補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1172件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446] ...SSD500GB 普通にはマザーかCPUの異常と考えるところですが。。。 CPU補助電源は刺してますよね? 一番気になる点は、5秒間、ファンが回ってCPUのランプが点灯して...Eが必要 R0レビジョン以外は初期BIOSで動作します。 >揚げないかつパンさん 補助電源は刺しています。 5秒間と答えてしまったのですが、しっかり数えると3秒ほどでした。 ... 想定されることは @ グラボの差し込みが甘い、または、差し込みすぎ A グラボの補助電源等がきちんと差し込めてない、または、電源が起動電力をうまく出せない B CPUの設置不... 詳細
[22731249] マザボが光るけどファンどかモニターつかない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/12 23:00:12(最終返信:2019/06/12 23:47:48)
[22731249] ...CPUの型番も不明なので世代違いの可能性も 構成を書く場合はきちんと型番を書かないと何が悪いのかが分からないケースが有ります。 CPUの補助電源が刺して有るかなどを見たいので画像なども欲しいですね。 因みにメモリーエラーなのか、CPUエラーなのかVGAエラーなのかも分からないし... 詳細
[22721188] 最小構成での起動について(起動後に再起動を繰り返す)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/06/08 13:06:23(最終返信:2019/06/11 17:12:06)
[22721188] ...もうお店へ持っていくしかなさそうでしょうか.............. そうですね。 後は、自分からは見えなかったCPU補助電源の刺し忘れくらいしか考えられないのですが、それがきちんと刺してあるのなら予備パーツも無いので店舗で確認してもらうくらいしか判断が付かないですね...ビープ音が全く鳴らない状況からは、メモリーよりもCPUやマザー側の問題の可能性の方が高いかな?とは思います。(CPU補助電源の刺し忘れは、全く鳴らない状況からの推測としての可能性だけですが。。。) 蛇足ですが、マザーのHDMIの出力についても確認されてるようですが... 詳細
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180] ...コンポーネントケーブルが刺されているかチェックする(PWR_SW,RESET_SW,HDD_LED,PWR_LEDなど) 3 CPU補助電源をきちんと刺してるか? 最初思いつくところではこんなところです。 追記: マザーの通電ランプとかは付きますか... 詳細
[22682585] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/05/21 21:02:02(最終返信:2019/05/23 19:45:57)
[22682585] ...通電すれば光ります。 ビープスピーカは付けていますか?付けてる場合ならエラー音などはしますか? CPU補助電源の確認とPWR_SWの再度確認はしましたか? 画像が有れば添付されると良いとは思いますが。 写真の部分です... 詳細
[22653732] 「HPE-560JPのケースで」の続きです
2019/05/08 19:59:47(最終返信:2019/05/16 15:25:13)
[22653732] ... その資料が正しければ、そのまま繋ぎ変えれば動作するとは思います。 電源は変えるとして(CPU補助電源が4ピンとかでは難しいと思うので) それ以外にハードルらしいハードルは無いと思います。 後は、USB3... 詳細
[22664620] BIOS画面へ移行できません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/05/13 22:51:24(最終返信:2019/05/14 12:09:04)
[22664620] ...では無いかと思います。 取り合えず、販売店連絡で問題無いと思います。 追記: CPU補助電源の刺し忘れとかは無いですよね? >補助電源刺し忘れ もちろん刺した状態で行っています。 マザーもCPUも保証があるので交換は可能なんですが... 詳細
[22658776] BIOS画面だけ色が緑色がかる症状について。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/05/11 11:02:48(最終返信:2019/05/12 21:32:06)
[22658776] ...BIOS終了後もWINDOWS10が正常起動できます。 電源ユニット交換では接続方法を変更しました。 補助電源を8pin2箇所を別ケーブルで装着、 CPU電源を8pinに4pinを追加接続。 自分の構成は ... 詳細
[22660145] 初期動作確認中。画面になにも表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/11 22:35:08(最終返信:2019/05/12 08:38:24)
[22660145] ...>・マザボ右下のCPUランプが点灯しています。←これが原因?? → これが原因ですね。 クーラーの取付直し、補助電源の確認、マザーの不良、CPUの不良などが考えられますので、再組付けして動作しないなら販売店に相談で良いと思います...(どちらもオンライン購入) 明日、マザーを購入した店舗に相談してみようかと思います。 ちなみにですが、補助電源の確認は具体的にどのようなことを行えばよろしいでしょうか。初歩的なことで申し訳ありません。 接続確認なので... 詳細
[22644530] 電源はつくが、画面が映らない
2019/05/04 11:03:29(最終返信:2019/05/04 21:09:33)
[22644530] ...ビデオカードのコネクタに繋げていますか? ビデオカードはきちんとロックされるまで刺さっていますか? ビデオカード用補助電源コネクタは指していますか? ビデオカードを外して、オンボードのグラフィック(リアパネル)のところにモニターを繋げた場合は...取り合えず、最小構成にしましょう。 グラボを外しても内蔵が有るので起動します。 その時、CPU補助電源がきっちり刺されていることは確認してください。 KAZU0002さんの仰る通り画像は欲しいですね... 詳細
[22631125] 【助けて】初自作PC【起動しない】
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/04/28 21:31:01(最終返信:2019/04/30 13:09:03)
[22631125] ...ボからしてますか? 動作してるみたいなので、CPU補助電源は大丈夫な感じがします。 また、グラボの補助電源は刺してますよね? 雰囲気的には立ち上がってる感が...面以外は問題無いようにも見えるんですが 画面には信号がありません。とでてしまいます。 補助電源はこちらで問題ないでしょうか? 画像 Bootが光った後は消えるんですか?それとも点い...。 良くあるのが、グラボの差し込みが浅いとか深いとかで動作しないケースは有ります。 補助電源は合ってると思います。 抜いたり指したりつけたり消したりしてたらこんな画面が写りまし... 詳細
[22621885] 画面が表示されない
2019/04/24 04:47:40(最終返信:2019/04/25 13:26:24)
[22621885] ...>gkcniaxさん 既に指摘にあるように24PIN ATXは電源側が二分割になっています。 PCI-E補助電源とEPS電源のケーブルは見分けにくいですがコネクタに表示がありますのでご確認を。 >あずたろうさん... 詳細
[22613054] 動かない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2019/04/19 21:28:27(最終返信:2019/04/23 14:20:49)
[22613054] ...まあ、LEDでの確認機能は付いてないのでビープスピーカくらい買っても良いとは思います。 CPU補助電源は再確認かな? 電源以外は全て新しく買ったものになります。 他に問題になりそうな事柄としては... 詳細
[22616674] 電源が入らないのは…
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/04/21 13:45:27(最終返信:2019/04/21 17:06:53)
[22616674] ...CPUが2000シリーズでBIOSが古い 4 グラボの刺し忘れとか(Gシリーズ以外の場合)? 5 CPU補助電源の刺し忘れ暗いですかね? ビープスピーカを持ってるなら起動音でチェックできます。 Dr.De... 詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464] ...ディスプレイのケーブルをマザボ側に使いで試行 ・・・ 最小構成ということですが グラボは外していない? グラボの補助電源を接続 していない時もVGAエラー になると思います。 動作を確認出来たという事は起動したと言う意味なら... 詳細
[22591432] ビープ音について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/04/10 00:02:59(最終返信:2019/04/10 01:08:06)
[22591432] ...構成等の記載。画像の添付などを行うと回答しやすいと思います。 初歩的な間違いとして多いのは CPUの補助電源の刺し忘れ グラボの付け忘れ(買い忘れ)APUを除く PWR_SWなどケースからの結線を忘れている... 詳細
[22573538] モニターに何も写りません
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/04/01 21:27:13(最終返信:2019/04/01 23:26:54)
[22573538] ... 気になるのは、補助電源(4pin×4pin)が長さが足りず挿していないのですが、これが原因ですか?教えて下さい。 以前の、マザーボードはZ370Pです。 >気になるのは、補助電源(4pin×4pin)が長さが足りず挿していないのですが... 大いに気にしてください(笑) CPU補助電源ですか?それは刺さないと起動しませんよ。。。 取り合えず、構成と、画像くらいは貼っても良いかと。。。 補助電源ケーブルは延長ケーブルとか有るので、それを購入すれば届きます... 詳細
[22552374] M.2 SSD 3枚使用 この構成で動作OKですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/03/23 13:05:58(最終返信:2019/03/26 23:42:14)
[22552374] ...。。。。 https://kakaku.com/item/K0001032479/ ↑ これなら補助電源もあるし、配線もされてるので動作思想では有りますが、冷却もファンから風を送る仕組みだし 最初に申し上げた通り... 詳細
[22527791] 初めて自作したものの起動せず
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/03/12 19:05:48(最終返信:2019/03/15 20:48:09)
[22527791] ... ちなみに、ちょっと気になったのですが、cpu用3×2って何ですか?クーラーは4ピンだし。。。 補助電源ですか?それは8ピンだと思うのですが、それは刺してるですよね? 書き間違えました。 4ピン×2です... 本当にスイッチの配線を間違えていないかとCPU用電源コネクターに何故かPCI-Express補助電源を繋いでいないかを確認してください。 cpuコネクタにはちゃんとeps12を繋いでいます。 コネクタは爪のある方に出っ張りがくるようにしています... 詳細
[22519377] マザーボード選びで迷っています
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377] ...ちなみに先日の投稿であげていた MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON はcpu補助電源のpin数が異なるので、検討されている方は注意が必要みたいです。ご参考までに・・・... 詳細
