補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1201件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[22365751] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/02 17:16:39(最終返信:2019/01/04 19:44:04)
[22365751] ...原因が検討もつかないのですが接続など間違っているのでしょうか? >綿のローブさん こんにちは CPUの補助電源(12V)を挿し込まれてないように見えますが確認してみてください spritzerさんの仰る通りです... 詳細
[22364696] マザーボードにあるsata_power
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC)
2019/01/02 02:32:59(最終返信:2019/01/02 08:10:03)
[22364696] ...背面のUSBの電力強化に使用します。マニュアルに記載ありますy パーシモン1wさんの仰る通り、USBへの補助電源の様です。他のペリフェラルはマザーへの電源供給用ですね^^ マニュアル抜粋を記載しますが、マニ... 詳細
[22336558] ビープ音が鳴って起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/20 03:56:33(最終返信:2018/12/31 10:54:06)
[22336558] ...メモリーモジュールの両端に手を掛けてもう一押ししてみてください。 NO signalということで、ビデオカードに問題? ビデオカードの補助電源ケーブル&ビデオカード本体自体の挿し直し。 それでもダメなら、ビデオカードを抜いてマザーボードのデイスプレイポートから出力すればOKかも... 詳細
[22357248] CPU補助電源について教えてください
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/12/29 12:57:13(最終返信:2018/12/29 22:02:03)
[22357248] ...このマザーボードの取説には8ピンと4ピンのCPU補助電源を接続してくださいとありますが、手持ちの電源にはCPU補助電源4ピン×2しかなかった為、8ピンだけでも動作するのか教えてください。 CPUはRyzen... 詳細
[22344959] エラーコード(ランプ)について。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2018/12/23 23:04:07(最終返信:2018/12/27 23:35:04)
[22344959] ...CPU補助電源の8ピンがEPS電源で4ピンがATX補助電源のはずで、8ピンが出ていないんですか?その電源。。。 ANTEC NEO ECO750 GOLD だったら4+4ピン(8ピン)補助電源が付いてので大丈夫のはずではと思うのですが^^;...ありがとうございます。 >カメカメポッポさん >揚げないかつパンさん もしかしたら電源の可能性が…。 CPU補助電源には、画像をみるとEps12以上となってます。 私の使っているneogold750wにはepsは搭載されてません…... 詳細
[22324038] 対応グラフィックボードについて
 (マザーボード > ASUS > B85M-K)
2018/12/14 18:00:36(最終返信:2018/12/14 21:26:54)
[22324038] ...おすすめの製品はありますでしょうか? あと、GTX1060同等とそれ以上グレードのグラボに必要な「補助電源」というものがあり、 調べたのですがちょっとよくわかりません。どなたかご教授願えませんか? よろしくお願いします...電源は玄人志向の600Wブロンズ(KRPW-N600W/85+)でした。 ただ電源からケーブルで、グラボに補助電源を流すだけだったのですね。 無知で申し訳なかったです。非常に勉強になりました。 しかしながら750Tiと1050Tiではベンチマークを見た限り... 詳細
[22321094] BIOS画面が表示されないです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/13 11:25:42(最終返信:2018/12/13 23:33:14)
[22321094] ...ランプが点灯してる部分を確認しましょう。 PWR LEDなら通電確認のランプなので点灯するで問題ないです。 CPU補助電源は刺してますね? ケースからPWR SW RESET SW HDD LED PWR LEDなどをきちんと接続していますね...最小構成テストを行う方向になると思いますが、とりあえず、ここまでを確認してみて下さい。 >揚げないかつパンさん CPU補助電源の方は、4pin×2で刺しています。 ケースからPWR SW RESET SW HDD LED... 詳細
[22307566] 8+8補助電源について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/12/07 16:44:40(最終返信:2018/12/08 20:57:29)
[22307566] ...こちらのマザーは電源コネクタとして24pinの他に8pinが2つありますが、 8pinの接続は1つでも使用可能でしょうか? >Ryofu-Hohsemさん 一つでも動作可能とは思います。そもそも、8ピン1個でもかなりの電力を供給できるので、2つ付けるのは安定化と言う意味合いが強いと思います。 マニュアル27ページを確認してください。... 詳細
[22218890] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2018/10/30 21:23:15(最終返信:2018/11/23 08:08:36)
[22218890] ...この電源はマルチレーン電源の様で3レーンに分けて出力されるみたいなのですが、電源分配がまず分からない事、8ピンのグラボ用補助電源がどうなってるかによります。1レーンは 12V 25Aが最大の様です。 GTX1080tiはTDP230Wですが...本日久しぶりにケースを開けまして確認した所やはり 12Vが3レーンありまして夫々26Aでした。 合計680Wでした。補助電源も2ピンが2個あり何故かもう1セット8ピンX2があります。 多分ビデオカード2枚目用だと思います... 詳細
[22267287] 最近のビデオカードが利用可能なのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2018/11/20 20:39:02(最終返信:2018/11/21 15:08:04)
[22267287] ...マザーボードより先にgeforce400シリーズのビデオカードが故障したようで新しいビデオカードに載せかえようかと考えています。 補助電源が不要なgeforce1050tiあたりを候補として検討しているのですが、最近のビデオカードはUEFIの関係で使用できないのではないか... 詳細
[22260162] 困っています!!
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/11/17 17:29:18(最終返信:2018/11/18 14:30:07)
[22260162] ...最小構成でケースから出してチェックでしょうか? CPU、メモリー、電源、マザーになります 後、CPU補助電源が4ピンですがありますので刺し忘れに注意ですね ケース電源ピンのショートで起動させますが、今、現在はCPUクーラーは回ってますか... 詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034] ...PUでは起動できる状態でした→怒!CPUごとマザボ廃棄。 それで質問ですが「グラボは補助電源付きの方がマザボに(耐久性的に)優しい?」 PCI-Expressのソケットで供給で...ラブルの書き込みあった気がします、ローエンドGPUで十分なPC使用でも、グラボ積むなら補助電源付き選択した方がマザボの寿命のびるのでしょうか?故障したのはGT530TDP50Wを積...が正解だと思いますが^^; マザーからの給電は最大で75Wまでという記載は有ります。補助電源は6ピンなら75W、8ピンなら150Wまでを供給できます。 これらは12Vでの給電な... 詳細
[22253349] 新規でPCを組もうと考えてるものです。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/14 15:56:33(最終返信:2018/11/16 02:19:31)
[22253349] ...あとはグラボをどうせなら1070Tiに上げて別のパーツで金額を削った方がいいと思うんですけどね。 CPU補助電源を全部挿したいなら http://s.kakaku.com/item/K0001012949/... 詳細
[22252285] 起動しなくなりりました (特定の条件だと付きます)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2018/11/14 01:38:11(最終返信:2018/11/16 00:49:55)
[22252285] ...com/jp/Motherboard/Z390-AORUS-MASTER-rev-10#sp  ↑今現在こちらのものが目に付いてます (CPU補助電源が8ピン2つ必要だとは.....変換アダプターあるんだろうか) >一条 蛍yさん とりあえず、8ピンは1個でも動作するとは思いますよ^^;... 詳細
[22254446] 電源コネクタは8ピン4ピン両方必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/14 23:48:22(最終返信:2018/11/15 08:00:10)
[22254446] ...の接続をしてないようですが、この辺りの配線は大丈夫なんですよね? とりあえず、CPU補助電源は8ピンのみで問題はない筈ですが^^; CPUファンは回るんですか? 電源が入らな...い じゃないですよね? グラボが無いようなので画面には何も映らないです。 CPU補助電源は8pinだけでも大丈夫なはずです。 あれ?画像が上下逆なのかと思ったら電源が上にある...とした電圧等が出ない、SB電圧の出方が最近のCPUと合わない等々 3 そのまま、CPU補助電源を繋がないで動作させてるなど 現状をもう少し詳しく記載したほうが良いかな?とは思いま... 詳細
[22241202] 9900Kは8pinの補助電源2本が推奨なのですが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/11/09 13:55:06(最終返信:2018/11/10 14:27:04)
[22241202] ...やはり8pin×2の補助電源コネクタがあるマザボがいいかなと考えております。 「一応Z390マザーはATX 24ピンのほかに、補助電源8ピン×1 補助電源8ピン×1+4ピン×1 補助電源8ピン×2の物...Z390マザーはATX 24ピンのほかに、補助電源8ピン×1 補助電源8ピン×1+4ピン×1 補助電源8ピン×2の物が有りますがOCする気満々な...補助電源 8pin×2」のマザーボードを選ばれた方が良いかと思いますよ。 CPUサポートリストにもi9 9900Kは載ってますし。。。 ATX24ピンと補助電源... 詳細
[22234202] パワーアップ
2018/11/06 11:12:42(最終返信:2018/11/09 23:32:50)
[22234202] ...グラフィックボード:玄人志向NVIDIA GeForce GTX750Ti PCI-Ex16 LowProfile 2GB 補助電源なし GF-GTX750TI-LE2GHD Cドライブ:Transcend SSD 256GB 2... 詳細
[22221053] MemOK!スイッチが、無い?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/10/31 20:20:15(最終返信:2018/11/02 18:42:46)
[22221053] ...電源入れるとCPUファンが回っているのを確認 ケースから出して、接続すると直るというケースもないでは無いですが。。。 後は、CPU補助電源の確認、刺し直しくらいですかね? ワンコイン診断で診断してもらうのも手ですよ。 電源はどんな電源なんですか... 詳細
[22211221] 自作パソコン 起動しません?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/10/27 13:48:52(最終返信:2018/10/27 19:59:53)
[22211221] ...CPU補助電源の確認 2 PW Switchがきちんと刺しているか確認 上記の方法で試してみました、 無事電源入るようになりました。 多分CPUの補助電源(8ピ...DもSSDも消去しています。 とりあえず、焦らず、各接続の確認ですかね? 1 CPU補助電源の確認 2 PW Switchがきちんと刺しているか確認 辺りからですかね? マザ...コネクタ   マザーボード上CPU電源コネクタ(8pin四角のコネクタ)   グラボ上補助電源コネクタ(8pin四角のコネクタ)   マザーボード上PWRボタンのコネクタ   マザ... 詳細
[22198500] 電源について教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2018/10/21 21:32:15(最終返信:2018/10/22 22:46:14)
[22198500] ...CPU電源について質問がございます。 このマザーボードのCPU補助電源が8+4ピンなのですが、 今使用している thermal take toughpower grand RGB750 で、4+4ピンしかついてません...両方挿さないとだめだと思いますよ。 実際、ATX12V1をつけ忘れて、起動できませんでしたので。 この手のCPU補助電源はATX12V1(8ピン)とATX12V2(4ピン)がある場合は、中で繋がってる場合が殆どで、8ピンは無いと起動に失敗しますが... 詳細
