝を含んでいますね。 運動消費カロリーは、「マイデイ」画面中央右側... 詳細
[19994804] ライフログへのアップロード?
2016/06/28 23:33:35(最終返信:2016/06/30 17:08:26)
[19994804] ...ジョギングなどを行い、帰宅後スマートフォンと再接続した際に SmartWatch3側内蔵メモリに蓄積された歩数情報やGPS情報が スマートフォン側に反映されていました。 ネット検索してみたところ、現行バージョンにおいてSmartWatch3の... 詳細
[19968426] 着信名前表示と各種通知
2016/06/19 08:58:35(最終返信:2016/06/25 00:51:20)
[19968426] ...スマホのアプリの左上のB2の絵をタップしB2の更新をして、右上の設定をタップししてアプリを最新に更新して、歩数のメイン画面で下にスライドして同期しただけです。 事前に更新していたものの同期をしていなかったため最初表示されたいないだけでした... 詳細
[19934347] 歩数計の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2016/06/06 17:51:12(最終返信:2016/06/08 16:21:38)
[19934347] ...こと アプリがとてもしょぼいです。 Gセンサーで動きを計測する歩数計を腕に付けて動かせば歩数として計測されるのは当然ですのでガーミンとて同じ状態になります(但...一週間レンタルしました。 腰につけるタイプの歩数計と比較してみました。 普通に散歩や歩行しているときは良いのですが、手を動かす作業をする...作業をするので) そんなに歩かずにいた時間帯でも歩いたことになっていて、腰に取り付けtら歩数計と3000歩以上も違うことがザラです。 ガーミンのvivosmart HR J はこの... 詳細
[19897744] 睡眠計測の正確性
2016/05/23 00:34:04(最終返信:2016/06/06 17:42:35)
[19897744] ...まず飲酒をすると心拍が少し高めのため、ぐっすり寝ていても浅い睡眠と計測されます。 また深夜にトイレに起きた時も、歩数計まで動作しているのに、目が覚めたとは計測されません。 夢遊病と計測されるんだろうか? その他の寝入った時間目覚めた時間は概ねあっています... 詳細
[19928846] センサー
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > MOTOROLA > Moto 360 2nd Gen Mens 46mm AP3649AD6J4 [シルバー/コニャックレザー])
2016/06/04 15:51:26(最終返信:2016/06/04 15:51:26)
[19928846] ...まとめサイトには環境光センサー、ジャイロスコープ、心拍センサー、加速度計と記載があるのですが、 公式HPの仕様には歩数計、アンビエントモード・センサー、バイブレーション/ハプティクスエンジンとありました。 以前公式HPを見たときにはジャイロスコープ... 詳細
[19844004] ソーラーパネル
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch WSD-F10)
2016/05/04 07:41:52(最終返信:2016/05/25 21:20:08)
[19844004] ...ソーラー電源で永久に動くようになってるんですから、なぜウェアラブルに搭載しないか不思議でなりません。 私からすれば、時間、脈拍・心拍計、歩数計、GPSをソーラーで賄ってくれれば、即買いますね。 その他の機能は付いてれば嬉しいですが特殊なので...ってやっても誰も得しませんし。 ちゃんとありますよ。 フル充電で7年も動きます。 ここに脈拍、心拍、歩数を加えるだけですから十二分に可能と思われます。 腕時計のGPSは時刻データだけ。(電波時計の亜種)... 詳細
[19884772] Fitbit Blazeとの比較
2016/05/18 08:44:13(最終返信:2016/05/22 09:06:30)
[19884772] ...実際に体重が落ちたのは、ゴールデンウィークにツアー旅行に行って日に1万歩超えて歩き出してからです。 歩数や消費カロリーが正確にわかるし、食べたカロリーも入れることでその日のカロリーのプラマイがわかるんですよね... 詳細
[19871765] ゴールアラートオフ
2016/05/13 15:19:29(最終返信:2016/05/13 15:19:29)
[19871765] ...「デバイス設定」の「ユーザー設定」-「ゴール」の項目で 歩数のところを「自動目標を使用」から鉛筆マークをクリックして、 「50,000」とか自分が1日で歩かない歩数にすることで強引ですが、解決できます。 同様... 詳細
