補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1156件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22941929] KP41病?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929] ...思うところというのはケースがNZXTのH510なのですが、縦の長さを詰めすぎでケース内上部の部分が非常にタイトになっ ていて、トップファンがCPU補助電源のコネクタに当たってしまっていたので、そこをちょっとうまくずらして当たらないように してつなげ直しました... 詳細
[22949813] P5K-Eの電源ユニットの型番
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2019/09/26 23:51:52(最終返信:2019/09/28 10:10:55)
[22949813] ...電源は旧来のATX電源で規格的には今のでも行けるかな?んーマニュアルダウンロードして読むとあるはずですがCPU補助電源コネクタと主電源のピン数が合えばいけますね。 昔のだからATX24ピンと田の字コネクター(4ピン)かなぁ... 詳細
[22831519] この価格でこのメモリー設定対応なら欲しいかな (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/07/31 19:12:14(最終返信:2019/09/25 00:42:40)
[22831519] ...るくらいのことしかする気が起きないわ。 ホントいいマザーだとは思うんですけどね。CPU補助電源が8pin1個なのも何気に良いです。 他社の同価格帯のものが霞んで見えますね(笑) ...6℃超すとか どうしたもんだろうかねえ〜(^^; >さっき〜ねえさん >CPU補助電源が8pin1個なのも何気に良いです。 ほんとそうなんだよね。良い (^_^) -オ...て制作しちゃうから、久しぶりにそれ目当てで、X570 AORUS MASTERはCPU補助電源8pinが2個と、手持ち電源がそれ対応だから買っちゃうのも有りなんですよw 製品に問題... 詳細
[22939962] パソコンが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2019/09/22 20:28:54(最終返信:2019/09/22 21:34:55)
[22939962] ...しぶしぶマザーボード(ASUS製)を見てみるとCPU_led のランプが点灯してました。 まず電源を疑い コード類(補助電源も)全て抜き差しをしました。 しかし起動してみても先程と同じ症状でした。 次にCPUを抜き差ししました... 詳細
[22923662] B450Mで組んだんですが
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/15 14:37:56(最終返信:2019/09/15 19:07:23)
[22923662] ... あと起動の配線繋いでいます? 通電はできているけど、スイッチが入ってないようですね。 CPU補助電源など忘れていないかを確認してください。 PCケースのスイッチとの配線も確認を。こっちのほうが重要かな... 詳細
[22858155] 起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/08/14 23:52:58(最終返信:2019/09/13 22:56:57)
[22858155] ...BIOS画面が出た際の挙動はどうですか? Athron 200GEで起動した際は安定していましたか? CPU補助電源とかは外して無いですよね? CMOSクリアーはしましたか?後、リチウム電池を抜くとかはどうですか... 詳細
[10787290] 8ピンで使うべきですか?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/01/15 09:49:48(最終返信:2019/09/10 22:21:13)
[10787290] ...このような状態にはなりませんでした。 今度分解する機会があればその時に“検証”してみますね、ご指摘ありがとうございました。 補助電源の件で助かりました。 ありがとうございます。... 詳細
[22908725] なんか不安になる…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/08 13:33:35(最終返信:2019/09/08 15:33:18)
[22908725] ...せんでした。 有識者の皆様、ご回答いただけると幸いです。 GTX1060に戻しても同じですか?(補助電源繋いでね!) すみません、上記取り消しです。 AMI BIOSですからメモリーエラーの可能性大です... 詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612] ...結線が分からないので、あずたろうさんが仰る通り全体像が見える画像が欲しい所です。CPU補助電源の刺し忘れ、グラボの補助電源の刺し忘れなどは多いので注意が必要という感じです。 >揚げないかつパンさん ... 詳細
[22899030] 本当に困ってます!お力を貸してください!!!
 (マザーボード)
2019/09/04 02:50:22(最終返信:2019/09/04 16:28:35)
[22899030] ...jp/ASU/faq/entry_166.php マニュアルのP2-16にも載っています。 あと、ありがちなのがマザーボードの補助電源の挿し忘れ。(左上の8ピンコネクタ) それでもダメならCMOSクリアをやってみてください。 >うさまるまるmさん... 詳細
[22893840] う〜ん どうなんだろう。 X470 Master Sliと比べて OC
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/09/01 17:47:52(最終返信:2019/09/04 01:35:40)
[22893840] ...16GTZNは選別品で16-16-16-36 QVLでも保証されているのですがこちらの設定の問題でしょうか? 現在は心当たりとしてMBの補助電源4ピン+8ピンに対して4ピン側未接続くらいしかありません。 お手数ですがアドバイス頂ければ助かります...2枚でDOCPにしたところ、BIOSまで行くもののWindowsは立ち上がらない、やはり電力不足かな・・・ MBに補助電源入れてみます。 とりあえず4ピンケーブルなかったのでケーブルぽちりました。。 結果わかり次第... 詳細
[22888331] OSがインストール出来ずに困っています…。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2019/08/30 09:09:12(最終返信:2019/08/31 19:12:53)
[22888331] ...UEFI用のインストールメディアを作る?ということでしょうか? 経験上、こういう不具合は初歩ミスってのが多いです。 ・CPUとVGAの補助電源ケーブルがちゃんと接続されているか ・CPUクーラーのグリス塗布は適切か、出来ればBIOS画面でCPU温度が異常に高くないかを見てください... 詳細
[22627302] PCIx16なのに、x8と認識されてしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/26 22:06:59(最終返信:2019/08/31 18:10:51)
[22627302] ...X16_2スロットを使用した場合ですね。 グラボがきちんと刺さってないとかでは無いですよね? 一度外して、取付直してみる。 補助電源の接続を確認する。 これで直らないなら、販売店に相談された方が無難だとは思いますが。。。 Windows... 詳細
[22856215] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/08/14 01:43:31(最終返信:2019/08/14 02:21:13)
[22856215] ...マーザーボード的に対応してないのでは? 取り敢えず、VGAのランプが付いてるのだから、カードの抜き差しや、補助電源の確認ですかね? X570はPCI-e 4.0に対応してますが、そのため、古いグラボが上手く動作しない可能性も有るかも知れません... 詳細
[22834741] バイオスが起動できません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/02 18:31:19(最終返信:2019/08/13 09:31:07)
[22834741] ...その次マザー、メモリ、VGA、CPU(APU)です。 RTX 2070に補助電源は刺さってますか?(8ピン、6ピンの補助電源コネクタが必要です) SSDに電源供給はなされてますか?(マザボ経由で刺すやつだけでは駄目です)...それで立ち上げて最新BIOSにした方が良いと思います。 後はグラボのスロットへの差し込み不良なども考えられます。グラボの補助電源はきちんと刺していますよね? 取り合えず、現状でこの程度は有り得ると思います >揚げないかつパンさん... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...こちらはCPUと印字されています。 ビデオカードの8ピンケーブル(6+2)のケーブルとはビデオカードの補助電源の事で間違いないですか? 8ピンを電源側、6+2ピンをビデオカードに接続しています。 しかし、6... 詳細
[22847942] 映像出力がモニターに表示されなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:42:25(最終返信:2019/08/10 23:57:12)
[22847942] ...写すべきところがさっぱりです。撮るべき場所などありますでしょうか? マザー補助電源(EPS8Pin)とGPU(PCIe8Pin)の補助電源は接続されたのでしょうか? 共に8Pinコネクタケーブルを使い、電源... 詳細
[22826661] 4ピンのCPU補助電源を併用できていますか?
2019/07/29 00:58:16(最終返信:2019/08/04 06:15:08)
[22826661] ...8ピンのCPU補助電源のみの接続では起動しますが、4ピンのCPU補助電源を併用すると起動しません。 電源側のCPU補助電源のコネクタを8ピン...ン両対応なので入れ替え可) 取説には併用を推奨とありますが、 8ピンと4ピンのCPU補助電源を併用できている方はおられますでしょうか? 環境は以下の通りです。 ・電源:Sea...せんが、 マニュアルに記載されている、 ・CPUへ安定した電流を確保する為に、CPU補助電源コネクターを[ETX12V_1]と[ETX12V_2]の両方に接続することをおすすめし... 詳細
[22837349] 電源が入りません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/03 23:20:00(最終返信:2019/08/04 00:25:14)
[22837349] ...3600(FANはマザー電源に接続しています) ・GPU GeForce5801Ti(起動確認用で完動品です。補助電源は6PIN×2) ・メモリ コルセア DDR4 2666MHz8G(写真ではA1スロットに1枚です... 詳細
[22835287] 最小構成でのBIOS起動が出来ない
2019/08/02 23:30:55(最終返信:2019/08/03 01:24:41)
[22835287] ...? あとグラボの補助電源8pinが見えませんが? >>電源ケーブル すみません、家に置いてあった別のSCYTHE電源を使用している時の写真を添付してしまいました。 >>補助電源 グラボはASUSの750tiを使用しているため補助電源がありません...グラボはASUSの750tiを使用しているため補助電源がありません。 ASUSのRTX2060を補助電源を刺して使用した際も映りませんでした。 店舗でテストしたセットと同じにしてやってみるべきでは? 古そうな電源はテスト使いなら構わないが本チャンはアウト... 詳細
