補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1159件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23285860] ディスプレイに信号がないと表示されます。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/03/15 12:39:32(最終返信:2020/03/15 19:19:51)
[23285860] ...エラーの短音が一回のみ鳴ります。 調べたところ、該当するBEEP音がなかった為、メモリーやグラフィックボードの補助電源等も確認しましたが起動しません。 どのように対処すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23244446] 買うべきでない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 UD [Rev.1.0])
2020/02/21 22:52:21(最終返信:2020/03/05 18:35:14)
[23244446] ...そう思うのならB550を待てばいいです。 チップセット価格の差額分だけ安くなります。 画像を見れば分かりますが、CPU補助電源8ピンの横とメモリスロット付近にもファンコネクタがありますね。 PDFマニュアルにもメーカーの製品スペックにもBIOS画面にもあります... 詳細
[23253972] 画面がつかない
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/02/26 21:10:32(最終返信:2020/02/27 12:18:48)
[23253972] ...Lock/Caps Lock等のランプがあれば キー操作でランプの状態は変化しますか? GTX1050Tiは補助電源が必要なものですか? 使用しているパーツは全て新品で購入されたものですか? 内蔵のインテルHD グラフィックスを使ってみる... 詳細
[23247211] 画面が真っ暗
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/23 12:12:01(最終返信:2020/02/24 21:50:52)
[23247211] ...のBOOT LEDかな? 補助電源ってマザボの左上のピンのとこですよね? 8ピンと4ピンあるとこですよね? → これはグラボの補助電源の事なので、とりあえず抜き差...テータスLDDの状態はVGAで止まってるので。。。 やっぱり、マザーから出力してる 補助電源を挿しなおしてみる グラボを挿しなおしてみる 辺りな気はしますが。。。 メモリーが...のHDMIから出してるんですが大丈夫ですか? ライトは、白と緑?がついてるんですが 補助電源ってマザボの左上のピンのとこですよね? 8ピンと4ピンあるとこですよね? 電源から4ピ... 詳細
[23220099] 自作PCが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/02/09 16:51:04(最終返信:2020/02/09 22:34:39)
[23220099] ...も取り外します。 (ケースファンは接続しておいてかまいません) 電源ユニットからの24pin・CPU補助電源)のみを接続して、電源スイッチを入れてみてファンが回らなければ マザーボードか電源の不具合の可能性が高いです...>パソコン初心者。。さん >新品の電源はあるのですが8ピンがないので使えませんでした。 CPU補助電源ソケットの事でしたら、Core i5 6600Kでしたら4ピンだけで問題無く使えます。 >パソコン初心者... 詳細
[23214336] biosが起動せず電源が点いたり消えたりする
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/07 00:23:57(最終返信:2020/02/09 09:40:00)
[23214336] ... 電源が点滅するとはどのLEDの事でしょうか? まずは画像などを添付してください。 CPU補助電源はきちんと挿してますか?(ATX12 8ピン電源) このようなところに貼ってある番号です。ご確認を... 詳細
[23200861] グラフィックボードが認識してくれません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/31 00:09:22(最終返信:2020/02/03 00:25:24)
[23200861] ...普通はBIOSの設定をしないとこの場合はマザーからjは出力が出ない。 とりあえずはグラボの抜き差し辺りかな?補助電源は無いモデルだと思うので、そういった話は今回は無しで マザーボードがASUSなので、UEFI設定を一通り見直してセキュアブートを解除してみては... 詳細
[23205941] 画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/02 19:13:42(最終返信:2020/02/02 20:37:22)
[23205941] ...グラボはついてるみたいなので、まず、初歩的なところからCPUファンは回りますか? 画像を上げてもらえますか? CPU補助電源とPWR_SWの部分と全体でお願いできますか? >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん すいません... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...大なので電源ピンのところが結構、手が入り難いけどそこは気合かな? マザーを固定する前に補助電源はプラグインなら先に付ける方が楽だよね >・静電気除去の手袋は本当にいる? どちらか...?とは言っても修正の仕様もないけど。 因みに巨大なクーラーはマザーを先につける場合は補助電源がつけやすいが、クーラーの取り付け方法による。 NEO ECHOは多分、ATX12Vは...パンさんもM.2を3個使う予定だったんですね。 何か心強いです。それに楽しみです。 補助電源とか、電源をマザーにとか USBの挿し口、クーラーの電源… 色んなところで苦労しそうで... 詳細
[23193962] 大型CPUクーラーの取り付けはできますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/27 12:28:38(最終返信:2020/01/29 10:42:56)
[23193962] ...今までASRockは多フェーズ路線だっとのを容量上げて変えてきたのかな? でも見た目的には不安を感じますね^^; 補助電源ソケットも1つだし。 今ご利用のパソコンがあるならその構成と、用途を。 で、何らかの不満があって自作したいということなら... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...>まさかとは思いますが以下リンク先見ると4pinのみ挿してるとかでは? ATX電源側にも4ピン補助電源があることが解り繋いでみましたが、結果は同じドライバーをダウンロードして インストーラーを起動して高速インストールを選択すると... 詳細
[23186819] 通電はするのですが、電源が入りません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/01/23 20:54:28(最終返信:2020/01/25 14:58:07)
[23186819] ...いつくところがあればアドバイスお願いします。 CPUファンは回りますか? CPUの補助電源はきちんと挿せてますか? 構成と画像を出せますか? この辺りにあるLED(電源LED... 揚げないかつパンさん > CPUファンは回りますか? 回りません。 > CPUの補助電源はきちんと挿せてますか? 挿せてると思います。 > 構成と画像を出せますか? 後ほど...て試されているとの事ですので、ケース外でCPUとマザーボード だけの状態にして、CPU補助電源と24ピン電源のみを電源ユニットに接続して、電源オンにしてみて電源が入らなければ、 C... 詳細
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677] ...みなさま、無事解決しました。(パンデミックじゃなかった) グラフィックボードを差し込む場所を変え、補助電源のケーブルを予備と交換することでなんとかなりました。 私は最初、下段のPCIeに差し込んでいたのですが... 詳細
[23172776] この組み合わせは相性大丈夫でしょうか?
2020/01/16 22:16:26(最終返信:2020/01/21 00:40:38)
[23172776] ...ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING https://s.kakaku.com/item/K0000960805/ 補助電源:8ピン×1 サイズ:幅241x高130x奥行38mm >はっぴー76さん 一応、こういう構成も有りかと…... 詳細
[23178320] チップセットヒートシンクとグラボが干渉でジー音?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/01/19 14:42:45(最終返信:2020/01/19 18:30:51)
[23178320] ...サウンド側で対策をとるのでしょうね。 Quadro 600なら補助電源が要らないので、補助電源ケーブルは使っていなかったですよね? ケースのフロントコネクターを使っているなら、補助電源コネクターとフロントオーディオケーブルを離してみてください... 詳細
[23161823] マザーボード起動しません。助けてください。
 (マザーボード)
2020/01/11 20:41:53(最終返信:2020/01/17 19:14:29)
[23161823] ...多分電源の相性の原因ですかな。 マザーボード起動できました。 >RYUTKさん グラフィックボード用の補助電源をグラフィックボードに差していますよね。 それと、ここまで来たら、CPUのファンを取り付けないといけないと思いますよ... 詳細
[23162800] 自作パソコンが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/01/12 10:52:31(最終返信:2020/01/14 03:13:48)
[23162800] ...起動しないのは分かりましたが、どう悪いのか判断ができません。 とりあえずCPUファンは回りますか? 回らないなら、CPU補助電源のチェック24ピンのチェック、PWR_SWの接続確認をまず行ってください。 状況がまるで分らないの...画像もアップした方がいいんですね、すみませんでした とりあえず、試してみます 少々気になる,ATX12Vコネクターとグラボの補助電源コネクターの接続が 怪しそう・・・ ありがとうございました たぶんケーブルが違っていたのかもしれません... 詳細
[23154877] 給電?
2020/01/07 22:15:32(最終返信:2020/01/10 13:04:09)
[23154877] ...振り向けばぷれっつぇるん さま 私の使用している電源もCPU補助電源コネクタ8ピンしか無かったので、Amazonでこのケーブルを購入して ペリフェラル4ピンをCPU補助電源4ピンに 変換して使用中です。 AINEX... 詳細
[23136368] 画面出力が無い
2019/12/29 18:09:06(最終返信:2019/12/31 22:49:08)
[23136368] ...おかしいパーツが特定できない場合は、診断してもらう方が良いです。(予備パーツは無いのでしょう?) なんか補助電源挿したり抜いたりしてたらビープ音なりました! そのビープ音は短音1回?長音1回+短音3回?それとも別の音... 詳細
[23054998] 電源を入れるとすぐ落ちての繰り返し
2019/11/18 16:10:21(最終返信:2019/12/25 08:04:14)
[23054998] ...BEEPスピーカーを鳴らしているのもBIOSのプログラムの動作です。 CPUが動作しない原因としてCPU補助電源からの給電不足の可能性が高い為、電源ユニットの交換を試すのは必要かと。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
